  4. Abstürze vor allem beim dayly Backup
    5.3k
104 Beiträge 9 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @dragricola sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
    Den Sonoff-Adapter zu ersetzen würde bei mir sehr viel Arbeit bedeuten, da ich ca. 50 Tasmota-Geräte betreibe!
    Dann lass ihn laufen.
    Ein knappes 1/2 Gigabyte RAM sollte erstmal reichen. Probier's aus - Versuch macht klug ;-)
    available
    569M
    gegen jetzt
    available
    938M
    schaut schon mal viel besser aus.
      dragricola
      @codierknecht said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
      @thomas-braun said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
      Jedenfalls ist gerade das Backup vollständig ohne Absturz des RaspberryPi durchgelaufen. Das lässt hoffen! Nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
      • D dragricola
        Ich denke übrigens, die Kiste ist gar nicht richtig abgeschmiert, die war nur komplett dicht.
          dragricola
          Wie kann man das feststellen? SSH ging nicht und auch in der SQL-Datenbank wurde über mehrere Stunden nichts registriert.
          Kann man unter Linux bei Memory Knappheit Daten auf die SSD auslagern?
          • D dragricola
            das passiert dann, nennt sich SWAP.
            da hast du 99MB und die sind bereits fast vollständig benutzt
            Swap:            99M         95M        4.0M
            Das kostet I/O Ressourcen und bremst die CPU aus.
            dann ist der Rechner "nicht erreichbar" weil überlastet.
            Sieht man mit top wenn die Load über 4 geht bremsts...bis zum scheinbaren Stillstand
            • D dragricola
              Man könnte swap als swap file anlegen. Aber das ist nur ein Notstopfen und ist kein Ersatz für 'ordentliches' RAM.
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @thomas-braun sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                @dragricola
                Und bremst die Kiste ziemlich aus.
                Als weiteren "Notnagel" - um zumindest das Backup zu stabilisieren - könnte man unwichtige Instanzen per Script nachts stoppen.
                Aber auch wirklich nur als Notnagel. Bei der Menge an laufenden Instanzen kommst Du langfristig nicht um eine fettere Kiste herum.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  @dragricola
                  dragricola
                  ... könnte ich vielleicht auch auf ein DB-System verzichten. Es läuft neben MariaDB auch versuchsweise noch influxdb. Welches ist das schlankere System?
                  Ich habe noch eine Synology DS218Play laufen, wäre die geeignet und leistungsfähiger als ein Raspi 4 mit 4GB?
                  Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC 4 Antworten Letzte Antwort
                  • D dragricola
                    Synology DS218Play
                    Hat die nicht nur:
                    RAM: 1 GB DDR4 RAM (nicht erweiterbar)
                    • D dragricola
                      DS218Play
                      never!
                      https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have
                      • D dragricola
                        Codierknecht
                        Welches schlanker ist, kann ich Dir nicht sagen, da ich Influx nicht benutze.
                        Für zeitorientiertes Loggen soll es zwar besser geeignet sein, aber da ich berufsbedingt eher aus der SQL-Ecke komme, kann ich damit nicht viel anfangen. Ich bleibe daher bei MariaDB.
                        Läuft die MariaDB auf Deinem Raspi?
                        Vielleicht kannst Du die ja auf die Synology auslagern - das könnte helfen. Wohlgemerkt: Konjunktiv! Ich weiß nicht, ob das auf der kleinen Syno sinnvoll läuft.
                          @codierknecht sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                          Das ist das ganz kleine DSM. Ich glaube, da ist nicht viel mit ThirdParty-Stuff angesagt.
                            dragricola
                            RAM: 1 GB DDR4 RAM
                            Stimmt! hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
                            Welche Rechner sind dann empfehlenswert? Der 8GB Raspberry ist wohl derzeit nur schwer zu bekommen.
                            • D dragricola
                              RAM: 1 GB DDR4 RAM
                              @dragricola
                              Als Alternative im Moment der Banana Pi 5 oder wie der genau heißt. Aber ich weiß nicht wie der beim RAM ausschaut.
                              Selber habe ich einen RPi4 mit 8GB hier laufen. Taugt mir voll.
                              • D dragricola
                                Codierknecht
                                Wenn gerade beide laufen: Schau doch mal nach, was die so brauchen:
                                ps aux --sort -%mem
                                  @dragricola
                                  Codierknecht
                                  Den finde ich nur bis 4GB.
                                  Aber den Orange Pi gibt's mit bis zu 16 GB. Die Version mit 8 GB gibt's beim großen A für < 100$.
                                  Ich meine gelesen zu haben, dass ioB auch darauf läuft ... warum auch nicht?
                                    ps aux --sort -%mem
                                    dragricola
                                    Wenn ich die Daten richtig deute, braucht mysql fast doppelt so viel Memory wie influxdb. Ich speichere allerdings fast alle daten in mariaDB ab. Ob das einen Einfluß auf den Memorybedarf hat weiß ich nicht. Auch die CPU-Auslastung von influxdb ist nur ca ein Drittel der von mysql.
                                    USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                                    redis        530  6.8  9.0 834636 352128 ?       Ssl  10:00  15:37 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                                    iobroker    1078  7.8  8.8 1154328 342552 ?      Sl   10:01  17:56 io.javascript.0
                                    iobroker    1150  1.6  5.5 1078784 215264 ?      Sl   10:01   3:44 io.admin.0
                                    mysql        628  1.5  4.6 2651820 181904 ?      Ssl  10:00   3:33 /usr/sbin/mariadbd
                                    iobroker    1493  0.3  2.8 933300 111508 ?       Sl   10:02   0:46 io.tankerkoenig.0
                                    iobroker    1398  1.4  2.5 904856 100800 ?       Sl   10:02   3:22 io.zigbee.0
                                    iobroker     936  0.5  2.5 974620 99572 ?        Ssl  10:01   1:09 iobroker.js-controller
                                    influxdb     800  0.5  2.4 300228 94828 ?        Sl   10:01   1:18 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                    iobroker    2499  8.8  2.2 956176 87620 ?        Sl   10:03  19:59 io.ws.0
                                    iobroker    1330  2.1  2.1 699108 83780 ?        Sl   10:02   4:53 io.mqtt.0
                                    iobroker    1212  3.5  2.1 763132 83180 ?        Sl   10:01   8:06 io.sonoff.0
                                    iobroker    1180  1.3  2.1 955704 81668 ?        Sl   10:01   3:04 io.sql.0
                                    iobroker    1576  0.9  1.9 885080 76696 ?        Sl   10:02   2:05 io.backitup.0
                                    iobroker    1612  0.2  1.9 957112 74784 ?        Sl   10:02   0:29 io.web.0
                                    iobroker    1522  3.8  1.8 659420 71740 ?        Sl   10:02   8:42 io.pi-hole.0
                                    iobroker    1071  0.2  1.7 944976 67756 ?        Sl   10:01   0:33 io.telegram.0
                                    iobroker    2445  0.9  1.7 665672 66880 ?        Sl   10:03   2:07 io.alpha2.0
                                    iobroker    2251  0.4  1.7 945612 66164 ?        Sl   10:03   0:56 io.web.1
                                    iobroker    1281  0.6  1.6 2777260 63068 ?       Sl   10:02   1:30 io.synology.0
                                    iobroker    1135  0.4  1.5 937664 61408 ?        Sl   10:01   1:03 io.nuki-extended.0
                                    iobroker    1104  0.7  1.5 675364 61276 ?        Sl   10:01   1:47 io.tr-064.0
                                    iobroker    1549  0.1  1.5 864160 61200 ?        Sl   10:02   0:22 io.info.0
                                    iobroker    1462  0.2  1.5 677744 59384 ?        Sl   10:02   0:32 io.shuttercontrol.0
                                    iobroker    2423  0.3  1.4 736520 57660 ?        Sl   10:03   0:48 io.sourceanalytix.0
                                    iobroker     988  0.2  1.4 937156 56580 ?        Sl   10:01   0:31 io.influxdb.0
                                    iobroker    1445  0.6  1.3 654028 51968 ?        Sl   10:02   1:27 io.net-tools.0
                                    iobroker    2457  0.4  1.2 653720 49980 ?        Sl   10:03   0:58 io.simple-api.0
                                    iobroker    1239  0.5  1.2 653204 49788 ?        Sl   10:02   1:20 io.ping.0
                                    iobroker    2372  0.1  1.2 666972 48612 ?        Sl   10:03   0:18 io.trashschedule.0
                                    iobroker    2438  0.1  1.2 865156 48172 ?        Sl   10:03   0:16 io.homeconnect.0
                                    iobroker    1308  0.3  1.1 646456 46464 ?        Sl   10:02   0:47 io.rpi2.0
                                    iobroker    2475  0.1  1.1 648120 44540 ?        Sl   10:03   0:14 io.text2command.0
                                    iobroker    1919  0.1  1.1 646508 43920 ?        Sl   10:03   0:18 io.fritzdect.0
                                    root         692  7.1  0.7 242116 28504 ?        SLl  10:00  16:29 /usr/bin/motion -n -c /etc/motioneye/motion.conf -d 5
                                    root         408  0.1  0.3 265824 11724 ?        Ssl  10:00   0:22 /usr/bin/python2 /usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf
                                    www-data     885  0.0  0.2 199356 10904 ?        S    10:01   0:06 /usr/bin/php-cgi
                                    www-data     884  0.0  0.2 199356 10892 ?        S    10:01   0:06 /usr/bin/php-cgi
                                    www-data     886  0.0  0.2 199492 10576 ?        S    10:01   0:06 /usr/bin/php-cgi
                                    root         139  0.0  0.2  65492 10380 ?        Ss   10:00   0:03 /lib/systemd/systemd-journald
                                    www-data     887  0.0  0.2 199356  9808 ?        S    10:01   0:06 /usr/bin/php-cgi
                                    www-data     873  0.0  0.2 198932  9428 ?        Ss   10:01   0:00 /usr/bin/php-cgi
                                    root           1  0.0  0.1 165224  6796 ?        Ss   10:00   0:02 /sbin/init
                                    root         721  0.0  0.1  44116  6304 ?        S    10:01   0:00 /usr/bin/python2 /usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf
                                    pi         22633  0.0  0.1  16040  5608 ?        Ss   10:31   0:00 /lib/systemd/systemd --user
                                    pihole       892  0.1  0.1 618396  5424 ?        S<l  10:01   0:26 /usr/bin/pihole-FTL
                                    root         937  0.0  0.1 162564  5372 ?        Ssl  10:01   0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/argononed.py
                                    pihole       845  0.0  0.1  16040  5080 ?        Ss   10:01   0:00 /lib/systemd/systemd --user
                                    pi         22652  0.0  0.1   7968  3988 pts/0    Ss   10:31   0:00 -bash
                                    root       22278  0.0  0.1  16072  3896 ?        Ss   10:31   0:00 sshd: pi [priv]
                                    pi         22634  0.0  0.0 169076  3300 ?        S    10:31   0:00 (sd-pam)
                                    pi        168191  0.0  0.0   9788  3300 pts/0    R+   13:50   0:00 ps aux --sort -%mem
                                    pi         22651  0.0  0.0  16072  3288 ?        S    10:31   0:00 sshd: pi@pts/0
                                    root       41785  0.0  0.0  16072  3260 ?        Ss   10:54   0:00 sshd: pi [priv]
                                    pi           460  0.4  0.0   8068  3240 ?        Ss   10:00   1:00 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                                    root         458  0.0  0.0  14516  3064 ?        Ss   10:00   0:00 /lib/systemd/systemd-logind
                                    pi         41816  0.0  0.0  16072  2796 ?        S    10:54   0:00 sshd: pi@notty
                                    systemd+     364  0.0  0.0  88108  2568 ?        Ssl  10:00   0:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                                    www-data     858  0.0  0.0   4892  2524 ?        Ss   10:01   0:10 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
                                    root         771  0.0  0.0  23872  2464 ?        Ss   10:01   0:00 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                                    pi        168186  0.0  0.0   8068  2328 ?        S    13:50   0:00 /bin/bash /home/pi/wetterstation/wetterstation.sh
                                    message+     398  0.0  0.0   8148  2296 ?        Ss   10:00   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                    root         171  0.0  0.0  21612  2284 ?        Ss   10:00   0:01 /lib/systemd/systemd-udevd
                                    avahi        396  0.0  0.0   7072  1988 ?        Ss   10:00   0:03 avahi-daemon: running [raspberrypi4-iob.local]
                                    pi         41821  0.0  0.0   5372  1980 ?        Ss   10:54   0:00 /usr/lib/openssh/sftp-server
                                    root         430  0.0  0.0 220884  1944 ?        Ssl  10:00   0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                                    root         525  0.0  0.0 318004  1904 ?        Ssl  10:00   0:00 /usr/sbin/ModemManager
                                    root         570  0.0  0.0  13652  1904 ?        Ss   10:00   0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
                                    root         461  0.0  0.0  13580  1668 ?        Ss   10:00   0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
                                    root         397  0.0  0.0   6696  1660 ?        Ss   10:00   0:00 /usr/sbin/cron -f
                                    pihole       859  0.0  0.0 103540  1608 ?        S    10:01   0:00 (sd-pam)
                                    root         415  0.0  0.0 233956  1604 ?        Ssl  10:00   0:00 /usr/libexec/polkitd --no-debug
                                    nobody       459  0.0  0.0   5484  1508 ?        Ss   10:00   0:00 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event*
                                    root         521  0.0  0.0  92292  1396 ?        SLsl 10:00   0:00 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
                                    root         796  0.0  0.0   3116  1204 ?        Ss   10:01   0:01 /usr/sbin/dhcpcd -w -q
                                    root         818  0.0  0.0   5476  1156 tty1     Ss+  10:01   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
                                    root         591  0.0  0.0  13852  1136 ?        Ss   10:00   0:00 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0
                                    pi        168189  0.0  0.0   2980   824 ?        S    13:50   0:00 nc -nlvw 1 -p 1080
                                    pi        168188  0.0  0.0   6248   748 ?        S    13:50   0:00 sed -n 1 p
                                    pi        168187  0.0  0.0   5240   556 ?        S    13:50   0:00 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 1080
                                    avahi        402  0.0  0.0   6892    56 ?        S    10:00   0:00 avahi-daemon: chroot helper
                                    root         755  0.0  0.0   2124    16 ?        S    10:01   0:00 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow -
                                      @dragricola
                                      Zweimal web?
                                      Zweimal javascript?
                                      discovery braucht man in einem eingerichteten System auch eher nicht mehr.
                                      Und ich würde von redis/redis auf jsonl/jsonl umstellen, ich denke redis ist sehr viel speicherhungriger als jsonl es ist.
                                      Codierknecht
                                      Da redis hier mit 9% der Spitzenreiter ist, sollte eine Umstellung auf jsonl hier klar im Vorteil sein.
                                        @dragricola
                                        Zweimal web?
                                        Zweimal javascript?
                                        dragricola
                                        Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Wie macht man das?
                                        • D dragricola
                                          @dragricola
                                          motioneye haut auch u. U. auf die Sahne.
