  4. Iobroker tot nach Admin update 6.3.3 zu 6.3.4
    5.6k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @zgadgeter
    sudo apt update
    iob stop
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    iob update
    iob upgrade
    Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    @thomas-braun said in Iobroker tot nach Admin update 6.3.3 zu 6.3.4:
    Ok, ich denke ich habe ein ernsteres Problem...habe probiert den spezifisch zu updaten, ist auch durch gelaufen. Danach reboot, aber der alte admin 6.3.3 ist noch drin.
    Danach habe die Schritte oben durchgeführt, aber bei dem upgrade ist folgendes passiert:
    root@hohkeppelioblxc:~# iob upgrade --debug
    Would you like to upgrade text2command from @2.2.2 to @2.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update text2command from @2.2.2 to @2.3.0
    NPM version: 8.19.3
    Installing iobroker.text2command@2.3.0... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-22T12_50_10_313Z-debug-0.log
    host.hohkeppelioblxc Cannot install iobroker.text2command@2.3.0: 217
    Thomas BraunT crunchipC ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • Z zgadgeter
      NPM version: 8.19.3
      npm ERR! errno -39
      @zgadgeter
      Ist oben angepinnt. Error 25.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zgadgeter
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        @thomas-braun Hi, sorry versteh nicht. In dem Text sehe ich error -39, aber keine 25. Aber ich weiss weder was error 39 noch 25 bedeutet? Kann ich das nachlesen irgendwo? danke.
        • Z zgadgeter
          @zgadgeter
          Wie gesagt, ist im Forum oben angepinnt. Error 25/39.
          • Z zgadgeter
            NPM version: 8.19.3
            npm ERR! errno -39
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @zgadgeter sagte in Iobroker tot nach Admin update 6.3.3 zu 6.3.4:
              @zgadgeter
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              @thomas-braun ok, probiere den Post mal nachzu gehen...
              • Z zgadgeter
                NPM version: 8.19.3
                npm ERR! errno -39
                @zgadgeter
                Du warst da root, das solltest Du nicht machen, Du must da einen User haben, der für den ioBroker zuständig ist.
                Und Du solltest dich im ioBroker Verzeichnis /opt/iobroker/ befinden, aber niemals als root arbeiten immer einen User nutzen und da wo es von Nöten ist, sudo nutzen, nur nicht für die Arbeiten am ioBroker da reichen die User Rechte mit dem Du den ioBroker eingerichtet hast.
                Das gild natürlich nur, wenn Du von Anfang an korrekt gearbeitet hast :)
                Bernd
                • Z zgadgeter
                  @zgadgeter
                  Jetzt kann ich kopieren:
                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                    @zgadgeter
                    Bernd
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                    @dp20eic Ja, stimmt, ich vergess mich immer unter meinem Namen eizuloggen.
                    Aber, ich habe den post verfolgt, alles so gemacht, in dem Verzeichnis (opt/iobroker/node_modules) den Befehl kopiert, hat aber nich dazu gefuehrt das Iob wieder funktioniert. Habe danach den container neu gestartet.
                    Leider habe ich immer keine Zugriff auf Iob ueber Webseite.
                    Shell funktioniert weiter.
                    Komisch ist das admin 6.3.3 ist immer noch installiert
                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.3  [Updatable]
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      Ok, jetzt habe ich nochmals ein update gemacht, und der Admin ist auf 6.3.5, aber immer noch kein Zugriff auf die Seite.
                      Javascript scheint noch kein update gemacht zu haben:
                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.3  [Updatable]
                      • Z zgadgeter
                        @zgadgeter
                        iobroker update
                        iobroker upgrade javascript --debug
                        sagt?
                          @zgadgeter
                          iobroker update
                          sagt?
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          Habe javascript auch ein update gemacht, ist auf 6.1.4 jetzt.
                          Neu gestartet, aber immer noch kein webseite.
                          Uebrigens, Vis funktioniert einwandfrei...
                          • Z zgadgeter
                            @zgadgeter
                            Zeigen.
                            iobroker update
                            iobroker list instances
                              @zgadgeter
                              Zeigen.
                              iobroker update
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              Used repository: stable
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 3.0.3
                              Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
                              Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                              Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                              Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.3
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                              Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                              Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                              $ iob list instances
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : hohkeppelioblxc                          - disabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : hohkeppelioblxc                          - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : hohkeppelioblxc                          - disabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 7072
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : hohkeppelioblxc                          - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              + system.adapter.meross.0                 : meross                : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : hohkeppelioblxc                          - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : hohkeppelioblxc                          - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : hohkeppelioblxc                          - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : hohkeppelioblxc                          - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : hohkeppelioblxc                          - disabled
                                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : hohkeppelioblxc                          - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: /dev/ttyACM1
                              + instance is alive
                              • Z zgadgeter
                                + instance is alive
                                iobroker start admin
                                Achtung! Geänderter Port!
                                • Z zgadgeter
                                  + instance is alive
                                  Da würde ich auch nochmal schauen, ob die gleichzeitig auf dem gleichen Port lauschen dürfen.
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zgadgeter
                                    @thomas-braun Also, mit start admin hat es wieder funktioniert, vielen Dank!
                                    Das Thema port interessiert mich jetzt.
                                    Ja, ich habe den iobroker port geändert auf einen anderen, weil ich eine Zeit lang motioneye hatte. Der benutzt ja auch den 8081.
                                    Interessant ist dein Kommentar wegen den shelly...muss da auch ein port eingestellt werden irgendwie? Die shelly kann ich ueber den iob steuern, ohne das ich was geändert habe...habe ich da was verpasst oder falsch verstanden?
                                    Vielen Dank nochmals fuer die Hilfe!
                                    • Z zgadgeter
                                      @zgadgeter
                                      Wie du siehen kannst lauschen beide Instanzen des shelly-Adapters auf dem gleichen Port 1882.
                                      Zum einen würde ich überlegen ob es überhaupt zwei Instanzen braucht und dann kann das eigentlich nicht beides auf dem gleichen Port lauschen.
                                        @zgadgeter
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zgadgeter
                                        @thomas-braun Hi,
                                        ich habe aeltere und neuere Shelly. Die neuen brauchen (so habe ich das im Forum gelesen) andere Einstellungen. Deswegen die zweite Instanz.
                                        Aber den Port einzustellen, wo oder wie wird das gemacht? Das habe ich nirgendswo selbst gemacht. Macht das der Iob standard auf den 8081?
                                        Die shelly Geraete funktionieren (fast) immer...manchmal verlieren die sich im Netz und ich muss neu starten. Weiss nicht ob das was damit zu tun hat?
                                        • Z zgadgeter
                                          @thomas-braun Hi,
                                          Höchstwahrscheinlich.
                                          Ich hab den shelly-Adapter nicht im Einsatz, kann dir da nix genaueres zu sagen.
