  4. NPM Version Version stimmt nicht in ioBroker
    5.6k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Darkmann2000
    @sigi234 sagte in NPM Version Version stimmt nicht in ioBroker:
    npx @iobroker/fix
    Oder soll ich Windows noch mal neu aufsetzen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @darkmann2000 sagte in NPM Version Version stimmt nicht in ioBroker:
    Schadet nicht, da ist sowieso was verbogen bei npm
    • D Darkmann2000
      geht leider nicht da ich Blue Iris für meine Kameras benötige und das läuft nur unter Windows :-)
      @darkmann2000
      Motion eye, zoneminder und ein Dutzend andere Alternativen.
      • D Darkmann2000
        @sigi234
        Also ich habe Node v16.17.0 installiert.
        Dann das Verzeichnis ioBroker erstellt und per npx @iobroker/install installiert.
        Danach kam eine Meldung das es eine neure NPM Version gibt (grüne schrift) mit dem Befehl npm install -g npm@9.2.0
        Backup über backitup ging nicht hatte da eine Fehlermeldung mit Port 9000.
        Dann habe ich meinen alten iobroker data ordner ausgetauscht.
        Jetzt läuft auch alles wieder, bis auf eine Synology Instanz.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Und das nicht mehr machen!
          Darkmann2000
          So, da bin ich wieder. Also Windows ist neu installiert mit dem Installer.
            @darkmann2000
            Darkmann2000
            Danke für den Tip, aber ich bleibe bei BlueIris. Die Software ist einfach Mega. Aber leider halt nur unter Windows.
            Habe das System ja schon mehrere Jahre am laufen Windows mit BlueIris und Iobroker.
            Deswegen muss ich das so wieder ans laufen bekommen :-)
            • D Darkmann2000
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @darkmann2000
              Node.JS kann manuell global mit einem offiziellen Node.js Installer von der Node.JS Webseite aktualisiert werden.
              https://nodejs.org/dist/v16.19.0/
              MSI für dein System installieren (node-v16.19.0-x64.msi)
              • sigi234S sigi234
                @darkmann2000
                Darkmann2000
                schrieb am zuletzt editiert von Darkmann2000
                @sigi234
                Mega vielen Dank für deine / eure Hilfe :-)
                Jetzt habe ich nur noch das Problem das Backitup das Backup nicht wiederherstellt.
                2022-12-24 12:25:11.783  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2022-12-24 12:25:11.785  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-12-24 12:25:11.785  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF hostname: DESKTOP-D2RGJGF, node: v16.15.1
                2022-12-24 12:25:11.785  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF ip addresses: fe80::c986:294b:3ec7:dce8 192.168.178.31
                2022-12-24 12:25:11.867  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF connected to Objects and States
                2022-12-24 12:25:11.874  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Node.js version has changed from unknown to 16.15.1
                2022-12-24 12:25:11.885  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF added notifications configuration of host
                2022-12-24 12:25:12.019  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF 3 instances found
                2022-12-24 12:25:12.021  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF starting 3 instances
                2022-12-24 12:25:12.041  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 9468
                2022-12-24 12:25:13.061  - info: admin.0 (9468) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                2022-12-24 12:25:13.069  - info: admin.0 (9468) requesting all states
                2022-12-24 12:25:13.069  - info: admin.0 (9468) requesting all objects
                2022-12-24 12:25:13.095  - info: admin.0 (9468) received all objects
                2022-12-24 12:25:13.164  - info: admin.0 (9468) http server listening on port 8081
                2022-12-24 12:25:13.164  - info: admin.0 (9468) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2022-12-24 12:25:13.167  - info: admin.0 (9468) socket.io server listening on port 8081
                2022-12-24 12:25:13.172  - warn: admin.0 (9468) Repository cannot be read: Active repo - stable
                2022-12-24 12:25:13.172  - warn: admin.0 (9468) Active repository "stable" cannot be read
                2022-12-24 12:25:13.755  - info: admin.0 (9468) ==> Connected system.user.admin from ::1
                2022-12-24 12:25:13.784  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2022-12-24 12:25:16.042  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7792
                2022-12-24 12:25:16.888  - info: discovery.0 (7792) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                2022-12-24 12:25:20.049  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5288
                2022-12-24 12:25:20.953  - info: backitup.0 (5288) starting. Version 2.5.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                2022-12-24 12:25:20.998  - info: backitup.0 (5288) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                2022-12-24 12:32:50.816  - info: admin.0 (9468) <== Disconnect system.user.admin from ::1 admin
                2022-12-24 12:32:57.090  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF Cannot read pidUsage data : spawn EROFS
                2022-12-24 12:33:15.709  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2022-12-24 12:33:15.711  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-12-24 12:33:15.712  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF hostname: DESKTOP-D2RGJGF, node: v16.15.1
                2022-12-24 12:33:15.712  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF ip addresses: fe80::c986:294b:3ec7:dce8 192.168.178.31
                2022-12-24 12:33:15.898  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF connected to Objects and States
                2022-12-24 12:33:15.907  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF added notifications configuration of host
                2022-12-24 12:33:16.139  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeCurrent"
                2022-12-24 12:33:16.140  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF 3 instances found
                2022-12-24 12:33:16.142  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF starting 3 instances
                2022-12-24 12:33:16.167  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewest"
                2022-12-24 12:33:16.233  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 7692
                2022-12-24 12:33:16.234  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewestNext"
                2022-12-24 12:33:16.244  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmCurrent"
                2022-12-24 12:33:16.254  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewest"
                2022-12-24 12:33:16.258  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewestNext"
                2022-12-24 12:33:16.262  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Some obsolete host states deleted.
                2022-12-24 12:33:17.181  - error: admin.0 (7692) admin.0 already running
                2022-12-24 12:33:17.182  - warn: admin.0 (7692) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-12-24 12:33:17.708  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-12-24 12:33:17.709  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2022-12-24 12:33:20.161  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7972
                2022-12-24 12:33:20.779  - error: discovery.0 (7972) discovery.0 already running
                2022-12-24 12:33:20.780  - warn: discovery.0 (7972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-12-24 12:33:21.310  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-12-24 12:33:21.310  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                2022-12-24 12:33:24.158  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8968
                2022-12-24 12:33:24.805  - error: backitup.0 (8968) backitup.0 already running
                2022-12-24 12:33:24.806  - warn: backitup.0 (8968) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-12-24 12:33:25.323  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-12-24 12:33:25.323  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2022-12-24 12:33:47.729  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 11064
                2022-12-24 12:33:48.595  - info: admin.0 (11064) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                2022-12-24 12:33:48.602  - info: admin.0 (11064) requesting all states
                2022-12-24 12:33:48.603  - info: admin.0 (11064) requesting all objects
                2022-12-24 12:33:48.710  - info: admin.0 (11064) received all objects
                2022-12-24 12:33:48.781  - info: admin.0 (11064) http server listening on port 8081
                2022-12-24 12:33:48.781  - info: admin.0 (11064) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2022-12-24 12:33:48.784  - info: admin.0 (11064) socket.io server listening on port 8081
                2022-12-24 12:33:51.332  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 10472
                2022-12-24 12:33:52.065  - info: discovery.0 (10472) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                2022-12-24 12:33:52.618  - info: admin.0 (11064) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                2022-12-24 12:33:55.336  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1728
                2022-12-24 12:33:56.111  - info: backitup.0 (1728) starting. Version 2.5.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                2022-12-24 12:33:56.153  - info: backitup.0 (1728) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                2022-12-24 12:34:10.453  - info: admin.0 (11064) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                2022-12-24 12:34:25.481  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                2022-12-24 12:34:25.482  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2022-12-24 12:34:25.536  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                2022-12-24 12:34:25.537  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                2022-12-24 12:34:25.741  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                2022-12-24 12:34:25.742  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2022-12-24 12:48:33.395  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2022-12-24 12:48:33.397  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-12-24 12:48:33.397  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF hostname: DESKTOP-D2RGJGF, node: v16.15.1
                2022-12-24 12:48:33.398  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF ip addresses: fe80::c986:294b:3ec7:dce8 192.168.178.31
                2022-12-24 12:48:33.517  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF connected to Objects and States
                2022-12-24 12:48:33.523  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF added notifications configuration of host
                2022-12-24 12:48:33.659  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeCurrent"
                2022-12-24 12:48:33.659  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF 3 instances found
                2022-12-24 12:48:33.661  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF starting 3 instances
                2022-12-24 12:48:33.677  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewest"
                2022-12-24 12:48:33.685  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 7844
                2022-12-24 12:48:33.686  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewestNext"
                2022-12-24 12:48:33.689  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmCurrent"
                2022-12-24 12:48:33.692  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewest"
                2022-12-24 12:48:33.695  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewestNext"
                2022-12-24 12:48:33.698  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Some obsolete host states deleted.
                2022-12-24 12:48:34.404  - error: admin.0 (7844) admin.0 already running
                2022-12-24 12:48:34.405  - warn: admin.0 (7844) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-12-24 12:48:34.936  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-12-24 12:48:34.937  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2022-12-24 12:48:37.670  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3832
                2022-12-24 12:48:38.310  - error: discovery.0 (3832) discovery.0 already running
                2022-12-24 12:48:38.311  - warn: discovery.0 (3832) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-12-24 12:48:38.825  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-12-24 12:48:38.825  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                2022-12-24 12:48:41.673  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10352
                2022-12-24 12:48:42.340  - error: backitup.0 (10352) backitup.0 already running
                2022-12-24 12:48:42.340  - warn: backitup.0 (10352) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2022-12-24 12:48:42.859  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2022-12-24 12:48:42.859  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2022-12-24 12:49:04.960  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 10104
                2022-12-24 12:49:05.851  - info: admin.0 (10104) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                2022-12-24 12:49:05.859  - info: admin.0 (10104) requesting all states
                2022-12-24 12:49:05.859  - info: admin.0 (10104) requesting all objects
                2022-12-24 12:49:05.982  - info: admin.0 (10104) received all objects
                2022-12-24 12:49:06.078  - info: admin.0 (10104) http server listening on port 8081
                2022-12-24 12:49:06.078  - info: admin.0 (10104) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2022-12-24 12:49:06.081  - info: admin.0 (10104) socket.io server listening on port 8081
                2022-12-24 12:49:06.872  - info: admin.0 (10104) ==> Connected system.user.admin from ::1
                2022-12-24 12:49:08.846  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4304
                2022-12-24 12:49:09.557  - info: discovery.0 (4304) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                2022-12-24 12:49:12.874  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4208
                2022-12-24 12:49:13.660  - info: backitup.0 (4208) starting. Version 2.5.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                2022-12-24 12:49:13.702  - info: backitup.0 (4208) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                2022-12-24 12:49:27.405  - info: admin.0 (10104) <== Disconnect system.user.admin from ::1 admin
                2022-12-24 12:49:27.829  - info: admin.0 (10104) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                2022-12-24 12:49:31.533  - info: admin.0 (10104) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                2022-12-24 12:49:33.469  - info: admin.0 (10104) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
                2022-12-24 12:50:04.730  - info: admin.0 (10104) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                2022-12-24 12:50:38.286  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                2022-12-24 12:50:38.287  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2022-12-24 12:50:38.342  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                2022-12-24 12:50:38.343  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                2022-12-24 12:50:38.527  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                2022-12-24 12:50:38.527  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2022-12-24 12:55:25.561  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2022-12-24 12:55:25.563  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-12-24 12:55:25.564  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF hostname: DESKTOP-D2RGJGF, node: v16.19.0
                2022-12-24 12:55:25.564  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF ip addresses: fe80::c986:294b:3ec7:dce8 192.168.178.31
                2022-12-24 12:55:25.776  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF connected to Objects and States
                2022-12-24 12:55:25.785  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Node.js version has changed from 16.15.1 to 16.19.0
                2022-12-24 12:55:25.787  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF added notifications configuration of host
                2022-12-24 12:55:26.006  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeCurrent"
                2022-12-24 12:55:26.006  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF 3 instances found
                2022-12-24 12:55:26.009  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF starting 3 instances
                2022-12-24 12:55:26.030  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewest"
                2022-12-24 12:55:26.035  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewestNext"
                2022-12-24 12:55:26.083  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 7908
                2022-12-24 12:55:26.089  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmCurrent"
                2022-12-24 12:55:26.092  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewest"
                2022-12-24 12:55:26.095  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewestNext"
                2022-12-24 12:55:26.098  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Some obsolete host states deleted.
                2022-12-24 12:55:27.078  - info: admin.0 (7908) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                2022-12-24 12:55:27.086  - info: admin.0 (7908) requesting all states
                2022-12-24 12:55:27.087  - info: admin.0 (7908) requesting all objects
                2022-12-24 12:55:27.123  - warn: admin.0 (7908) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo ENOTFOUND nodejs.org
                2022-12-24 12:55:27.128  - warn: admin.0 (7908) Cannot update news: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker.live
                2022-12-24 12:55:27.226  - info: admin.0 (7908) received all objects
                2022-12-24 12:55:27.299  - info: admin.0 (7908) http server listening on port 8081
                2022-12-24 12:55:27.299  - info: admin.0 (7908) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2022-12-24 12:55:27.302  - info: admin.0 (7908) socket.io server listening on port 8081
                2022-12-24 12:55:27.307  - warn: admin.0 (7908) Cannot update rating: getaddrinfo ENOTFOUND rating.iobroker.net
                2022-12-24 12:55:30.027  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8948
                2022-12-24 12:55:30.790  - info: discovery.0 (8948) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                2022-12-24 12:55:34.031  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9644
                2022-12-24 12:55:34.837  - info: backitup.0 (9644) starting. Version 2.5.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                2022-12-24 12:55:34.882  - info: backitup.0 (9644) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                2022-12-24 12:55:40.072  - info: admin.0 (7908) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                2022-12-24 12:57:12.634  - info: admin.0 (7908) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                2022-12-24 12:57:30.489  - info: admin.0 (7908) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
                2022-12-24 12:57:45.270  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                2022-12-24 12:57:45.270  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2022-12-24 12:57:45.328  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                2022-12-24 12:57:45.328  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                2022-12-24 12:57:45.529  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                2022-12-24 12:57:45.529  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                • D Darkmann2000
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Das kann sehr lange dauern
                  • sigi234S sigi234
                    Darkmann2000
                    @sigi234
                    Ich habe gerade mal zum testen einen Adpater installiert (S7) und ein Backup gemacht. Das habe ich dann wiederhergestellt, aber selbst das lädt ewig bzw. iobroker startet nicht mehr.
                    Bei meinem Hauptbackup müsste doch der Ordner iobroker Data immer größer werden, tut es aber auch nicht. Deswegen wei0ß ich gar nicht ob sich im Hintergrund überhaupt etwas tut :-)
                    PS: Admin ist auch nicht erreichbar.
                    • D Darkmann2000
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @darkmann2000
                      Was sagt iobroker list instances
                      • sigi234S sigi234
                        @darkmann2000
                        Darkmann2000
                        @sigi234 ```
                        C:>cd iobroker
                        C:\ioBroker>iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0 : admin : DESKTOP-D2RGJGF - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.backitup.0 : backitup : DESKTOP-D2RGJGF - enabled
                        system.adapter.discovery.0 : discovery : DESKTOP-D2RGJGF - enabled
                        system.adapter.s7.0 : s7 : DESKTOP-D2RGJGF - disabled
                        • instance is alive
                        C:\ioBroker>
                        • D Darkmann2000
                          Hallo liebe Forengemeinde,
                          vorab schon mal Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr :-)
                          Unter ioBroker wird mir eine ältere NPM Version angezeigt als mit der Ausgabe npm -v
                          Plattform ist Windows 10 Pro
                          Wie bekomme ich die Version 9.2.0 in ioBroker aktualisiert?
                          Vorab vielen Dank für eure Unterstützung.
                          Lieben Gruß
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @darkmann2000
                          Am besten einen neuen Beitrag beim Backitup Adapter erstellen
                          • sigi234S sigi234
                            @darkmann2000
                            Darkmann2000
                            @sigi234
                            Also unter Allgemein einen neuen Thread öffnen?
