  4. Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Pingus
    Danke euch, sollte jetzt passen. iob diag ist still und sagt nichts.
    Ich habe jetzt mal die zweite Instanz deaktiviert und entfernt. Auf den Speicherverbrauch hat das keinen Einfluss.
    10 GB RAM der VM zugewiesen und jetzt liegt der RAM Verbraucht in iob bei ca 33% ...
    Mal kommende Updates abwarten.
    @pingus sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
    Irgendwas wird es schon sagen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pingus
      undxwarum steht im Screenshot 1.8GB?
        Pingus
        @thomas-braun Ja, nach einen Neustart hat es funktioniert.
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
        			/usr/bin/node 		v18.19.0
        			/usr/bin/npm 		10.2.3
        			/usr/bin/npx 		10.2.3
        			/usr/bin/corepack 	0.22.0
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
        			admin 			6.12.0
          Pingus
          schrieb am zuletzt editiert von Pingus
          @homoran Genau das frage ich mich auch :-)
          Für mich leider immer relativ viel Aufwand für ioBroker im Vergleich zu Home Assistant oder fhem.
          • P Pingus
            bitte iob diag in der Langfassung.
              Pingus
              Ist das die Langfassung? Danke für die Unterstützung.
              Oh, das ist ja noch Debian 10 🙄
              			v.2023-10-10
                 Static hostname: iob01
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 4.19.0-26-amd64
                    Architecture: x86-64
              Installation: 		kvm
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		amd64
              Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
              User-ID: 		1002
              X-Server: 		false
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	0
              			/usr/bin/npm 		10.2.3
              			/usr/bin/npx 		10.2.3
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:             9G        2.7G        6.4G        8.0M        882M        7.0G
              Swap:          2.0G          0B        2.0G
              Total:          12G        2.7G        8.5G
              Active iob-Instances: 	32
              Active repo(s): stable
              			admin 			6.12.0
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob01                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iob01                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		45407
              States: 		41201
              Size of iob-Database:
              51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              43M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              6.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              • P Pingus
                			v.2023-10-10
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                Installation: 		kvm
                Kernel: 		x86_64
                Userland: 		amd64
                User-ID: 		1002
                X-Server: 		false
                			/usr/bin/npm 		10.2.3
                			/usr/bin/npx 		10.2.3
                MEMORY:
                Swap:          2.0G          0B        2.0G
                			admin 			6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		45407
                States: 		41201
                Und das muss ersetzt werden.
                • P Pingus
                  			v.2023-10-10
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  Installation: 		kvm
                  Kernel: 		x86_64
                  Userland: 		amd64
                  User-ID: 		1002
                  X-Server: 		false
                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                  MEMORY:
                  Swap:          2.0G          0B        2.0G
                  			admin 			6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		45407
                  States: 		41201
                  Mem: 9G 2.7G 6.4G
                  dann sind die 2.8 die used MEM.
                  ist nur Summary, aber dafür reicht's
                  wenn @Thomas-braun noch nach Leichen im Keller suchen soll dann wäre die full Ausgabe besser,
                    Mem: 9G 2.7G 6.4G
                    @homoran sagte in Fehler: Probleme mit der Arbeitsspeicher-Verfügbarkeit:
                    Das lese ich nur bis Debian 10 'Buster'. Damit ist das Thema dann auch erledigt. Bis da Debian 12 'Bookworm' steht. Dann kann ich mir das anschauen.
                    • P Offline
                      Pingus
                      So, aktualisiert. RAM wird jetzt richtig angezeigt
                      			v.2023-10-10
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                                Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                       Hardware Vendor: QEMU
                        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                      Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                      Installation: 		kvm
                      Kernel: 		x86_64
                      Userland: 		amd64
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                      Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                      			/usr/bin/npm 		10.2.3
                      			/usr/bin/npx 		10.2.3
                      MEMORY:
                      Mem:             10G        3.4G        6.2G        512K        1.1G        7.0G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           11G        3.4G        7.2G
                      Active iob-Instances: 	39
                      			admin 			6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		52392
                      States: 		46342
                      37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      16M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      • P Pingus
                        			v.2023-10-10
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        Installation: 		kvm
                        Kernel: 		x86_64
                        Userland: 		amd64
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        			/usr/bin/npm 		10.2.3
                        			/usr/bin/npx 		10.2.3
                        MEMORY:
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        			admin 			6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		52392
                        States: 		46342
                        Würde ich auf multi-user setzen.
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        Netzwerktrouble? IPv6 war zuletzt z. B. ein Thema.
                          Pingus
                          @thomas-braun Danke Dir. IPv6 deaktiviert und jetzt ist alles ok bei iob diag. Für mich ist dieser Teil abgeschlossen.
                          • P Pingus
                            IPv6 deaktiviert
                            Ich würde ja im Gegenteil schauen, das du einen vollständigen Zugang zum Internet hast und IPv6 vollständig einrichten.
