  4. Iobroker tot nach Admin update 6.3.3 zu 6.3.4
    5.6k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    @thomas-braun said in Iobroker tot nach Admin update 6.3.3 zu 6.3.4:
    sudo apt full-upgrade
    Ok, ich denke ich habe ein ernsteres Problem...habe probiert den spezifisch zu updaten, ist auch durch gelaufen. Danach reboot, aber der alte admin 6.3.3 ist noch drin.
    Danach habe die Schritte oben durchgeführt, aber bei dem upgrade ist folgendes passiert:
    root@hohkeppelioblxc:~# iob upgrade --debug
    Would you like to upgrade text2command from @2.2.2 to @2.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update text2command from @2.2.2 to @2.3.0
    NPM version: 8.19.3
    Installing iobroker.text2command@2.3.0... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-22T12_50_10_313Z-debug-0.log
    host.hohkeppelioblxc Cannot install iobroker.text2command@2.3.0: 217
    @zgadgeter
    Ist oben angepinnt. Error 25.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      @zgadgeter
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      @thomas-braun Hi, sorry versteh nicht. In dem Text sehe ich error -39, aber keine 25. Aber ich weiss weder was error 39 noch 25 bedeutet? Kann ich das nachlesen irgendwo? danke.
      • Z zgadgeter
        @zgadgeter
        Wie gesagt, ist im Forum oben angepinnt. Error 25/39.
        • Z zgadgeter
          NPM version: 8.19.3
          npm ERR! errno -39
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @zgadgeter sagte in Iobroker tot nach Admin update 6.3.3 zu 6.3.4:
            @zgadgeter
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            @thomas-braun ok, probiere den Post mal nachzu gehen...
            • Z zgadgeter
              NPM version: 8.19.3
              npm ERR! errno -39
              @zgadgeter
              Du warst da root, das solltest Du nicht machen, Du must da einen User haben, der für den ioBroker zuständig ist.
              Und Du solltest dich im ioBroker Verzeichnis /opt/iobroker/ befinden, aber niemals als root arbeiten immer einen User nutzen und da wo es von Nöten ist, sudo nutzen, nur nicht für die Arbeiten am ioBroker da reichen die User Rechte mit dem Du den ioBroker eingerichtet hast.
              Das gild natürlich nur, wenn Du von Anfang an korrekt gearbeitet hast :)
              Bernd
              • Z zgadgeter
                @zgadgeter
                Jetzt kann ich kopieren:
                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                  @zgadgeter
                  Bernd
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
                  @dp20eic Ja, stimmt, ich vergess mich immer unter meinem Namen eizuloggen.
                  Aber, ich habe den post verfolgt, alles so gemacht, in dem Verzeichnis (opt/iobroker/node_modules) den Befehl kopiert, hat aber nich dazu gefuehrt das Iob wieder funktioniert. Habe danach den container neu gestartet.
                  Leider habe ich immer keine Zugriff auf Iob ueber Webseite.
                  Shell funktioniert weiter.
                  Komisch ist das admin 6.3.3 ist immer noch installiert
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.3  [Updatable]
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    Ok, jetzt habe ich nochmals ein update gemacht, und der Admin ist auf 6.3.5, aber immer noch kein Zugriff auf die Seite.
                    Javascript scheint noch kein update gemacht zu haben:
                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.3  [Updatable]
                    • Z zgadgeter
                      @zgadgeter
                      iobroker update
                      iobroker upgrade javascript --debug
                      sagt?
                        @zgadgeter
                        iobroker update
                        sagt?
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        Habe javascript auch ein update gemacht, ist auf 6.1.4 jetzt.
                        Neu gestartet, aber immer noch kein webseite.
                        Uebrigens, Vis funktioniert einwandfrei...
                        • Z zgadgeter
                          @zgadgeter
                          Zeigen.
                          iobroker update
                          iobroker list instances
                            @zgadgeter
                            Zeigen.
                            iobroker update
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zgadgeter
                            Used repository: stable
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 3.0.3
                            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.3
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                            Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                            Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                            Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                            $ iob list instances
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : hohkeppelioblxc                          - disabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : hohkeppelioblxc                          - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : hohkeppelioblxc                          - disabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                            + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 7072
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : hohkeppelioblxc                          - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                            + system.adapter.meross.0                 : meross                : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : hohkeppelioblxc                          - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : hohkeppelioblxc                          - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : hohkeppelioblxc                          - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : hohkeppelioblxc                          - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : hohkeppelioblxc                          - disabled
                              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : hohkeppelioblxc                          - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: /dev/ttyACM1
                            + instance is alive
                            • Z zgadgeter
                              + instance is alive
                              iobroker start admin
                              Achtung! Geänderter Port!
                              • Z zgadgeter
                                + instance is alive
                                Da würde ich auch nochmal schauen, ob die gleichzeitig auf dem gleichen Port lauschen dürfen.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  @thomas-braun Also, mit start admin hat es wieder funktioniert, vielen Dank!
                                  Das Thema port interessiert mich jetzt.
                                  Ja, ich habe den iobroker port geändert auf einen anderen, weil ich eine Zeit lang motioneye hatte. Der benutzt ja auch den 8081.
                                  Interessant ist dein Kommentar wegen den shelly...muss da auch ein port eingestellt werden irgendwie? Die shelly kann ich ueber den iob steuern, ohne das ich was geändert habe...habe ich da was verpasst oder falsch verstanden?
                                  Vielen Dank nochmals fuer die Hilfe!
                                  • Z zgadgeter
                                    @zgadgeter
                                    Wie du siehen kannst lauschen beide Instanzen des shelly-Adapters auf dem gleichen Port 1882.
                                    Zum einen würde ich überlegen ob es überhaupt zwei Instanzen braucht und dann kann das eigentlich nicht beides auf dem gleichen Port lauschen.
                                      @zgadgeter
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      @thomas-braun Hi,
                                      ich habe aeltere und neuere Shelly. Die neuen brauchen (so habe ich das im Forum gelesen) andere Einstellungen. Deswegen die zweite Instanz.
                                      Aber den Port einzustellen, wo oder wie wird das gemacht? Das habe ich nirgendswo selbst gemacht. Macht das der Iob standard auf den 8081?
                                      Die shelly Geraete funktionieren (fast) immer...manchmal verlieren die sich im Netz und ich muss neu starten. Weiss nicht ob das was damit zu tun hat?
                                      • Z zgadgeter
                                        @thomas-braun Hi,
                                        Höchstwahrscheinlich.
                                        Ich hab den shelly-Adapter nicht im Einsatz, kann dir da nix genaueres zu sagen.
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zgadgeter
                                          @thomas-braun Ok, danke fuer den Hinweiss ueber die Ports die fuer die Shelly eingestellt sind, bzw. benutzt werden...da muss ich nach recherchieren.
                                          DAnke fuer die viele HIlfe, und schoene Tage noch! :)
                                          Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
