  4. Livisi/Innogy-Smarthome Adapter 1.0.0 (Beta) (BREAKING)
78 Beiträge 13 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • sambaoleS sambaole
    @apollon77 Hallo, habe schon länger auf lokales Smart Home umgestellt und der Adapter lief immer einwandfrei. Seit ein paar Tagen habe ich allerdings andauernd Abstürze. Habe dann den Neustart auf alle 5 Minnuten gestellt, bleibt aber jetzt dauerhaft auf gelb. Log:
    Was kann ich tun?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #61
    @sambaole sagte in Livisi/Innogy-Smarthome Adapter 1.0.0 (Beta) (BREAKING):
    Was kann ich tun?
    Zuerst solltest Du den automatischen Neustart wieder deaktivieren. Das ist völlig ohne Sinn da der Adapter ja durchgehend mit der SHC verbunden sein muss.
    Dann solltest Du natürlich den Adpater auch mal updaten (V 1.2.6) und ggf. die Zentrale neu starten.
    Lehrling seit 1975 !!!
    sambaoleS 1 Antwort Letzte Antwort
      Was kann ich tun?
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      #62
      @sambaole und zeige bitte auch mal die Instanzeinstellungen.
      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
      • DJMarc75D DJMarc75
        Was kann ich tun?
        sambaoleS Offline
        sambaoleS Offline
        sambaole
        #63
        @djmarc75 Vielen Dank füfr den Tip. Wrede den Neustart wieder deaktivieren und weiter nach dem Problem suchen. Im "STable" wird leider keine neuere Version als die 1.2.1 angeboten. Zentrale habe ich schon x-Mal neu gestartet. Adapter auch scon neu installiert.
        • WinniW Winni
          sambaoleS Offline
          sambaoleS Offline
          sambaole
          #64
          @winni Hier sind sie:
            sambaoleS Offline
            sambaoleS Offline
            sambaole
            #65
            @sambaole PS: IP habe ich allerdings geändert. Muss ja nicht jeder wissen...
              #66
              IPs aus Privaten Netzwerken sind komplett uninteressant für böse Haxors, die sind nicht von extern erreichbar. Macht es ggf. nur für deine Helfer schwieriger da einen Fehler zu finden.
              Bring dein System auf Stand, das sieht wieder nach Update-Stau aus.
                Was kann ich tun?
                #67
                @sambaole Wenns noch passiert bitte mit einem Debug log als Text zeigen
                  Phil82
                  #68
                  Hallo, die Komponenten wie Thermostate sind ja sehr günstig zu bekommen. Macht es Sinn, sich noch eine gebrauchte Zentrale zu kaufen und neu einzusteigen? Kann ich diese noch auf das Lokale Smarthome umstellen wenn man sich bereits keinen Account mehr anlegen kann?
                  Macht es noch einen Unterschied ob V1 oder V2? Ich habe schon eine Weile gelesen aber ich werde nicht schlau daraus und Frage deshalb nochmals nach. LG Phil82
                  Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Phil82
                    Great SUNG Offline
                    Great SUNG Offline
                    Great SUN
                    #69
                    @phil82 Hi, grundsätzlich sollte das, soweit ich gehört habe noch funktionieren. Ich würde vielleicht erstmal eine Zentrale kaufen (die V1 gibt es neu um 20EUR oder gebraucht halt günstiger). Der Primäre Unterschied zwischen den beiden ist die Leistung. Wenn Du also vor hast, so ziemlich alles, was man damit machen kann auch damit zu machen, würde ich eher die V2 empfehlen. Allerdings ist bei der V2 auch die Reichweite besser, ausserdem kann man leicht eine externe Antenne anschließen.
                    Am allerbesten wäre es natürlich, wenn Du eine Zentrale bekommst, die schon die aktuelle Firmware drauf hat, dann bist Du sicher.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      #70
                      Ergänzend zur Frage SHC v1 oder v2 wäre noch zu sagen, dass scheinbar zur Zeit ein vermehrtes v2 sterben zu beobachten ist. Die Gründe sind nicht bekannt, aber Livisi möchte der Sache auf den Grund gehen. Ich selbst war davon auch betroffen. Also wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt mich entscheiden müsste, würde ich die v1 nehmen. Damit lassen sich problemlos zig Innogy-Geräte steuern. Solange keine Mediongeräte im Bestand oder geplant sind machst du mit der v1 keinen Fehler.
                      • Great SUNG Great SUN
                        Phil82
                        #71
                        @great-sun @Winni
                        Vielen Dank euch beiden für die Antwort.
                        Ich möchte eigentlich vorerst nur die Heizkörperthermostate testen.
                        Ich denke die Leistung spielt eher eine untergeordnete Rolle, da ich eh alles mit dem iobroker mache. Die Zentrale wäre mittig im Haus, keine Betondecke, sollte funktionieren.
                        Ich habe übrigens auch den livisi Support angeschrieben und auch schon eine Antwort bekommen. Man kann weiterhin über den Support Accounts anlegen und Zentralen registrieren. Bei Kleinanzeigen gibt's noch OVP Sets mit Gen 1 Zentrale, Thermostat und Steckdose für 20€. Ich werde es Mal versuchen.
                        LG phil82
                        • P Phil82
                          @great-sun @Winni
                          LG phil82
                          Phil82
                          #72
                          @phil82 So, die ersten 10€ in den Sand gesetzt. Ich hatte mir bei Kleinanzeigen für 10€ eine Zentrale Gen.1 ergattert. OVP, ungeöffnet mit RWE Logo und ohne Innogy Aufschrift. Nach dem Booten stand die Fehlermledung F0034 im Display. Was bedeutet die Zentrale kann keine Verbindung zu den RWE Servern aufbauen, weil diese nicht mehr existieren. Schnell den Support Kontaktiert und eine .bin Datei erhalten. Der Supporter sagte mir, wenn der Softwarestand nicht gaaaanz alt ist, kann die Software auch über USB aktualisiert werden. Wenn das nicht geht, kann ich das wegwerfen. Hat leider nicht funktioniert, schade. Also darauf achten keine von den ganz alten Teilen zu ergattern.
                          • P Phil82
                            Phil82
                            #73
                            @phil82
                            So jetzt das letztes Selbstgespräch als Abschlussbericht. Ich habe nochmals eine Zentrale Gen1 bei Kleinanzeigen gekauft. Diesmal eine mit Innogy Logo in Erwartung dass diese neuer ist. Eingesteckt und selber Fehler. Den USB Stick eingestellt und hurra es macht ein Update. Danach hat sich die Zentrale sicher eine Stunde lang nacheinander alle Updates online gezogen. Im Anschluss konnte ich die Zentrale registrieren. Fensterkontakt, Heizkörperthermostat, Zwischenstecker, Wandtaste gekoppelt. Kommt alles schön im Adapter an. Vielen Dank an die/den Entwickler!
                            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Phil82
                              @phil82
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              #74
                              @phil82 Gestern und heute wurden auch Updates für die Firmware (SHC1 und SHC2) verteilt. Viel Spaß mit deiner neuen Zentrale 😀
                              • werner2000xW Offline
                                werner2000x
                                #75
                                Seit gestern läuft die Livisi App nicht mehr, es geht kein Login mehr.
                                Wenn ich im Browser über die IP das System aufrufe geht alles.
                                In der App muss man sich mit User und Passwort einloggen. Ich habe jedoch keinen User und weiss auch
                                nicht wie ich einen anlegen kann.
                                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                Google Nest Pro Hub
                                HA auf uGreen dxp4800
                                • werner2000xW werner2000x
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                  #76
                                  @werner2000x selbst anlegen geht nicht, du musst dich an den Support wenden. Langfristig wird aber nur das lokale SmartHome funktionieren. Die Server für das bisherige System werden in einem Jahr abgeschaltet.
                                  Edit: Wenn du die Cloud-API, also die Schnittstelle von iobroker zum Livisi-System meinst, die wurde letzte Woche abgeschaltet. Geht nur noch lokal. Aber funktioniert doch tadellos. Mehr braucht es doch nicht.
                                  @apollon77 vielleicht kannst du die Anmeldung zur Livisi-Cloud beim Adapter raus nehmen. Danke.
                                  • WinniW Winni
                                    #77
                                    @winni sagte in Livisi/Innogy-Smarthome Adapter 1.0.0 (Beta) (BREAKING):
                                    GitHub issue bitte ... wird aber bissl dauern
                                    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      werner2000x
                                      #78
                                      @apollon77 Jetzt geht es wieder. ich konnte mir das Passwort aus den Browserdaten herausfischen.
                                      Bisher hatte die App nie nach einem Passwort gefragt und plötzlich kam die Abfrage.
                                      Innogy Smarthome
                                      Bosch Bridge 2
                                      HUE Bridge
                                      Google Nest Pro Hub
