  4. NPM Version Version stimmt nicht in ioBroker
    5.6k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Darkmann2000
    @sigi234
    Also ich habe Node v16.17.0 installiert.
    Dann das Verzeichnis ioBroker erstellt und per npx @iobroker/install installiert.
    Danach kam eine Meldung das es eine neure NPM Version gibt (grüne schrift) mit dem Befehl npm install -g npm@9.2.0
    Backup über backitup ging nicht hatte da eine Fehlermeldung mit Port 9000.
    Dann habe ich meinen alten iobroker data ordner ausgetauscht.
    Jetzt läuft auch alles wieder, bis auf eine Synology Instanz.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @darkmann2000 sagte in NPM Version Version stimmt nicht in ioBroker:
    Und das nicht mehr machen!
      Darkmann2000
      So, da bin ich wieder. Also Windows ist neu installiert mit dem Installer.
        @darkmann2000
        Motion eye, zoneminder und ein Dutzend andere Alternativen.
        Darkmann2000
        Danke für den Tip, aber ich bleibe bei BlueIris. Die Software ist einfach Mega. Aber leider halt nur unter Windows.
        Habe das System ja schon mehrere Jahre am laufen Windows mit BlueIris und Iobroker.
        Deswegen muss ich das so wieder ans laufen bekommen :-)
        • D Darkmann2000
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @darkmann2000
          Node.JS kann manuell global mit einem offiziellen Node.js Installer von der Node.JS Webseite aktualisiert werden.
          https://nodejs.org/dist/v16.19.0/
          MSI für dein System installieren (node-v16.19.0-x64.msi)
          • sigi234S sigi234
            @darkmann2000
            Darkmann2000
            schrieb am zuletzt editiert von Darkmann2000
            @sigi234
            Mega vielen Dank für deine / eure Hilfe :-)
            Jetzt habe ich nur noch das Problem das Backitup das Backup nicht wiederherstellt.
            2022-12-24 12:25:11.783  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2022-12-24 12:25:11.785  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-12-24 12:25:11.785  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF hostname: DESKTOP-D2RGJGF, node: v16.15.1
            2022-12-24 12:25:11.785  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF ip addresses: fe80::c986:294b:3ec7:dce8 192.168.178.31
            2022-12-24 12:25:11.867  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF connected to Objects and States
            2022-12-24 12:25:11.874  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Node.js version has changed from unknown to 16.15.1
            2022-12-24 12:25:11.885  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF added notifications configuration of host
            2022-12-24 12:25:12.019  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF 3 instances found
            2022-12-24 12:25:12.021  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF starting 3 instances
            2022-12-24 12:25:12.041  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 9468
            2022-12-24 12:25:13.061  - info: admin.0 (9468) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            2022-12-24 12:25:13.069  - info: admin.0 (9468) requesting all states
            2022-12-24 12:25:13.069  - info: admin.0 (9468) requesting all objects
            2022-12-24 12:25:13.095  - info: admin.0 (9468) received all objects
            2022-12-24 12:25:13.164  - info: admin.0 (9468) http server listening on port 8081
            2022-12-24 12:25:13.164  - info: admin.0 (9468) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2022-12-24 12:25:13.167  - info: admin.0 (9468) socket.io server listening on port 8081
            2022-12-24 12:25:13.172  - warn: admin.0 (9468) Repository cannot be read: Active repo - stable
            2022-12-24 12:25:13.172  - warn: admin.0 (9468) Active repository "stable" cannot be read
            2022-12-24 12:25:13.755  - info: admin.0 (9468) ==> Connected system.user.admin from ::1
            2022-12-24 12:25:13.784  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2022-12-24 12:25:16.042  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7792
            2022-12-24 12:25:16.888  - info: discovery.0 (7792) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            2022-12-24 12:25:20.049  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5288
            2022-12-24 12:25:20.953  - info: backitup.0 (5288) starting. Version 2.5.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            2022-12-24 12:25:20.998  - info: backitup.0 (5288) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2022-12-24 12:32:50.816  - info: admin.0 (9468) <== Disconnect system.user.admin from ::1 admin
            2022-12-24 12:32:57.090  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF Cannot read pidUsage data : spawn EROFS
            2022-12-24 12:33:15.709  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2022-12-24 12:33:15.711  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-12-24 12:33:15.712  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF hostname: DESKTOP-D2RGJGF, node: v16.15.1
            2022-12-24 12:33:15.712  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF ip addresses: fe80::c986:294b:3ec7:dce8 192.168.178.31
            2022-12-24 12:33:15.898  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF connected to Objects and States
            2022-12-24 12:33:15.907  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF added notifications configuration of host
            2022-12-24 12:33:16.139  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeCurrent"
            2022-12-24 12:33:16.140  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF 3 instances found
            2022-12-24 12:33:16.142  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF starting 3 instances
            2022-12-24 12:33:16.167  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewest"
            2022-12-24 12:33:16.233  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 7692
            2022-12-24 12:33:16.234  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewestNext"
            2022-12-24 12:33:16.244  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmCurrent"
            2022-12-24 12:33:16.254  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewest"
            2022-12-24 12:33:16.258  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewestNext"
            2022-12-24 12:33:16.262  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Some obsolete host states deleted.
            2022-12-24 12:33:17.181  - error: admin.0 (7692) admin.0 already running
            2022-12-24 12:33:17.182  - warn: admin.0 (7692) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-12-24 12:33:17.708  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-12-24 12:33:17.709  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2022-12-24 12:33:20.161  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7972
            2022-12-24 12:33:20.779  - error: discovery.0 (7972) discovery.0 already running
            2022-12-24 12:33:20.780  - warn: discovery.0 (7972) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-12-24 12:33:21.310  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-12-24 12:33:21.310  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
            2022-12-24 12:33:24.158  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8968
            2022-12-24 12:33:24.805  - error: backitup.0 (8968) backitup.0 already running
            2022-12-24 12:33:24.806  - warn: backitup.0 (8968) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-12-24 12:33:25.323  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-12-24 12:33:25.323  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            2022-12-24 12:33:47.729  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 11064
            2022-12-24 12:33:48.595  - info: admin.0 (11064) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            2022-12-24 12:33:48.602  - info: admin.0 (11064) requesting all states
            2022-12-24 12:33:48.603  - info: admin.0 (11064) requesting all objects
            2022-12-24 12:33:48.710  - info: admin.0 (11064) received all objects
            2022-12-24 12:33:48.781  - info: admin.0 (11064) http server listening on port 8081
            2022-12-24 12:33:48.781  - info: admin.0 (11064) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2022-12-24 12:33:48.784  - info: admin.0 (11064) socket.io server listening on port 8081
            2022-12-24 12:33:51.332  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 10472
            2022-12-24 12:33:52.065  - info: discovery.0 (10472) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            2022-12-24 12:33:52.618  - info: admin.0 (11064) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
            2022-12-24 12:33:55.336  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1728
            2022-12-24 12:33:56.111  - info: backitup.0 (1728) starting. Version 2.5.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            2022-12-24 12:33:56.153  - info: backitup.0 (1728) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2022-12-24 12:34:10.453  - info: admin.0 (11064) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
            2022-12-24 12:34:25.481  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
            2022-12-24 12:34:25.482  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2022-12-24 12:34:25.536  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
            2022-12-24 12:34:25.537  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
            2022-12-24 12:34:25.741  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
            2022-12-24 12:34:25.742  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            2022-12-24 12:48:33.395  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2022-12-24 12:48:33.397  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-12-24 12:48:33.397  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF hostname: DESKTOP-D2RGJGF, node: v16.15.1
            2022-12-24 12:48:33.398  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF ip addresses: fe80::c986:294b:3ec7:dce8 192.168.178.31
            2022-12-24 12:48:33.517  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF connected to Objects and States
            2022-12-24 12:48:33.523  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF added notifications configuration of host
            2022-12-24 12:48:33.659  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeCurrent"
            2022-12-24 12:48:33.659  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF 3 instances found
            2022-12-24 12:48:33.661  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF starting 3 instances
            2022-12-24 12:48:33.677  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewest"
            2022-12-24 12:48:33.685  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 7844
            2022-12-24 12:48:33.686  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewestNext"
            2022-12-24 12:48:33.689  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmCurrent"
            2022-12-24 12:48:33.692  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewest"
            2022-12-24 12:48:33.695  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewestNext"
            2022-12-24 12:48:33.698  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Some obsolete host states deleted.
            2022-12-24 12:48:34.404  - error: admin.0 (7844) admin.0 already running
            2022-12-24 12:48:34.405  - warn: admin.0 (7844) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-12-24 12:48:34.936  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-12-24 12:48:34.937  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2022-12-24 12:48:37.670  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3832
            2022-12-24 12:48:38.310  - error: discovery.0 (3832) discovery.0 already running
            2022-12-24 12:48:38.311  - warn: discovery.0 (3832) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-12-24 12:48:38.825  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-12-24 12:48:38.825  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
            2022-12-24 12:48:41.673  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10352
            2022-12-24 12:48:42.340  - error: backitup.0 (10352) backitup.0 already running
            2022-12-24 12:48:42.340  - warn: backitup.0 (10352) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-12-24 12:48:42.859  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-12-24 12:48:42.859  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            2022-12-24 12:49:04.960  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 10104
            2022-12-24 12:49:05.851  - info: admin.0 (10104) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            2022-12-24 12:49:05.859  - info: admin.0 (10104) requesting all states
            2022-12-24 12:49:05.859  - info: admin.0 (10104) requesting all objects
            2022-12-24 12:49:05.982  - info: admin.0 (10104) received all objects
            2022-12-24 12:49:06.078  - info: admin.0 (10104) http server listening on port 8081
            2022-12-24 12:49:06.078  - info: admin.0 (10104) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2022-12-24 12:49:06.081  - info: admin.0 (10104) socket.io server listening on port 8081
            2022-12-24 12:49:06.872  - info: admin.0 (10104) ==> Connected system.user.admin from ::1
            2022-12-24 12:49:08.846  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 4304
            2022-12-24 12:49:09.557  - info: discovery.0 (4304) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            2022-12-24 12:49:12.874  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4208
            2022-12-24 12:49:13.660  - info: backitup.0 (4208) starting. Version 2.5.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
            2022-12-24 12:49:13.702  - info: backitup.0 (4208) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2022-12-24 12:49:27.405  - info: admin.0 (10104) <== Disconnect system.user.admin from ::1 admin
            2022-12-24 12:49:27.829  - info: admin.0 (10104) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
            2022-12-24 12:49:31.533  - info: admin.0 (10104) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
            2022-12-24 12:49:33.469  - info: admin.0 (10104) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 admin
            2022-12-24 12:50:04.730  - info: admin.0 (10104) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
            2022-12-24 12:50:38.286  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
            2022-12-24 12:50:38.287  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2022-12-24 12:50:38.342  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
            2022-12-24 12:50:38.343  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
            2022-12-24 12:50:38.527  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
            2022-12-24 12:50:38.527  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            2022-12-24 12:55:25.561  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
            2022-12-24 12:55:25.563  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-12-24 12:55:25.564  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF hostname: DESKTOP-D2RGJGF, node: v16.19.0
            2022-12-24 12:55:25.564  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF ip addresses: fe80::c986:294b:3ec7:dce8 192.168.178.31
            2022-12-24 12:55:25.776  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF connected to Objects and States
            2022-12-24 12:55:25.785  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Node.js version has changed from 16.15.1 to 16.19.0
            2022-12-24 12:55:25.787  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF added notifications configuration of host
            2022-12-24 12:55:26.006  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeCurrent"
            2022-12-24 12:55:26.006  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF 3 instances found
            2022-12-24 12:55:26.009  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF starting 3 instances
            2022-12-24 12:55:26.030  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewest"
            2022-12-24 12:55:26.035  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.nodeNewestNext"
            2022-12-24 12:55:26.083  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 started with pid 7908
            2022-12-24 12:55:26.089  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmCurrent"
            2022-12-24 12:55:26.092  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewest"
            2022-12-24 12:55:26.095  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Delete state "system.host.DESKTOP-D2RGJGF.versions.npmNewestNext"
            2022-12-24 12:55:26.098  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Some obsolete host states deleted.
            2022-12-24 12:55:27.078  - info: admin.0 (7908) starting. Version 6.3.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
            2022-12-24 12:55:27.086  - info: admin.0 (7908) requesting all states
            2022-12-24 12:55:27.087  - info: admin.0 (7908) requesting all objects
            2022-12-24 12:55:27.123  - warn: admin.0 (7908) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo ENOTFOUND nodejs.org
            2022-12-24 12:55:27.128  - warn: admin.0 (7908) Cannot update news: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker.live
            2022-12-24 12:55:27.226  - info: admin.0 (7908) received all objects
            2022-12-24 12:55:27.299  - info: admin.0 (7908) http server listening on port 8081
            2022-12-24 12:55:27.299  - info: admin.0 (7908) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2022-12-24 12:55:27.302  - info: admin.0 (7908) socket.io server listening on port 8081
            2022-12-24 12:55:27.307  - warn: admin.0 (7908) Cannot update rating: getaddrinfo ENOTFOUND rating.iobroker.net
            2022-12-24 12:55:30.027  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8948
            2022-12-24 12:55:30.790  - info: discovery.0 (8948) starting. Version 3.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
            2022-12-24 12:55:34.031  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9644
            2022-12-24 12:55:34.837  - info: backitup.0 (9644) starting. Version 2.5.9 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
            2022-12-24 12:55:34.882  - info: backitup.0 (9644) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2022-12-24 12:55:40.072  - info: admin.0 (7908) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
            2022-12-24 12:57:12.634  - info: admin.0 (7908) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
            2022-12-24 12:57:30.489  - info: admin.0 (7908) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
            2022-12-24 12:57:45.270  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
            2022-12-24 12:57:45.270  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2022-12-24 12:57:45.328  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
            2022-12-24 12:57:45.328  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
            2022-12-24 12:57:45.529  - error: host.DESKTOP-D2RGJGF instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
            2022-12-24 12:57:45.529  - info: host.DESKTOP-D2RGJGF Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            • D Darkmann2000
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Das kann sehr lange dauern
              • sigi234S sigi234
                Darkmann2000
                @sigi234
                Ich habe gerade mal zum testen einen Adpater installiert (S7) und ein Backup gemacht. Das habe ich dann wiederhergestellt, aber selbst das lädt ewig bzw. iobroker startet nicht mehr.
                Bei meinem Hauptbackup müsste doch der Ordner iobroker Data immer größer werden, tut es aber auch nicht. Deswegen wei0ß ich gar nicht ob sich im Hintergrund überhaupt etwas tut :-)
                PS: Admin ist auch nicht erreichbar.
                • D Darkmann2000
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @darkmann2000
                  Was sagt iobroker list instances
                  • sigi234S sigi234
                    @darkmann2000
                    Darkmann2000
                    @sigi234 ```
                    C:>cd iobroker
                    C:\ioBroker>iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0 : admin : DESKTOP-D2RGJGF - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.backitup.0 : backitup : DESKTOP-D2RGJGF - enabled
                    system.adapter.discovery.0 : discovery : DESKTOP-D2RGJGF - enabled
                    system.adapter.s7.0 : s7 : DESKTOP-D2RGJGF - disabled
                    • instance is alive
                    C:\ioBroker>
                    • D Darkmann2000
                      Hallo liebe Forengemeinde,
                      vorab schon mal Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr :-)
                      Unter ioBroker wird mir eine ältere NPM Version angezeigt als mit der Ausgabe npm -v
                      Plattform ist Windows 10 Pro
                      Wie bekomme ich die Version 9.2.0 in ioBroker aktualisiert?
                      Vorab vielen Dank für eure Unterstützung.
                      Lieben Gruß
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @darkmann2000
                      Am besten einen neuen Beitrag beim Backitup Adapter erstellen
                      • sigi234S sigi234
                        @darkmann2000
                        Darkmann2000
                        @sigi234
                        Also unter Allgemein einen neuen Thread öffnen?
