  4. NPM Version Version stimmt nicht in ioBroker
    5.6k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @darkmann2000
    Node.JS kann manuell global mit einem offiziellen Node.js Installer von der Node.JS Webseite aktualisiert werden.
    https://nodejs.org/dist/v16.19.0/
    MSI für dein System installieren (node-v16.19.0-x64.msi)
    Darkmann2000
    schrieb am zuletzt editiert von Darkmann2000
    @sigi234
    Mega vielen Dank für deine / eure Hilfe :-)
    Jetzt habe ich nur noch das Problem das Backitup das Backup nicht wiederherstellt.
    2022-12-24 12:25:11.783  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-12-24 12:25:11.785  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-12-24 12:25:11.785  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF hostname: DESKTOP-D2RGJGF, node: v16.15.1
    2022-12-24 12:25:11.785  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF ip addresses: fe80::c986:294b:3ec7:dce8 192.168.178.31
    2022-12-24 12:25:11.867  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF connected to Objects and States
    2022-12-24 12:25:11.874  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Node.js version has changed from unknown to 16.15.1
    2022-12-24 12:25:11.885  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF added notifications configuration of host
    2022-12-24 12:25:12.019  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF 3 instances found
    2022-12-24 12:25:12.021  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF starting 3 instances
    2022-12-24 12:25:12.041  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 9468
    2022-12-24 12:25:13.061  - info: admin.0 (9468) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-12-24 12:25:13.069  - info: admin.0 (9468) requesting all states
    2022-12-24 12:25:13.069  - info: admin.0 (9468) requesting all objects
    2022-12-24 12:25:13.095  - info: admin.0 (9468) received all objects
    2022-12-24 12:25:13.164  - info: admin.0 (9468) http server listening on port 8081
    2022-12-24 12:25:13.164  - info: admin.0 (9468) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-12-24 12:25:13.167  - info: admin.0 (9468) socket.io server listening on port 8081
    2022-12-24 12:25:13.172  - warn: admin.0 (9468) Repository cannot be read: Active repo - stable
    2022-12-24 12:25:13.172  - warn: admin.0 (9468) Active repository "stable" cannot be read
    2022-12-24 12:25:13.755  - info: admin.0 (9468) ==> Connected system.user.admin from ::1
    2022-12-24 12:25:13.784  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2022-12-24 12:25:16.042  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7792
    2022-12-24 12:25:16.888  - info: discovery.0 (7792) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-12-24 12:25:20.049  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5288
    2022-12-24 12:25:20.953  - info: backitup.0 (5288) starting. Version 2.5.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-12-24 12:25:20.998  - info: backitup.0 (5288) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2022-12-24 12:32:50.816  - info: admin.0 (9468) <== Disconnect system.user.admin from ::1 admin
    2022-12-24 12:32:57.090  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF Cannot read pidUsage data : spawn EROFS
    2022-12-24 12:33:15.709  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-12-24 12:33:15.711  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-12-24 12:33:15.712  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF hostname: DESKTOP-D2RGJGF, node: v16.15.1
    2022-12-24 12:33:15.712  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF ip addresses: fe80::c986:294b:3ec7:dce8 192.168.178.31
    2022-12-24 12:33:15.898  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF connected to Objects and States
    2022-12-24 12:33:15.907  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF added notifications configuration of host
    2022-12-24 12:33:16.139  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeCurrent"
    2022-12-24 12:33:16.140  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF 3 instances found
    2022-12-24 12:33:16.142  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF starting 3 instances
    2022-12-24 12:33:16.167  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewest"
    2022-12-24 12:33:16.233  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 7692
    2022-12-24 12:33:16.234  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewestNext"
    2022-12-24 12:33:16.244  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmCurrent"
    2022-12-24 12:33:16.254  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewest"
    2022-12-24 12:33:16.258  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewestNext"
    2022-12-24 12:33:16.262  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Some obsolete host states deleted.
    2022-12-24 12:33:17.181  - error: admin.0 (7692) admin.0 already running
    2022-12-24 12:33:17.182  - warn: admin.0 (7692) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-12-24 12:33:17.708  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-12-24 12:33:17.709  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2022-12-24 12:33:20.161  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7972
    2022-12-24 12:33:20.779  - error: discovery.0 (7972) discovery.0 already running
    2022-12-24 12:33:20.780  - warn: discovery.0 (7972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-12-24 12:33:21.310  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-12-24 12:33:21.310  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2022-12-24 12:33:24.158  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8968
    2022-12-24 12:33:24.805  - error: backitup.0 (8968) backitup.0 already running
    2022-12-24 12:33:24.806  - warn: backitup.0 (8968) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-12-24 12:33:25.323  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-12-24 12:33:25.323  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2022-12-24 12:33:47.729  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 11064
    2022-12-24 12:33:48.595  - info: admin.0 (11064) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-12-24 12:33:48.602  - info: admin.0 (11064) requesting all states
    2022-12-24 12:33:48.603  - info: admin.0 (11064) requesting all objects
    2022-12-24 12:33:48.710  - info: admin.0 (11064) received all objects
    2022-12-24 12:33:48.781  - info: admin.0 (11064) http server listening on port 8081
    2022-12-24 12:33:48.781  - info: admin.0 (11064) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-12-24 12:33:48.784  - info: admin.0 (11064) socket.io server listening on port 8081
    2022-12-24 12:33:51.332  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 10472
    2022-12-24 12:33:52.065  - info: discovery.0 (10472) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-12-24 12:33:52.618  - info: admin.0 (11064) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
    2022-12-24 12:33:55.336  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1728
    2022-12-24 12:33:56.111  - info: backitup.0 (1728) starting. Version 2.5.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-12-24 12:33:56.153  - info: backitup.0 (1728) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2022-12-24 12:34:10.453  - info: admin.0 (11064) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
    2022-12-24 12:34:25.481  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
    2022-12-24 12:34:25.482  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2022-12-24 12:34:25.536  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
    2022-12-24 12:34:25.537  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2022-12-24 12:34:25.741  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
    2022-12-24 12:34:25.742  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2022-12-24 12:48:33.395  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-12-24 12:48:33.397  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-12-24 12:48:33.397  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF hostname: DESKTOP-D2RGJGF, node: v16.15.1
    2022-12-24 12:48:33.398  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF ip addresses: fe80::c986:294b:3ec7:dce8 192.168.178.31
    2022-12-24 12:48:33.517  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF connected to Objects and States
    2022-12-24 12:48:33.523  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF added notifications configuration of host
    2022-12-24 12:48:33.659  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeCurrent"
    2022-12-24 12:48:33.659  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF 3 instances found
    2022-12-24 12:48:33.661  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF starting 3 instances
    2022-12-24 12:48:33.677  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewest"
    2022-12-24 12:48:33.685  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 7844
    2022-12-24 12:48:33.686  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewestNext"
    2022-12-24 12:48:33.689  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmCurrent"
    2022-12-24 12:48:33.692  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewest"
    2022-12-24 12:48:33.695  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewestNext"
    2022-12-24 12:48:33.698  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Some obsolete host states deleted.
    2022-12-24 12:48:34.404  - error: admin.0 (7844) admin.0 already running
    2022-12-24 12:48:34.405  - warn: admin.0 (7844) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-12-24 12:48:34.936  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-12-24 12:48:34.937  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2022-12-24 12:48:37.670  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3832
    2022-12-24 12:48:38.310  - error: discovery.0 (3832) discovery.0 already running
    2022-12-24 12:48:38.311  - warn: discovery.0 (3832) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-12-24 12:48:38.825  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-12-24 12:48:38.825  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2022-12-24 12:48:41.673  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10352
    2022-12-24 12:48:42.340  - error: backitup.0 (10352) backitup.0 already running
    2022-12-24 12:48:42.340  - warn: backitup.0 (10352) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-12-24 12:48:42.859  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-12-24 12:48:42.859  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2022-12-24 12:49:04.960  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 10104
    2022-12-24 12:49:05.851  - info: admin.0 (10104) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-12-24 12:49:05.859  - info: admin.0 (10104) requesting all states
    2022-12-24 12:49:05.859  - info: admin.0 (10104) requesting all objects
    2022-12-24 12:49:05.982  - info: admin.0 (10104) received all objects
    2022-12-24 12:49:06.078  - info: admin.0 (10104) http server listening on port 8081
    2022-12-24 12:49:06.078  - info: admin.0 (10104) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-12-24 12:49:06.081  - info: admin.0 (10104) socket.io server listening on port 8081
    2022-12-24 12:49:06.872  - info: admin.0 (10104) ==> Connected system.user.admin from ::1
    2022-12-24 12:49:08.846  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4304
    2022-12-24 12:49:09.557  - info: discovery.0 (4304) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-12-24 12:49:12.874  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4208
    2022-12-24 12:49:13.660  - info: backitup.0 (4208) starting. Version 2.5.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-12-24 12:49:13.702  - info: backitup.0 (4208) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2022-12-24 12:49:27.405  - info: admin.0 (10104) <== Disconnect system.user.admin from ::1 admin
    2022-12-24 12:49:27.829  - info: admin.0 (10104) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
    2022-12-24 12:49:31.533  - info: admin.0 (10104) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
    2022-12-24 12:49:33.469  - info: admin.0 (10104) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
    2022-12-24 12:50:04.730  - info: admin.0 (10104) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
    2022-12-24 12:50:38.286  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
    2022-12-24 12:50:38.287  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2022-12-24 12:50:38.342  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
    2022-12-24 12:50:38.343  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2022-12-24 12:50:38.527  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
    2022-12-24 12:50:38.527  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2022-12-24 12:55:25.561  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-12-24 12:55:25.563  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-12-24 12:55:25.564  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF hostname: DESKTOP-D2RGJGF, node: v16.19.0
    2022-12-24 12:55:25.564  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF ip addresses: fe80::c986:294b:3ec7:dce8 192.168.178.31
    2022-12-24 12:55:25.776  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF connected to Objects and States
    2022-12-24 12:55:25.785  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Node.js version has changed from 16.15.1 to 16.19.0
    2022-12-24 12:55:25.787  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF added notifications configuration of host
    2022-12-24 12:55:26.006  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeCurrent"
    2022-12-24 12:55:26.006  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF 3 instances found
    2022-12-24 12:55:26.009  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF starting 3 instances
    2022-12-24 12:55:26.030  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewest"
    2022-12-24 12:55:26.035  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewestNext"
    2022-12-24 12:55:26.083  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 7908
    2022-12-24 12:55:26.089  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmCurrent"
    2022-12-24 12:55:26.092  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewest"
    2022-12-24 12:55:26.095  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewestNext"
    2022-12-24 12:55:26.098  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Some obsolete host states deleted.
    2022-12-24 12:55:27.078  - info: admin.0 (7908) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
    2022-12-24 12:55:27.086  - info: admin.0 (7908) requesting all states
    2022-12-24 12:55:27.087  - info: admin.0 (7908) requesting all objects
    2022-12-24 12:55:27.123  - warn: admin.0 (7908) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo ENOTFOUND nodejs.org
    2022-12-24 12:55:27.128  - warn: admin.0 (7908) Cannot update news: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker.live
    2022-12-24 12:55:27.226  - info: admin.0 (7908) received all objects
    2022-12-24 12:55:27.299  - info: admin.0 (7908) http server listening on port 8081
    2022-12-24 12:55:27.299  - info: admin.0 (7908) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-12-24 12:55:27.302  - info: admin.0 (7908) socket.io server listening on port 8081
    2022-12-24 12:55:27.307  - warn: admin.0 (7908) Cannot update rating: getaddrinfo ENOTFOUND rating.iobroker.net
    2022-12-24 12:55:30.027  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8948
    2022-12-24 12:55:30.790  - info: discovery.0 (8948) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
    2022-12-24 12:55:34.031  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9644
    2022-12-24 12:55:34.837  - info: backitup.0 (9644) starting. Version 2.5.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
    2022-12-24 12:55:34.882  - info: backitup.0 (9644) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2022-12-24 12:55:40.072  - info: admin.0 (7908) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
    2022-12-24 12:57:12.634  - info: admin.0 (7908) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
    2022-12-24 12:57:30.489  - info: admin.0 (7908) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
    2022-12-24 12:57:45.270  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
    2022-12-24 12:57:45.270  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2022-12-24 12:57:45.328  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
    2022-12-24 12:57:45.328  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2022-12-24 12:57:45.529  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
    2022-12-24 12:57:45.529  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    • D Darkmann2000
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @darkmann2000 sagte in NPM Version Version stimmt nicht in ioBroker:
      Das kann sehr lange dauern
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        Darkmann2000
        @sigi234
        Ich habe gerade mal zum testen einen Adpater installiert (S7) und ein Backup gemacht. Das habe ich dann wiederhergestellt, aber selbst das lädt ewig bzw. iobroker startet nicht mehr.
        Bei meinem Hauptbackup müsste doch der Ordner iobroker Data immer größer werden, tut es aber auch nicht. Deswegen wei0ß ich gar nicht ob sich im Hintergrund überhaupt etwas tut :-)
        PS: Admin ist auch nicht erreichbar.
        • D Darkmann2000
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @darkmann2000
          Was sagt iobroker list instances
          • sigi234S sigi234
            @darkmann2000
            Darkmann2000
            @sigi234 ```
            C:>cd iobroker
            C:\ioBroker>iobroker list instances
            system.adapter.admin.0 : admin : DESKTOP-D2RGJGF - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0 : backitup : DESKTOP-D2RGJGF - enabled
            system.adapter.discovery.0 : discovery : DESKTOP-D2RGJGF - enabled
            system.adapter.s7.0 : s7 : DESKTOP-D2RGJGF - disabled
            • instance is alive
            C:\ioBroker>
            • D Darkmann2000
              Hallo liebe Forengemeinde,
              vorab schon mal Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr :-)
              Unter ioBroker wird mir eine ältere NPM Version angezeigt als mit der Ausgabe npm -v
              Plattform ist Windows 10 Pro
              Wie bekomme ich die Version 9.2.0 in ioBroker aktualisiert?
              Vorab vielen Dank für eure Unterstützung.
              Lieben Gruß
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @darkmann2000
              Am besten einen neuen Beitrag beim Backitup Adapter erstellen
              • sigi234S sigi234
                @darkmann2000
                Darkmann2000
                @sigi234
                Also unter Allgemein einen neuen Thread öffnen?
