  5. Blockly Fehlermeldungen bereinigen
60 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tedesco1968 sagte: Die Datenpunkte sind vom Typ Number,
    Ich meinte den Ziel-Datenpunkt "0_userdata.0.PV_Tage" mit der JSON-Tabelle.
    tedesco1968
    @paul53 said in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
    Hallo Paul,
    du hast natürlich recht, war auch vom Typ Number, muss natürlich ein String sein.
    Unter Protokolle stand es natürlich ganz groß:
    [State value to set for "0_userdata.0.PVtag" has to be type "number" but received type "string"
    Vielen Dank Paul, läuft jetzt fehlerlos, Danke dir
    Antonio
    • T tedesco1968
      Im Tab "Protokolle" erhält man weitere Informationen zu den Warnungen. Vermutlich passt der Datenpunkt-Typ von "0_userdata.0.PV_Tage" nicht?
      Hallo Paul,
      diese werden täglich automatisch generiert und mit den Tagesleistungen befüllt, über diese zwei Javascript Funktionen.
      Datenpunkt Erstellung:
      var tag, monat, jahr;
      var daten= "0_userdata.0.PV_Leistung_Tage.PV_";
      var datenpunkt;
      tag = formatDate(new Date(), "TT");
      monat = formatDate(new Date(), "MM");
      jahr = formatDate(new Date(), "JJ ");
      var datenpunkt= daten + tag + "_" + monat + "_" + jahr;
      createState(datenpunkt , '0', JSON.parse('{ "type": "number"}'), async function () {
      und Datenpunkt befüllen:
      var datenpunkt;
      setState(datenpunkt, getState("javascript.0.Ph-Leistungsberechnung.Ph-Leistung_Gesamt_Heute").val, true);
      Bestimmt gibt es da elgantere Lösungen, aber es tut was es soll.
      Antonio
      @tedesco1968 sagte: Datenpunkt Erstellung:
      Es fehlt in dem Skript ein Trigger(schedule).
      Wird jeden Tag ein neuer Datenpunkt erstellt? Wenn ja, wird die JSON-Tabelle immer länger.
      @tedesco1968 sagte in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
      Gibt es.
      const idPvHeute = 'javascript.0.Ph-Leistungsberechnung.Ph-Leistung_Gesamt_Heute';
      const daten = "0_userdata.0.PV_Leistung_Tage.PV_";
      schedule('0 23 * * *', function() {
          const datenpunkt = daten + formatDate(new Date(), 'TT_MM_JJ');
          createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh"}, function () {
              setState(datenpunkt, getState(idPvHeute).val, true);
      Übrigens ist der Tagesertrag keine Leistung, sondern ein Energiewert (Wh).
      EDIT: Wenn richtig sortiert werden soll, muss erst das Jahr und zuletzt der Tag in die ID.
          const datenpunkt = daten + formatDate(new Date(), 'JJ_MM_TT');
          createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh", name: formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJ')}, function () {
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        Gibt es.
        tedesco1968
        Hallo Paul,
        Trigger ist doch vohanden
        Klar das weiß ich doch. Werde aber dein eleganteren Code nutzen :-)
        Danke dir.
        Antonio
          Gibt es.
          tedesco1968
          Hallo Paul,
          ich habe deinen Code übernommen, allerdings das createState und setSteate getrennt und wie vorher in 2 Blockly-Javascript Funktionen gepackt.
          Wieso? Weil ich den setState alle 10min aktualisieren möchte so habe ich immer die aktuelle Wh des jeweiligen tages. Hätte ich auch komplett in Javascript und einfach ein zusätzliches Schedule hizufügen können.
          Eine andere Frage, kann man per JavaScript auch aud die Funktionen der Datenpunkte zugreifen und diese verändern (siehe Bild)?
          Antonio
          • T tedesco1968
            Hallo Paul,
            Antonio
            @tedesco1968 sagte: kann man per JavaScript auch aud die Funktionen der Datenpunkte zugreifen und diese verändern (siehe Bild)?
            Man kann, aber wozu sollte man sie verändern?
            Mit der ID "PV_TT_MM_JJ" wirst Du wegen der Sortierreihenfolge nicht lange Freude haben.
              tedesco1968
              Hallo Paul,
              Ich wollte automatisch ein PV einfügen, villeicht für später...
              OK, gibt es da bestimmte Regeln die man befolgen muß, oder andere Gründe?
              Ansonsten ändere ich das, natürlich.
              Antonio
              • T tedesco1968
                Hallo Paul,
                Antonio
                @tedesco1968 sagte: gibt es da bestimmte Regeln die man befolgen muß
                Der Selektor sortiert nach ID-String. Damit die Reihenfolge stimmt, muss der höherwertige Teil (Jahr) vor dem niederwertigen stehen: "PV_JJ_MM_TT".
                  tedesco1968
                  OK, dann baue ich das um, wie du vorgeschlagen hast
                  Antonio
                  • T tedesco1968
                    Antonio
                    tedesco1968
                    Hallo Paul,
                    erledigt sieht so aus in VIS:
                    bekomme es leider nicht schöner Visualisiert.
                    So sieht das Json Objekt aus:
                    Antonio
                    • T tedesco1968
                      Hallo Paul,
                      Antonio
                      @tedesco1968 sagte: bekomme es leider nicht schöner Visualisiert.
                      Weshalb vergibst Du den DP keinen "schönen" Namen "TT.MM.JJ" wie hier unten gezeigt?
                      Damit vereinfacht sich die Funktion "PV_Daten(id)":
                      return {Tag: getObject(id).common.name, Wh: getState(id).val};
                        tedesco1968
                        Hallo Paul,
                        meinst du das mit dem formatDate?
                        //Datenpunkt-Erstellung
                            //createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh"});
                            createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh", name: formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJ')});
                        habe ich gerade probiert, erzeugt dieses:
                        T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tedesco1968
                          Hallo Paul,
                          tedesco1968
                          Der erzeugte Datenpunkt sieht so aus:
                          • T tedesco1968
                            Hallo Paul,
                            @tedesco1968 sagte: meinst du das mit dem formatDate?
                            Ja.
                            Die geänderte JS-Funktion mit Ergebnis PV_Daten(id)
                            sollte dann folgenden Eintrag im JSON erzeugen:
                                "Tag": "30.12.22",
                                "Wh": 6579
                            Leider ist der Name nicht vollständig zu erkennen.
                              Ja.
                                  "Tag": "30.12.22",
                                  "Wh": 6579
                              tedesco1968
                              30.12.22 der wird schon richtig erzeugt, leider lassen sich die Spalten in Iobroker nicht mehr ziehen wie früher.
                              die funktion habe ich geändert:
                              return {Tag: getObject(id).common.name.substring(33, 41), Wh: getState(id).val};
                              allerdings übernimmt es leider den namen nicht (in PV_Tag):
                              C:\Users\tedesco\Documents\iobroker\blockly\2022-12-30 13_17_24-javascript - raspberrypi.png
                              • T tedesco1968
                                tedesco1968
                                • T tedesco1968
                                  @tedesco1968 sagte: die funktion habe ich geändert:
                                  Ohne .substring(33, 41) !!
                                  Die gepunktete Linie oben links neben "Name" nach links ziehen.
                                  EDIT: Eine Liste mit Objekten kann man nicht numerisch sortieren.
                                    tedesco1968
                                    ich sehe die gepunktete Linie, lässt sich aber nicht ziehen, mit zwei verschiedene Browser probiert!
                                    OK, habe ich wieder entfernt!
                                    Substring entfernt, jetzt macht es was es soll :).
                                    Super, bist halt ein Profi.
                                    Antonio
                                    • T tedesco1968
                                      Antonio
                                      tedesco1968
                                      Hallo Paul,
                                      könntest du mir erklären wie ich die generierten Werte der Datenpunkte automatisch addieren lassen kann? So das die summe in ein MonatsDatenpunkt geschrieben wird.
                                      Antonio
                                      • T tedesco1968
                                        Hallo Paul,
                                        Antonio
                                        @tedesco1968 sagte: automatisch addieren lassen kann? So das die summe in ein MonatsDatenpunkt geschrieben wird.
                                        Jeden Tag den Tageswert aufsummieren und am Monatsende die Summe in einen Monatsdatenpunkt schreiben und die Summe wieder bei 0 beginnen.
                                          tedesco1968
                                          Hallo Paul,
                                          vielen Dank, hab es gleich umgesetzt.
                                          Antonio
