  4. Iobroker tot nach Admin update 6.3.3 zu 6.3.4
    5.6k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    @thomas-braun ok, probiere den Post mal nachzu gehen...
    @zgadgeter
    Jetzt kann ich kopieren:
    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      @zgadgeter
      Du warst da root, das solltest Du nicht machen, Du must da einen User haben, der für den ioBroker zuständig ist.
      Und Du solltest dich im ioBroker Verzeichnis /opt/iobroker/ befinden, aber niemals als root arbeiten immer einen User nutzen und da wo es von Nöten ist, sudo nutzen, nur nicht für die Arbeiten am ioBroker da reichen die User Rechte mit dem Du den ioBroker eingerichtet hast.
      Das gild natürlich nur, wenn Du von Anfang an korrekt gearbeitet hast :)
      Bernd
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
      @dp20eic Ja, stimmt, ich vergess mich immer unter meinem Namen eizuloggen.
      Aber, ich habe den post verfolgt, alles so gemacht, in dem Verzeichnis (opt/iobroker/node_modules) den Befehl kopiert, hat aber nich dazu gefuehrt das Iob wieder funktioniert. Habe danach den container neu gestartet.
      Leider habe ich immer keine Zugriff auf Iob ueber Webseite.
      Shell funktioniert weiter.
      Komisch ist das admin 6.3.3 ist immer noch installiert
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.3  [Updatable]
      • Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        Ok, jetzt habe ich nochmals ein update gemacht, und der Admin ist auf 6.3.5, aber immer noch kein Zugriff auf die Seite.
        Javascript scheint noch kein update gemacht zu haben:
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.3  [Updatable]
        • Z zgadgeter
          @zgadgeter
          iobroker update
          iobroker upgrade javascript --debug
          sagt?
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            @zgadgeter
            iobroker update
            sagt?
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            @thomas-braun said in Iobroker tot nach Admin update 6.3.3 zu 6.3.4:
            Habe javascript auch ein update gemacht, ist auf 6.1.4 jetzt.
            Neu gestartet, aber immer noch kein webseite.
            Uebrigens, Vis funktioniert einwandfrei...
            • Z zgadgeter
              @zgadgeter
              Zeigen.
              iobroker update
              iobroker list instances
                @zgadgeter
                Zeigen.
                iobroker update
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                Used repository: stable
                Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 3.0.3
                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.3
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                $ iob list instances
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : hohkeppelioblxc                          - disabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : hohkeppelioblxc                          - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : hohkeppelioblxc                          - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 7072
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : hohkeppelioblxc                          - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 0
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 0
                + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 0
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : hohkeppelioblxc                          - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : hohkeppelioblxc                          - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : hohkeppelioblxc                          - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : hohkeppelioblxc                          - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : hohkeppelioblxc                          - disabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : hohkeppelioblxc                          - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: /dev/ttyACM1
                + instance is alive
                • Z zgadgeter
                  + instance is alive
                  @zgadgeter sagte in Iobroker tot nach Admin update 6.3.3 zu 6.3.4:
                  iobroker start admin
                  Achtung! Geänderter Port!
                  • Z zgadgeter
                    + instance is alive
                    Da würde ich auch nochmal schauen, ob die gleichzeitig auf dem gleichen Port lauschen dürfen.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zgadgeter
                      @thomas-braun Also, mit start admin hat es wieder funktioniert, vielen Dank!
                      Das Thema port interessiert mich jetzt.
                      Ja, ich habe den iobroker port geändert auf einen anderen, weil ich eine Zeit lang motioneye hatte. Der benutzt ja auch den 8081.
                      Interessant ist dein Kommentar wegen den shelly...muss da auch ein port eingestellt werden irgendwie? Die shelly kann ich ueber den iob steuern, ohne das ich was geändert habe...habe ich da was verpasst oder falsch verstanden?
                      Vielen Dank nochmals fuer die Hilfe!
                      • Z zgadgeter
                        @zgadgeter
                        Wie du siehen kannst lauschen beide Instanzen des shelly-Adapters auf dem gleichen Port 1882.
                        Zum einen würde ich überlegen ob es überhaupt zwei Instanzen braucht und dann kann das eigentlich nicht beides auf dem gleichen Port lauschen.
                          @zgadgeter
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zgadgeter
                          @thomas-braun Hi,
                          ich habe aeltere und neuere Shelly. Die neuen brauchen (so habe ich das im Forum gelesen) andere Einstellungen. Deswegen die zweite Instanz.
                          Aber den Port einzustellen, wo oder wie wird das gemacht? Das habe ich nirgendswo selbst gemacht. Macht das der Iob standard auf den 8081?
                          Die shelly Geraete funktionieren (fast) immer...manchmal verlieren die sich im Netz und ich muss neu starten. Weiss nicht ob das was damit zu tun hat?
                          • Z zgadgeter
                            @thomas-braun Hi,
                            Höchstwahrscheinlich.
                            Ich hab den shelly-Adapter nicht im Einsatz, kann dir da nix genaueres zu sagen.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              @thomas-braun Ok, danke fuer den Hinweiss ueber die Ports die fuer die Shelly eingestellt sind, bzw. benutzt werden...da muss ich nach recherchieren.
                              DAnke fuer die viele HIlfe, und schoene Tage noch! :)
                              Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Z zgadgeter
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                @zgadgeter
                                Port 1883 ist der Standard mqtt Port. Ich habe keinen Shelly-Adapter, aber der wird dort sicherlich in der Instanz eingestellt.
                                Alternativ könntest Du die zweite Instanz auf Port 8883 (secure mqtt) lauschen lassen.
                                Proxmox und HA ...
                                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                • Z zgadgeter
                                  Shelly Adapter
                                  und das Untermenü zur mqtt einstellung
                                  Da kannst Du den Port einstellen, sollte natürlich ein freier nicht genutzter sein und auch keiner der Standardmäßig schon durch andere Applikationen/Systeme besetzt ist :)
                                  Dann musst Du natürlich auch die Shellys umkonfigurieren, damit der Port auch greift.
                                  Die Frage von @Thomas-Braun bleibt, sind heute noch zwei Instanzen nötig oder kann man heute alte u. neue Shellys in einer Instanz betreiben?
                                  Bernd
                                    skinni
                                    Hab auch zwei shelly adapter, wegen alt und neu. Einer ist für mqtt konfiguriert, der andere für CoAP. Beides in einem geht leider nicht. Ports sind natürlich unterschiedlich
                                      Shelly Adapter
                                      Bernd
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      @dp20eic Ok, danke. Muss da herum spielen. Ich hatte ja meinen IOb Port schon geandert weil ich ja motioneye hatte.
