  4. Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    Pingus
    Habe hier das gleiche Problem. iob auf Proxmox mit 4 GB RAM. Gebraucht werden laut Proxmox zwischen 1.5 und 2 GB. Trotzdem bekomme ich die "Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit" Fehlermeldung.
    Unter Hosts sagt mir iob 95% Ram (ich gehe davon aus, dass das die Auslastung ist und nicht das freie RAM, steht nicht genauer). Unten bei RAM steht das 1.8 GB ...
    2 Host System, die Meldung kommt aber nur auf dem Master.
    • P Pingus
      @pingus
      Losgelöst von deinem Problem ist auch dein nodejs-Setup verfummelt.
      iob nodejs-update
      sollte das wieder geraderücken. Finger weg von manuellen npm-Updates!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pingus
        iob nodejs-update
        Pingus
        @thomas-braun Ok, woran hast du das gesehen? Man will ja etwas lernen :-)
        MartinPM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pingus
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @pingus In aller Regel kann man das nur anhand eines Vergleiches des Installierten mit dem Soll-Stand feststellen
          Node js hinkt etwas hinterher
          18.17.1 vs 18.19.0
          NPM ist voraus
          10.3.0 vs. 10.2.3
          So sieht das bei mir aus:
          NPM: 10.2.3
          Adapter-Anzahl: 524
          Datenträgergröße: 62.4 GB
          Freier Festplattenspeicher: 53.7 GB
          Aktive Instanzen: 17
          Pfad: /opt/iobroker/
          Betriebszeit: 21 T. 17:40:56
          aktiv:
          _nodeCurrent: 18.19.0
          _nodeNewest: 18.19.0
          _nodeNewestNext: 18.19.0
          _npmCurrent: 10.2.3
          _npmNewest: 10.2.3
          _npmNewestNext: 10.2.3
          • P Pingus
            @pingus
            An deinem Screenshot mit den inkonsistenten Versionsnummern.
            nodejs 18.17.1 ist zu alt, npm 10.3.0 ist zu neu.
            Da hast du also von Hand dran herumgefummelt. npm wird aber NIE manuell angepackt, das kommt immer aus dem Paket 'nodejs'.
            Im Output von
            iob diag
            muss das so aussehen:
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            • P Offline
              Pingus
              schrieb am zuletzt editiert von Pingus
              Danke euch, sollte jetzt passen. iob diag ist still und sagt nichts.
              Ich habe jetzt mal die zweite Instanz deaktiviert und entfernt. Auf den Speicherverbrauch hat das keinen Einfluss.
              10 GB RAM der VM zugewiesen und jetzt liegt der RAM Verbraucht in iob bei ca 33% ...
              Mal kommende Updates abwarten.
              • P Pingus
                @pingus sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
                Irgendwas wird es schon sagen.
                • P Pingus
                  undxwarum steht im Screenshot 1.8GB?
                    Pingus
                    @thomas-braun Ja, nach einen Neustart hat es funktioniert.
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                    			/usr/bin/npm 		10.2.3
                    			/usr/bin/npx 		10.2.3
                    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                    			admin 			6.12.0
                      Pingus
                      @homoran Genau das frage ich mich auch :-)
                      Für mich leider immer relativ viel Aufwand für ioBroker im Vergleich zu Home Assistant oder fhem.
                      • P Pingus
                        bitte iob diag in der Langfassung.
                          Pingus
                          Ist das die Langfassung? Danke für die Unterstützung.
                          Oh, das ist ja noch Debian 10 🙄
                          			v.2023-10-10
                             Static hostname: iob01
                                   Icon name: computer-vm
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                            Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: Linux 4.19.0-26-amd64
                                Architecture: x86-64
                          Installation: 		kvm
                          Kernel: 		x86_64
                          Userland: 		amd64
                          Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                          User-ID: 		1002
                          X-Server: 		false
                          Boot Target: 		graphical.target
                          Pending OS-Updates: 	0
                          Pending iob updates: 	0
                          			/usr/bin/npm 		10.2.3
                          			/usr/bin/npx 		10.2.3
                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                          MEMORY:
                          Mem:             9G        2.7G        6.4G        8.0M        882M        7.0G
                          Swap:          2.0G          0B        2.0G
                          Total:          12G        2.7G        8.5G
                          Active iob-Instances: 	32
                          Active repo(s): stable
                          			admin 			6.12.0
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob01                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iob01                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects: 		45407
                          States: 		41201
                          Size of iob-Database:
                          51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          43M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          • P Pingus
                            			v.2023-10-10
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                            Installation: 		kvm
                            Kernel: 		x86_64
                            Userland: 		amd64
                            User-ID: 		1002
                            X-Server: 		false
                            			/usr/bin/npm 		10.2.3
                            			/usr/bin/npx 		10.2.3
                            MEMORY:
                            Swap:          2.0G          0B        2.0G
                            			admin 			6.12.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		45407
                            States: 		41201
                            Und das muss ersetzt werden.
                            • P Pingus
                              			v.2023-10-10
                                         Chassis: vm
                                  Virtualization: kvm
                              Installation: 		kvm
                              Kernel: 		x86_64
                              Userland: 		amd64
                              User-ID: 		1002
                              X-Server: 		false
                              			/usr/bin/npm 		10.2.3
                              			/usr/bin/npx 		10.2.3
                              MEMORY:
                              Swap:          2.0G          0B        2.0G
                              			admin 			6.12.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		45407
                              States: 		41201
                              Mem: 9G 2.7G 6.4G
                              dann sind die 2.8 die used MEM.
                              ist nur Summary, aber dafür reicht's
                              wenn @Thomas-braun noch nach Leichen im Keller suchen soll dann wäre die full Ausgabe besser,
                                Mem: 9G 2.7G 6.4G
                                @homoran sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
                                Das lese ich nur bis Debian 10 'Buster'. Damit ist das Thema dann auch erledigt. Bis da Debian 12 'Bookworm' steht. Dann kann ich mir das anschauen.
                                • P Offline
                                  Pingus
                                  So, aktualisiert. RAM wird jetzt richtig angezeigt
                                  			v.2023-10-10
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                            Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                                   Hardware Vendor: QEMU
                                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                  Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                                  Installation: 		kvm
                                  Kernel: 		x86_64
                                  Userland: 		amd64
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                  Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Mem:             10G        3.4G        6.2G        512K        1.1G        7.0G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:           11G        3.4G        7.2G
                                  Active iob-Instances: 	39
                                  			admin 			6.12.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		52392
                                  States: 		46342
                                  37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  16M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  • P Pingus
                                    			v.2023-10-10
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    Installation: 		kvm
                                    Kernel: 		x86_64
                                    Userland: 		amd64
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                    			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                    			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    			admin 			6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		52392
                                    States: 		46342
                                    Würde ich auf multi-user setzen.
                                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    Netzwerktrouble? IPv6 war zuletzt z. B. ein Thema.
                                      Pingus
                                      @thomas-braun Danke Dir. IPv6 deaktiviert und jetzt ist alles ok bei iob diag. Für mich ist dieser Teil abgeschlossen.
                                      • P Pingus
                                        IPv6 deaktiviert
                                        Ich würde ja im Gegenteil schauen, das du einen vollständigen Zugang zum Internet hast und IPv6 vollständig einrichten.
