  4. Ist mein Zigbee Stick defekt?
    5.4k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @asgothian
    Ähm.... SSD habe ich meiner Wissens nicht....D.h. ein neuer Stick würde nicht unbedingt meine Probleme lösen? :-(
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @gluecksmann sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
    hier noch ein Hinweis
    @asgothian sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
    durch schlecht abgeschirmte USB3 Leitungen das verursachen
    den Stick mit einem USB Kabel angeschlossen oder direkt am USB Port !?
    • G gluecksmann
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @asgothian
      Richtig lesen:
      Wenn du keine SSD an USB3 hast dann ist diese Fehlerursache ausgeschlossen - damit bleibt letztendlich das Problem bei Firmware / Stick.
      A.
      • G gluecksmann
        Hallo, habe mich gewundert warum bei mir kaum noch eine Automation läuft...
        Adapter wurde schon neu gestartet, anderer USB Port auch genutzt. Kompletter Neustart natürlich auch...
        Mir grau es davor, das ich dann alles neu programmieren müßte...
        Maschine20M Offline
        Maschine20M Offline
        Maschine20
        @gluecksmann Ich hab das auch manchmal. Habe aber eine Platine und nicht den Stick. Ich starte den Adapter dann solange neu bis es funktioniert. Geht auch automatisch über Blockly.
        • Maschine20M Maschine20
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @maschine20 sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
          Das ist aber keine "vernünftige" Lösung !
          Ein ordentlicher Stick ( Außenumgebung mal ausgeschlossen ) , lüppt immer .
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            gluecksmann
            @glasfaser
            Was wäre denn ein ordentlicher Stick? NAch längerem Stromlosmachen hat es jetzt wieder funktioniert...
            • G gluecksmann
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              eventuell schwaches / defektes Netzteil ... !?
                gluecksmann
                @glasfaser
                Gute Frage... war eigendlich bei dem Raspberry dabei ... aber werde es mel prüfen.... aber bin ja froh das es wieder geht...
                • G gluecksmann
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Mal prüfen , aber ich weiß nicht ob noch was drin steht
                  dmesg -T | grep -i under-voltage
                  oder
                  dsmeg-T
                  und nach
                  Under-voltage detected!
                  suchen
                  • 1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    @gluecksmann
                    Du weißt nicht, welchen Zigbee-Stick du nutzt?
                    Mach mal
                    ls /dev/serial/by-id
                    • 1Topf1 1Topf
                      @gluecksmann
                      Mach mal
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @1topf
                      Ausgabe von @gluecksmann im anderen Thread
                      • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyACM0
                      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                        @1topf
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        @glasfaser
                        Das ist nur der Pfad, nicht der Name.
                        usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0c31c6d8fa3aec11b5569e957a0af07f-if00-port0
                        • 1Topf1 1Topf
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @1topf sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
                          Ja , weiß ich ... war nur ein Hinweis
                          er sollte lieber den ganzen link in der Instanz eintragen /dev/serial/by-id ..............................
