  5. Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.
    apollon77A
blockly
60 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @babl sagte: wenn der max Preis kleiner ist als der Tibberpreis die Zahl 12 raus?
    Weil 12:00 Uhr außerhalb des Abfragezeitraums 19:00 bis 5:00 Uhr ist und somit nicht geladen wird.
    B
    B
    babl
    @paul53 aaaah ok, gut danke dir ich glaube das ganze ist mir doch zu hoch, habe aber heute geglaubt ich bringe es auf die reihe.
    • B babl
      paul53P
      paul53P
      @babl
      Das mit den Zeitplänen ist keine so gute Idee. Mache es besser so:
        @babl
        B
        B
        babl
        @paul53 ok danke
        U D 2 Antworten Letzte Antwort
        • Moritz HemmannM
          Moritz HemmannM
          Moritz Hemmann
          @babl @paul53 ich habe die selbe Konstellation iobroker>tibber>Sonnenbatterie aber ich steig mit der JavaScript-Handhabung nicht durch - kann nur mit blockly umgehen. Könnt Ihr mir das final beschreiben wie ich welchen script rein kopiere? Gruß Moritz
          • M
            M
            mauseb
            hat schon jemand sowas für ein E3DC S14 Compact mit tibberlink als Blockly Skript gemacht?
            Danke im Voraus
            • B babl
              @paul53 ok danke
              U
              U
              UlliJ
              @babl
              Hi, hast Du das mittlerweile zufriedenstellend am Laufen?
              Habe etwas ähnliches vor wenn der Strom demnächst von Tibber kommt, bin aber erst am Zusammensuchen, habe noch nichts programmiert und der Pulse läuft auch noch nicht.
              Was mir beim Lesen aufgefallen ist: ich mag nicht so recht glauben das die Ladeleistung alle 8s an die Batterie geschickt werden muss.
              Laut Doku der Sonnen API kennt die 4 Betriebsarten
              1. Manuell
              2. Eigenverbrauchsoptimierung
              3. Zeitplan
              4. Modulerweiterung
                Zum laden der Batterie wäre also 1) oder 3) die Betriebsart während der preiswerten Zeiträume. Und 2) dann, wenn die Strompreise hoch sind bzw. Eigenverbrauch wird erst aktiv wenn die Batterie den Netzbezug ausregeln soll.
                Oder liege ich da falsch?
              Danke und Gruß
              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
              • U UlliJ
                @babl
                1. Manuell
                3. Zeitplan
                4. Modulerweiterung
                Danke und Gruß
                B
                B
                babl
                @ullij hi, kannst du mir die doku zukommen lassen, als ich mit dem angefangen habe ging es nur über die ladeleistung, dies war allerdings auch noch die api v1. ich warte noch auf die fertigstellung des tibberlink adapters und dann werde ich das ganze fertigmachen.
                U 2 Antworten Letzte Antwort
                • B babl
                  @paul53 ok danke
                  D
                  D
                  DannyRhb
                  @babl Hallo babl, sehr interessante Umsetzung. Könntest du mir vielleicht das fertige Script schicken?
                  Ich bin leider nicht so gut im Umgang mit Programmiersprachen. Würde mir sehr weiter helfen.
                  Gruß, Danny
                  • B babl
                    U
                    U
                    UlliJ
                    @babl sagte in Testscript: Hausspeicher dyn. laden nach Tibberpreisen uvm.:
                    Kann ich gerne versuchen, habe bei Sonnen um eine bessere Doku für die Parameter gebeten...wurde bislang mit Schweigen belohnt. Also im Dashboard manuell setzen und sehen was die Werte so sagen.
                    Wenn Du das Dashboard der Batterie lokal aufrufst kommst Du da auch selbst dran, oder hast Du keinen Zugriff darauf!?
                    Softwarestand der Batterie ist 1.10.7, Api V2
                    Konfiguration schreiben:
                    Wenn ich das manuell im Dashboard setze und dann die aktuelle Konfiguration abrufe kenn der OP Mode die Werte
                    Abfragen geht für einzelne Werte
                    oder aber für alle
                    Der Aufbau des Befehls ist grundsätzlich mit Token im header
                    curl --header ‘Auth-Token: TOKEN’ http://SYSTEM-IP/api/v2/latestdata
                    Viele Grüße
                    • B babl
                      U
                      U
                      UlliJ
                      Teil2 dazu:
                      wenn Betriebsart manuell, dann geht laden über setzen der Ladeleistung
                      Wenn ich das richtig verstehe funktioniert laden/entladen mit einem festen Wert nur in der Betriebsart "manuell", und nur da macht es auch Sinn.
                      Hoffe die screen shots sind lesbar
                      83.9k
