  5. Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.
blockly
60 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @babl sagte: da kommt dann auf beiden datenpunkten die gleiche Uhrzeit raus
    Das kann durchaus sein, ist aber nicht immer so.
    @babl sagte in Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.:
    sind die preise dann von heute oder von morgen
    Bis Mitternacht von heute und ab 0:00 Uhr von morgen.
    babl
    #41
    @paul53 ok danke kann man dann den Höchstpreis noch als bestehenden Datenpunkt in das Script miteinbauen, so kann man den Preis über die VIS ändern, ohne daß man jedesmal in deinem Script rumwursteln muss? 😀
    • B babl
      #42
      @babl sagte: kann man dann den Höchstpreis noch als bestehenden Datenpunkt in das Script miteinbauen, so kann man den Preis über die VIS ändern, ohne daß man jedesmal in deinem Script rumwursteln muss?
      Ja, dann muss der Höchstpreis-Datenpunkt innerhalb des 18:57-Uhr-Triggers abgefragt werden.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        babl
        schrieb am zuletzt editiert von babl
        #43
        also so
        const maxPreis = 0.3;
        zu
        const maxPreis = '0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis';
        innerhalb des Trigger Block
        Ist das so richtig?
        • B babl
          also so
          zu
          Ist das so richtig?
          #44
          @babl sagte: Ist das so richtig?
          Nein, innerhalb des Triggers:
          const maxPreis = getState('0_userdata.0.Tibber.Strom_Höchstpreis').val;
            babl
            #45
            @paul53 sagte in Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.:
            ok so?
            schedule('50 14 * * *', function() {
                const preise = [];
            • B babl
              ok so?
                  const preise = [];
              #46
              @babl sagte: ok so?
              Ja.
              Verwendest Du Firefox für ioBroker? Das würde die Leerzeilen beim Kopieren erklären.
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                @babl sagte: ok so?
                Ja.
                babl
                #47
                @paul53 ja
                • B babl
                  @paul53 ja
                  #48
                  @babl
                  Für das Internet verwende ich auch Firefox, aber Chrome für ioBroker (ohne Leerzeilen beim Kopieren).
                    @babl sagte: ok so?
                    Ja.
                    babl
                    #49
                    @paul53 noch eine Frage warum kommt dann bei dir wenn der max Preis kleiner ist als der Tibberpreis die Zahl 12 raus?
                    • B babl
                      #50
                      @babl sagte: wenn der max Preis kleiner ist als der Tibberpreis die Zahl 12 raus?
                      Weil 12:00 Uhr außerhalb des Abfragezeitraums 19:00 bis 5:00 Uhr ist und somit nicht geladen wird.
                        babl
                        #51
                        @paul53 aaaah ok, gut danke dir ich glaube das ganze ist mir doch zu hoch, habe aber heute geglaubt ich bringe es auf die reihe.
                        • B babl
                          #52
                          @babl
                          Das mit den Zeitplänen ist keine so gute Idee. Mache es besser so:
                            @babl
                            babl
                            #53
                            @paul53 ok danke
                            U D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Moritz HemmannM Offline
                              Moritz Hemmann
                              #54
                              @babl @paul53 ich habe die selbe Konstellation iobroker>tibber>Sonnenbatterie aber ich steig mit der JavaScript-Handhabung nicht durch - kann nur mit blockly umgehen. Könnt Ihr mir das final beschreiben wie ich welchen script rein kopiere? Gruß Moritz
                                mauseb
                                #55
                                hat schon jemand sowas für ein E3DC S14 Compact mit tibberlink als Blockly Skript gemacht?
                                Danke im Voraus
                                • B babl
                                  @paul53 ok danke
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  #56
                                  @babl
                                  Hi, hast Du das mittlerweile zufriedenstellend am Laufen?
                                  Habe etwas ähnliches vor wenn der Strom demnächst von Tibber kommt, bin aber erst am Zusammensuchen, habe noch nichts programmiert und der Pulse läuft auch noch nicht.
                                  Was mir beim Lesen aufgefallen ist: ich mag nicht so recht glauben das die Ladeleistung alle 8s an die Batterie geschickt werden muss.
                                  Laut Doku der Sonnen API kennt die 4 Betriebsarten
                                  1. Manuell
                                  2. Eigenverbrauchsoptimierung
                                  3. Zeitplan
                                  4. Modulerweiterung
                                    Zum laden der Batterie wäre also 1) oder 3) die Betriebsart während der preiswerten Zeiträume. Und 2) dann, wenn die Strompreise hoch sind bzw. Eigenverbrauch wird erst aktiv wenn die Batterie den Netzbezug ausregeln soll.
                                    Oder liege ich da falsch?
                                  Danke und Gruß
                                  Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                                  • U UlliJ
                                    @babl
                                    1. Manuell
                                    3. Zeitplan
                                    4. Modulerweiterung
                                    Danke und Gruß
                                    babl
                                    #57
                                    @ullij hi, kannst du mir die doku zukommen lassen, als ich mit dem angefangen habe ging es nur über die ladeleistung, dies war allerdings auch noch die api v1. ich warte noch auf die fertigstellung des tibberlink adapters und dann werde ich das ganze fertigmachen.
                                    U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B babl
                                      @paul53 ok danke
                                      DannyRhb
                                      #58
                                      @babl Hallo babl, sehr interessante Umsetzung. Könntest du mir vielleicht das fertige Script schicken?
                                      Ich bin leider nicht so gut im Umgang mit Programmiersprachen. Würde mir sehr weiter helfen.
                                      Gruß, Danny
                                      • B babl
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        #59
                                        Kann ich gerne versuchen, habe bei Sonnen um eine bessere Doku für die Parameter gebeten...wurde bislang mit Schweigen belohnt. Also im Dashboard manuell setzen und sehen was die Werte so sagen.
                                        Wenn Du das Dashboard der Batterie lokal aufrufst kommst Du da auch selbst dran, oder hast Du keinen Zugriff darauf!?
                                        Softwarestand der Batterie ist 1.10.7, Api V2
                                        Konfiguration schreiben:
                                        Wenn ich das manuell im Dashboard setze und dann die aktuelle Konfiguration abrufe kenn der OP Mode die Werte
                                        Abfragen geht für einzelne Werte
                                        oder aber für alle
                                        Der Aufbau des Befehls ist grundsätzlich mit Token im header
                                        curl --header ‘Auth-Token: TOKEN’ http://SYSTEM-IP/api/v2/latestdata
                                        Viele Grüße
                                        • B babl
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          #60
                                          Teil2 dazu:
                                          wenn Betriebsart manuell, dann geht laden über setzen der Ladeleistung
                                          Wenn ich das richtig verstehe funktioniert laden/entladen mit einem festen Wert nur in der Betriebsart "manuell", und nur da macht es auch Sinn.
                                          Hoffe die screen shots sind lesbar
