  4. Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @pingus
    Losgelöst von deinem Problem ist auch dein nodejs-Setup verfummelt.
    iob nodejs-update
    sollte das wieder geraderücken. Finger weg von manuellen npm-Updates!
    Pingus
    @thomas-braun Ok, woran hast du das gesehen? Man will ja etwas lernen :-)
    MartinPM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pingus
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @pingus In aller Regel kann man das nur anhand eines Vergleiches des Installierten mit dem Soll-Stand feststellen
      Node js hinkt etwas hinterher
      18.17.1 vs 18.19.0
      NPM ist voraus
      10.3.0 vs. 10.2.3
      So sieht das bei mir aus:
      NPM: 10.2.3
      Adapter-Anzahl: 524
      Datenträgergröße: 62.4 GB
      Freier Festplattenspeicher: 53.7 GB
      Aktive Instanzen: 17
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 21 T. 17:40:56
      aktiv:
      _nodeCurrent: 18.19.0
      _nodeNewest: 18.19.0
      _nodeNewestNext: 18.19.0
      _npmCurrent: 10.2.3
      _npmNewest: 10.2.3
      _npmNewestNext: 10.2.3
      • P Pingus
        @pingus
        An deinem Screenshot mit den inkonsistenten Versionsnummern.
        nodejs 18.17.1 ist zu alt, npm 10.3.0 ist zu neu.
        Da hast du also von Hand dran herumgefummelt. npm wird aber NIE manuell angepackt, das kommt immer aus dem Paket 'nodejs'.
        Im Output von
        iob diag
        muss das so aussehen:
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        • P Offline
          Pingus
          schrieb am zuletzt editiert von Pingus
          Danke euch, sollte jetzt passen. iob diag ist still und sagt nichts.
          Ich habe jetzt mal die zweite Instanz deaktiviert und entfernt. Auf den Speicherverbrauch hat das keinen Einfluss.
          10 GB RAM der VM zugewiesen und jetzt liegt der RAM Verbraucht in iob bei ca 33% ...
          Mal kommende Updates abwarten.
          • P Pingus
            @pingus sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
            Irgendwas wird es schon sagen.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pingus
              undxwarum steht im Screenshot 1.8GB?
                Pingus
                @thomas-braun Ja, nach einen Neustart hat es funktioniert.
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                			/usr/bin/npm 		10.2.3
                			/usr/bin/npx 		10.2.3
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                			admin 			6.12.0
                  Pingus
                  @homoran Genau das frage ich mich auch :-)
                  Für mich leider immer relativ viel Aufwand für ioBroker im Vergleich zu Home Assistant oder fhem.
                  • P Pingus
                    bitte iob diag in der Langfassung.
                      Pingus
                      Ist das die Langfassung? Danke für die Unterstützung.
                      Oh, das ist ja noch Debian 10 🙄
                      			v.2023-10-10
                         Static hostname: iob01
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                        Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 4.19.0-26-amd64
                            Architecture: x86-64
                      Installation: 		kvm
                      Kernel: 		x86_64
                      Userland: 		amd64
                      Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                      User-ID: 		1002
                      X-Server: 		false
                      Boot Target: 		graphical.target
                      Pending OS-Updates: 	0
                      Pending iob updates: 	0
                      			/usr/bin/npm 		10.2.3
                      			/usr/bin/npx 		10.2.3
                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                      MEMORY:
                      Mem:             9G        2.7G        6.4G        8.0M        882M        7.0G
                      Swap:          2.0G          0B        2.0G
                      Total:          12G        2.7G        8.5G
                      Active iob-Instances: 	32
                      Active repo(s): stable
                      			admin 			6.12.0
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob01                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iob01                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects: 		45407
                      States: 		41201
                      Size of iob-Database:
                      51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      43M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      • P Pingus
                        			v.2023-10-10
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                        Installation: 		kvm
                        Kernel: 		x86_64
                        Userland: 		amd64
                        User-ID: 		1002
                        X-Server: 		false
                        			/usr/bin/npm 		10.2.3
                        			/usr/bin/npx 		10.2.3
                        MEMORY:
                        Swap:          2.0G          0B        2.0G
                        			admin 			6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		45407
                        States: 		41201
                        Und das muss ersetzt werden.
                        • P Pingus
                          			v.2023-10-10
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                          Installation: 		kvm
                          Kernel: 		x86_64
                          Userland: 		amd64
                          User-ID: 		1002
                          X-Server: 		false
                          			/usr/bin/npm 		10.2.3
                          			/usr/bin/npx 		10.2.3
                          MEMORY:
                          Swap:          2.0G          0B        2.0G
                          			admin 			6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		45407
                          States: 		41201
                          Mem: 9G 2.7G 6.4G
                          dann sind die 2.8 die used MEM.
                          ist nur Summary, aber dafür reicht's
                          wenn @Thomas-braun noch nach Leichen im Keller suchen soll dann wäre die full Ausgabe besser,
                            Mem: 9G 2.7G 6.4G
                            @homoran sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
                            Das lese ich nur bis Debian 10 'Buster'. Damit ist das Thema dann auch erledigt. Bis da Debian 12 'Bookworm' steht. Dann kann ich mir das anschauen.
                            • P Offline
                              Pingus
                              So, aktualisiert. RAM wird jetzt richtig angezeigt
                              			v.2023-10-10
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                                        Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                               Hardware Vendor: QEMU
                                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                              Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                              Installation: 		kvm
                              Kernel: 		x86_64
                              Userland: 		amd64
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                              Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                              			/usr/bin/npm 		10.2.3
                              			/usr/bin/npx 		10.2.3
                              MEMORY:
                              Mem:             10G        3.4G        6.2G        512K        1.1G        7.0G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           11G        3.4G        7.2G
                              Active iob-Instances: 	39
                              			admin 			6.12.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		52392
                              States: 		46342
                              37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              16M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              • P Pingus
                                			v.2023-10-10
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                Installation: 		kvm
                                Kernel: 		x86_64
                                Userland: 		amd64
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                MEMORY:
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                			admin 			6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		52392
                                States: 		46342
                                Würde ich auf multi-user setzen.
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Netzwerktrouble? IPv6 war zuletzt z. B. ein Thema.
                                  Pingus
                                  @thomas-braun Danke Dir. IPv6 deaktiviert und jetzt ist alles ok bei iob diag. Für mich ist dieser Teil abgeschlossen.
                                  • P Pingus
                                    IPv6 deaktiviert
                                    Ich würde ja im Gegenteil schauen, das du einen vollständigen Zugang zum Internet hast und IPv6 vollständig einrichten.
