  4. Inkorrekter Status Homematic Aktoren
    5.5k
hm-rpc
67 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @paul53 ich muss zu meiner Schande gestehen dass ich das nicht mehr weiß :-(
    @homoran sagte: dass ich das nicht mehr weiß
    Dann schau mal in Deine Doku.
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      gerade für die Raspberrymatic nachgesehen
      # HttpListenerPort
      # Portnummer des WebServers
      # Standardwert: 8181
      HttpListenerPort=8183
      so steht es auf github
      https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/blob/master/buildroot-external/overlay/base/etc/rega.conf
      warum da auf 8183 geändert wurde weiß ich nicht.
      Vielleicht ist das der Grund für das Problem
        # HttpListenerPort
        @homoran sagte: Vielleicht ist das der Grund für das Problem
        Wenn der Rega-Port nicht passt, müsste HMP-RPC trotzdem funktionieren.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @paul53 sagte:
          Tut es ja Anfangs auch
          @randyandy sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
          Ein Neustart des iobroker löst das Problem, ist aber natürlich wenn überhaupt ein workaround
          aber beim kopieren sehe ich dass ich was übersehen habe
          Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
          ist üblicherweise ein Hinweis auf Firewall-Probleme auf der CCU/RM
            @paul53 sagte:
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @homoran sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
            CCU/RM
            Der TE hat die config bisher nicht geliefert.
            Und auch die anderen Fragen nicht.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @randyandy
              Und was ist rega.0 und rpc.1 ??
              RandyAndy
              @bahnuhr
              ich habe zwie Raspberrymatic im System.
              rega.0
              hm-rpc.0 und hm-rpc-1 hängen an der IP-Adresse 192.168.178.2
              rega.1
              hm-rpc.2 und hm-rpc-3 hängen an der IP-Adresse 192.168.178.7
              Andreas
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • R RandyAndy
                @bahnuhr
                rega.0
                rega.1
                Andreas
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bahnuhr
                rega.0
                rega.1
                Andreas
                Was gibt das für einen Sinn?
                Und jede RM hat seine eigenen Aktoren.
                Keine Überlappung, etc.
                Danke.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @randyandy sagte: CCU 192.168.178.7 unreachable
                  Dann schau mal in der FB nach, ob die CCU an dieser IP-Adresse werkelt.
                  RandyAndy
                  ja die werkelt da.
                  Andreas
                  • R RandyAndy
                    @bahnuhr
                    rega.0
                    rega.1
                    Andreas
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @randyandy
                    und bitte alle config liefern:
                    ccu
                    hm-rega
                    hm-rpc
                    Sonst kann man schwerlich helfen.
                    Danke.
                      @bahnuhr sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
                      Hattest du letzte Woche hier irgendwo geschrieben.
                      jepp, ohne Callback klappt das nicht.
                      RandyAndy
                      habe nun mal die Call-Back Adresse beim hm-rpc.3 Adpater eingetragen.
                      Das löst das PRoblem aber nicht
                      Adreas
                      • R RandyAndy
                        Adreas
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @randyandy zeigen!
                        und
                        auch zeigen!
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @randyandy
                          ccu
                          hm-rega
                          hm-rpc
                          RandyAndy
                          schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                          @bahnuhr
                          hm-rega.1 und hm-rpc.3 habe ich schon geschickt (Anfangspost)
                          hm-rega.0 und die restlichen hm-rpc.0 - 2 haben analoge Settings (lediglich die IP-Adresse zu CCU ist teilweise unterschiedlich)
                          hier noch die CCU settings:
                          Ich habe auch mal die Firwall-Richtlinie auf "Ports offen" gestellt, aber das hilft auch nichts.
                          Andreas
                          • R RandyAndy
                            @bahnuhr
                            Andreas
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Da steht ports blockiert. Warum schreibst du die ports sind offen ??
                            Ich mach aber so nicht weiter.
                            Entweder du sendest mal alle Infos komplett. Und zwar screenshots; und nicht "die haben analoge settings"; damit kann man nichts anfangen.
                            Und beantwortest die Fragen.
                            z.B. warum 2 ccu weiß ich immer noch nicht.
                            Ansonsten ohne mich.
                            Danke.
                            • R RandyAndy
                              @bahnuhr
                              Andreas
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @randyandy
                              Und in der ccu steht:
                              Du bist doch in einem anderen Bereich unterwegs, oder ?
                              Danke.
                              R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr
                                rega.0
                                rega.1
                                Andreas
                                RandyAndy
                                @bahnuhr
                                rega.0
                                rega.1
                                Andreas
                                Das macht schon Sinn,
                                Das sind zwei getrennte Häuser, die aber ein gemeinsames LAN verfügen.
                                Der ioBroker deckt beide Häuser ab und entsprechend sind dann auch zwei Homematic verbunden.
                                Bei der Homematic hätte ich aber einen "Repeater" benötigt (Funkabdeckung). Es erschine mir zielführender mit zwei Homematic zu arbeiten. Fällt eine Homematic aus läuft zumindest die andere noch.
                                Die Aktoren sind natürlich immer einer Homematic zugeordnet (geht meines Meinung nach auch nicht anders)
                                Andreas
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @randyandy
                                  RandyAndy
                                  @bahnuhr
                                  Nein, so war die Grundkonfiguration als ich die Homemativ vor Jahren aufgesetzt habe.
                                  Kann ich aber mal löschen.
                                  Andreas
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @randyandy
                                    RandyAndy
                                    @bahnuhr
                                    Das komische ist ja, dass die meisten Aktoren ja funktionieren und alles sauber übertragen wird und der Status stimmt.
                                    Andreas
                                    • R RandyAndy
                                      @bahnuhr
                                      Andreas
                                      RandyAndy
                                      @bahnuhr
                                      Andreas
                                      Habe es nun gelöscht, ändert aber nichts
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        er schreibt,
                                        dafür alle IPs Vollzugriff.
                                        @RandyAndy
                                        welche rpc Instanzen auf welchen rega gemappt?
                                          er schreibt,
                                          @RandyAndy
                                          RandyAndy
                                          er schreibt,
                                          @RandyAndy
                                          das sind die aktuellen Settings mit port offen:
                                          Problem ist aber immer noch da.
                                          Andreas
