  5. Blockly Fehlermeldungen bereinigen
60 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tedesco1968 sagte: kann man per JavaScript auch aud die Funktionen der Datenpunkte zugreifen und diese verändern (siehe Bild)?
    Man kann, aber wozu sollte man sie verändern?
    Mit der ID "PV_TT_MM_JJ" wirst Du wegen der Sortierreihenfolge nicht lange Freude haben.
    tedesco1968
    Hallo Paul,
    @paul53 said in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
    Ich wollte automatisch ein PV einfügen, villeicht für später...
    OK, gibt es da bestimmte Regeln die man befolgen muß, oder andere Gründe?
    Ansonsten ändere ich das, natürlich.
    Antonio
    • T tedesco1968
      Hallo Paul,
      Antonio
      @tedesco1968 sagte: gibt es da bestimmte Regeln die man befolgen muß
      Der Selektor sortiert nach ID-String. Damit die Reihenfolge stimmt, muss der höherwertige Teil (Jahr) vor dem niederwertigen stehen: "PV_JJ_MM_TT".
        tedesco1968
        OK, dann baue ich das um, wie du vorgeschlagen hast
        Antonio
        • T tedesco1968
          Antonio
          tedesco1968
          Hallo Paul,
          erledigt sieht so aus in VIS:
          bekomme es leider nicht schöner Visualisiert.
          So sieht das Json Objekt aus:
          Antonio
          • T tedesco1968
            Hallo Paul,
            Antonio
            @tedesco1968 sagte: bekomme es leider nicht schöner Visualisiert.
            Weshalb vergibst Du den DP keinen "schönen" Namen "TT.MM.JJ" wie hier unten gezeigt?
            Damit vereinfacht sich die Funktion "PV_Daten(id)":
            return {Tag: getObject(id).common.name, Wh: getState(id).val};
              tedesco1968
              Hallo Paul,
              meinst du das mit dem formatDate?
              //Datenpunkt-Erstellung
              const idPvHeute = 'javascript.0.Ph-Leistungsberechnung.Ph-Leistung_Gesamt_Heute';
              const daten = "0_userdata.0.PV_Leistung_Tage.PV_";
                  const datenpunkt = daten + formatDate(new Date(), 'JJ_MM_TT');
                  //createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh"});
                  createState(datenpunkt, 0, {type: "number", unit: "Wh", name: formatDate(new Date(), 'TT.MM.JJ')});
              habe ich gerade probiert, erzeugt dieses:
              T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tedesco1968
                Hallo Paul,
                tedesco1968
                Der erzeugte Datenpunkt sieht so aus:
                • T tedesco1968
                  Hallo Paul,
                  @tedesco1968 sagte: meinst du das mit dem formatDate?
                  Ja.
                  Die geänderte JS-Funktion mit Ergebnis PV_Daten(id)
                  sollte dann folgenden Eintrag im JSON erzeugen:
                      "Tag": "30.12.22",
                      "Wh": 6579
                  @tedesco1968 sagte in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
                  Leider ist der Name nicht vollständig zu erkennen.
                    Ja.
                        "Tag": "30.12.22",
                        "Wh": 6579
                    tedesco1968
                    30.12.22 der wird schon richtig erzeugt, leider lassen sich die Spalten in Iobroker nicht mehr ziehen wie früher.
                    die funktion habe ich geändert:
                    return {Tag: getObject(id).common.name.substring(33, 41), Wh: getState(id).val};
                    allerdings übernimmt es leider den namen nicht (in PV_Tag):
                    C:\Users\tedesco\Documents\iobroker\blockly\2022-12-30 13_17_24-javascript - raspberrypi.png
                    • T tedesco1968
                      tedesco1968
                      • T tedesco1968
                        @tedesco1968 sagte: die funktion habe ich geändert:
                        Ohne .substring(33, 41) !!
                        Die gepunktete Linie oben links neben "Name" nach links ziehen.
                        EDIT: Eine Liste mit Objekten kann man nicht numerisch sortieren.
                          tedesco1968
                          ich sehe die gepunktete Linie, lässt sich aber nicht ziehen, mit zwei verschiedene Browser probiert!
                          OK, habe ich wieder entfernt!
                          Substring entfernt, jetzt macht es was es soll :).
                          Super, bist halt ein Profi.
                          Antonio
                          • T tedesco1968
                            Antonio
                            tedesco1968
                            Hallo Paul,
                            könntest du mir erklären wie ich die generierten Werte der Datenpunkte automatisch addieren lassen kann? So das die summe in ein MonatsDatenpunkt geschrieben wird.
                            Antonio
                            • T tedesco1968
                              Hallo Paul,
                              Antonio
                              @tedesco1968 sagte: automatisch addieren lassen kann? So das die summe in ein MonatsDatenpunkt geschrieben wird.
                              Jeden Tag den Tageswert aufsummieren und am Monatsende die Summe in einen Monatsdatenpunkt schreiben und die Summe wieder bei 0 beginnen.
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                                tedesco1968
                                Hallo Paul,
                                vielen Dank, hab es gleich umgesetzt.
                                Antonio
                                • T tedesco1968
                                  Hallo Paul,
                                  Antonio
                                  @tedesco1968 sagte: hab es gleich umgesetzt.
                                  Beachte, dass das Erstellen der Datenpunkte "0_userdata.0.PV_Ertrag_Monate.PV_JJ_MM" nicht enthalten ist!
                                    tedesco1968
                                    Hallo Paul,
                                    ist ja ersichtlich, hab es manuell generiert.
                                    Danke dir
                                    Antonio
                                    • T tedesco1968
                                      Hallo Paul,
                                      Danke dir
                                      Antonio
                                      @tedesco1968 sagte: hab es manuell generiert.
                                      Die Monatssumme nicht besser in kWh?
                                        tedesco1968
                                        Hallo Paul,
                                        doch das mache ich natürlich.
                                        Antonio
                                          tedesco1968
                                          Hallo Paul,
                                          habe schon lange nicht mehr die Datenpunkte seit Erstellung des Blockly geschaut. Gestern Abend habe ich gesehen das es nicht so funktioniert wie gewollt, bzw. keine Daten ausspuckt :-).
                                          Habe mir das Skript genauer angeschaut und gemerkt das es so nicht ganz funktionieren kann, korrigiere mich wenn ich falsch liege.
                                          Es wird zuerst ein bestimmter Wert vom "PV Monatssumme Datenpunkt" in die Variable "summe" geschrieben, um 23:59 wird der Script gestartet und in die Variable "ID" der vorhandene Datenpunkt "Leistung Tage PV" geschrieben und in die Variable "summe", dessen Wert.
                                          Dann wird die Variable "morgen" mit dem aktuellen Zeit-Objekt + 2min, beschrieben, würde bedeuten 00:01 (also der nächste Tag).
                                          Die "falls-mache" Schleife soll auf "morgen" überprüfen, um dann das von mir manuell generierte Datenpunkt "Ertrag Monate PV" mit der Variable "Summe" also den Wert zu beschreiben.
                                          Danach wird die Variable "summe" wieder genullt und am Schluss noch den Datenpunkt "PV Summe aktuell" den gleichen Wert von "summe" also 0 zu geben.
                                          Ich hoffe ich habe das so richtig verstanden.
                                          1. Der Zeitplan Trigger wird also um 23:59 gestartet, wie kann aber die "falls-mache" Schleife was machen wenn die "falls" Bedingung zu dieser Zeit gar nicht erfüllt ist?
                                          2. Dann habe ich gemerkt das der Wert vom Objekt ID der Variable "ID" nicht übergeben wird, somit die Variable "summe" sich nie erhöht.
                                          Antonio
