  4. Ist mein Zigbee Stick defekt?
    5.4k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    Hallo, habe mich gewundert warum bei mir kaum noch eine Automation läuft...
    Adapter wurde schon neu gestartet, anderer USB Port auch genutzt. Kompletter Neustart natürlich auch...
    Mir grau es davor, das ich dann alles neu programmieren müßte...
    AsgothianA Maschine20M 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @gluecksmann sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
      Es ist wahrscheinlich das dein Zigbee-Stick ein problem hat. Oft lässt sich dieses durch neu flachen der Firmware lösen - um was für einen Stick handelt es sich ?
      A.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        gluecksmann
        @asgothian
        Hallo, wo kann ich das denn sehen? Neu flaschen werde ich wahrscheinlich nicht auf die Reihe bekommen...
        • G gluecksmann
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @gluecksmann Sehen kannst du das gar nicht. Die Meldung "Failed to connect to the adapter" deutet darauf hin das der Adapter nicht mit der Firmware kommunizieren kann.
          Neben einem defekten Stick / defekter Firmware können auch noch Störungen durch schlecht abgeschirmte USB3 Leitungen das verursachen - insbesondere per USB3 an einem PI4 angebundene SSD für das System.
          A.
            A.
            gluecksmann
            @asgothian
            Ähm.... SSD habe ich meiner Wissens nicht....D.h. ein neuer Stick würde nicht unbedingt meine Probleme lösen? :-(
            Thomas BraunT GlasfaserG AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
            • G gluecksmann
              @asgothian
              @gluecksmann
              Was ist denn das für ein Stick da?
              • G gluecksmann
                @asgothian
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                hier noch ein Hinweis
                @asgothian sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
                den Stick mit einem USB Kabel angeschlossen oder direkt am USB Port !?
                • G gluecksmann
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @asgothian
                  Richtig lesen:
                  Wenn du keine SSD an USB3 hast dann ist diese Fehlerursache ausgeschlossen - damit bleibt letztendlich das Problem bei Firmware / Stick.
                  A.
                  • G gluecksmann
                    Maschine20M Offline
                    Maschine20M Offline
                    Maschine20
                    @gluecksmann Ich hab das auch manchmal. Habe aber eine Platine und nicht den Stick. Ich starte den Adapter dann solange neu bis es funktioniert. Geht auch automatisch über Blockly.
                    • Maschine20M Maschine20
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @maschine20 sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
                      Das ist aber keine "vernünftige" Lösung !
                      Ein ordentlicher Stick ( Außenumgebung mal ausgeschlossen ) , lüppt immer .
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        gluecksmann
                        @glasfaser
                        Was wäre denn ein ordentlicher Stick? NAch längerem Stromlosmachen hat es jetzt wieder funktioniert...
                        • G gluecksmann
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          eventuell schwaches / defektes Netzteil ... !?
                            gluecksmann
                            @glasfaser
                            Gute Frage... war eigendlich bei dem Raspberry dabei ... aber werde es mel prüfen.... aber bin ja froh das es wieder geht...
                            • G gluecksmann
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Mal prüfen , aber ich weiß nicht ob noch was drin steht
                              dmesg -T | grep -i under-voltage
                              oder
                              dsmeg-T
                              und nach
                              Under-voltage detected!
                              suchen
                              • 1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @gluecksmann
                                Du weißt nicht, welchen Zigbee-Stick du nutzt?
                                Mach mal
                                ls /dev/serial/by-id
                                • 1Topf1 1Topf
                                  @gluecksmann
                                  Mach mal
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @1topf
                                  Ausgabe von @gluecksmann im anderen Thread
                                  • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @1topf
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    @glasfaser
                                    Das ist nur der Pfad, nicht der Name.
                                    usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0c31c6d8fa3aec11b5569e957a0af07f-if00-port0
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @1topf sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
                                      Ja , weiß ich ... war nur ein Hinweis
                                      er sollte lieber den ganzen link in der Instanz eintragen /dev/serial/by-id ..............................
