  4. Inkorrekter Status Homematic Aktoren
    5.5k
hm-rpc
67 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem hm-rpc Adapter, da die Werte zwischen dem Homematic (ich verwende die RaspberryMatic in der Version 3.65.11.20221218) nicht richtig upgedated werden. Als ioBroker verwende ich einen Raspberry Pi 4 (4 Gb). Alle Adpater sind aktuell. Der hm-rpc Adapter hat die Versionsnummer 1.15.16.
    So zeigen aktuell zwei Fenster/Tür Sensoren eine geöffnete Tür (siehe Bild eines Aktors), während in der Homematic diese als geschlossen angezeigt werden ).
    Verschlossen ist der richtige Zustand.
    Um die Frage vorwegzunehmen:
    • Ich habe den adapter hm-rpc.3 neu gestartet
    • Ich habe auch die die Geräte neu eingelesen (einmalig).
    • Ein Neustart des iobroker löst das Problem, ist aber natürlich wenn überhaupt ein workaround
      (UPDATE: ein Neustart löst das Problem doch nicht und der Status is immer noch fehlerhaft).
      Im LOG habe ich folgende Fehler gefunden die zeitlich ungefähr passen könnten:
    Was könnte das sein ?
    Andreas
    • R RandyAndy
      Andreas
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @randyandy sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
      connect EHOSTUNREACH 192.168.178.7:8181
      bitte Konfigs zeigen.
      Wer ist ...7?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Wer ist ...7?
        RandyAndy
        @Homoran
        7 ist der Raspberrymatic.
        Konfigs vom adpater:
        Wenn Du mehr Informationen z.B. von der Homematic benötigst, dann lass mich wissen
        Andreas
        HomoranH bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
        • R RandyAndy
          @Homoran
          Andreas
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @randyandy wer ist .49?
          warum 0.0.0.0 und callback?
          und die anderen Instanzen.
          .2 meldet auch Error u d irgendetwas sucht port 8181 auf der Raspberrymatic.
          Was soll da liegen?
          • R RandyAndy
            @Homoran
            Andreas
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            ja, die auch.
            Und auch rpc.2
            so auf die Schnelle:
            bei Adapter die Adresse die IP von iob auswählen (nicht 0.0.0.0)
            Danke.
            • R RandyAndy
              @Homoran
              Andreas
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @randyandy
              Und was ist rega.0 und rpc.1 ??
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                ja, die auch.
                Und auch rpc.2
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @bahnuhr sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
                das geht, wenn man die Callback-Adresse nutzt und richtig konfiguriert.
                ist aber eher ungewöhnlich.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @homoran sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
                  nicht 0.0.0.0
                  Hattest du letzte Woche hier irgendwo geschrieben. Fand ich richtig.
                  hab ich auch noch nie hier gesehen.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    nicht 0.0.0.0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    jepp, ohne Callback klappt das nicht.
                    • R RandyAndy
                      Andreas
                      @randyandy sagte: CCU 192.168.178.7 unreachable
                      Dann schau mal in der FB nach, ob die CCU an dieser IP-Adresse werkelt.
                      HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @paul53 aber was soll dort an Port 8181 liegen?
                        post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.7:8181
                          @homoran sagte: was soll dort an Port 8181 liegen?
                          Ist das nicht der Rega-Port?
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @paul53 ich muss zu meiner Schande gestehen dass ich das nicht mehr weiß :-(
                              @homoran sagte: dass ich das nicht mehr weiß
                              Dann schau mal in Deine Doku.
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                gerade für die Raspberrymatic nachgesehen
                                # HttpListenerPort
                                # Portnummer des WebServers
                                # Standardwert: 8181
                                HttpListenerPort=8183
                                so steht es auf github
                                https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/blob/master/buildroot-external/overlay/base/etc/rega.conf
                                warum da auf 8183 geändert wurde weiß ich nicht.
                                Vielleicht ist das der Grund für das Problem
                                  # HttpListenerPort
                                  @homoran sagte: Vielleicht ist das der Grund für das Problem
                                  Wenn der Rega-Port nicht passt, müsste HMP-RPC trotzdem funktionieren.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @paul53 sagte:
                                    Tut es ja Anfangs auch
                                    aber beim kopieren sehe ich dass ich was übersehen habe
                                    Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                    ist üblicherweise ein Hinweis auf Firewall-Probleme auf der CCU/RM
                                      @paul53 sagte:
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      CCU/RM
                                      Der TE hat die config bisher nicht geliefert.
                                      Und auch die anderen Fragen nicht.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @randyandy
                                        RandyAndy
                                        @bahnuhr
                                        ich habe zwie Raspberrymatic im System.
                                        rega.0
                                        hm-rpc.0 und hm-rpc-1 hängen an der IP-Adresse 192.168.178.2
                                        rega.1
                                        hm-rpc.2 und hm-rpc-3 hängen an der IP-Adresse 192.168.178.7
                                        Andreas
                                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R RandyAndy
                                          @bahnuhr
                                          rega.0
                                          rega.1
                                          Andreas
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          rega.0
                                          rega.1
                                          Andreas
                                          Was gibt das für einen Sinn?
                                          Und jede RM hat seine eigenen Aktoren.
                                          Keine Überlappung, etc.
                                          Danke.
