  4. Inkorrekter Status Homematic Aktoren
    5.5k
hm-rpc
67 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @paul53 sagte:
    Wenn der Rega-Port nicht passt, müsste HMP-RPC trotzdem funktionieren.
    Tut es ja Anfangs auch
    @randyandy sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
    Ein Neustart des iobroker löst das Problem, ist aber natürlich wenn überhaupt ein workaround
    aber beim kopieren sehe ich dass ich was übersehen habe
    Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    ist üblicherweise ein Hinweis auf Firewall-Probleme auf der CCU/RM
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @homoran sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
    CCU/RM
    Der TE hat die config bisher nicht geliefert.
    Und auch die anderen Fragen nicht.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @randyandy
      Und was ist rega.0 und rpc.1 ??
      RandyAndy
      @bahnuhr
      ich habe zwie Raspberrymatic im System.
      rega.0
      hm-rpc.0 und hm-rpc-1 hängen an der IP-Adresse 192.168.178.2
      rega.1
      hm-rpc.2 und hm-rpc-3 hängen an der IP-Adresse 192.168.178.7
      Andreas
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • R RandyAndy
        @bahnuhr
        rega.0
        rega.1
        Andreas
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @bahnuhr
        rega.0
        rega.1
        Andreas
        Was gibt das für einen Sinn?
        Und jede RM hat seine eigenen Aktoren.
        Keine Überlappung, etc.
        Danke.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @randyandy sagte: CCU 192.168.178.7 unreachable
          Dann schau mal in der FB nach, ob die CCU an dieser IP-Adresse werkelt.
          RandyAndy
          ja die werkelt da.
          Andreas
          • R RandyAndy
            @bahnuhr
            rega.0
            rega.1
            Andreas
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @randyandy
            und bitte alle config liefern:
            ccu
            hm-rega
            hm-rpc
            Sonst kann man schwerlich helfen.
            Danke.
              @bahnuhr sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
              Hattest du letzte Woche hier irgendwo geschrieben.
              jepp, ohne Callback klappt das nicht.
              RandyAndy
              habe nun mal die Call-Back Adresse beim hm-rpc.3 Adpater eingetragen.
              Das löst das PRoblem aber nicht
              Adreas
              • R RandyAndy
                Adreas
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @randyandy zeigen!
                und
                auch zeigen!
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @randyandy
                  ccu
                  hm-rega
                  hm-rpc
                  RandyAndy
                  schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                  @bahnuhr
                  hm-rega.1 und hm-rpc.3 habe ich schon geschickt (Anfangspost)
                  hm-rega.0 und die restlichen hm-rpc.0 - 2 haben analoge Settings (lediglich die IP-Adresse zu CCU ist teilweise unterschiedlich)
                  hier noch die CCU settings:
                  Ich habe auch mal die Firwall-Richtlinie auf "Ports offen" gestellt, aber das hilft auch nichts.
                  Andreas
                  • R RandyAndy
                    @bahnuhr
                    Andreas
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Da steht ports blockiert. Warum schreibst du die ports sind offen ??
                    Ich mach aber so nicht weiter.
                    Entweder du sendest mal alle Infos komplett. Und zwar screenshots; und nicht "die haben analoge settings"; damit kann man nichts anfangen.
                    Und beantwortest die Fragen.
                    z.B. warum 2 ccu weiß ich immer noch nicht.
                    Ansonsten ohne mich.
                    Danke.
                    • R RandyAndy
                      @bahnuhr
                      Andreas
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @randyandy
                      Und in der ccu steht:
                      Du bist doch in einem anderen Bereich unterwegs, oder ?
                      Danke.
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        rega.0
                        rega.1
                        Andreas
                        RandyAndy
                        @bahnuhr
                        rega.0
                        rega.1
                        Andreas
                        Das macht schon Sinn,
                        Das sind zwei getrennte Häuser, die aber ein gemeinsames LAN verfügen.
                        Der ioBroker deckt beide Häuser ab und entsprechend sind dann auch zwei Homematic verbunden.
                        Bei der Homematic hätte ich aber einen "Repeater" benötigt (Funkabdeckung). Es erschine mir zielführender mit zwei Homematic zu arbeiten. Fällt eine Homematic aus läuft zumindest die andere noch.
                        Die Aktoren sind natürlich immer einer Homematic zugeordnet (geht meines Meinung nach auch nicht anders)
                        Andreas
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @randyandy
                          RandyAndy
                          @bahnuhr
                          Nein, so war die Grundkonfiguration als ich die Homemativ vor Jahren aufgesetzt habe.
                          Kann ich aber mal löschen.
                          Andreas
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @randyandy
                            RandyAndy
                            @bahnuhr
                            Das komische ist ja, dass die meisten Aktoren ja funktionieren und alles sauber übertragen wird und der Status stimmt.
                            Andreas
                            • R RandyAndy
                              @bahnuhr
                              Andreas
                              RandyAndy
                              @bahnuhr
                              Andreas
                              Habe es nun gelöscht, ändert aber nichts
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                er schreibt,
                                dafür alle IPs Vollzugriff.
                                @RandyAndy
                                welche rpc Instanzen auf welchen rega gemappt?
                                  er schreibt,
                                  @RandyAndy
                                  RandyAndy
                                  er schreibt,
                                  @RandyAndy
                                  das sind die aktuellen Settings mit port offen:
                                  Problem ist aber immer noch da.
                                  Andreas
                                  • R RandyAndy
                                    er schreibt,
                                    @RandyAndy
                                    Andreas
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    die Antwort hierauf ist immer noch nicht da!
                                    @RandyAndy
                                      er schreibt,
                                      @RandyAndy
                                      RandyAndy
                                      er schreibt,
                                      @RandyAndy
                                      hm-rpc.0 und 1 sind auf rega.0 (192.168.178.2) gemappt.
                                      hm-rpc.2 und 3 sind auf rega.1 (192.168.178.7) gemappt.
                                      hm-rpc.0 und 2 ist für die Homematic-Aktoren ohne IP
                                      hm-rpc.1 und 3 ist für die Homematic-Aktoren mit IP
                                      In der Summe dürfte ich so um die 100 Aktoren haben (über alles)
                                      Andreas
                                      • R RandyAndy
                                        er schreibt,
                                        @RandyAndy
                                        Andreas
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        und genau diese machen Probleme!
                                        hm-rpc.3
                                        	2023-01-04 16:56:15.771	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                        hm-rpc.2
                                        	2023-01-04 16:55:52.252	error	Ping error [raspberrypi:hm-rpc.2:19b0100091............ce725deaa8d]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.7:2001
                                        hm-rpc.3
                                        	2023-01-04 16:55:45.698	error	Ping error [raspberrypi:hm-rpc.3:823a0158dd..........7faf5ce009]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.7:2010
                                        hm-rega.1
                                        	2023-01-04 16:55:45.706	error	CCU 192.168.178.7 unreachable
                                        hm-rega.1
                                        	2023-01-04 16:55:45.689	error	post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.7:8181
                                        gibt es ein Netzwerkproblem?
                                          @randyandy wer ist .49?
                                          warum 0.0.0.0 und callback?
                                          und die anderen Instanzen.
                                          .2 meldet auch Error u d irgendetwas sucht port 8181 auf der Raspberrymatic.
                                          Was soll da liegen?
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          gibt es zu diesen Fragen aus post #4 noch eine oder mehrere Antworten??
                                          HomoranH R 3 Antworten Letzte Antwort
