  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Lichtsteuerung bei iobroker-Ausfall
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
7 Beiträge 7 Kommentatoren 728 Aufrufe 6 Beobachtet
    Stefan_NK
    Hallo Zusammen,
    meine iobroker-Anwendungen haben sich bisher eher auf den Überwachungsbereich (Temperatur, FritzBoxen,...) und weniger auf den Steuerungsbereich beschränkt.
    Nun möchte ich in einem Raum testweise eine Ikea-Lampe mit Smart-Bewegungsmelder und Smart-Schalter steuern.
    Dazu muss ja die Lampe über den bisherigen Schalter eingeschaltet sein, so dass sie über den iobroker geschaltet werden kann. Wie kann man da installationstechnisch vorgehen, dass ich die Lampe auch schalten kann, wenn der Raspberry mal ausfällt? Wie geht ihr mit so einer steuerung um?
    LG Stefan
    W Thomas BraunT da_WoodyD AsgothianA HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan_NK
      Hallo Zusammen,
      LG Stefan
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      @stefan_nk Idealerweise dafür sorgen, dass der Raspberry (oder eben die jeweilige Hardware, auf der iobroker läuft) eben nicht ausfällt. Meine iobroker (master und slave) fallen nicht einfach so aus, sondern maximal, wenn ich mal Updates einspiele und dafür iobroker mal gestoppt oder der LXC oder Proxmox-Host neu gestartet werden muss.
      Wenn da bei Dir immer wieder was ausfällt, würde ich da ansetzen und das beseitigen, normal ist das nicht.
      Ansonsten würde ich (bzw. habe ich) Licht mit Bewegungsmeldern und Schaltern (Tastern) direkt gekoppelt, so dass hier iobroker erst einmal gar nicht mit im Spiel ist. Geht halt nur, wenn man schaut, dass Lichter und die Schalter/Sensoren über die gleiche Bridge laufen. Also beispielsweise alles über eine Hue-Bridge koppeln, oder IKEA oder (wie bei mir) über einen Conbee2 in Verbindung mit Phoscon. Dann ist die grundlegende Funktion immer gegeben, alles was darüber hinaus geht (Zeitsteuerungen, Logiken usw.) läuft dann nur, wenn iobroker läuft, aber das Licht geht auch an, wenn iobroker gestoppt sein sollte und man den Schalter drückt oder der Bewegungsmelder auslöst.
      Gruss, Jürgen
      • S Stefan_NK
        Hallo Zusammen,
        LG Stefan
        @stefan_nk
        Wenn du das rein in Tradfri mit deren Gateway hältst und den tradfri-Adapter verwendest läuft das auch ohne Raspberry/iobroker weiter.
        So hab ich das bei mir, ich wollte den ganzen Aufwand das nachzubauen nicht machen.
        • S Stefan_NK
          Hallo Zusammen,
          LG Stefan
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          @stefan_nk sagte in Lichtsteuerung bei iobroker-Ausfall:
          mit mechanischen schaltern/tastern. wie es immer schon üblich war.
          bei uns wird auch fast nix mehr angetatscht, wenn schwiemu kommt, muss das halt auch old funzen.
          nebenbei hab ich als shellyfan auch noch die cloud und app als backup laufen. hab nie nen hausschlüssel mit, mit dem handy komm ich in die garage -> haus, auch wenn ioB server schlapp macht.
          gruß vom Woody
          • S Stefan_NK
            Hallo Zusammen,
            LG Stefan
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Hallo Zusammen,
            LG Stefan
            es gibt systematisch 4 unterschiedliche Ansätze:
            • Ansatz 1: Notschaltung - sprich es gibt noch physikalische Schalter mit denen die Steuerung der BWM überteuert werden kann. Nachteil: Unbedarfte Gäste können darüber deine Smart-Schaltung deaktivieren
            • Ansatz 2: Bindings (So wie z.Bsp. Ikea das vorsieht - der BWM / die FB spricht direkt mit der Lampe und meldet nur an den IoBroker den Status wenn darüber geschaltet wurde. Komplex einzurichten, abhängig von "kooperierender" Hardware, bedingte Einflussmöglichkeiten.
            • Ansatz 3: Nutzung von Unterputz-Dimmern / Schaltatkoren im Zusammenhang mit Tastern. Schränkt die nutzbare Hardware ein, ist nicht in allen Fällen Nutzbar, setzt aber den Ansatz 1 in einer eleganteren Version um die nicht gleich die gesamte Smartsteuerung deaktiviert
            • Ansatz 4 hat @Wildbill bereits beschrieben - sicherstellen das die Hardware nicht ausfällt.
            Nebenbei: Der Ansatz alles über eine Ikea Bridge, Hue Bridge oder Conbee2/Phoscon zu ziehen verschiebt das Problem nur - Ausfall der Steuernden Hardware erlegt die Lichtsteuerung. Dabei ist ein Pi mit Deconz/Conbee nicht zwangsläufig robuster als ein PI mit TI Based Koordinator und ioBroker Zigbee.
            A.
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Und hier mein Senf dazu: Meine Lampen sind weiter dumm, ich habe halt alle Schalter / Taster mit Shellys (Shelly 1) hinterlegt. Die funktionieren per WLAN.
              • Mein WLAN ist redundant, alle meine AccessPoints laufen auf der gleichen SSID, bei einem Ausfall schwenken die Shellys auf einen anderen AccessPoint
              • Die Shelly selbst funktionieren auch ohne WLAN - Der Taster/Schalter ist am Shelly angeschlossen und auf das Signal hin wird das Licht oder Gerät an- oder ausgeschaltet. Also, kompletter Ausfall von WLAN oder ioBroker macht nichts.
              • Wo nötig habe ich die Shellys per Regeln (hab Tasmota drauf, geht aber auch mit der Original-Firmware) direkt miteinander verbunden. Warum auch immer braucht mein Schlafzimmer 2 Shellys (weil 2 verschiedenen Phasen), die schalten sich per WLAn gegenseitig an und aus. Wenn das mal nicht geht bleibt halt eine der beiden Lampen dunkel.
              • Andere wichtige Regeln wie das automatische Ausschalten nach 10 Minuten (Licht Ankleidezimmer) oder 2h (Lötstation) funktioniert lokal auf den Shellys.
              Als Komfort lassen sich die Dinger dann per Alexa steuern und per Tablet aus meiner VIS-Oberfläche.
              Es gibt ein paar ZigBee-Taster für Bequemlichkeit um z.B. einen an der Spüle um das Licht auf der Arbeitsplatte in Küche ein-/auszuschalten ohne zur Tür rennen zu müssen. Das ginge dann halt eben nicht ohne ZigBee, WLAN und ioBroker.
              • S Stefan_NK
                Hallo Zusammen,
                LG Stefan
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @stefan_nk wie schon von den anderen genannt, nutze ich vorwiegend Homematic Aktoren mit Bedienwippe im Schalterprogramm.
                Das funktioniert immer wie ein normaler Schalter.
                Da braucht es nicht mal "Bindings" wie bei ikea, hier Direktverknüpfung genannt.
                Das wäre der zweite Schritt, dann klappt es immer noch, selbst wenn die Zentrale (CCU) ausfällt.
                Solche "lebenswichtigen" Funktionen laufen bei mir eh nicht über ioBroker. Dort nur Komfortfunktionen.
                Wenn Shuttercontrol ausfällt wird am Taster gefahren.
                Und natürlich eine USV an den wichtigen Servern.
