  4. Ist mein Zigbee Stick defekt?
    5.4k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @asgothian
    Hallo, wo kann ich das denn sehen? Neu flaschen werde ich wahrscheinlich nicht auf die Reihe bekommen...
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @gluecksmann Sehen kannst du das gar nicht. Die Meldung "Failed to connect to the adapter" deutet darauf hin das der Adapter nicht mit der Firmware kommunizieren kann.
    Neben einem defekten Stick / defekter Firmware können auch noch Störungen durch schlecht abgeschirmte USB3 Leitungen das verursachen - insbesondere per USB3 an einem PI4 angebundene SSD für das System.
    A.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      gluecksmann
      @asgothian
      Ähm.... SSD habe ich meiner Wissens nicht....D.h. ein neuer Stick würde nicht unbedingt meine Probleme lösen? :-(
      Thomas BraunT GlasfaserG AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        @asgothian
        @gluecksmann
        Was ist denn das für ein Stick da?
        • G gluecksmann
          @asgothian
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @gluecksmann sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
          hier noch ein Hinweis
          @asgothian sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
          den Stick mit einem USB Kabel angeschlossen oder direkt am USB Port !?
          • G gluecksmann
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @asgothian
            Richtig lesen:
            Wenn du keine SSD an USB3 hast dann ist diese Fehlerursache ausgeschlossen - damit bleibt letztendlich das Problem bei Firmware / Stick.
            A.
            • G gluecksmann
              Hallo, habe mich gewundert warum bei mir kaum noch eine Automation läuft...
              Adapter wurde schon neu gestartet, anderer USB Port auch genutzt. Kompletter Neustart natürlich auch...
              Mir grau es davor, das ich dann alles neu programmieren müßte...
              Maschine20M Offline
              Maschine20M Offline
              Maschine20
              @gluecksmann Ich hab das auch manchmal. Habe aber eine Platine und nicht den Stick. Ich starte den Adapter dann solange neu bis es funktioniert. Geht auch automatisch über Blockly.
              • Maschine20M Maschine20
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @maschine20 sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
                Das ist aber keine "vernünftige" Lösung !
                Ein ordentlicher Stick ( Außenumgebung mal ausgeschlossen ) , lüppt immer .
                • GlasfaserG Glasfaser
                  gluecksmann
                  @glasfaser
                  Was wäre denn ein ordentlicher Stick? NAch längerem Stromlosmachen hat es jetzt wieder funktioniert...
                  • G gluecksmann
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    eventuell schwaches / defektes Netzteil ... !?
                      gluecksmann
                      @glasfaser
                      Gute Frage... war eigendlich bei dem Raspberry dabei ... aber werde es mel prüfen.... aber bin ja froh das es wieder geht...
                      • G gluecksmann
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Mal prüfen , aber ich weiß nicht ob noch was drin steht
                        dmesg -T | grep -i under-voltage
                        oder
                        dsmeg-T
                        und nach
                        Under-voltage detected!
                        suchen
                        • 1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @gluecksmann
                          Du weißt nicht, welchen Zigbee-Stick du nutzt?
                          Mach mal
                          ls /dev/serial/by-id
                          • 1Topf1 1Topf
                            @gluecksmann
                            Mach mal
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @1topf
                            Ausgabe von @gluecksmann im anderen Thread
                            • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyACM0
                            1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                              @1topf
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              @glasfaser
                              Das ist nur der Pfad, nicht der Name.
                              usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0c31c6d8fa3aec11b5569e957a0af07f-if00-port0
                              • 1Topf1 1Topf
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @1topf sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
                                Ja , weiß ich ... war nur ein Hinweis
                                er sollte lieber den ganzen link in der Instanz eintragen /dev/serial/by-id ..............................
