  4. Abstürze vor allem beim dayly Backup
    5.3k
104 Beiträge 9 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @dragricola
    Muss ggfls. auch auf dem SMB-Server der Sinnlosygy eingestellt werden.
    dragricola
    @thomas-braun said in gelöst: Abstürze vor allem beim dayly Backup:
    Danke für den Hinweis: Es war SMB2 als maximales und SMB1 als minimales Protokoll eingestellt. Nach der Umstellung auf SMB3 als maximales Protokoll klappt das Mounten nun auch mit SMB Typ 3.1.1! Das reine iobroker Backup (ohne mysql, redis, java, zigbee, ...) ist problemlos und schnell durchgelaufen.
    Ist ein separates Backup der Redis-Daten überhaupt erforderlich?
    Sind die states und objects nicht ohnehin im iobroker Backup enthalten?
    Kann man ohne Nachteile auf das Backup der Datenbanken influx und mysql verzichten?
    • D dragricola
      @dragricola sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
      Ja.
      Aber wie gesagt: Ich würde da auf jsonl umstellen und redis deinstallieren.
        Ja.
        dragricola
        auf jsonl umstellen
        ich hab's versucht, aber dabei Daten und Performance verloren (siehe oben).
        • Thomas BraunT Online
          @dragricola
          Ich würds nochmal versuchen.
            @dragricola
            dragricola
            schrieb am zuletzt editiert von dragricola
            @thomas-braun said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
            Nachdem ich auf jsonl umgestellt habe, waren die Systemabstürze leider nicht verschwunden. Sie traten immer noch alle 2 bis 3 Tage auf. Nun war ich letzte Woche nicht zuhause und habe in der Zeit weder die Website noch die VIS-App aufgerufen. Während dieser Zeit ist es zu keinem Absturz gekommen. Kann es sein, dass die Ursache für die Abstürze mit der Datenbank zusammenhängt? Die Visualisierungen mit dem flot- Adapter rufen nämlich viele Daten aus der Datenbank ab. Gibt es eine Möglichkeit, das zu überprüfen?
            • D dragricola
              @dragricola
              Schau dir das LogFile an.
                dragricola
                Ich habe gerade iob diag ausgeführt und während der Audführung ist ein Absturz aufgetreten. Bis zum Stop ist folgende Ausgabe gekommen:
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Architecture:   aarch64
                Docker:         false
                Virtualization: none
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 13:10:11 up 20:04,  1 user,  load average: 1.33, 1.37, 1.19
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Sun Mar  5 12:10:11 UTC 2023
                Sun Mar  5 13:10:11 CET 2023
                CET +0100
                Europe/Berlin
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        2.9G        246M        3.0M        651M        875M
                Swap:            99M         99M          0B
                Total:          3.9G        3.0G        246M
                         3793 M total memory
                         2895 M used memory
                          380 M active memory
                         3017 M inactive memory
                          246 M free memory
                           54 M buffer memory
                          597 M swap cache
                           99 M total swap
                           99 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      118G   13G  100G  12% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G  756K  1.9G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/999
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                Messages in dmesg:
                [Sat Mar  4 17:05:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:32:93:63 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=a1185881-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait fsck.mode=force
                [Sat Mar  4 17:05:52 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Sat Mar  4 17:05:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Sat Mar  4 17:06:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                5.3G    /var/
                3.7G    /var/lib
                1.9G    /var/lib/redis
                1.6G    /var/lib/mysql
                1.4G    /var/log
                /opt/iobroker/backups:
                130M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                459M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                302M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                113M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                /usr/bin/node           v16.19.1
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapters from github:   2
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.alpha2.0                 : alpha2                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi4-iob                         - disabled
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.126
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi4-iob                         - disabled
                  system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi4-iob                         - disabled
                  system.adapter.panasonic-viera.1        : panasonic-viera       : raspberrypi4-iob                         - disabled
                + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4-iob                         - disabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4-iob                         - disabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
                  system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi4-iob                         - disabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "alpha2"       : 1.0.0    , installed 1.0.4
                Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                Adapter    "denon"        : 1.14.0   , installed 1.14.0
                Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
                Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.18
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker:         false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                CET +0100
                Europe/Berlin
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M         99M          0B
                         3793 M total memory
                         2895 M used memory
                          380 M active memory
                          246 M free memory
                           54 M buffer memory
                          597 M swap cache
                           99 M total swap
                           99 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Messages in dmesg:
                /var:
                5.3G    /var/
                3.7G    /var/lib
                1.9G    /var/lib/redis
                1.6G    /var/lib/mysql
                1.4G    /var/log
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                • D dragricola
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         99M          0B
                           3793 M total memory
                           2895 M used memory
                            380 M active memory
                            246 M free memory
                             54 M buffer memory
                            597 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Messages in dmesg:
                  /var:
                  5.3G    /var/
                  3.7G    /var/lib
                  1.9G    /var/lib/redis
                  1.6G    /var/lib/mysql
                  1.4G    /var/log
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         99M          0B
                           3793 M total memory
                           2895 M used memory
                            380 M active memory
                            246 M free memory
                             54 M buffer memory
                            597 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Messages in dmesg:
                  /var:
                  5.3G    /var/
                  3.7G    /var/lib
                  1.9G    /var/lib/redis
                  1.6G    /var/lib/mysql
                  1.4G    /var/log
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Swap: 99M 99M 0B
                  Dein RAM reicht immer noch nicht
                    Swap: 99M 99M 0B
                    dragricola
                    @homoran said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                    Das ist allerdings verwunderlich. Unter Debian Buster (32Bit) hatte ich viel mehr Adapter problemlos stabil am Laufen. Allerdings habe ich mit dem Umstieg auf Bullseye auf 64-Bit umgestellt. Ist das die Erklärung für den RAM-Engpass? Wäre Bullseye 32-Bit eine Lösung?
                    • D dragricola
                      Nein. Schau kritischen Auges über die Instanzen/Adapter drüber. Da sehe ich ein paar Dinge die evtl. anders konfiguriert werden könnten.
                        dragricola
                        #66
                        Welche Dinge meinst Du?
                        Der RPI-Monitor-Adapter liefert u.a. die Datenpunkte
                        rpi2.0.memory.memory_free
                        rpi2.0.memory.memory_available
                        Macht es Sinn diese Werte zu nutzen um bei zu wenig Memory Instanzen zu deaktivieren und so einen Totalabsturz zu verhindern? Welcher der beiden Werte wäre dafür relavant? Welche Schwellwerte wären in diesem Fall für memory_free und/oder memory_available sinnvoll?
                          @dragricola
                          Du kannst auch mal per
                          iobroker diag
                          schauen. Ist zwar primär für den ioBroker ausgelegt, es werden aber auch ein paar OS-spezifische Dinge abgefragt.
                          searcher57
                          #67
                          iobroker diag
                          Hallo!
                          Ich habe seit einigen Tagen auch das Problem, dass ich weder den ioBroker gestartet bekomme und auch die Konsole nicht über Putty erreiche. Erst ein Aus-und Einschalten des Raspi's hilft mir weiter.
                          Der Raspi läuft seit ca. 1 1/2 Jahren 24/7. Wenn die Ursache die SD Karte wäre, wie könnte ich jetzt noch rechtzeitig diese clonen? Backups werden regelmäßig durchgeführt.
                          Könntest Du bitte mal nachschauen, was bei mir die Ursache der laufenden Abstürze ist?
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /var/log
                          pi@raspberrypi:/var/log $ ls -la
                          total 8380
                          drwxr-xr-x   8 root      root               4096 Apr 16 00:00 .
                          drwxr-xr-x  11 root      root               4096 Sep 22  2022 ..
                          -rw-r--r--   1 root      root                  0 Feb  3 00:00 alternatives.log
                          -rw-r--r--   1 root      root                348 Feb  2 15:50 alternatives.log.1
                          -rw-r--r--   1 root      root                148 Dec  2 15:13 alternatives.log.2.gz
                          drwxr-xr-x   2 root      root               4096 Apr 15 14:53 apt
                          -rw-r-----   1 root      adm               14671 Apr 16 13:35 auth.log
                          -rw-r-----   1 root      adm               66228 Apr 15 23:17 auth.log.1
                          -rw-r-----   1 root      adm                5168 Apr  8 23:17 auth.log.2.gz
                          -rw-r-----   1 root      adm                5559 Apr  1 23:17 auth.log.3.gz
                          -rw-r-----   1 root      adm                3140 Mar 25 23:17 auth.log.4.gz
                          -rw-r--r--   1 root      root                  0 Sep 22  2022 bootstrap.log
                          -rw-rw----   1 root      utmp                800 Apr 13 19:06 btmp
                          -rw-rw----   1 root      utmp                400 Mar  4 20:35 btmp.1
                          -rw-r-----   1 root      adm               56453 Apr 16 13:35 daemon.log
                          -rw-r-----   1 root      adm             1242725 Apr 16 00:00 daemon.log.1
                          -rw-r-----   1 root      adm               97349 Apr  8 23:33 daemon.log.2.gz
                          -rw-r-----   1 root      adm               38052 Apr  2 00:00 daemon.log.3.gz
                          -rw-r-----   1 root      adm               31439 Mar 26 00:00 daemon.log.4.gz
                          -rw-r-----   1 root      adm                1118 Apr 16 11:32 debug
                          -rw-r-----   1 root      adm               19938 Apr 15 11:12 debug.1
                          -rw-r-----   1 root      adm                1571 Apr  8 20:17 debug.2.gz
                          -rw-r-----   1 root      adm                 509 Mar 30 15:22 debug.3.gz
                          -rw-r-----   1 root      adm                 537 Mar 21 13:29 debug.4.gz
                          -rw-r--r--   1 root      root               7593 Apr 15 14:55 dpkg.log
                          -rw-r--r--   1 root      root              28572 Mar 13 21:02 dpkg.log.1
                          -rw-r--r--   1 root      root                301 Mar  4 20:37 dpkg.log.2.gz
                          -rw-r--r--   1 root      root               1867 Feb  2 15:50 dpkg.log.3.gz
                          -rw-r--r--   1 root      root               7642 Dec  2 15:21 dpkg.log.4.gz
                          -rw-r--r--   1 root      root              32064 Mar 13 17:11 faillog
                          -rw-r--r--   1 root      root                484 Dec  2 15:20 fontconfig.log
                          drwxr-sr-x+  3 root      systemd-journal    4096 Sep 22  2022 journal
                          -rw-r-----   1 root      adm               40267 Apr 16 11:32 kern.log
                          -rw-r-----   1 root      adm             1278719 Apr 15 22:14 kern.log.1
                          -rw-r-----   1 root      adm              205674 Apr  9 04:27 kern.log.2.gz
                          -rw-r-----   1 root      adm               44441 Mar 30 15:22 kern.log.3.gz
                          -rw-r-----   1 root      adm               30020 Mar 25 13:58 kern.log.4.gz
                          -rw-rw-r--   1 root      utmp             296592 Apr 16 13:35 lastlog
                          -rw-r-----   1 root      adm               39876 Apr 16 11:32 messages
                          -rw-r-----   1 root      adm             1312588 Apr 15 22:14 messages.1
                          -rw-r-----   1 root      adm              209917 Apr  9 04:27 messages.2.gz
                          -rw-r-----   1 root      adm               47225 Mar 30 15:22 messages.3.gz
                          -rw-r-----   1 root      adm               29823 Mar 25 13:58 messages.4.gz
                          drwxr-xr-x   2 mosquitto root               4096 Apr  8 00:02 mosquitto
                          drwx------   2 root      root               4096 Sep 22  2022 private
                          drwxr-s---   2 redis     adm                4096 Apr 16 00:00 redis
                          drwxr-xr-x   3 root      root               4096 Sep 22  2022 runit
                          -rw-r-----   1 root      adm               99771 Apr 16 13:35 syslog
                          -rw-r-----   1 root      adm             2629169 Apr 16 00:00 syslog.1
                          -rw-r-----   1 root      adm              353460 Apr  9 04:27 syslog.2.gz
                          -rw-r-----   1 root      adm              102678 Apr  2 00:00 syslog.3.gz
                          -rw-r-----   1 root      adm               74018 Mar 26 00:00 syslog.4.gz
                          -rw-r-----   1 root      adm                 232 Apr 16 11:32 user.log
                          -rw-r-----   1 root      adm               79672 Apr 15 11:12 user.log.1
                          -rw-r-----   1 root      adm                5246 Apr  8 20:17 user.log.2.gz
                          -rw-r-----   1 root      adm                2220 Mar 30 15:22 user.log.3.gz
                          -rw-r-----   1 root      adm                 221 Mar 21 13:29 user.log.
                                               v.2023-04-02
                          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel:                 6.1.21-v8+
                          Installation:           Native
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                                  /usr/local/bin/node             v18.14.2
                                                  /usr/local/bin/npm              9.5.0
                                                  /usr/local/bin/npx              9.5.0
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            1.8G        1.3G         87M        0.0K        423M        442M
                          Swap:            99M         73M         26M
                          Total:          1.9G        1.4G        114M
                          Active iob-Instances:   22
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                  admin                   6.4.3
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Objects:                6068
                          States:                 4717
                          Size of iob-Database:
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #68
                            @searcher57 sagte in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                            Nun auf einem Windows System nutze ich den Win32 Disk Imager. Wenn Du Glück hast ist sie noch lesbar und nur nicht überall beschreibbar. Das hatte ich schon manchmal - sieht man aber nicht. Ich ziehe deshalb immer regelmäßig Images.
                            • mickymM mickym
                              searcher57
                              #69
                              @mickym
                              Danke für die schnelle Antwort.
                              Das habe ich gemacht, der ioBroker startet aber nicht mit der neuen SD Karte.
                              mickymM DJMarc75D S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S searcher57
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #70
                                @searcher57 Nur der iobroker nicht oder das ganze System nicht?
                                • S searcher57
                                  @mickym
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #71
                                  @searcher57 bitte mal die LANGE Ausgabe von
                                  iob diag
                                  zeigen
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • S searcher57
                                    iobroker diag
                                    Hallo!
                                    total 8380
                                                         v.2023-04-02
                                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M         73M         26M
                                                            admin                   6.4.3
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Objects:                6068
                                    States:                 4717
                                    #72
                                    @searcher57
                                    Bitte die Langfassung.
                                    Und nodejs nicht so strubbelig installieren wie das wohl unlängst gemacht worden ist.
                                    • S searcher57
                                      @mickym
                                      searcher57
                                      #73
                                      @searcher57
                                      @searcher57 said in Abstürze vor allem beim dayly Backup:
                                      @mickym
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Architecture    : aarch64
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                       15:13:45 up  1:20,  1 user,  load average: 0.78, 0.62, 0.65
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                      temp=45.2'C
                                      volt=0.9360V
                                                     Local time: Sun 2023-04-16 15:13:45 CEST
                                                 Universal time: Sun 2023-04-16 13:13:45 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            1.8G        1.7G         45M        0.0K        141M        123M
                                      Swap:            99M         99M        0.0K
                                      Total:          1.9G        1.8G         45M
                                               1849 M total memory
                                               1662 M used memory
                                                625 M active memory
                                               1069 M inactive memory
                                                 45 M free memory
                                                  3 M buffer memory
                                                138 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 99 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G  7.5G   21G  27% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M  243M   13M  96% /boot
                                      /dev/sda1      exfat      29G  274M   29G   1% /mnt/usb0
                                      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                                      [Sun Apr 16 13:53:17 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:15:C8:D1 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=7eb6722d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Sun Apr 16 13:53:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
                                      [Sun Apr 16 13:53:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
                                      [Sun Apr 16 13:53:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                      [Sun Apr 16 13:53:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Apr 16 13:53:22 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                                      [Sun Apr 16 13:53:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                      |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dma        sk=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      3.0G    /var/
                                      1.8G    /var/lib
                                      1.7G    /var/lib/redis
                                      899M    /var/log
                                      889M    /var/log/journal/158d4a7beb094cc78fd7f1aba39dd6d6
                                      Archived and active journals take up 888.2M in the file system.
                                      822M    /opt/iobroker/backups/
                                      501M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      258M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                      9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfe        b1bf.js.map
                                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chun        k.js.map
                                      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      No problems detected
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      admin:          6.4.3
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.4.3
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.26
                                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 7.0.3
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.4.0
                                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.5
                                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.6
                                      Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 3.0.2
                                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.5.3
                                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
                                      Objects and States
                                      Objects:        6068
                                      States:         4708
                                      mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S searcher57
                                        @searcher57
                                        @mickym
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=45.2'C
                                        volt=0.9360V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M         99M        0.0K
                                                 1849 M total memory
                                                 1662 M used memory
                                                  625 M active memory
                                                   45 M free memory
                                                    3 M buffer memory
                                                  138 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   99 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.0G    /var/
                                        1.8G    /var/lib
                                        1.7G    /var/lib/redis
                                        899M    /var/log
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        admin:          6.4.3
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        6068
                                        States:         4708
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #74
                                        @searcher57 Na das sieht aber so aus, als ob Dein iobroker läuft und Du ggf. nur nicht auf die Weboberfläche kommst?
                                        • S searcher57
                                          @searcher57
                                          @mickym
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=45.2'C
                                          volt=0.9360V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M         99M        0.0K
                                                   1849 M total memory
                                                   1662 M used memory
                                                    625 M active memory
                                                     45 M free memory
                                                      3 M buffer memory
                                                    138 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     99 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          3.0G    /var/
                                          1.8G    /var/lib
                                          1.7G    /var/lib/redis
                                          899M    /var/log
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          admin:          6.4.3
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        6068
                                          States:         4708
                                          searcher57
                                          #75
                                          @searcher57
                                          @mickym
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=45.2'C
                                          volt=0.9360V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M         99M        0.0K
                                                   1849 M total memory
                                                   1662 M used memory
                                                    625 M active memory
                                                     45 M free memory
                                                      3 M buffer memory
                                                    138 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     99 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          3.0G    /var/
                                          1.8G    /var/lib
                                          1.7G    /var/lib/redis
                                          899M    /var/log
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          admin:          6.4.3
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        6068
                                          States:         4708
                                          Kannst du mir sagen, wie es richtig mache?
