  4. NPM Version Version stimmt nicht in ioBroker
    5.6k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Darkmann2000
    So, da bin ich wieder. Also Windows ist neu installiert mit dem Installer.
      @darkmann2000
      Motion eye, zoneminder und ein Dutzend andere Alternativen.
      Darkmann2000
      Danke für den Tip, aber ich bleibe bei BlueIris. Die Software ist einfach Mega. Aber leider halt nur unter Windows.
      Habe das System ja schon mehrere Jahre am laufen Windows mit BlueIris und Iobroker.
      Deswegen muss ich das so wieder ans laufen bekommen :-)
      • D Darkmann2000
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @darkmann2000
        Node.JS kann manuell global mit einem offiziellen Node.js Installer von der Node.JS Webseite aktualisiert werden.
        https://nodejs.org/dist/v16.19.0/
        MSI für dein System installieren (node-v16.19.0-x64.msi)
        • sigi234S sigi234
          @darkmann2000
          Darkmann2000
          schrieb am zuletzt editiert von Darkmann2000
          @sigi234
          Mega vielen Dank für deine / eure Hilfe :-)
          Jetzt habe ich nur noch das Problem das Backitup das Backup nicht wiederherstellt.
          2022-12-24 12:25:11.783  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2022-12-24 12:25:11.785  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-12-24 12:25:11.785  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF hostname: DESKTOP-D2RGJGF, node: v16.15.1
          2022-12-24 12:25:11.785  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF ip addresses: fe80::c986:294b:3ec7:dce8 192.168.178.31
          2022-12-24 12:25:11.867  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF connected to Objects and States
          2022-12-24 12:25:11.874  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Node.js version has changed from unknown to 16.15.1
          2022-12-24 12:25:11.885  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF added notifications configuration of host
          2022-12-24 12:25:12.019  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF 3 instances found
          2022-12-24 12:25:12.021  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF starting 3 instances
          2022-12-24 12:25:12.041  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 9468
          2022-12-24 12:25:13.061  - info: admin.0 (9468) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
          2022-12-24 12:25:13.069  - info: admin.0 (9468) requesting all states
          2022-12-24 12:25:13.069  - info: admin.0 (9468) requesting all objects
          2022-12-24 12:25:13.095  - info: admin.0 (9468) received all objects
          2022-12-24 12:25:13.164  - info: admin.0 (9468) http server listening on port 8081
          2022-12-24 12:25:13.164  - info: admin.0 (9468) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-12-24 12:25:13.167  - info: admin.0 (9468) socket.io server listening on port 8081
          2022-12-24 12:25:13.172  - warn: admin.0 (9468) Repository cannot be read: Active repo - stable
          2022-12-24 12:25:13.172  - warn: admin.0 (9468) Active repository "stable" cannot be read
          2022-12-24 12:25:13.755  - info: admin.0 (9468) ==> Connected system.user.admin from ::1
          2022-12-24 12:25:13.784  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2022-12-24 12:25:16.042  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7792
          2022-12-24 12:25:16.888  - info: discovery.0 (7792) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
          2022-12-24 12:25:20.049  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5288
          2022-12-24 12:25:20.953  - info: backitup.0 (5288) starting. Version 2.5.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
          2022-12-24 12:25:20.998  - info: backitup.0 (5288) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-12-24 12:32:50.816  - info: admin.0 (9468) <== Disconnect system.user.admin from ::1 admin
          2022-12-24 12:32:57.090  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF Cannot read pidUsage data : spawn EROFS
          2022-12-24 12:33:15.709  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2022-12-24 12:33:15.711  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-12-24 12:33:15.712  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF hostname: DESKTOP-D2RGJGF, node: v16.15.1
          2022-12-24 12:33:15.712  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF ip addresses: fe80::c986:294b:3ec7:dce8 192.168.178.31
          2022-12-24 12:33:15.898  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF connected to Objects and States
          2022-12-24 12:33:15.907  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF added notifications configuration of host
          2022-12-24 12:33:16.139  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeCurrent"
          2022-12-24 12:33:16.140  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF 3 instances found
          2022-12-24 12:33:16.142  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF starting 3 instances
          2022-12-24 12:33:16.167  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewest"
          2022-12-24 12:33:16.233  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 7692
          2022-12-24 12:33:16.234  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewestNext"
          2022-12-24 12:33:16.244  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmCurrent"
          2022-12-24 12:33:16.254  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewest"
          2022-12-24 12:33:16.258  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewestNext"
          2022-12-24 12:33:16.262  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Some obsolete host states deleted.
          2022-12-24 12:33:17.181  - error: admin.0 (7692) admin.0 already running
          2022-12-24 12:33:17.182  - warn: admin.0 (7692) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-12-24 12:33:17.708  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-12-24 12:33:17.709  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2022-12-24 12:33:20.161  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7972
          2022-12-24 12:33:20.779  - error: discovery.0 (7972) discovery.0 already running
          2022-12-24 12:33:20.780  - warn: discovery.0 (7972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-12-24 12:33:21.310  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-12-24 12:33:21.310  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2022-12-24 12:33:24.158  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8968
          2022-12-24 12:33:24.805  - error: backitup.0 (8968) backitup.0 already running
          2022-12-24 12:33:24.806  - warn: backitup.0 (8968) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-12-24 12:33:25.323  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-12-24 12:33:25.323  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2022-12-24 12:33:47.729  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 11064
          2022-12-24 12:33:48.595  - info: admin.0 (11064) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
          2022-12-24 12:33:48.602  - info: admin.0 (11064) requesting all states
          2022-12-24 12:33:48.603  - info: admin.0 (11064) requesting all objects
          2022-12-24 12:33:48.710  - info: admin.0 (11064) received all objects
          2022-12-24 12:33:48.781  - info: admin.0 (11064) http server listening on port 8081
          2022-12-24 12:33:48.781  - info: admin.0 (11064) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-12-24 12:33:48.784  - info: admin.0 (11064) socket.io server listening on port 8081
          2022-12-24 12:33:51.332  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 10472
          2022-12-24 12:33:52.065  - info: discovery.0 (10472) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
          2022-12-24 12:33:52.618  - info: admin.0 (11064) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
          2022-12-24 12:33:55.336  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1728
          2022-12-24 12:33:56.111  - info: backitup.0 (1728) starting. Version 2.5.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
          2022-12-24 12:33:56.153  - info: backitup.0 (1728) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-12-24 12:34:10.453  - info: admin.0 (11064) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
          2022-12-24 12:34:25.481  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
          2022-12-24 12:34:25.482  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2022-12-24 12:34:25.536  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
          2022-12-24 12:34:25.537  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2022-12-24 12:34:25.741  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
          2022-12-24 12:34:25.742  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2022-12-24 12:48:33.395  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2022-12-24 12:48:33.397  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-12-24 12:48:33.397  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF hostname: DESKTOP-D2RGJGF, node: v16.15.1
          2022-12-24 12:48:33.398  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF ip addresses: fe80::c986:294b:3ec7:dce8 192.168.178.31
          2022-12-24 12:48:33.517  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF connected to Objects and States
          2022-12-24 12:48:33.523  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF added notifications configuration of host
          2022-12-24 12:48:33.659  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeCurrent"
          2022-12-24 12:48:33.659  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF 3 instances found
          2022-12-24 12:48:33.661  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF starting 3 instances
          2022-12-24 12:48:33.677  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewest"
          2022-12-24 12:48:33.685  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 7844
          2022-12-24 12:48:33.686  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewestNext"
          2022-12-24 12:48:33.689  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmCurrent"
          2022-12-24 12:48:33.692  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewest"
          2022-12-24 12:48:33.695  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewestNext"
          2022-12-24 12:48:33.698  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Some obsolete host states deleted.
          2022-12-24 12:48:34.404  - error: admin.0 (7844) admin.0 already running
          2022-12-24 12:48:34.405  - warn: admin.0 (7844) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-12-24 12:48:34.936  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-12-24 12:48:34.937  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2022-12-24 12:48:37.670  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3832
          2022-12-24 12:48:38.310  - error: discovery.0 (3832) discovery.0 already running
          2022-12-24 12:48:38.311  - warn: discovery.0 (3832) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-12-24 12:48:38.825  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-12-24 12:48:38.825  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2022-12-24 12:48:41.673  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10352
          2022-12-24 12:48:42.340  - error: backitup.0 (10352) backitup.0 already running
          2022-12-24 12:48:42.340  - warn: backitup.0 (10352) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2022-12-24 12:48:42.859  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-12-24 12:48:42.859  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2022-12-24 12:49:04.960  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 10104
          2022-12-24 12:49:05.851  - info: admin.0 (10104) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
          2022-12-24 12:49:05.859  - info: admin.0 (10104) requesting all states
          2022-12-24 12:49:05.859  - info: admin.0 (10104) requesting all objects
          2022-12-24 12:49:05.982  - info: admin.0 (10104) received all objects
          2022-12-24 12:49:06.078  - info: admin.0 (10104) http server listening on port 8081
          2022-12-24 12:49:06.078  - info: admin.0 (10104) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-12-24 12:49:06.081  - info: admin.0 (10104) socket.io server listening on port 8081
          2022-12-24 12:49:06.872  - info: admin.0 (10104) ==> Connected system.user.admin from ::1
          2022-12-24 12:49:08.846  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4304
          2022-12-24 12:49:09.557  - info: discovery.0 (4304) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
          2022-12-24 12:49:12.874  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4208
          2022-12-24 12:49:13.660  - info: backitup.0 (4208) starting. Version 2.5.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
          2022-12-24 12:49:13.702  - info: backitup.0 (4208) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-12-24 12:49:27.405  - info: admin.0 (10104) <== Disconnect system.user.admin from ::1 admin
          2022-12-24 12:49:27.829  - info: admin.0 (10104) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
          2022-12-24 12:49:31.533  - info: admin.0 (10104) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
          2022-12-24 12:49:33.469  - info: admin.0 (10104) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
          2022-12-24 12:50:04.730  - info: admin.0 (10104) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
          2022-12-24 12:50:38.286  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
          2022-12-24 12:50:38.287  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2022-12-24 12:50:38.342  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
          2022-12-24 12:50:38.343  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2022-12-24 12:50:38.527  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
          2022-12-24 12:50:38.527  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2022-12-24 12:55:25.561  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2022-12-24 12:55:25.563  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-12-24 12:55:25.564  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF hostname: DESKTOP-D2RGJGF, node: v16.19.0
          2022-12-24 12:55:25.564  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF ip addresses: fe80::c986:294b:3ec7:dce8 192.168.178.31
          2022-12-24 12:55:25.776  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF connected to Objects and States
          2022-12-24 12:55:25.785  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Node.js version has changed from 16.15.1 to 16.19.0
          2022-12-24 12:55:25.787  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF added notifications configuration of host
          2022-12-24 12:55:26.006  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeCurrent"
          2022-12-24 12:55:26.006  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF 3 instances found
          2022-12-24 12:55:26.009  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF starting 3 instances
          2022-12-24 12:55:26.030  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewest"
          2022-12-24 12:55:26.035  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewestNext"
          2022-12-24 12:55:26.083  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 7908
          2022-12-24 12:55:26.089  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmCurrent"
          2022-12-24 12:55:26.092  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewest"
          2022-12-24 12:55:26.095  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewestNext"
          2022-12-24 12:55:26.098  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Some obsolete host states deleted.
          2022-12-24 12:55:27.078  - info: admin.0 (7908) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
          2022-12-24 12:55:27.086  - info: admin.0 (7908) requesting all states
          2022-12-24 12:55:27.087  - info: admin.0 (7908) requesting all objects
          2022-12-24 12:55:27.123  - warn: admin.0 (7908) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo ENOTFOUND nodejs.org
          2022-12-24 12:55:27.128  - warn: admin.0 (7908) Cannot update news: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker.live
          2022-12-24 12:55:27.226  - info: admin.0 (7908) received all objects
          2022-12-24 12:55:27.299  - info: admin.0 (7908) http server listening on port 8081
          2022-12-24 12:55:27.299  - info: admin.0 (7908) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2022-12-24 12:55:27.302  - info: admin.0 (7908) socket.io server listening on port 8081
          2022-12-24 12:55:27.307  - warn: admin.0 (7908) Cannot update rating: getaddrinfo ENOTFOUND rating.iobroker.net
          2022-12-24 12:55:30.027  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8948
          2022-12-24 12:55:30.790  - info: discovery.0 (8948) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
          2022-12-24 12:55:34.031  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9644
          2022-12-24 12:55:34.837  - info: backitup.0 (9644) starting. Version 2.5.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
          2022-12-24 12:55:34.882  - info: backitup.0 (9644) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          2022-12-24 12:55:40.072  - info: admin.0 (7908) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
          2022-12-24 12:57:12.634  - info: admin.0 (7908) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
          2022-12-24 12:57:30.489  - info: admin.0 (7908) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
          2022-12-24 12:57:45.270  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
          2022-12-24 12:57:45.270  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          2022-12-24 12:57:45.328  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
          2022-12-24 12:57:45.328  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
          2022-12-24 12:57:45.529  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
          2022-12-24 12:57:45.529  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          • D Darkmann2000
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @darkmann2000 sagte in NPM Version Version stimmt nicht in ioBroker:
            Das kann sehr lange dauern
            • sigi234S sigi234
              Darkmann2000
              @sigi234
              Ich habe gerade mal zum testen einen Adpater installiert (S7) und ein Backup gemacht. Das habe ich dann wiederhergestellt, aber selbst das lädt ewig bzw. iobroker startet nicht mehr.
              Bei meinem Hauptbackup müsste doch der Ordner iobroker Data immer größer werden, tut es aber auch nicht. Deswegen wei0ß ich gar nicht ob sich im Hintergrund überhaupt etwas tut :-)
              PS: Admin ist auch nicht erreichbar.
              • D Darkmann2000
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @darkmann2000
                Was sagt iobroker list instances
                • sigi234S sigi234
                  @darkmann2000
                  Darkmann2000
                  @sigi234 ```
                  C:>cd iobroker
                  C:\ioBroker>iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0 : admin : DESKTOP-D2RGJGF - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.backitup.0 : backitup : DESKTOP-D2RGJGF - enabled
                  system.adapter.discovery.0 : discovery : DESKTOP-D2RGJGF - enabled
                  system.adapter.s7.0 : s7 : DESKTOP-D2RGJGF - disabled
                  • instance is alive
                  C:\ioBroker>
                  • D Darkmann2000
                    Hallo liebe Forengemeinde,
                    vorab schon mal Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr :-)
                    Unter ioBroker wird mir eine ältere NPM Version angezeigt als mit der Ausgabe npm -v
                    Plattform ist Windows 10 Pro
                    Wie bekomme ich die Version 9.2.0 in ioBroker aktualisiert?
                    Vorab vielen Dank für eure Unterstützung.
                    Lieben Gruß
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @darkmann2000
                    Am besten einen neuen Beitrag beim Backitup Adapter erstellen
                    • sigi234S sigi234
                      @darkmann2000
                      Darkmann2000
                      @sigi234
                      Also unter Allgemein einen neuen Thread öffnen?
