  4. Iobroker tot nach Admin update 6.3.3 zu 6.3.4
    5.6k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    ich habe heute morgen ueber das Info panel ein update eingeleitet von Admin 6.3.3 zu 6.3.4. Danach startet Iob nicht mehr.
    Habe es mit Iob fix probiert, hat aber nicht geholfen.
    System ist in einen Proxmox container, hatte bis vorher gut funktioniert.
    Gibt es nochwas was ich probieren kann? System Infos unten:
    Ich habe ein backup von Iob selbst, aber nicht von dem proxmox container, koennte dann nur in der shell ein backup einspielen.
    Platform       : linux
    os             : linux
    Architecture   : x64
    CPUs           : 2
    Speed          : 2200 MHz
    Model          : Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
    RAM            : 2 GB
    System uptime  : 00:10:14
    Node.js        : v16.17.1
    time           : 1671712479429
    timeOffset     :
    adapters count : 449
    NPM            : v8.15.0
    Disk size      : 14.7 GiB
    Disk free      : 10.6 GiB
    • Z zgadgeter
      Platform       : linux
      os             : linux
      Architecture   : x64
      CPUs           : 2
      Speed          : 2200 MHz
      RAM            : 2 GB
      Node.js        : v16.17.1
      timeOffset     :
      NPM            : v8.15.0
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @zgadgeter
      6.3.5 ist im stable, vielleicht funktioniert es damit wieder.
      Proxmox und HA ...
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zgadgeter
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        @meister-mopper Ok, danke. Kannst Du kurz sagen wie ich den spezifisch von der console update?
        • Z zgadgeter
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @zgadgeter
          Wenn Du im stable bist:
          iob update
          iob upgrade --debug
          Proxmox und HA ...
          • Thomas BraunT Online
            @zgadgeter
            sudo apt update
            iob stop
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            iob update
            iob upgrade
              @zgadgeter
              sudo apt update
              iob stop
              sudo reboot
              iob update
              iob upgrade
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              @thomas-braun said in Iobroker tot nach Admin update 6.3.3 zu 6.3.4:
              Ok, ich denke ich habe ein ernsteres Problem...habe probiert den spezifisch zu updaten, ist auch durch gelaufen. Danach reboot, aber der alte admin 6.3.3 ist noch drin.
              Danach habe die Schritte oben durchgeführt, aber bei dem upgrade ist folgendes passiert:
              root@hohkeppelioblxc:~# iob upgrade --debug
              Would you like to upgrade text2command from @2.2.2 to @2.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update text2command from @2.2.2 to @2.3.0
              NPM version: 8.19.3
              Installing iobroker.text2command@2.3.0... (System call)
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-22T12_50_10_313Z-debug-0.log
              host.hohkeppelioblxc Cannot install iobroker.text2command@2.3.0: 217
              Thomas BraunT crunchipC ? 3 Antworten Letzte Antwort
              • Z zgadgeter
                NPM version: 8.19.3
                npm ERR! errno -39
                @zgadgeter
                Ist oben angepinnt. Error 25.
                  @zgadgeter
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  @thomas-braun Hi, sorry versteh nicht. In dem Text sehe ich error -39, aber keine 25. Aber ich weiss weder was error 39 noch 25 bedeutet? Kann ich das nachlesen irgendwo? danke.
                  • Z zgadgeter
                    @zgadgeter
                    Wie gesagt, ist im Forum oben angepinnt. Error 25/39.
                    • Z zgadgeter
                      NPM version: 8.19.3
                      npm ERR! errno -39
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @zgadgeter sagte in Iobroker tot nach Admin update 6.3.3 zu 6.3.4:
                        @zgadgeter
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        @thomas-braun ok, probiere den Post mal nachzu gehen...
                        • Z zgadgeter
                          NPM version: 8.19.3
                          npm ERR! errno -39
                          @zgadgeter
                          Du warst da root, das solltest Du nicht machen, Du must da einen User haben, der für den ioBroker zuständig ist.
                          Und Du solltest dich im ioBroker Verzeichnis /opt/iobroker/ befinden, aber niemals als root arbeiten immer einen User nutzen und da wo es von Nöten ist, sudo nutzen, nur nicht für die Arbeiten am ioBroker da reichen die User Rechte mit dem Du den ioBroker eingerichtet hast.
                          Das gild natürlich nur, wenn Du von Anfang an korrekt gearbeitet hast :)
                          VG
                          Bernd
                          • Z zgadgeter
                            @zgadgeter
                            Jetzt kann ich kopieren:
                            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                              @zgadgeter
                              VG
                              Bernd
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                              @dp20eic Ja, stimmt, ich vergess mich immer unter meinem Namen eizuloggen.
                              Aber, ich habe den post verfolgt, alles so gemacht, in dem Verzeichnis (opt/iobroker/node_modules) den Befehl kopiert, hat aber nich dazu gefuehrt das Iob wieder funktioniert. Habe danach den container neu gestartet.
                              Leider habe ich immer keine Zugriff auf Iob ueber Webseite.
                              Shell funktioniert weiter.
                              Komisch ist das admin 6.3.3 ist immer noch installiert
                              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.3  [Updatable]
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                Ok, jetzt habe ich nochmals ein update gemacht, und der Admin ist auf 6.3.5, aber immer noch kein Zugriff auf die Seite.
                                Javascript scheint noch kein update gemacht zu haben:
                                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.3  [Updatable]
                                • Z zgadgeter
                                  @zgadgeter
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade javascript --debug
                                  sagt?
                                    @zgadgeter
                                    iobroker update
                                    sagt?
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    Habe javascript auch ein update gemacht, ist auf 6.1.4 jetzt.
                                    Neu gestartet, aber immer noch kein webseite.
                                    Uebrigens, Vis funktioniert einwandfrei...
                                    • Z zgadgeter
                                      @zgadgeter
                                      Zeigen.
                                      iobroker update
                                      iobroker list instances
                                        @zgadgeter
                                        Zeigen.
                                        iobroker update
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                        Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                        Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                        Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                                        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                                        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.3
                                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                                        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                                        $ iob list instances
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : hohkeppelioblxc                          - disabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : hohkeppelioblxc                          - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : hohkeppelioblxc                          - disabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 7072
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : hohkeppelioblxc                          - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : hohkeppelioblxc                          - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : hohkeppelioblxc                          - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : hohkeppelioblxc                          - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : hohkeppelioblxc                          - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : hohkeppelioblxc                          - disabled
                                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : hohkeppelioblxc                          - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: /dev/ttyACM1
                                        + instance is alive
                                        • Z zgadgeter
                                          + instance is alive
                                          iobroker start admin
                                          Achtung! Geänderter Port!
