  4. Inkorrekter Status Homematic Aktoren
    5.5k
hm-rpc
67 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R RandyAndy
    @bahnuhr
    hm-rega.1 und hm-rpc.3 habe ich schon geschickt (Anfangspost)
    hm-rega.0 und die restlichen hm-rpc.0 - 2 haben analoge Settings (lediglich die IP-Adresse zu CCU ist teilweise unterschiedlich)
    hier noch die CCU settings:
    Ich habe auch mal die Firwall-Richtlinie auf "Ports offen" gestellt, aber das hilft auch nichts.
    Andreas
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @randyandy sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
    Da steht ports blockiert. Warum schreibst du die ports sind offen ??
    Ich mach aber so nicht weiter.
    Entweder du sendest mal alle Infos komplett. Und zwar screenshots; und nicht "die haben analoge settings"; damit kann man nichts anfangen.
    Und beantwortest die Fragen.
    z.B. warum 2 ccu weiß ich immer noch nicht.
    Ansonsten ohne mich.
    Danke.
    • R RandyAndy
      @bahnuhr
      Andreas
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @randyandy
      Und in der ccu steht:
      Du bist doch in einem anderen Bereich unterwegs, oder ?
      Danke.
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr
        ich habe zwie Raspberrymatic im System.
        rega.0
        hm-rpc.0 und hm-rpc-1 hängen an der IP-Adresse 192.168.178.2
        rega.1
        hm-rpc.2 und hm-rpc-3 hängen an der IP-Adresse 192.168.178.7
        Andreas
        Was gibt das für einen Sinn?
        Und jede RM hat seine eigenen Aktoren.
        Keine Überlappung, etc.
        RandyAndy
        @bahnuhr sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
        @bahnuhr
        rega.0
        rega.1
        Andreas
        Das macht schon Sinn,
        Das sind zwei getrennte Häuser, die aber ein gemeinsames LAN verfügen.
        Der ioBroker deckt beide Häuser ab und entsprechend sind dann auch zwei Homematic verbunden.
        Bei der Homematic hätte ich aber einen "Repeater" benötigt (Funkabdeckung). Es erschine mir zielführender mit zwei Homematic zu arbeiten. Fällt eine Homematic aus läuft zumindest die andere noch.
        Die Aktoren sind natürlich immer einer Homematic zugeordnet (geht meines Meinung nach auch nicht anders)
        Andreas
        • bahnuhrB bahnuhr
          @randyandy
          RandyAndy
          @bahnuhr
          Nein, so war die Grundkonfiguration als ich die Homemativ vor Jahren aufgesetzt habe.
          Kann ich aber mal löschen.
          Andreas
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @randyandy
            RandyAndy
            @bahnuhr
            Das komische ist ja, dass die meisten Aktoren ja funktionieren und alles sauber übertragen wird und der Status stimmt.
            Andreas
            • R RandyAndy
              @bahnuhr
              Andreas
              RandyAndy
              @bahnuhr
              Andreas
              Habe es nun gelöscht, ändert aber nichts
              • bahnuhrB bahnuhr
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                er schreibt,
                dafür alle IPs Vollzugriff.
                @RandyAndy
                welche rpc Instanzen auf welchen rega gemappt?
                  er schreibt,
                  @RandyAndy
                  RandyAndy
                  schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                  @homoran sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
                  er schreibt,
                  @RandyAndy
                  das sind die aktuellen Settings mit port offen:
                  Problem ist aber immer noch da.
                  Andreas
                  • R RandyAndy
                    er schreibt,
                    @RandyAndy
                    Andreas
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    die Antwort hierauf ist immer noch nicht da!
                    @RandyAndy
                      er schreibt,
                      @RandyAndy
                      RandyAndy
                      er schreibt,
                      @RandyAndy
                      hm-rpc.0 und 1 sind auf rega.0 (192.168.178.2) gemappt.
                      hm-rpc.2 und 3 sind auf rega.1 (192.168.178.7) gemappt.
                      hm-rpc.0 und 2 ist für die Homematic-Aktoren ohne IP
                      hm-rpc.1 und 3 ist für die Homematic-Aktoren mit IP
                      In der Summe dürfte ich so um die 100 Aktoren haben (über alles)
                      Andreas
                      • R RandyAndy
                        er schreibt,
                        @RandyAndy
                        Andreas
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        und genau diese machen Probleme!
                        hm-rpc.3
                        	2023-01-04 16:56:15.771	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                        hm-rpc.2
                        	2023-01-04 16:55:52.252	error	Ping error [raspberrypi:hm-rpc.2:19b0100091............ce725deaa8d]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.7:2001
                        hm-rpc.3
                        	2023-01-04 16:55:45.698	error	Ping error [raspberrypi:hm-rpc.3:823a0158dd..........7faf5ce009]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.7:2010
                        hm-rega.1
                        	2023-01-04 16:55:45.706	error	CCU 192.168.178.7 unreachable
                        hm-rega.1
                        	2023-01-04 16:55:45.689	error	post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.7:8181
                        gibt es ein Netzwerkproblem?
                          @randyandy wer ist .49?
                          warum 0.0.0.0 und callback?
                          und die anderen Instanzen.
                          .2 meldet auch Error u d irgendetwas sucht port 8181 auf der Raspberrymatic.
                          Was soll da liegen?
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          gibt es zu diesen Fragen aus post #4 noch eine oder mehrere Antworten??
                          HomoranH R 3 Antworten Letzte Antwort
                            hm-rpc.3
                            hm-rpc.2
                            hm-rpc.3
                            hm-rega.1
                            hm-rega.1
                            RandyAndy
                            Nee glaube ich nicht. ich denke eher das war ein single event.
                            RaspberryMatics, iobroker hängen alle am LAN (nicht WiFi).
                            und seitdem gibt es diese Meldungen auch nicht mehr.
                            Andreas
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              passende Antwort!
                                RandyAndy
                                192.168.178.49 ist der iobroker
                                die anderen Instanzen haben keine Errors geliefert.
                                Andreas
                                • R RandyAndy
                                  Andreas
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  doch!!!
                                  .2, .3 und rega.1
                                  hab ich dir gerade eben noch mal gezeigt!
                                  Und was willst du mir hiermit sagen
                                    doch!!!
                                    .2, .3 und rega.1
                                    RandyAndy
                                    doch!!!
                                    .2, .3 und rega.1
                                    Andreas
                                    • R RandyAndy
                                      doch!!!
                                      .2, .3 und rega.1
                                      Andreas
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      das es seit 16:55 keine Meldung mehr im log zu irgend einem rega und/oder hm-rpc gegeben hat.
                                      und warum machen wir das hier?
                                      was heisst das jetzt?
                                      Fehlerbild bleibt aber
                                      keine Fehler mehr, aber Fehler bleibt???
                                      • R RandyAndy
                                        er schreibt,
                                        @RandyAndy
                                        Andreas
                                        @randyandy sagte: hm-rpc.2 und 3 sind auf rega.1 (192.168.178.7) gemappt.
                                        Die CCU mit der Adresse 192.168.178.7 ist im Netz erreichbar?
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @RandyAndy
                                          außer
