  5. Blockly Fehlermeldungen bereinigen
60 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tedesco1968 sagte: meinst du das mit dem formatDate?
    Ja.
    Die geänderte JS-Funktion mit Ergebnis PV_Daten(id)
    return {Tag: getObject(id).common.name, Wh: getState(id).val};
    sollte dann folgenden Eintrag im JSON erzeugen:
        "Tag": "30.12.22",
        "Wh": 6579
    @tedesco1968 sagte in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
    Der erzeugte Datenpunkt sieht so aus:
    Leider ist der Name nicht vollständig zu erkennen.
    tedesco1968
    @paul53 said in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
    30.12.22 der wird schon richtig erzeugt, leider lassen sich die Spalten in Iobroker nicht mehr ziehen wie früher.
    die funktion habe ich geändert:
    return {Tag: getObject(id).common.name.substring(33, 41), Wh: getState(id).val};
    allerdings übernimmt es leider den namen nicht (in PV_Tag):
    C:\Users\tedesco\Documents\iobroker\blockly\2022-12-30 13_17_24-javascript - raspberrypi.png
    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tedesco1968
      tedesco1968
      • T tedesco1968
        @tedesco1968 sagte: die funktion habe ich geändert:
        Ohne .substring(33, 41) !!
        Die gepunktete Linie oben links neben "Name" nach links ziehen.
        EDIT: Eine Liste mit Objekten kann man nicht numerisch sortieren.
          tedesco1968
          ich sehe die gepunktete Linie, lässt sich aber nicht ziehen, mit zwei verschiedene Browser probiert!
          OK, habe ich wieder entfernt!
          Substring entfernt, jetzt macht es was es soll :).
          Super, bist halt ein Profi.
          Antonio
          • T tedesco1968
            Antonio
            tedesco1968
            Hallo Paul,
            könntest du mir erklären wie ich die generierten Werte der Datenpunkte automatisch addieren lassen kann? So das die summe in ein MonatsDatenpunkt geschrieben wird.
            Antonio
            • T tedesco1968
              Hallo Paul,
              Antonio
              @tedesco1968 sagte: automatisch addieren lassen kann? So das die summe in ein MonatsDatenpunkt geschrieben wird.
              Jeden Tag den Tageswert aufsummieren und am Monatsende die Summe in einen Monatsdatenpunkt schreiben und die Summe wieder bei 0 beginnen.
              T 2 Antworten Letzte Antwort
                tedesco1968
                Hallo Paul,
                vielen Dank, hab es gleich umgesetzt.
                Antonio
                • T tedesco1968
                  Hallo Paul,
                  Antonio
                  @tedesco1968 sagte: hab es gleich umgesetzt.
                  Beachte, dass das Erstellen der Datenpunkte "0_userdata.0.PV_Ertrag_Monate.PV_JJ_MM" nicht enthalten ist!
                    tedesco1968
                    Hallo Paul,
                    ist ja ersichtlich, hab es manuell generiert.
                    Danke dir
                    Antonio
                    • T tedesco1968
                      Hallo Paul,
                      Danke dir
                      Antonio
                      @tedesco1968 sagte: hab es manuell generiert.
                      Die Monatssumme nicht besser in kWh?
                        tedesco1968
                        Hallo Paul,
                        doch das mache ich natürlich.
                        Antonio
                          tedesco1968
                          Hallo Paul,
                          habe schon lange nicht mehr die Datenpunkte seit Erstellung des Blockly geschaut. Gestern Abend habe ich gesehen das es nicht so funktioniert wie gewollt, bzw. keine Daten ausspuckt :-).
                          Habe mir das Skript genauer angeschaut und gemerkt das es so nicht ganz funktionieren kann, korrigiere mich wenn ich falsch liege.
                          Es wird zuerst ein bestimmter Wert vom "PV Monatssumme Datenpunkt" in die Variable "summe" geschrieben, um 23:59 wird der Script gestartet und in die Variable "ID" der vorhandene Datenpunkt "Leistung Tage PV" geschrieben und in die Variable "summe", dessen Wert.
                          Dann wird die Variable "morgen" mit dem aktuellen Zeit-Objekt + 2min, beschrieben, würde bedeuten 00:01 (also der nächste Tag).
                          Die "falls-mache" Schleife soll auf "morgen" überprüfen, um dann das von mir manuell generierte Datenpunkt "Ertrag Monate PV" mit der Variable "Summe" also den Wert zu beschreiben.
                          Danach wird die Variable "summe" wieder genullt und am Schluss noch den Datenpunkt "PV Summe aktuell" den gleichen Wert von "summe" also 0 zu geben.
                          Ich hoffe ich habe das so richtig verstanden.
                          1. Der Zeitplan Trigger wird also um 23:59 gestartet, wie kann aber die "falls-mache" Schleife was machen wenn die "falls" Bedingung zu dieser Zeit gar nicht erfüllt ist?
                          2. Dann habe ich gemerkt das der Wert vom Objekt ID der Variable "ID" nicht übergeben wird, somit die Variable "summe" sich nie erhöht.
                          Antonio
                          • T tedesco1968
                            Hallo Paul,
                            Antonio
                            @tedesco1968 sagte: wie kann aber die "falls-mache" Schleife was machen wenn die "falls" Bedingung zu dieser Zeit gar nicht erfüllt ist?
                            Die Aktionen im mache-Zweig sollen nur zum Monatsende ausgeführt werden.
                            Der richtige Datenpunkt ist zugewiesen? Die Variable summe erhöht sich jeden Tag um 23:59 Uhr um den Wert des DP "0_userdata.0.PV_Leistung_Tage.PV_JJ_MM_TT". Ist dieser DP vielleicht zum Zeitpunkt 23:59 Uhr noch nicht aktualisiert?
                              tedesco1968
                              Hallo Paul,
                              Danke erstmal das du soviel Zeit hier investierst.
                              Wie wird das gemacht?
                              Doch der ist da schon aktualisiert, ich habe das ganze Blockly zerpflückt und auch in ein anderes Blockly überprüft, der Wert von "ID" wird nicht übernommen
                              2023-01-11 17_38_57-1672592057748-bild_2023-01-01_175416082.png (756×568).png
                              paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tedesco1968
                                Hallo Paul,
                                @tedesco1968 sagte: Wert von "ID" wird nicht übernommen
                                Die ID ist richtig gebildet? Was erscheint im Log?
                                • T tedesco1968
                                  Hallo Paul,
                                  tedesco1968
                                  Hallo Paul,
                                  ich habe noch von einem anderen Blockly ein seltsames Phenomen das ich nicht verstehe und mir falsche Werte liefert.
                                  Wenn ich dieses an einer x-beliebigen Zeit am Tag starte, funktioniert alles, siehe verlaufsdaten: Um 23:56 werden die 32kWh richtig geschrieben, dann verhählt es sich wie als ob ein Taster prellt, das kann ich nicht nachvollziehen.
                                  siehe Blockly:
                                    <variables>
                                      <variable id="u^v^m;O{C%X[^,DzG1a2">Januar</variable>
                                      <variable id="cC$;I-*(~`ppAD3tOgAm">Strombezug gesamt Jahr</variable>
                                      <variable id="%l(w+6eXX3y~c0./X]vn">Februar</variable>
                                      <variable id="kwfH2Ap%y!cK(#~n:JF2">März</variable>
                                      <variable id="tOTILC@Y/ncR?L[!Q=M}">April</variable>
                                      <variable id="+wEp8tmLa$iCaPu(fXEE">Mai</variable>
                                      <variable id="SJ3::T%agIBf]Hdc~v?%">Juni</variable>
                                      <variable id="I#m;zy{3bt_xe]BR8Rs2">Juli</variable>
                                      <variable id="SicNnwVI{l}UCE3#flE;">August</variable>
                                      <variable id=".[6P@b1AJ@(XORsL78AM">September</variable>
                                      <variable id="q[(dvE(X@{FW*Nx]ttht">Oktober</variable>
                                      <variable id="#?-~tjM9y1##Fj(?+`8D">November</variable>
                                      <variable id="c1wCmP#IikPD~[rkKAVg">Dezember</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="schedule" id="WR%!{dp7`-F6JnVd7GLC" x="5438" y="11449">
                                      <field name="SCHEDULE">58 23 * * *</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="variables_set" id="a6YnJPbMml[v$um{yT_C">
                                          <field name="VAR" id="u^v^m;O{C%X[^,DzG1a2">Januar</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_number" id="v(LDQ9tde]~z]VyGRR+i">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="RZphp]jy_CuXon~F8R:]">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="(}V$;3hCCP~|5EN7o@ZD">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="time_get" id="|=QsLe-W]fCY]a?;ODpd">
                                                      <field name="OPTION">fy</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="/xr|Ed0M5J7r`!j3a|Zn">
                                                      <field name="NUM">2023</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="variables_set" id="b|!$zWM=(babJ=]:^@33">
                                                  <field name="VAR" id="cC$;I-*(~`ppAD3tOgAm">Strombezug gesamt Jahr</field>
                                                    <block type="math_number" id="=y-*6[U%rL;]u.nUMi*D">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="k,16aw^j_5(DODLBbYF`">
                                                        <block type="get_value" id="uL2o^D%Q$)+at_C8Ax4y">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Stombezug_Gesamt_Jahr</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="),HtF5SeoMd|N5xws/qj">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="m0L6,Fm-_toJ_7.Qr1+/" inline="false">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="9PCG{tY~OFtt,$K_E^;k">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ZQ$V-Rk+$:X]UWDQz*IR">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="hd-x|[f4J2bzw~Z7LEY*">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Y_VpQY|I!Y8Nn:!F9aC?">
        <field name="OID">EigeneObjekte.0.Zähler_verbrauch_Tag</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="H1*+rrxNH41b{bBFDU,y">
                                                              <field name="Severity">error</field>
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="i|mNl[vVatxR66u?@BqT">
        <value name="ADD0">
        <block type="time_get" id="ie=G=DO9~o?W3[[Tv`T=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="TeS[P}`WiK6Yv]1WX]nN">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="m1_QA46N[#KbfuiBbf~k">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="0t}),!-DJPg_i)p`glV!">
                                                  <mutation elseif="11"></mutation>
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="JXY}a~}iih0/E1%|;Zd9">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_get" id="-9S(Fsiz/D,3b+l~w$Gm">
                                                          <field name="OPTION">M</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="Z(_BmSQ:%D#iC]l6]MYd">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="j$VraA(QbaPt.~O~N[9$">
                                                        <block type="get_value" id="$=fWHS1einSw+}bnskkT">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Januar</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="fbJFmaYwdF3Kn|bV[[`H">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="/Z`?HMbqu4ekW7gtl/i/" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="=a|`[RrJYc,6(9E#Th/%">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="mei(u~K)~Llwh[M~:YNo">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="oUJS6Mxat(Z(8gkc`tFF">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="c%kmESO27nztcQWEGS^.">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="r)%afeVyLRd*SN,H*Q,,">
                                                              <field name="Severity">warn</field>
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[$IASUa[!{dTG[.4Hj{Z">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Ra6s;vppl=.X=*J|tsnC">
        <value name="ADD0">
        <block type="time_get" id="f*v9c!@,/Ek}g$;2il]A">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="5@1L=nL7$_U+@4L+ur=%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="m6HERD?f}r+x(fC7m=h}">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="HF~6`Wr6bD+J4,7(1j-j">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_get" id="j0YX]p7xVILK:yOn|,3h">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="A7qFGs;Utxip}`Ya.I=?">
                                                          <field name="NUM">2</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="variables_set" id="H;h7v7w(w0d`2dq?;I]X">
                                                      <field name="VAR" id="%l(w+6eXX3y~c0./X]vn">Februar</field>
                                                        <block type="math_number" id="R)pHXPg]l8=*8TSSuaAg">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="E)|b:^D2kuaq|{aTFU5Q">
                                                            <block type="get_value" id="6#G@D]xHpB$1f7Vsg(=g">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Februar</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="lyj]3:rGhT%r+}ba|4$q">
        <block type="math_arithmetic" id="lKZ%s^ArP?d1}!~e}~(w" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="1kSOe5A[1GNNC3;~sAb#">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="!7!:[2J*dEA6I}_H9,VN">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="XkMA+EG~FXnF;+/lfX4l">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="C0#FZU,sgy.)`ss!|RPG">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF2">
                                                    <block type="logic_compare" id="$DEfZXX8J*Xw(jXE?no!">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_get" id="IKTHOCS::UlEbFvAzD/(">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="z5Jd=v4y{p!Tk,,}}abR">
                                                          <field name="NUM">3</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO2">
                                                    <block type="variables_set" id="(JkjDlE7{b@!Wx)2ZX{(">
                                                      <field name="VAR" id="kwfH2Ap%y!cK(#~n:JF2">März</field>
                                                        <block type="math_number" id="2qcx}`CX%h8LuC{H)AtF">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="yZRx[x9Y6NSz)G;e~.YK">
                                                            <block type="get_value" id="*pW+gSa:5py]dWY*zYvS">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.März</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="Bm[@PZa}@=XcyVQ_NGY1">
        <block type="math_arithmetic" id="BDiMUjrh]]l;9lMZuuSw" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="FrAj)R*]Z3y[XPH4@r5(">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";,_IZr(pjaKOb~%cRv(g">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="G9,tJNi^83,6O)+1|QL%">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="8uBD$wE|_ExE/Ra1;vxv">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF3">
                                                    <block type="logic_compare" id="NfwBpC$,5p9(BXv,4Kxr">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_get" id="5YV39.[Xvc!~lh[QW`C/">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="W1MG|*mDv7f+$Y%V#Pxz">
                                                          <field name="NUM">4</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO3">
                                                    <block type="variables_set" id="Wv+a`RMnZ`yp9?~5}kUt">
                                                      <field name="VAR" id="tOTILC@Y/ncR?L[!Q=M}">April</field>
                                                        <block type="math_number" id="ptD0:3+j1YGBrYRUNZaU">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="Y_n`UYkcqz!:-~shrH7o">
                                                            <block type="get_value" id="T5{IvB-ZsIM[#-u6Xn`}">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.April</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="jW,GZ2W$Y!$05T~Ob28X">
        <block type="math_arithmetic" id="duRi`weIooOBvytBk++#" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="kn))DHW?jyP6ykCi6H~Q">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="#o4HO2(CTv0#RlKSXU=9">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="%PsPtjF0,HzsLeD]:)F0">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="iFjsf,=~+fv}j(0#[PR0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF4">
                                                    <block type="logic_compare" id="6..RjUz_@R[9pU?V9rN*">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_get" id="JdMjz/TF%F+W}:6B_lh,">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="loIB*Qx,/`VvN9y%{s1*">
                                                          <field name="NUM">5</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO4">
                                                    <block type="variables_set" id="o.z.|Sy1j1idgU|4/2lg">
                                                      <field name="VAR" id="+wEp8tmLa$iCaPu(fXEE">Mai</field>
                                                        <block type="math_number" id="}u-.p=(r=b!,xFrY#W7U">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id=".reDya.YTIe?NsTW=o30">
                                                            <block type="get_value" id="f1djsESjZk#?e!DtFs+|">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Mai</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="hmTWR{@z4Y^Mpis/~jf:">
        <block type="math_arithmetic" id="A]*0+/H?CX!yA,Z7=8LJ" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="8TA.z_|Er@?oPBs;I37[">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8ehajMlHTK,$)n^c1s9Q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="z!F7eF)uaitv{XNAqD9@">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Ns/M*h{ObJNY?/E-VUSB">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF5">
                                                    <block type="logic_compare" id="OQ%S$y$h|T`^V(mj2{b:">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_get" id="DnwkM5U@`)t-ysVs|%BM">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="eUkjPvTe:yl~jc-izuMv">
                                                          <field name="NUM">6</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO5">
                                                    <block type="variables_set" id="!Yb5PT%v7pA-pV[vM?``">
                                                      <field name="VAR" id="SJ3::T%agIBf]Hdc~v?%">Juni</field>
                                                        <block type="math_number" id="=,*33,;26+jc32*F,j2S">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="kl@grn2c1+Dzn)T_wHm1">
                                                            <block type="get_value" id="{NDcrc6|D.,P-S/G!}u{">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Juni</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="3vjEi].h/``;+G[AqQ_)">
        <block type="math_arithmetic" id="qAK.kGd-V;.p=S-nzt-3" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="*+3:h[mMG3_EzElht9Ay">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Dn^s-1}rEbM0`3W@cBXZ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="bF.*wJ^?=AtPy~|kDe]s">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="|M?.XxJ*:Nm9Hpg]?yJI">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF6">
                                                    <block type="logic_compare" id="bg=Dx2VFc!8gmc*9Tfz#">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_get" id="1~+G{HC[GxY$%RyJeE6z">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="uGU|h!63^aBHV:dH2Q]A">
                                                          <field name="NUM">7</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO6">
                                                    <block type="variables_set" id="+t[_sI=eOTwe1`se=}5_">
                                                      <field name="VAR" id="I#m;zy{3bt_xe]BR8Rs2">Juli</field>
                                                        <block type="math_number" id=".%QMF!q@+H~:rQz6+tTJ">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="ZQ]D8qsQL1c`E1GVw_rZ">
                                                            <block type="get_value" id="{0v*|k~sCLa=xHLQ/Z%Y">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Juli</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="r|a/7a5[Dkv`Q@}*sxIi">
        <block type="math_arithmetic" id="[.tKuyrz11HprfM$a8@p" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="P/i+`a%F-iVS)7#!pWJL">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="T::Bez%k;_z-/|VnPNVf">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="pqm:jU2Ss|q6y-*2fh#p">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="tQUAqxVA=uPpAb:2}D2Q">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF7">
                                                    <block type="logic_compare" id="f9|9t708,$j%yrnUB#h3">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_get" id="W,-}N~2c0*:idXz/B1E-">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="NOaGr-3e0J;PZ1!R]S{W">
                                                          <field name="NUM">8</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO7">
                                                    <block type="variables_set" id="sYMmU8gV;OLq|LFtQ_i^">
                                                      <field name="VAR" id="SicNnwVI{l}UCE3#flE;">August</field>
                                                        <block type="math_number" id="r*f,A:POaDZb|K*m%tOP">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="f+lyy@EjT#g;NNsCwr5Z">
                                                            <block type="get_value" id="q@5LTXlW@3b%5NH6^E.=">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.August</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id=",I0lK[PVEJi~?q_V=]RQ">
        <block type="math_arithmetic" id="/wfiwp2nSpu%Wrq2*,jX" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="gZgf$8tkM`FjQI_OLVGQ">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="O3(cqIL.wCLzlIz7h(*h">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Df6Q8,f@(E`fc~YW[p8n">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="%E2UA;}WGjJe~KUtV@-0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF8">
                                                    <block type="logic_compare" id="bYf7.`39rRM^Wqk,MTcS">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_get" id=",o_gWr~M`!T|R99ad^Yo">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="nCly6thjsFA_4~28k2o;">
                                                          <field name="NUM">9</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO8">
                                                    <block type="variables_set" id="U,vOR:fDQrzPXI-9BH1B">
                                                      <field name="VAR" id=".[6P@b1AJ@(XORsL78AM">September</field>
                                                        <block type="math_number" id="#K=q|4Ce6sy-zaqf`R=s">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="t5@$L6Xo[h$vo@DNRDwG">
                                                            <block type="get_value" id="PEF:.H*Q8}F$!1X0n9M5">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.September</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="CjU+pIw$F-Qs;giV|xF.">
        <block type="math_arithmetic" id="m3NoXL22JwBI9OS2[8d_" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="1wc#k-8Rz}@K)47__wx[">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="J6=e;5$F@T6W##(g~9+Q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="d4IPOJ*YDzlNG(64rT$C">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="shqx^o;OKM7QRnj.cIMs">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF9">
                                                    <block type="logic_compare" id="O[e[bylB6f$9Ck1xz*e:">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_get" id=".v/QxEx54?z;Gc03kTh,">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="bNcP4C.%Iq/@%5e:(Ct)">
                                                          <field name="NUM">10</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO9">
                                                    <block type="variables_set" id="UW=J|J:JB#|.1x};xtAM">
                                                      <field name="VAR" id="q[(dvE(X@{FW*Nx]ttht">Oktober</field>
                                                        <block type="math_number" id="|+;c`U/1@oKt4(7N;$8X">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="NR]/oY.$3T9q6t$Qinfz">
                                                            <block type="get_value" id="cByoUPZ%60J;$nW-jlV0">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Oktober</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id=",H|Mi`N3fOUd4Rxv~H8N">
        <block type="math_arithmetic" id="+Dv4Z0}X8T5xSkdXnFH)" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="$Rl|LibpSp;9V)08v#lt">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{a@jD2mJ1D/oA`(mR}VC">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="fw121.~?uc$xd;[QKnB,">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="HmA}H@{z|E,]jwcGcb.b">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF10">
                                                    <block type="logic_compare" id=")0i%d3o9Q_yLP;vhW432">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_get" id="g=g:c=w.1vcA!b?uly`s">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="@*Fk.%St^;!-dgU.9K`V">
                                                          <field name="NUM">11</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO10">
                                                    <block type="variables_set" id="6tg+z.S:C$]oH4C#hiL}">
                                                      <field name="VAR" id="#?-~tjM9y1##Fj(?+`8D">November</field>
                                                        <block type="math_number" id="87E_JxfQkN/y?c!,0}ty">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="6o7ove7E4#9b%5~E{BUk">
                                                            <block type="get_value" id="RZp3nPK-rzgJ4I@h:7#s">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.November</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="5V2nQgR4Gi3fv]^P`Irm">
        <block type="math_arithmetic" id="~KB;M=^C/C[)O09b$|:6" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Zd/Yc(9]rURmV)-JIz%^">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="S_VUnt`La:){s/sgh8*w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="B4G{}oLO2+e{=A3hhrHv">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="AIZ9D7]_qj-WYALWwp|B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF11">
                                                    <block type="logic_compare" id="Q3#5A8;rKP,|,6,xSW$Y">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_get" id="+9z*g^c*rA;{.?eq9%do">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="rN!do,]`?o!5rCaw!.`-">
                                                          <field name="NUM">12</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO11">
                                                    <block type="variables_set" id="{=[.]UoYTu!N7vNBaz0i">
                                                      <field name="VAR" id="c1wCmP#IikPD~[rkKAVg">Dezember</field>
                                                        <block type="math_number" id="h~OFkzn#vZ]#37QWR2k.">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="EV,wMk^hACZAB%Y_|),y">
                                                            <block type="get_value" id="nWjo7reO~Tmy0PV`uFaE">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Dezember</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="@^7v.50OpH|r)cDKf?k!">
        <block type="math_arithmetic" id="B-n!c{hay6PPyh4Y!t3r" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="zlwHvAAjOZcyNnkX-eB$">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="j[,V}/hWhz(RqhevWcQ`">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="eB$,(;p;92DlBUh1Sm;C">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="l#sF/*AS/eCondNGH-Y3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                    tedesco1968
                                    Im LOG keine Fehler
                                    • T tedesco1968
                                      Im LOG keine Fehler
                                      tedesco1968
                                      Hallo Paul,
                                      OK Daten kommen, wenn ich das script durchlaufen lasse, wird der Wert vom Datenpunkt PV Summen aktuell um den Tages PV ertrag erhöht.
                                      Kannst du mir erklären damit ich es verstehe, wie das script weiß wenn Monatsende ist.
                                      Kannst mir auch was zu dem anderen Blockly sagen, wieso diese sich so verhält?
                                      Antonio
                                      • T tedesco1968
                                        Hallo Paul,
                                        siehe Blockly:
                                          <variables>
                                          </variables>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF2">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF3">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF4">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF5">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF6">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF7">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF8">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF9">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF10">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF11">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        @tedesco1968 sagte: Um 23:56 werden die 32kWh richtig geschrieben
                                        Das gepostete Blockly triggert um 23:58 Uhr.
                                        Um zu testen, welches Skript welchen Wert schreibt, verwende ein Testskript mit einem Debug-Trigger auf diesen Datenpunkt.
                                          tedesco1968
                                          Hallo Paul,
                                          also ich baue dein Testskript nach (genau so wie deins? ) mit den Datenpunkt Januar.
                                          Was meinst du mit Debug-Trigger? Sorry verstehe ich nicht.
                                          Antonio
