  4. Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    Mein ioBroker meldet mir immer mal wieder:
    Es steht nicht genug Arbeitsspeicher zur Verfügung. Die Anzahl der laufenden Adapter und Prozesse sollte geprüft werden, oder ob einzelne Prozesse zuviel Speicher benötigen.
    Im Normalbetrieb zeigt mir Proxmox (iobroker läuft da in einer VM) unter 50% Auslastung der 8GB Ram an, ioBroker unter Host sagt mir das Gleiche.
    Das System läuft unter
    Debian Bullseye
    js-controller 4.0.24
    node.js 16.18.1
    npm 8.19.2
    Ich hab noch keinen Auslöser gefunden. Heute vormittag war die Meldung noch nicht da, als ich eben reingeschaut hab, ist es wieder aufgetreten.
    Der Rechner, auf dem Proxmox läuft, hat 16GB Ram, alle VMs/Container zusammen haben max. 14 GB, aber die nutzen alle deutlich unter dem Maximum. (7, 25 und 40% Auslastung).
    Ich merke auch keine wirklichen Probleme im Betrieb.
    Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
    Beta-Tester
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      Debian Bullseye
      node.js 16.18.1
      npm 8.19.2
      Jogi19
      @merlin123 Ich habe das Problem auch. Immer wenn ich bestimmte Adapter aktualisiere bekomme ich die Fehlermeldung. Einer der betroffenen Adapter ist der VIS-2 Adapter. Die Fehlermeldung zeigt dann, dass nur noch 37MB Ram frei sind. Ich habe 3450MB RAM Auslastung und 1815MB freies RAM.
      Jürgen
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jogi19
        Jürgen
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        @jogi19 Ist ein Fehler im js-controller: Github issue
        Beta-Tester
          Jogi19
          @merlin123 Danke für die Info. Hatte ich noch nicht gesehen.
            Pingus
            Habe hier das gleiche Problem. iob auf Proxmox mit 4 GB RAM. Gebraucht werden laut Proxmox zwischen 1.5 und 2 GB. Trotzdem bekomme ich die "Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit" Fehlermeldung.
            Unter Hosts sagt mir iob 95% Ram (ich gehe davon aus, dass das die Auslastung ist und nicht das freie RAM, steht nicht genauer). Unten bei RAM steht das 1.8 GB ...
            2 Host System, die Meldung kommt aber nur auf dem Master.
            • P Pingus
              @pingus
              Losgelöst von deinem Problem ist auch dein nodejs-Setup verfummelt.
              iob nodejs-update
              sollte das wieder geraderücken. Finger weg von manuellen npm-Updates!
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                @pingus
                iob nodejs-update
                Pingus
                @thomas-braun Ok, woran hast du das gesehen? Man will ja etwas lernen :-)
                MartinPM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Pingus
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @pingus In aller Regel kann man das nur anhand eines Vergleiches des Installierten mit dem Soll-Stand feststellen
                  Node js hinkt etwas hinterher
                  18.17.1 vs 18.19.0
                  NPM ist voraus
                  10.3.0 vs. 10.2.3
                  So sieht das bei mir aus:
                  NPM: 10.2.3
                  Adapter-Anzahl: 524
                  Datenträgergröße: 62.4 GB
                  Freier Festplattenspeicher: 53.7 GB
                  Aktive Instanzen: 17
                  Pfad: /opt/iobroker/
                  Betriebszeit: 21 T. 17:40:56
                  aktiv:
                  _nodeCurrent: 18.19.0
                  _nodeNewest: 18.19.0
                  _nodeNewestNext: 18.19.0
                  _npmCurrent: 10.2.3
                  _npmNewest: 10.2.3
                  _npmNewestNext: 10.2.3
                  • P Pingus
                    @pingus
                    An deinem Screenshot mit den inkonsistenten Versionsnummern.
                    nodejs 18.17.1 ist zu alt, npm 10.3.0 ist zu neu.
                    Da hast du also von Hand dran herumgefummelt. npm wird aber NIE manuell angepackt, das kommt immer aus dem Paket 'nodejs'.
                    Im Output von
                    iob diag
                    muss das so aussehen:
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                      Pingus
                      schrieb am zuletzt editiert von Pingus
                      Danke euch, sollte jetzt passen. iob diag ist still und sagt nichts.
                      Ich habe jetzt mal die zweite Instanz deaktiviert und entfernt. Auf den Speicherverbrauch hat das keinen Einfluss.
                      10 GB RAM der VM zugewiesen und jetzt liegt der RAM Verbraucht in iob bei ca 33% ...
                      Mal kommende Updates abwarten.
                      • P Pingus
                        @pingus sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
                        Irgendwas wird es schon sagen.
                        • P Pingus
                          undxwarum steht im Screenshot 1.8GB?
                            Pingus
                            @thomas-braun Ja, nach einen Neustart hat es funktioniert.
                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                            			/usr/bin/npm 		10.2.3
                            			/usr/bin/npx 		10.2.3
                            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                            			admin 			6.12.0
                              Pingus
                              @homoran Genau das frage ich mich auch :-)
                              Für mich leider immer relativ viel Aufwand für ioBroker im Vergleich zu Home Assistant oder fhem.
                              • P Pingus
                                bitte iob diag in der Langfassung.
                                  Pingus
                                  Ist das die Langfassung? Danke für die Unterstützung.
                                  Oh, das ist ja noch Debian 10 🙄
                                  			v.2023-10-10
                                     Static hostname: iob01
                                           Icon name: computer-vm
                                             Chassis: vm
                                      Virtualization: kvm
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                              Kernel: Linux 4.19.0-26-amd64
                                        Architecture: x86-64
                                  Installation: 		kvm
                                  Kernel: 		x86_64
                                  Userland: 		amd64
                                  Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                                  User-ID: 		1002
                                  X-Server: 		false
                                  Boot Target: 		graphical.target
                                  Pending OS-Updates: 	0
                                  Pending iob updates: 	0
                                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Mem:             9G        2.7G        6.4G        8.0M        882M        7.0G
                                  Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                  Total:          12G        2.7G        8.5G
                                  Active iob-Instances: 	32
                                  Active repo(s): stable
                                  			admin 			6.12.0
                                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob01                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iob01                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects: 		45407
                                  States: 		41201
                                  Size of iob-Database:
                                  51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  43M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  • P Pingus
                                    			v.2023-10-10
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: kvm
                                    Installation: 		kvm
                                    Kernel: 		x86_64
                                    Userland: 		amd64
                                    User-ID: 		1002
                                    X-Server: 		false
                                    			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                    			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                    			admin 			6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		45407
                                    States: 		41201
                                    Und das muss ersetzt werden.
                                    • P Pingus
                                      			v.2023-10-10
                                                 Chassis: vm
                                          Virtualization: kvm
                                      Installation: 		kvm
                                      Kernel: 		x86_64
                                      Userland: 		amd64
                                      User-ID: 		1002
                                      X-Server: 		false
                                      			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                      			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                      MEMORY:
                                      Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                      			admin 			6.12.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		45407
                                      States: 		41201
                                      Mem: 9G 2.7G 6.4G
                                      dann sind die 2.8 die used MEM.
                                      ist nur Summary, aber dafür reicht's
                                      wenn @Thomas-braun noch nach Leichen im Keller suchen soll dann wäre die full Ausgabe besser,
                                        Mem: 9G 2.7G 6.4G
                                        @homoran sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
                                        Das lese ich nur bis Debian 10 'Buster'. Damit ist das Thema dann auch erledigt. Bis da Debian 12 'Bookworm' steht. Dann kann ich mir das anschauen.
                                          Pingus
                                          So, aktualisiert. RAM wird jetzt richtig angezeigt
                                          			v.2023-10-10
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                                    Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                                           Hardware Vendor: QEMU
                                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                          Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                          Installation: 		kvm
                                          Kernel: 		x86_64
                                          Userland: 		amd64
                                          User-ID: 		1000
                                          X-Server: 		false
                                          Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                          Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                          			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                          			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                          MEMORY:
                                          Mem:             10G        3.4G        6.2G        512K        1.1G        7.0G
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                          Total:           11G        3.4G        7.2G
                                          Active iob-Instances: 	39
                                          			admin 			6.12.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		52392
                                          States: 		46342
                                          37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          16M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
