  4. Inkorrekter Status Homematic Aktoren
    5.6k
hm-rpc
67 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R RandyAndy
    @Homoran
    7 ist der Raspberrymatic.
    Konfigs vom adpater:
    Wenn Du mehr Informationen z.B. von der Homematic benötigst, dann lass mich wissen
    Andreas
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @randyandy sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
    ja, die auch.
    Und auch rpc.2
    so auf die Schnelle:
    bei Adapter die Adresse die IP von iob auswählen (nicht 0.0.0.0)
    Danke.
    • R RandyAndy
      @Homoran
      Andreas
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @randyandy
      Und was ist rega.0 und rpc.1 ??
      Danke.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        ja, die auch.
        Und auch rpc.2
        @bahnuhr sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
        das geht, wenn man die Callback-Adresse nutzt und richtig konfiguriert.
        ist aber eher ungewöhnlich.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @homoran sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
          nicht 0.0.0.0
          Hattest du letzte Woche hier irgendwo geschrieben. Fand ich richtig.
          hab ich auch noch nie hier gesehen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            nicht 0.0.0.0
            jepp, ohne Callback klappt das nicht.
            • R RandyAndy
              ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem hm-rpc Adapter, da die Werte zwischen dem Homematic (ich verwende die RaspberryMatic in der Version 3.65.11.20221218) nicht richtig upgedated werden. Als ioBroker verwende ich einen Raspberry Pi 4 (4 Gb). Alle Adpater sind aktuell. Der hm-rpc Adapter hat die Versionsnummer 1.15.16.
              So zeigen aktuell zwei Fenster/Tür Sensoren eine geöffnete Tür (siehe Bild eines Aktors), während in der Homematic diese als geschlossen angezeigt werden ).
              Verschlossen ist der richtige Zustand.
              Um die Frage vorwegzunehmen:
              • Ich habe den adapter hm-rpc.3 neu gestartet
              • Ich habe auch die die Geräte neu eingelesen (einmalig).
              • Ein Neustart des iobroker löst das Problem, ist aber natürlich wenn überhaupt ein workaround
                (UPDATE: ein Neustart löst das Problem doch nicht und der Status is immer noch fehlerhaft).
                Im LOG habe ich folgende Fehler gefunden die zeitlich ungefähr passen könnten:
              Was könnte das sein ?
              Andreas
              @randyandy sagte: CCU 192.168.178.7 unreachable
              Dann schau mal in der FB nach, ob die CCU an dieser IP-Adresse werkelt.
              HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                @paul53 aber was soll dort an Port 8181 liegen?
                post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.7:8181
                  @homoran sagte: was soll dort an Port 8181 liegen?
                  Ist das nicht der Rega-Port?
                    @paul53 ich muss zu meiner Schande gestehen dass ich das nicht mehr weiß :-(
                      @homoran sagte: dass ich das nicht mehr weiß
                      Dann schau mal in Deine Doku.
                        gerade für die Raspberrymatic nachgesehen
                        # HttpListenerPort
                        # Portnummer des WebServers
                        # Standardwert: 8181
                        HttpListenerPort=8183
                        so steht es auf github
                        https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/blob/master/buildroot-external/overlay/base/etc/rega.conf
                        warum da auf 8183 geändert wurde weiß ich nicht.
                        Vielleicht ist das der Grund für das Problem
                          # HttpListenerPort
                          @homoran sagte: Vielleicht ist das der Grund für das Problem
                          Wenn der Rega-Port nicht passt, müsste HMP-RPC trotzdem funktionieren.
                            @paul53 sagte:
                            Tut es ja Anfangs auch
                            aber beim kopieren sehe ich dass ich was übersehen habe
                            Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                            ist üblicherweise ein Hinweis auf Firewall-Probleme auf der CCU/RM
                              @paul53 sagte:
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              CCU/RM
                              Der TE hat die config bisher nicht geliefert.
                              Und auch die anderen Fragen nicht.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @randyandy
                                RandyAndy
                                @bahnuhr
                                ich habe zwie Raspberrymatic im System.
                                rega.0
                                hm-rpc.0 und hm-rpc-1 hängen an der IP-Adresse 192.168.178.2
                                rega.1
                                hm-rpc.2 und hm-rpc-3 hängen an der IP-Adresse 192.168.178.7
                                Andreas
                                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R RandyAndy
                                  @bahnuhr
                                  rega.0
                                  rega.1
                                  Andreas
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  rega.0
                                  rega.1
                                  Andreas
                                  Was gibt das für einen Sinn?
                                  Und jede RM hat seine eigenen Aktoren.
                                  Keine Überlappung, etc.
                                  Danke.
                                    RandyAndy
                                    ja die werkelt da.
                                    Andreas
                                    • R RandyAndy
                                      @bahnuhr
                                      rega.0
                                      rega.1
                                      Andreas
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @randyandy
                                      und bitte alle config liefern:
                                      ccu
                                      hm-rega
                                      hm-rpc
                                      Sonst kann man schwerlich helfen.
                                      Danke.
                                        RandyAndy
                                        habe nun mal die Call-Back Adresse beim hm-rpc.3 Adpater eingetragen.
                                        Das löst das PRoblem aber nicht
                                        Adreas
                                        • R RandyAndy
                                          Adreas
                                          @randyandy zeigen!
                                          und
                                          auch zeigen!
