Inkorrekter Status Homematic Aktoren
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem hm-rpc Adapter, da die Werte zwischen dem Homematic (ich verwende die RaspberryMatic in der Version 3.65.11.20221218) nicht richtig upgedated werden. Als ioBroker verwende ich einen Raspberry Pi 4 (4 Gb). Alle Adpater sind aktuell. Der hm-rpc Adapter hat die Versionsnummer 1.15.16.
So zeigen aktuell zwei Fenster/Tür Sensoren eine geöffnete Tür (siehe Bild eines Aktors), während in der Homematic diese als geschlossen angezeigt werden ).
Verschlossen ist der richtige Zustand.
Um die Frage vorwegzunehmen:- Ich habe den adapter hm-rpc.3 neu gestartet
- Ich habe auch die die Geräte neu eingelesen (einmalig).
- Ein Neustart des iobroker löst das Problem, ist aber natürlich wenn überhaupt ein workaround
(UPDATE: ein Neustart löst das Problem doch nicht und der Status is immer noch fehlerhaft).
Im LOG habe ich folgende Fehler gefunden die zeitlich ungefähr passen könnten:
Was könnte das sein ?
Andreas
@randyandy sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
connect EHOSTUNREACH 192.168.178.7:8181
bitte Konfigs zeigen.
Wer ist ...7? -
Wer ist ...7? -
@Homoran
7 ist der Raspberrymatic.
Konfigs vom adpater:Wenn Du mehr Informationen z.B. von der Homematic benötigst, dann lass mich wissen
Andreas
@randyandy wer ist .49?
warum 0.0.0.0 und callback?
und die anderen Instanzen.
.2 meldet auch Error u d irgendetwas sucht port 8181 auf der Raspberrymatic.
Was soll da liegen? -
@Homoran
Andreas
ja, die auch.
Und auch rpc.2so auf die Schnelle:
bei Adapter die Adresse die IP von iob auswählen (nicht 0.0.0.0) -
@Homoran
Andreas
Und was ist rega.0 und rpc.1 ??
ja, die auch.
@bahnuhr sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
das geht, wenn man die Callback-Adresse nutzt und richtig konfiguriert.
ist aber eher ungewöhnlich.@homoran sagte in Inkorrekter Status Homematic Aktoren:
nicht 0.0.0.0
Hattest du letzte Woche hier irgendwo geschrieben. Fand ich richtig.
hab ich auch noch nie hier gesehen.
nicht 0.0.0.0
Andreas
@randyandy sagte: CCU 192.168.178.7 unreachable
Dann schau mal in der FB nach, ob die CCU an dieser IP-Adresse werkelt.
@paul53 aber was soll dort an Port 8181 liegen?
post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.7:8181
gerade für die Raspberrymatic nachgesehen
# HttpListenerPort # Portnummer des WebServers # Standardwert: 8181 HttpListenerPort=8183so steht es auf github
https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/blob/master/buildroot-external/overlay/base/etc/rega.confwarum da auf 8183 geändert wurde weiß ich nicht.
Vielleicht ist das der Grund für das Problem -
@homoran sagte: Vielleicht ist das der Grund für das Problem
Wenn der Rega-Port nicht passt, müsste HMP-RPC trotzdem funktionieren.
@paul53 sagte:
Tut es ja Anfangs auch
aber beim kopieren sehe ich dass ich was übersehen habe
Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
ist üblicherweise ein Hinweis auf Firewall-Probleme auf der CCU/RM
@paul53 sagte:
CCU/RM
Der TE hat die config bisher nicht geliefert.
Und auch die anderen Fragen nicht. -
ich habe zwie Raspberrymatic im System.
rega.0
hm-rpc.0 und hm-rpc-1 hängen an der IP-Adresse 192.168.178.2rega.1
hm-rpc.2 und hm-rpc-3 hängen an der IP-Adresse 192.168.178.7Andreas
rega.0
Was gibt das für einen Sinn?
Und jede RM hat seine eigenen Aktoren.
Keine Überlappung, etc. -
