  4. Abstürze vor allem beim dayly Backup
    5.3k
104 Beiträge 9 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dragricola
    @thomas-braun said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
    Ich würds nochmal versuchen.
    Nachdem ich auf jsonl umgestellt habe, waren die Systemabstürze leider nicht verschwunden. Sie traten immer noch alle 2 bis 3 Tage auf. Nun war ich letzte Woche nicht zuhause und habe in der Zeit weder die Website noch die VIS-App aufgerufen. Während dieser Zeit ist es zu keinem Absturz gekommen. Kann es sein, dass die Ursache für die Abstürze mit der Datenbank zusammenhängt? Die Visualisierungen mit dem flot- Adapter rufen nämlich viele Daten aus der Datenbank ab. Gibt es eine Möglichkeit, das zu überprüfen?
    #61
    @dragricola
    Schau dir das LogFile an.
      dragricola
      schrieb am zuletzt editiert von dragricola
      #62
      Ich habe gerade iob diag ausgeführt und während der Audführung ist ein Absturz aufgetreten. Bis zum Stop ist folgende Ausgabe gekommen:
      Skript v.2023-01-02
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Architecture:   aarch64
      Docker:         false
      Virtualization: none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       13:10:11 up 20:04,  1 user,  load average: 1.33, 1.37, 1.19
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Sun Mar  5 12:10:11 UTC 2023
      Sun Mar  5 13:10:11 CET 2023
      CET +0100
      Europe/Berlin
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        2.9G        246M        3.0M        651M        875M
      Swap:            99M         99M          0B
      Total:          3.9G        3.0G        246M
               3793 M total memory
               2895 M used memory
                380 M active memory
               3017 M inactive memory
                246 M free memory
                 54 M buffer memory
                597 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      118G   13G  100G  12% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G  756K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  12% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/999
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      Messages in dmesg:
      [Sat Mar  4 17:05:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:32:93:63 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=a1185881-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait fsck.mode=force
      [Sat Mar  4 17:05:52 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Sat Mar  4 17:05:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Sat Mar  4 17:06:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      5.3G    /var/
      3.7G    /var/lib
      1.9G    /var/lib/redis
      1.6G    /var/lib/mysql
      1.4G    /var/log
      /opt/iobroker/backups:
      130M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      459M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      302M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      113M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.19.1
      /usr/bin/node           v16.19.1
      /usr/bin/npm            8.19.3
      /usr/bin/npx            8.19.3
      nodejs:
        Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   2
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.alpha2.0                 : alpha2                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi4-iob                         - disabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.126
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4-iob                         - disabled
        system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi4-iob                         - disabled
        system.adapter.panasonic-viera.1        : panasonic-viera       : raspberrypi4-iob                         - disabled
      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4-iob                         - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4-iob                         - disabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 3306
      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 5000
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
        system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4-iob                         -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "alpha2"       : 1.0.0    , installed 1.0.4
      Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
      Adapter    "denon"        : 1.14.0   , installed 1.14.0
      Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
      Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
      Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
      Skript v.2023-01-02
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker:         false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      CET +0100
      Europe/Berlin
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M         99M          0B
               3793 M total memory
               2895 M used memory
                380 M active memory
                246 M free memory
                 54 M buffer memory
                597 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Messages in dmesg:
      /var:
      5.3G    /var/
      3.7G    /var/lib
      1.9G    /var/lib/redis
      1.6G    /var/lib/mysql
      1.4G    /var/log
      /usr/bin/npm            8.19.3
      /usr/bin/npx            8.19.3
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      • D dragricola
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker:         false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        CET +0100
        Europe/Berlin
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         99M          0B
                 3793 M total memory
                 2895 M used memory
                  380 M active memory
                  246 M free memory
                   54 M buffer memory
                  597 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Messages in dmesg:
        /var:
        5.3G    /var/
        3.7G    /var/lib
        1.9G    /var/lib/redis
        1.6G    /var/lib/mysql
        1.4G    /var/log
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker:         false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        CET +0100
        Europe/Berlin
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         99M          0B
                 3793 M total memory
                 2895 M used memory
                  380 M active memory
                  246 M free memory
                   54 M buffer memory
                  597 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Messages in dmesg:
        /var:
        5.3G    /var/
        3.7G    /var/lib
        1.9G    /var/lib/redis
        1.6G    /var/lib/mysql
        1.4G    /var/log
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        #63
        @dragricola sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
        Swap: 99M 99M 0B
        Dein RAM reicht immer noch nicht
          Swap: 99M 99M 0B
          dragricola
          #64
          @homoran said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
          Das ist allerdings verwunderlich. Unter Debian Buster (32Bit) hatte ich viel mehr Adapter problemlos stabil am Laufen. Allerdings habe ich mit dem Umstieg auf Bullseye auf 64-Bit umgestellt. Ist das die Erklärung für den RAM-Engpass? Wäre Bullseye 32-Bit eine Lösung?
          • D dragricola
            #65
            Nein. Schau kritischen Auges über die Instanzen/Adapter drüber. Da sehe ich ein paar Dinge die evtl. anders konfiguriert werden könnten.
              dragricola
              #66
              Welche Dinge meinst Du?
              Der RPI-Monitor-Adapter liefert u.a. die Datenpunkte
              rpi2.0.memory.memory_free
              rpi2.0.memory.memory_available
              Macht es Sinn diese Werte zu nutzen um bei zu wenig Memory Instanzen zu deaktivieren und so einen Totalabsturz zu verhindern? Welcher der beiden Werte wäre dafür relavant? Welche Schwellwerte wären in diesem Fall für memory_free und/oder memory_available sinnvoll?
                @dragricola
                Du kannst auch mal per
                iobroker diag
                schauen. Ist zwar primär für den ioBroker ausgelegt, es werden aber auch ein paar OS-spezifische Dinge abgefragt.
                searcher57
                #67
                iobroker diag
                Hallo!
                Ich habe seit einigen Tagen auch das Problem, dass ich weder den ioBroker gestartet bekomme und auch die Konsole nicht über Putty erreiche. Erst ein Aus-und Einschalten des Raspi's hilft mir weiter.
                Der Raspi läuft seit ca. 1 1/2 Jahren 24/7. Wenn die Ursache die SD Karte wäre, wie könnte ich jetzt noch rechtzeitig diese clonen? Backups werden regelmäßig durchgeführt.
                Könntest Du bitte mal nachschauen, was bei mir die Ursache der laufenden Abstürze ist?
                pi@raspberrypi:~ $ cd /var/log
                pi@raspberrypi:/var/log $ ls -la
                total 8380
                drwxr-xr-x   8 root      root               4096 Apr 16 00:00 .
                drwxr-xr-x  11 root      root               4096 Sep 22  2022 ..
                -rw-r--r--   1 root      root                  0 Feb  3 00:00 alternatives.log
                -rw-r--r--   1 root      root                348 Feb  2 15:50 alternatives.log.1
                -rw-r--r--   1 root      root                148 Dec  2 15:13 alternatives.log.2.gz
                drwxr-xr-x   2 root      root               4096 Apr 15 14:53 apt
                -rw-r-----   1 root      adm               14671 Apr 16 13:35 auth.log
                -rw-r-----   1 root      adm               66228 Apr 15 23:17 auth.log.1
                -rw-r-----   1 root      adm                5168 Apr  8 23:17 auth.log.2.gz
                -rw-r-----   1 root      adm                5559 Apr  1 23:17 auth.log.3.gz
                -rw-r-----   1 root      adm                3140 Mar 25 23:17 auth.log.4.gz
                -rw-r--r--   1 root      root                  0 Sep 22  2022 bootstrap.log
                -rw-rw----   1 root      utmp                800 Apr 13 19:06 btmp
                -rw-rw----   1 root      utmp                400 Mar  4 20:35 btmp.1
                -rw-r-----   1 root      adm               56453 Apr 16 13:35 daemon.log
                -rw-r-----   1 root      adm             1242725 Apr 16 00:00 daemon.log.1
                -rw-r-----   1 root      adm               97349 Apr  8 23:33 daemon.log.2.gz
                -rw-r-----   1 root      adm               38052 Apr  2 00:00 daemon.log.3.gz
                -rw-r-----   1 root      adm               31439 Mar 26 00:00 daemon.log.4.gz
                -rw-r-----   1 root      adm                1118 Apr 16 11:32 debug
                -rw-r-----   1 root      adm               19938 Apr 15 11:12 debug.1
                -rw-r-----   1 root      adm                1571 Apr  8 20:17 debug.2.gz
                -rw-r-----   1 root      adm                 509 Mar 30 15:22 debug.3.gz
                -rw-r-----   1 root      adm                 537 Mar 21 13:29 debug.4.gz
                -rw-r--r--   1 root      root               7593 Apr 15 14:55 dpkg.log
                -rw-r--r--   1 root      root              28572 Mar 13 21:02 dpkg.log.1
                -rw-r--r--   1 root      root                301 Mar  4 20:37 dpkg.log.2.gz
                -rw-r--r--   1 root      root               1867 Feb  2 15:50 dpkg.log.3.gz
                -rw-r--r--   1 root      root               7642 Dec  2 15:21 dpkg.log.4.gz
                -rw-r--r--   1 root      root              32064 Mar 13 17:11 faillog
                -rw-r--r--   1 root      root                484 Dec  2 15:20 fontconfig.log
                drwxr-sr-x+  3 root      systemd-journal    4096 Sep 22  2022 journal
                -rw-r-----   1 root      adm               40267 Apr 16 11:32 kern.log
                -rw-r-----   1 root      adm             1278719 Apr 15 22:14 kern.log.1
                -rw-r-----   1 root      adm              205674 Apr  9 04:27 kern.log.2.gz
                -rw-r-----   1 root      adm               44441 Mar 30 15:22 kern.log.3.gz
                -rw-r-----   1 root      adm               30020 Mar 25 13:58 kern.log.4.gz
                -rw-rw-r--   1 root      utmp             296592 Apr 16 13:35 lastlog
                -rw-r-----   1 root      adm               39876 Apr 16 11:32 messages
                -rw-r-----   1 root      adm             1312588 Apr 15 22:14 messages.1
                -rw-r-----   1 root      adm              209917 Apr  9 04:27 messages.2.gz
                -rw-r-----   1 root      adm               47225 Mar 30 15:22 messages.3.gz
                -rw-r-----   1 root      adm               29823 Mar 25 13:58 messages.4.gz
                drwxr-xr-x   2 mosquitto root               4096 Apr  8 00:02 mosquitto
                drwx------   2 root      root               4096 Sep 22  2022 private
                drwxr-s---   2 redis     adm                4096 Apr 16 00:00 redis
                drwxr-xr-x   3 root      root               4096 Sep 22  2022 runit
                -rw-r-----   1 root      adm               99771 Apr 16 13:35 syslog
                -rw-r-----   1 root      adm             2629169 Apr 16 00:00 syslog.1
                -rw-r-----   1 root      adm              353460 Apr  9 04:27 syslog.2.gz
                -rw-r-----   1 root      adm              102678 Apr  2 00:00 syslog.3.gz
                -rw-r-----   1 root      adm               74018 Mar 26 00:00 syslog.4.gz
                -rw-r-----   1 root      adm                 232 Apr 16 11:32 user.log
                -rw-r-----   1 root      adm               79672 Apr 15 11:12 user.log.1
                -rw-r-----   1 root      adm                5246 Apr  8 20:17 user.log.2.gz
                -rw-r-----   1 root      adm                2220 Mar 30 15:22 user.log.3.gz
                -rw-r-----   1 root      adm                 221 Mar 21 13:29 user.log.
                                     v.2023-04-02
                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel:                 6.1.21-v8+
                Installation:           Native
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                        /usr/local/bin/node             v18.14.2
                                        /usr/local/bin/npm              9.5.0
                                        /usr/local/bin/npx              9.5.0
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            1.8G        1.3G         87M        0.0K        423M        442M
                Swap:            99M         73M         26M
                Total:          1.9G        1.4G        114M
                Active iob-Instances:   22
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.4.3
                Objects type: redis
                States  type: redis
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                6068
                States:                 4717
                Size of iob-Database:
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #68
                  @searcher57 sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                  Nun auf einem Windows System nutze ich den Win32 Disk Imager. Wenn Du Glück hast ist sie noch lesbar und nur nicht überall beschreibbar. Das hatte ich schon manchmal - sieht man aber nicht. Ich ziehe deshalb immer regelmäßig Images.
                  • mickymM mickym
                    searcher57
                    #69
                    @mickym
                    Danke für die schnelle Antwort.
                    Das habe ich gemacht, der ioBroker startet aber nicht mit der neuen SD Karte.
                    mickymM DJMarc75D S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S searcher57
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #70
                      @searcher57 Nur der iobroker nicht oder das ganze System nicht?
                      • S searcher57
                        @mickym
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #71
                        @searcher57 bitte mal die LANGE Ausgabe von
                        iob diag
                        zeigen
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • S searcher57
                          iobroker diag
                          Hallo!
                          total 8380
                                               v.2023-04-02
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          MEMORY:
                          Swap:            99M         73M         26M
                                                  admin                   6.4.3
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Objects:                6068
                          States:                 4717
                          #72
                          @searcher57
                          Bitte die Langfassung.
                          Und nodejs nicht so strubbelig installieren wie das wohl unlängst gemacht worden ist.
                          • S searcher57
                            @mickym
                            searcher57
                            #73
                            @searcher57
                            @searcher57 said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                            @mickym
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Architecture    : aarch64
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                             15:13:45 up  1:20,  1 user,  load average: 0.78, 0.62, 0.65
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=45.2'C
                            volt=0.9360V
                                           Local time: Sun 2023-04-16 15:13:45 CEST
                                       Universal time: Sun 2023-04-16 13:13:45 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            1.8G        1.7G         45M        0.0K        141M        123M
                            Swap:            99M         99M        0.0K
                            Total:          1.9G        1.8G         45M
                                     1849 M total memory
                                     1662 M used memory
                                      625 M active memory
                                     1069 M inactive memory
                                       45 M free memory
                                        3 M buffer memory
                                      138 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            lifetime oom required: 0 Mbytes
                            total time in oom handler: 0 ms
                            max time spent in oom handler: 0 ms
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G  7.5G   21G  27% /
                            devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M  243M   13M  96% /boot
                            /dev/sda1      exfat      29G  274M   29G   1% /mnt/usb0
                            tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                            [Sun Apr 16 13:53:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:15:C8:D1 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=7eb6722d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sun Apr 16 13:53:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
                            [Sun Apr 16 13:53:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
                            [Sun Apr 16 13:53:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Sun Apr 16 13:53:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Apr 16 13:53:22 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                            [Sun Apr 16 13:53:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                            |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dma        sk=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                            /var:
                            3.0G    /var/
                            1.8G    /var/lib
                            1.7G    /var/lib/redis
                            899M    /var/log
                            889M    /var/log/journal/158d4a7beb094cc78fd7f1aba39dd6d6
                            Archived and active journals take up 888.2M in the file system.
                            822M    /opt/iobroker/backups/
                            501M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            258M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfe        b1bf.js.map
                            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chun        k.js.map
                            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            nodejs:
                              Version table:
                            No problems detected
                            ioBroker Status
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                            admin:          6.4.3
                            javascript:     7.0.3
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.4.3
                            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.26
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 7.0.3
                            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.1.1
                            Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.4.0
                            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.5
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.6
                            Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 3.0.2
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.5.3
                            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
                            Objects and States
                            Objects:        6068
                            States:         4708
                            mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S searcher57
                              @searcher57
                              @mickym
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=45.2'C
                              volt=0.9360V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M         99M        0.0K
                                       1849 M total memory
                                       1662 M used memory
                                        625 M active memory
                                         45 M free memory
                                          3 M buffer memory
                                        138 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         99 M used swap
                                          0 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              3.0G    /var/
                              1.8G    /var/lib
                              1.7G    /var/lib/redis
                              899M    /var/log
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              admin:          6.4.3
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        6068
                              States:         4708
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #74
                              @searcher57 Na das sieht aber so aus, als ob Dein iobroker läuft und Du ggf. nur nicht auf die Weboberfläche kommst?
                              • S searcher57
                                @searcher57
                                @mickym
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=45.2'C
                                volt=0.9360V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M         99M        0.0K
                                         1849 M total memory
                                         1662 M used memory
                                          625 M active memory
                                           45 M free memory
                                            3 M buffer memory
                                          138 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           99 M used swap
                                            0 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                3.0G    /var/
                                1.8G    /var/lib
                                1.7G    /var/lib/redis
                                899M    /var/log
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                admin:          6.4.3
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        6068
                                States:         4708
                                searcher57
                                #75
                                @searcher57
                                @mickym
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=45.2'C
                                volt=0.9360V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M         99M        0.0K
                                         1849 M total memory
                                         1662 M used memory
                                          625 M active memory
                                           45 M free memory
                                            3 M buffer memory
                                          138 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           99 M used swap
                                            0 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                3.0G    /var/
                                1.8G    /var/lib
                                1.7G    /var/lib/redis
                                899M    /var/log
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                admin:          6.4.3
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        6068
                                States:         4708
                                Kannst du mir sagen, wie es richtig mache?
                                • mickymM mickym
                                  searcher57
                                  #76
                                  @mickym said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                                  Das ganze System.
                                  • S searcher57
                                    Das ganze System.
                                    searcher57
                                    #77
                                    Das ganze System.
                                    Bitte entschuldigt, aber im Moment bekomme ich von drei Seiten Hilfe, wie schön!!
                                    S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S searcher57
                                      Das ganze System.
                                      searcher57
                                      #78
                                      Das ganze System.
                                      Nein, nicht beim dayly Backup, sondern irgendwann morgens!
                                      • S searcher57
                                        Das ganze System.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #79
                                        Das ganze System.
                                        Ja - ich überlasse es nun den fachkundigen Forums- Systemspezialisten - ich hab mich nur gefragt, wie Du die Ausgabe hinbekommst, wenn Dein System nicht läuft?
                                        S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Das ganze System.
                                          searcher57
                                          #80
                                          @mickym
                                          Das habe ich doch geschrieben. Nach Aus- und wieder Einschalten läuft das System fehlerfrei!! Bis zum nächsten Morgen.
