  4. e3dc rscp / E3DC S10 Pro
8 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    loni78
    ich habe einen Stromtarif mit stündlich wechselnden Preisen. Da es ein großes Gefälle zwischen den Preisen gibt (Nacht vs. Tag),. würde ich gerne Nachts aus dem Netz meinen E3DC Speicher laden, um den Strom tagsüber zu verbrauchen.
    Dazu habe ich mir den E3DC RSCP Adapter installiert. Soweit so gut. Jetzt zu meiner Frage:
    Ich stelle
    Set_Power_Mode auf 3 = Charge --> funktioniert
    Set_Power_value auf z.B. 5000 = Speicher fängt an zu laden aber konstant mit ca. 1400W, anstatt z.B. mit den genannten 5000 W
    Muß ich irgendwo noch einen Wert verändern, um auf die 5000W zu kommen??? Technisch gibt das der E3DC S10Pro her.
    Grüße
    Rafael
    W D Dominik SimmD 3 Antworten Letzte Antwort
    • L loni78
      Ich stelle
      Grüße
      Rafael
      W Offline
      W Offline
      whiley85
      @loni78 Ist die Ladeleistung über irgendeinen anderen Parameter begrenzt, z.B. Max Charge Power?
      • L loni78
        Ich stelle
        Grüße
        Rafael
        dataeasy
        @loni78 klappt das bei dir jetzt? Wenn ich bei mir auf charge stelle dann fängt er kurz an hört aber nach ca 5 Sec sofort wieder auf ... hatte aber parallel noch PV Leistung klappr das nur wenn PV Leistung = 0 Watt ?
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          Ich habe auch den Tibber-Tarif und den S10e Compact
          Ich benötige 2 Funktionen :
          • Laden der Batterie mit einstellbarer Ladeleistung.
          • Sperren der Batterie - Entladung.
          Kann ich dies so umsetzen ?
          Was bedeuten die Modi in Set_Power_Mode genau ?
          Von wo nach wo fließt dann Strom ?
          Laden der Batterie geht mit der E3DC App und Sperren der Batterie jedoch nur umständlich über Sperrzeiten.
          Ich möchte dies automatisieren, um Batterie Energie für Abends (teurer Strom) und Nachts zu haben.
          Viele Grüße und Danke für Antworten.
          • L loni78
            Ich stelle
            Grüße
            Rafael
            Dominik SimmD Offline
            Dominik Simm
            @loni78 HI Raphael,
            OMG ich fühle mich so verstanden von deinem Post; ich mache neulich genau den gleichen Versuch wie du, nämlich den E3DC mittels RSCP in iobroker über Nacht in den günstigsten awattar Stunden zu laden, dies geschieht meistens nur mit exakt 1400W wie von dir beschrieben.
            Dabei ist es egal ob ich
            Set_Power_mode auf 3 oder 4 stelle, auch wenn ich den
            set_power_value auf 5000 oder ähnliches stelle.
            Hast du dafür schon eine Lösung gefunden?
            Witzigerweise geht's manchmal (eher selten).
            Ciao, Dominik
            peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
            • Dominik SimmD Dominik Simm
              @loni78 HI Raphael,
              Ciao, Dominik
              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
              @dominik-simm
              bei mir funktionierts so:
              SET_POWER_VALUE auf 9000
              SET_POWER_MODE auf 3
              Ich bin mir nicht 100%ig sicher aber ich denke, dass Power Value vor dem Mode gestellt werden muss
                alf4711
                ich kann leider das Laden über den Punkt nicht starten. Beenden über den Zustand "false" funktioniert. Stelle ich den Datenpunkt auf "True" startet nichts. Was mache ich falsch? Ziel: ich möchte vollautomatisch die Beladung anstoßen bzw. auch stoppen.
                Vielen Danke !
                • A alf4711
                  Vielen Danke !
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @alf4711
                  Ich habe die entsprechende Hardware zwar nicht, aber wenn ich mir den Screenshot so ansehe, würde ich mal versuchen ein chargeMinLimit zu setzen.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
