  4. Abstürze vor allem beim dayly Backup
    5.3k
104 Beiträge 9 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dragricola
    @thomas-braun said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
    Ich würde beides auf den Standart jsonl setzen.
    Wie ich in meinem Beitrag vom 2.1. geschrieben habe ging die Umstellung auf jsonl schief und ich musste wieder auf redis umstellen, was aber gestern wieder zu einem Absturz beim Backup nach 21:21Uhr führte. Auszug aus syslog:
    Jan  6 01:29:11 raspberrypi4-iob kernel: [110845.773404] [1097082]    33 1097082    49873     1693   114688        1             0 php-cgi
    Jan  6 01:29:11 raspberrypi4-iob kernel: [110845.773410] [1101457]    33 1101457    49875     1694   114688        1             0 php-cgi
    Jan  6 01:29:11 raspberrypi4-iob kernel: [110845.773420] [1337462]  1001 1337462     1760       41    45056        0             0 ping
    Jan  6 01:29:11 raspberrypi4-iob kernel: [110845.773427] [1337490]  1000 1337490     5414      304    73728        0             0 curl
    Jan  6 01:29:11 raspberrypi4-iob kernel: [110845.773434] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=redis-server,pid=534,uid=110
    Jan  6 01:29:11 raspberrypi4-iob kernel: [110845.773494] Out of memory: Killed process 534 (redis-server) total-vm:736432kB, anon-rss:358856kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:110 pgtables:1336kB oom_score_adj:0
    Jan  6 21:21:35 raspberrypi4-iob kernel: [182391.518820] Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
    Jan  6 21:21:35 raspberrypi4-iob kernel: [182391.518867] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
    Jan  6 21:21:35 raspberrypi4-iob kernel: [182391.518885] CIFS: Attempting to mount \\192.168.178.50\home
    Jan  6 23:24:43 raspberrypi4-iob kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083]
    und Auszug aus kern.log:
    Wie kann ich von redis auf jsonl ohne Verlust an objects, states und Vis-Inhalten umstellen?
    @dragricola
    https://forum.iobroker.net/topic/42053/experimentell-jsonl-datenbank-für-js-controller?_=1673105042287
    Und das solltest du dir auch anschauen:
    Da passt was mit dem mounten nicht.
      @dragricola
      dragricola
      schrieb am zuletzt editiert von dragricola
      @thomas-braun said in gelöst: Abstürze vor allem beim dayly Backup:
      ja, das hatte ich gesehen und gleich nach dem gestrigen Absturz in der backitup-Konfiguration unter NAS/KOPIEREN den SMB-Typ auf 2.0 umgestellt. Beim anschließend manuell gestarteten Backup hat das mounten dann geklappt. Das Backup ist dann mit den im separaten neuen Topic Redis Backup-Datei wird sehr groß geschilderten Problemen zumindest ohne "Out of memory"-Meldung durchgelaufen und es gab daraufhin die in diesem Topic geschilderten Probleme mit dem Redis-Backup-File redis_2023_01_07-00_15_53_backupiobroker.tar.gz, das eine Größe von 0.9GiB erreichte. Wenn das die Probleme verursacht und diese gelöst werden kann, könnte ich eventuell mit redis weiter fahren.
      Ich hoffe jetzt, dass es nach der Umstellung auf SMB-Typ 2.0 mit redis nicht mehr zum Absturz mit out-of memory kommt. Oder sollte ich besser SMB-Typ 3.0, 3.02 oder 3.1.1 für das Mounten auf einer Synology NAS wählen?
      • D dragricola
        @dragricola
        Immer das höchstmögliche. Eigentlich sollte mittlerweile 3.1.1 von allen gesprochen werden.
          @dragricola
          dragricola
          mit SMB3.1.1 klappt es leider nicht - liehe log:
          backitup.0
          	2023-01-07 17:06:50.103	error	[iobroker] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.50/home/Backup/ioBroker/Standard /opt/iobroker/backups mount error(95): Operation not supported Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          backitup.0
          	2023-01-07 17:06:50.101	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          backitup.0
          	2023-01-07 17:06:50.101	error	[iobroker/mount] mount error(95): Operation not supported
          backitup.0
          	2023-01-07 17:06:50.100	error	[iobroker/mount] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.50/home/Backup/ioBroker/Standard /opt/iobroker/backups
          backitup.0
          	2023-01-07 17:06:50.098	error	[iobroker/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          backitup.0
          	2023-01-07 17:06:50.098	error	[iobroker/mount] mount error(95): Operation not supported
          backitup.0
          	2023-01-07 17:06:50.096	error	[iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.50/home/Backup/ioBroker/Standard /opt/iobroker/backups
          backitup.0
          	2023-01-07 17:06:15.599	error	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.50/home/Backup/ioBroker/Standard /opt/iobroker/backups mount error(95): Operation not supported Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          Ich probiere es gleich nochmal mit 3.01 und 3.0.
          • D dragricola
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            backitup.0
            @dragricola
            Muss ggfls. auch auf dem SMB-Server der Sinnlosygy eingestellt werden.
              @dragricola
              dragricola
              Danke für den Hinweis: Es war SMB2 als maximales und SMB1 als minimales Protokoll eingestellt. Nach der Umstellung auf SMB3 als maximales Protokoll klappt das Mounten nun auch mit SMB Typ 3.1.1! Das reine iobroker Backup (ohne mysql, redis, java, zigbee, ...) ist problemlos und schnell durchgelaufen.
              Ist ein separates Backup der Redis-Daten überhaupt erforderlich?
              Sind die states und objects nicht ohnehin im iobroker Backup enthalten?
              Kann man ohne Nachteile auf das Backup der Datenbanken influx und mysql verzichten?
              • D dragricola
                @dragricola sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                Ja.
                Aber wie gesagt: Ich würde da auf jsonl umstellen und redis deinstallieren.
                  Ja.
                  dragricola
                  auf jsonl umstellen
                  ich hab's versucht, aber dabei Daten und Performance verloren (siehe oben).
                  • Thomas BraunT Online
                    @dragricola
                    Ich würds nochmal versuchen.
                      @dragricola
                      dragricola
                      Nachdem ich auf jsonl umgestellt habe, waren die Systemabstürze leider nicht verschwunden. Sie traten immer noch alle 2 bis 3 Tage auf. Nun war ich letzte Woche nicht zuhause und habe in der Zeit weder die Website noch die VIS-App aufgerufen. Während dieser Zeit ist es zu keinem Absturz gekommen. Kann es sein, dass die Ursache für die Abstürze mit der Datenbank zusammenhängt? Die Visualisierungen mit dem flot- Adapter rufen nämlich viele Daten aus der Datenbank ab. Gibt es eine Möglichkeit, das zu überprüfen?
                      • D dragricola
                        @dragricola
                        Schau dir das LogFile an.
                          dragricola
                          Ich habe gerade iob diag ausgeführt und während der Audführung ist ein Absturz aufgetreten. Bis zum Stop ist folgende Ausgabe gekommen:
                          Skript v.2023-01-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                          Architecture:   aarch64
                          Docker:         false
                          Virtualization: none
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Debian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=debian
                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          Systemuptime and Load:
                           13:10:11 up 20:04,  1 user,  load average: 1.33, 1.37, 1.19
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                          Sun Mar  5 12:10:11 UTC 2023
                          Sun Mar  5 13:10:11 CET 2023
                          CET +0100
                          Europe/Berlin
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        2.9G        246M        3.0M        651M        875M
                          Swap:            99M         99M          0B
                          Total:          3.9G        3.0G        246M
                                   3793 M total memory
                                   2895 M used memory
                                    380 M active memory
                                   3017 M inactive memory
                                    246 M free memory
                                     54 M buffer memory
                                    597 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      118G   13G  100G  12% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  756K  1.9G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/999
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          Messages in dmesg:
                          [Sat Mar  4 17:05:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:32:93:63 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=a1185881-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait fsck.mode=force
                          [Sat Mar  4 17:05:52 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Sat Mar  4 17:05:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Sat Mar  4 17:06:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          5.3G    /var/
                          3.7G    /var/lib
                          1.9G    /var/lib/redis
                          1.6G    /var/lib/mysql
                          1.4G    /var/log
                          /opt/iobroker/backups:
                          130M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          459M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          302M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          113M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                          /usr/bin/node           v16.19.1
                          /usr/bin/npm            8.19.3
                          /usr/bin/npx            8.19.3
                          nodejs:
                            Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapters from github:   2
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.alpha2.0                 : alpha2                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         - disabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi4-iob                         - disabled
                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.126
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4-iob                         - disabled
                            system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi4-iob                         - disabled
                            system.adapter.panasonic-viera.1        : panasonic-viera       : raspberrypi4-iob                         - disabled
                          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4-iob                         - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4-iob                         - disabled
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 5000
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
                            system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "alpha2"       : 1.0.0    , installed 1.0.4
                          Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                          Adapter    "denon"        : 1.14.0   , installed 1.14.0
                          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                          Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
                          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                          Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                          Skript v.2023-01-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker:         false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          CET +0100
                          Europe/Berlin
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M         99M          0B
                                   3793 M total memory
                                   2895 M used memory
                                    380 M active memory
                                    246 M free memory
                                     54 M buffer memory
                                    597 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Messages in dmesg:
                          /var:
                          5.3G    /var/
                          3.7G    /var/lib
                          1.9G    /var/lib/redis
                          1.6G    /var/lib/mysql
                          1.4G    /var/log
                          /usr/bin/npm            8.19.3
                          /usr/bin/npx            8.19.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          • D dragricola
                            Skript v.2023-01-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker:         false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            CET +0100
                            Europe/Berlin
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         99M          0B
                                     3793 M total memory
                                     2895 M used memory
                                      380 M active memory
                                      246 M free memory
                                       54 M buffer memory
                                      597 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            Messages in dmesg:
                            /var:
                            5.3G    /var/
                            3.7G    /var/lib
                            1.9G    /var/lib/redis
                            1.6G    /var/lib/mysql
                            1.4G    /var/log
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Skript v.2023-01-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker:         false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                            CPU threads: 4
                            CET +0100
                            Europe/Berlin
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         99M          0B
                                     3793 M total memory
                                     2895 M used memory
                                      380 M active memory
                                      246 M free memory
                                       54 M buffer memory
                                      597 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            Messages in dmesg:
                            /var:
                            5.3G    /var/
                            3.7G    /var/lib
                            1.9G    /var/lib/redis
                            1.6G    /var/lib/mysql
                            1.4G    /var/log
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Swap: 99M 99M 0B
                            Dein RAM reicht immer noch nicht
                              Swap: 99M 99M 0B
                              dragricola
                              @homoran said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                              Das ist allerdings verwunderlich. Unter Debian Buster (32Bit) hatte ich viel mehr Adapter problemlos stabil am Laufen. Allerdings habe ich mit dem Umstieg auf Bullseye auf 64-Bit umgestellt. Ist das die Erklärung für den RAM-Engpass? Wäre Bullseye 32-Bit eine Lösung?
                              • D dragricola
                                Nein. Schau kritischen Auges über die Instanzen/Adapter drüber. Da sehe ich ein paar Dinge die evtl. anders konfiguriert werden könnten.
                                  dragricola
                                  #66
                                  Welche Dinge meinst Du?
                                  Der RPI-Monitor-Adapter liefert u.a. die Datenpunkte
                                  rpi2.0.memory.memory_free
                                  rpi2.0.memory.memory_available
                                  Macht es Sinn diese Werte zu nutzen um bei zu wenig Memory Instanzen zu deaktivieren und so einen Totalabsturz zu verhindern? Welcher der beiden Werte wäre dafür relavant? Welche Schwellwerte wären in diesem Fall für memory_free und/oder memory_available sinnvoll?
                                    @dragricola
                                    Du kannst auch mal per
                                    iobroker diag
                                    schauen. Ist zwar primär für den ioBroker ausgelegt, es werden aber auch ein paar OS-spezifische Dinge abgefragt.
                                    searcher57
                                    #67
                                    iobroker diag
                                    Hallo!
                                    Ich habe seit einigen Tagen auch das Problem, dass ich weder den ioBroker gestartet bekomme und auch die Konsole nicht über Putty erreiche. Erst ein Aus-und Einschalten des Raspi's hilft mir weiter.
                                    Der Raspi läuft seit ca. 1 1/2 Jahren 24/7. Wenn die Ursache die SD Karte wäre, wie könnte ich jetzt noch rechtzeitig diese clonen? Backups werden regelmäßig durchgeführt.
                                    Könntest Du bitte mal nachschauen, was bei mir die Ursache der laufenden Abstürze ist?
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /var/log
                                    pi@raspberrypi:/var/log $ ls -la
                                    total 8380
                                    drwxr-xr-x   8 root      root               4096 Apr 16 00:00 .
                                    drwxr-xr-x  11 root      root               4096 Sep 22  2022 ..
                                    -rw-r--r--   1 root      root                  0 Feb  3 00:00 alternatives.log
                                    -rw-r--r--   1 root      root                348 Feb  2 15:50 alternatives.log.1
                                    -rw-r--r--   1 root      root                148 Dec  2 15:13 alternatives.log.2.gz
                                    drwxr-xr-x   2 root      root               4096 Apr 15 14:53 apt
                                    -rw-r-----   1 root      adm               14671 Apr 16 13:35 auth.log
                                    -rw-r-----   1 root      adm               66228 Apr 15 23:17 auth.log.1
                                    -rw-r-----   1 root      adm                5168 Apr  8 23:17 auth.log.2.gz
                                    -rw-r-----   1 root      adm                5559 Apr  1 23:17 auth.log.3.gz
                                    -rw-r-----   1 root      adm                3140 Mar 25 23:17 auth.log.4.gz
                                    -rw-r--r--   1 root      root                  0 Sep 22  2022 bootstrap.log
                                    -rw-rw----   1 root      utmp                800 Apr 13 19:06 btmp
                                    -rw-rw----   1 root      utmp                400 Mar  4 20:35 btmp.1
                                    -rw-r-----   1 root      adm               56453 Apr 16 13:35 daemon.log
                                    -rw-r-----   1 root      adm             1242725 Apr 16 00:00 daemon.log.1
                                    -rw-r-----   1 root      adm               97349 Apr  8 23:33 daemon.log.2.gz
                                    -rw-r-----   1 root      adm               38052 Apr  2 00:00 daemon.log.3.gz
                                    -rw-r-----   1 root      adm               31439 Mar 26 00:00 daemon.log.4.gz
                                    -rw-r-----   1 root      adm                1118 Apr 16 11:32 debug
                                    -rw-r-----   1 root      adm               19938 Apr 15 11:12 debug.1
                                    -rw-r-----   1 root      adm                1571 Apr  8 20:17 debug.2.gz
                                    -rw-r-----   1 root      adm                 509 Mar 30 15:22 debug.3.gz
                                    -rw-r-----   1 root      adm                 537 Mar 21 13:29 debug.4.gz
                                    -rw-r--r--   1 root      root               7593 Apr 15 14:55 dpkg.log
                                    -rw-r--r--   1 root      root              28572 Mar 13 21:02 dpkg.log.1
                                    -rw-r--r--   1 root      root                301 Mar  4 20:37 dpkg.log.2.gz
                                    -rw-r--r--   1 root      root               1867 Feb  2 15:50 dpkg.log.3.gz
                                    -rw-r--r--   1 root      root               7642 Dec  2 15:21 dpkg.log.4.gz
                                    -rw-r--r--   1 root      root              32064 Mar 13 17:11 faillog
                                    -rw-r--r--   1 root      root                484 Dec  2 15:20 fontconfig.log
                                    drwxr-sr-x+  3 root      systemd-journal    4096 Sep 22  2022 journal
                                    -rw-r-----   1 root      adm               40267 Apr 16 11:32 kern.log
                                    -rw-r-----   1 root      adm             1278719 Apr 15 22:14 kern.log.1
                                    -rw-r-----   1 root      adm              205674 Apr  9 04:27 kern.log.2.gz
                                    -rw-r-----   1 root      adm               44441 Mar 30 15:22 kern.log.3.gz
                                    -rw-r-----   1 root      adm               30020 Mar 25 13:58 kern.log.4.gz
                                    -rw-rw-r--   1 root      utmp             296592 Apr 16 13:35 lastlog
                                    -rw-r-----   1 root      adm               39876 Apr 16 11:32 messages
                                    -rw-r-----   1 root      adm             1312588 Apr 15 22:14 messages.1
                                    -rw-r-----   1 root      adm              209917 Apr  9 04:27 messages.2.gz
                                    -rw-r-----   1 root      adm               47225 Mar 30 15:22 messages.3.gz
                                    -rw-r-----   1 root      adm               29823 Mar 25 13:58 messages.4.gz
                                    drwxr-xr-x   2 mosquitto root               4096 Apr  8 00:02 mosquitto
                                    drwx------   2 root      root               4096 Sep 22  2022 private
                                    drwxr-s---   2 redis     adm                4096 Apr 16 00:00 redis
                                    drwxr-xr-x   3 root      root               4096 Sep 22  2022 runit
                                    -rw-r-----   1 root      adm               99771 Apr 16 13:35 syslog
                                    -rw-r-----   1 root      adm             2629169 Apr 16 00:00 syslog.1
                                    -rw-r-----   1 root      adm              353460 Apr  9 04:27 syslog.2.gz
                                    -rw-r-----   1 root      adm              102678 Apr  2 00:00 syslog.3.gz
                                    -rw-r-----   1 root      adm               74018 Mar 26 00:00 syslog.4.gz
                                    -rw-r-----   1 root      adm                 232 Apr 16 11:32 user.log
                                    -rw-r-----   1 root      adm               79672 Apr 15 11:12 user.log.1
                                    -rw-r-----   1 root      adm                5246 Apr  8 20:17 user.log.2.gz
                                    -rw-r-----   1 root      adm                2220 Mar 30 15:22 user.log.3.gz
                                    -rw-r-----   1 root      adm                 221 Mar 21 13:29 user.log.
                                                         v.2023-04-02
                                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                                    Installation:           Native
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                            /usr/local/bin/node             v18.14.2
                                                            /usr/local/bin/npm              9.5.0
                                                            /usr/local/bin/npx              9.5.0
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:            1.8G        1.3G         87M        0.0K        423M        442M
                                    Swap:            99M         73M         26M
                                    Total:          1.9G        1.4G        114M
                                    Active iob-Instances:   22
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   6.4.3
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Objects:                6068
                                    States:                 4717
                                    Size of iob-Database:
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #68
                                      @searcher57 sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                                      Nun auf einem Windows System nutze ich den Win32 Disk Imager. Wenn Du Glück hast ist sie noch lesbar und nur nicht überall beschreibbar. Das hatte ich schon manchmal - sieht man aber nicht. Ich ziehe deshalb immer regelmäßig Images.
                                      • mickymM mickym
                                        searcher57
                                        #69
                                        @mickym
                                        Danke für die schnelle Antwort.
                                        Das habe ich gemacht, der ioBroker startet aber nicht mit der neuen SD Karte.
                                        mickymM DJMarc75D S 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S searcher57
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #70
                                          @searcher57 Nur der iobroker nicht oder das ganze System nicht?
