  5. Blockly Fehlermeldungen bereinigen
60 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tedesco1968 sagte: Datenpunkt Erstellung:
    Es fehlt in dem Skript ein Trigger(schedule).
    Wird jeden Tag ein neuer Datenpunkt erstellt? Wenn ja, wird die JSON-Tabelle immer länger.
    @tedesco1968 sagte in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
    Bestimmt gibt es da elgantere Lösungen
    Gibt es.
    const idPvHeute = 'javascript.0.Ph-Leistungsberechnung.Ph-Leistung_Gesamt_Heute';
    const daten = "0_userdata.0.PV_Leistung_Tage.PV_";
    schedule('0 23 * * *', function() {
        const datenpunkt = daten + formatDate(new Date(), 'TT_MM_JJ');
        createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh"}, function () {
            setState(datenpunkt, getState(idPvHeute).val, true);
    Übrigens ist der Tagesertrag keine Leistung, sondern ein Energiewert (Wh).
    EDIT: Wenn richtig sortiert werden soll, muss erst das Jahr und zuletzt der Tag in die ID.
        const datenpunkt = daten + formatDate(new Date(), 'JJ_MM_TT');
        createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh", name: formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJ')}, function () {
    tedesco1968
    Hallo Paul,
    ich habe deinen Code übernommen, allerdings das createState und setSteate getrennt und wie vorher in 2 Blockly-Javascript Funktionen gepackt.
    Wieso? Weil ich den setState alle 10min aktualisieren möchte so habe ich immer die aktuelle Wh des jeweiligen tages. Hätte ich auch komplett in Javascript und einfach ein zusätzliches Schedule hizufügen können.
    Eine andere Frage, kann man per JavaScript auch aud die Funktionen der Datenpunkte zugreifen und diese verändern (siehe Bild)?
    Antonio
    • T tedesco1968
      Hallo Paul,
      Antonio
      @tedesco1968 sagte: kann man per JavaScript auch aud die Funktionen der Datenpunkte zugreifen und diese verändern (siehe Bild)?
      Man kann, aber wozu sollte man sie verändern?
      Mit der ID "PV_TT_MM_JJ" wirst Du wegen der Sortierreihenfolge nicht lange Freude haben.
        tedesco1968
        Hallo Paul,
        @paul53 said in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
        Ich wollte automatisch ein PV einfügen, villeicht für später...
        OK, gibt es da bestimmte Regeln die man befolgen muß, oder andere Gründe?
        Ansonsten ändere ich das, natürlich.
        Antonio
        • T tedesco1968
          Hallo Paul,
          Antonio
          @tedesco1968 sagte: gibt es da bestimmte Regeln die man befolgen muß
          Der Selektor sortiert nach ID-String. Damit die Reihenfolge stimmt, muss der höherwertige Teil (Jahr) vor dem niederwertigen stehen: "PV_JJ_MM_TT".
            tedesco1968
            OK, dann baue ich das um, wie du vorgeschlagen hast
            Antonio
            • T tedesco1968
              Antonio
              tedesco1968
              Hallo Paul,
              erledigt sieht so aus in VIS:
              bekomme es leider nicht schöner Visualisiert.
              So sieht das Json Objekt aus:
              Antonio
              • T tedesco1968
                Hallo Paul,
                Antonio
                @tedesco1968 sagte: bekomme es leider nicht schöner Visualisiert.
                Weshalb vergibst Du den DP keinen "schönen" Namen "TT.MM.JJ" wie hier unten gezeigt?
                Damit vereinfacht sich die Funktion "PV_Daten(id)":
                return {Tag: getObject(id).common.name, Wh: getState(id).val};
                  tedesco1968
                  Hallo Paul,
                  meinst du das mit dem formatDate?
                  //Datenpunkt-Erstellung
                      //createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh"});
                      createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh", name: formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJ')});
                  habe ich gerade probiert, erzeugt dieses:
                  T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tedesco1968
                    Hallo Paul,
                    tedesco1968
                    Der erzeugte Datenpunkt sieht so aus:
                    • T tedesco1968
                      Hallo Paul,
                      @tedesco1968 sagte: meinst du das mit dem formatDate?
                      Ja.
                      Die geänderte JS-Funktion mit Ergebnis PV_Daten(id)
                      sollte dann folgenden Eintrag im JSON erzeugen:
                          "Tag": "30.12.22",
                          "Wh": 6579
                      Leider ist der Name nicht vollständig zu erkennen.
                        Ja.
                            "Tag": "30.12.22",
                            "Wh": 6579
                        tedesco1968
                        30.12.22 der wird schon richtig erzeugt, leider lassen sich die Spalten in Iobroker nicht mehr ziehen wie früher.
                        die funktion habe ich geändert:
                        return {Tag: getObject(id).common.name.substring(33, 41), Wh: getState(id).val};
                        allerdings übernimmt es leider den namen nicht (in PV_Tag):
                        C:\Users\tedesco\Documents\iobroker\blockly\2022-12-30 13_17_24-javascript - raspberrypi.png
                        • T tedesco1968
                          tedesco1968
                          • T tedesco1968
                            @tedesco1968 sagte: die funktion habe ich geändert:
                            Ohne .substring(33, 41) !!
                            Die gepunktete Linie oben links neben "Name" nach links ziehen.
                            EDIT: Eine Liste mit Objekten kann man nicht numerisch sortieren.
                              tedesco1968
                              ich sehe die gepunktete Linie, lässt sich aber nicht ziehen, mit zwei verschiedene Browser probiert!
                              OK, habe ich wieder entfernt!
                              Substring entfernt, jetzt macht es was es soll :).
                              Super, bist halt ein Profi.
                              Antonio
                              • T tedesco1968
                                Antonio
                                tedesco1968
                                Hallo Paul,
                                könntest du mir erklären wie ich die generierten Werte der Datenpunkte automatisch addieren lassen kann? So das die summe in ein MonatsDatenpunkt geschrieben wird.
                                Antonio
                                • T tedesco1968
                                  Hallo Paul,
                                  Antonio
                                  @tedesco1968 sagte: automatisch addieren lassen kann? So das die summe in ein MonatsDatenpunkt geschrieben wird.
                                  Jeden Tag den Tageswert aufsummieren und am Monatsende die Summe in einen Monatsdatenpunkt schreiben und die Summe wieder bei 0 beginnen.
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    tedesco1968
                                    Hallo Paul,
                                    vielen Dank, hab es gleich umgesetzt.
                                    Antonio
                                    • T tedesco1968
                                      Hallo Paul,
                                      Antonio
                                      @tedesco1968 sagte: hab es gleich umgesetzt.
                                      Beachte, dass das Erstellen der Datenpunkte "0_userdata.0.PV_Ertrag_Monate.PV_JJ_MM" nicht enthalten ist!
                                        tedesco1968
                                        Hallo Paul,
                                        ist ja ersichtlich, hab es manuell generiert.
                                        Danke dir
                                        Antonio
                                        • T tedesco1968
                                          Hallo Paul,
                                          Danke dir
                                          Antonio
                                          @tedesco1968 sagte: hab es manuell generiert.
                                          Die Monatssumme nicht besser in kWh?
