  4. Iobroker tot nach Admin update 6.3.3 zu 6.3.4
    5.6k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    @thomas-braun Hi, sorry versteh nicht. In dem Text sehe ich error -39, aber keine 25. Aber ich weiss weder was error 39 noch 25 bedeutet? Kann ich das nachlesen irgendwo? danke.
    @zgadgeter
    Wie gesagt, ist im Forum oben angepinnt. Error 25/39.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zgadgeter
      @thomas-braun said in Iobroker tot nach Admin update 6.3.3 zu 6.3.4:
      sudo apt full-upgrade
      Ok, ich denke ich habe ein ernsteres Problem...habe probiert den spezifisch zu updaten, ist auch durch gelaufen. Danach reboot, aber der alte admin 6.3.3 ist noch drin.
      Danach habe die Schritte oben durchgeführt, aber bei dem upgrade ist folgendes passiert:
      root@hohkeppelioblxc:~# iob upgrade --debug
      Would you like to upgrade text2command from @2.2.2 to @2.3.0 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update text2command from @2.2.2 to @2.3.0
      NPM version: 8.19.3
      Installing iobroker.text2command@2.3.0... (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-22T12_50_10_313Z-debug-0.log
      host.hohkeppelioblxc Cannot install iobroker.text2command@2.3.0: 217
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @zgadgeter sagte in Iobroker tot nach Admin update 6.3.3 zu 6.3.4:
        @zgadgeter
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        @thomas-braun ok, probiere den Post mal nachzu gehen...
        • Z zgadgeter
          NPM version: 8.19.3
          npm ERR! errno -39
          @zgadgeter
          Du warst da root, das solltest Du nicht machen, Du must da einen User haben, der für den ioBroker zuständig ist.
          Und Du solltest dich im ioBroker Verzeichnis /opt/iobroker/ befinden, aber niemals als root arbeiten immer einen User nutzen und da wo es von Nöten ist, sudo nutzen, nur nicht für die Arbeiten am ioBroker da reichen die User Rechte mit dem Du den ioBroker eingerichtet hast.
          Das gild natürlich nur, wenn Du von Anfang an korrekt gearbeitet hast :)
          Bernd
          • Z zgadgeter
            @zgadgeter
            Jetzt kann ich kopieren:
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
              @zgadgeter
              Bernd
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
              @dp20eic Ja, stimmt, ich vergess mich immer unter meinem Namen eizuloggen.
              Aber, ich habe den post verfolgt, alles so gemacht, in dem Verzeichnis (opt/iobroker/node_modules) den Befehl kopiert, hat aber nich dazu gefuehrt das Iob wieder funktioniert. Habe danach den container neu gestartet.
              Leider habe ich immer keine Zugriff auf Iob ueber Webseite.
              Shell funktioniert weiter.
              Komisch ist das admin 6.3.3 ist immer noch installiert
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.3  [Updatable]
              • Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                Ok, jetzt habe ich nochmals ein update gemacht, und der Admin ist auf 6.3.5, aber immer noch kein Zugriff auf die Seite.
                Javascript scheint noch kein update gemacht zu haben:
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.0.3  [Updatable]
                • Z zgadgeter
                  @zgadgeter
                  iobroker update
                  iobroker upgrade javascript --debug
                  sagt?
                    @zgadgeter
                    iobroker update
                    sagt?
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    Habe javascript auch ein update gemacht, ist auf 6.1.4 jetzt.
                    Neu gestartet, aber immer noch kein webseite.
                    Uebrigens, Vis funktioniert einwandfrei...
                    • Z zgadgeter
                      @zgadgeter
                      Zeigen.
                      iobroker update
                      iobroker list instances
                        @zgadgeter
                        Zeigen.
                        iobroker update
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        Used repository: stable
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 3.0.3
                        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                        Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                        Adapter    "meross"       : 1.14.0   , installed 1.14.0
                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
                        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.2.3
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                        Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.6    , installed 1.7.6
                        $ iob list instances
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : hohkeppelioblxc                          - disabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : hohkeppelioblxc                          - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : hohkeppelioblxc                          - disabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 7072
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : hohkeppelioblxc                          - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                        + system.adapter.meross.0                 : meross                : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : hohkeppelioblxc                          - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : hohkeppelioblxc                          - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : hohkeppelioblxc                          - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : hohkeppelioblxc                          - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : hohkeppelioblxc                          - disabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : hohkeppelioblxc                          - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : hohkeppelioblxc                          -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : hohkeppelioblxc                          -  enabled, port: /dev/ttyACM1
                        + instance is alive
                        • Z zgadgeter
                          + instance is alive
                          iobroker start admin
                          Achtung! Geänderter Port!
                          • Z zgadgeter
                            + instance is alive
                            Da würde ich auch nochmal schauen, ob die gleichzeitig auf dem gleichen Port lauschen dürfen.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zgadgeter
                              @thomas-braun Also, mit start admin hat es wieder funktioniert, vielen Dank!
                              Das Thema port interessiert mich jetzt.
                              Ja, ich habe den iobroker port geändert auf einen anderen, weil ich eine Zeit lang motioneye hatte. Der benutzt ja auch den 8081.
                              Interessant ist dein Kommentar wegen den shelly...muss da auch ein port eingestellt werden irgendwie? Die shelly kann ich ueber den iob steuern, ohne das ich was geändert habe...habe ich da was verpasst oder falsch verstanden?
                              Vielen Dank nochmals fuer die Hilfe!
                              • Z zgadgeter
                                @zgadgeter
                                Wie du siehen kannst lauschen beide Instanzen des shelly-Adapters auf dem gleichen Port 1882.
                                Zum einen würde ich überlegen ob es überhaupt zwei Instanzen braucht und dann kann das eigentlich nicht beides auf dem gleichen Port lauschen.
                                  @zgadgeter
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zgadgeter
                                  @thomas-braun Hi,
                                  ich habe aeltere und neuere Shelly. Die neuen brauchen (so habe ich das im Forum gelesen) andere Einstellungen. Deswegen die zweite Instanz.
                                  Aber den Port einzustellen, wo oder wie wird das gemacht? Das habe ich nirgendswo selbst gemacht. Macht das der Iob standard auf den 8081?
                                  Die shelly Geraete funktionieren (fast) immer...manchmal verlieren die sich im Netz und ich muss neu starten. Weiss nicht ob das was damit zu tun hat?
                                  • Z zgadgeter
                                    @thomas-braun Hi,
                                    Höchstwahrscheinlich.
                                    Ich hab den shelly-Adapter nicht im Einsatz, kann dir da nix genaueres zu sagen.
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      @thomas-braun Ok, danke fuer den Hinweiss ueber die Ports die fuer die Shelly eingestellt sind, bzw. benutzt werden...da muss ich nach recherchieren.
                                      DAnke fuer die viele HIlfe, und schoene Tage noch! :)
                                      Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z zgadgeter
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        @zgadgeter
                                        Port 1883 ist der Standard mqtt Port. Ich habe keinen Shelly-Adapter, aber der wird dort sicherlich in der Instanz eingestellt.
                                        Alternativ könntest Du die zweite Instanz auf Port 8883 (secure mqtt) lauschen lassen.
                                        Proxmox und HA ...
                                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                        • Z zgadgeter
                                          Shelly Adapter
                                          und das Untermenü zur mqtt einstellung
                                          Da kannst Du den Port einstellen, sollte natürlich ein freier nicht genutzter sein und auch keiner der Standardmäßig schon durch andere Applikationen/Systeme besetzt ist :)
                                          Dann musst Du natürlich auch die Shellys umkonfigurieren, damit der Port auch greift.
                                          Die Frage von @Thomas-Braun bleibt, sind heute noch zwei Instanzen nötig oder kann man heute alte u. neue Shellys in einer Instanz betreiben?
                                          Bernd
