solved: 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht
@fa-bio Wie schon mehrfach hier geschrieben wurde "*" ist zu jedem Tag/Monat - ausserdem ist ja auch aus dem LOG erkennbar, dass der Job um 6:00 ausgelöst wird. Ich kann mir irgendwie auch schwer vorstellen, dass * im Gegensatz zum spezifizierten Tag nur den Logeintrag auslöst anstatt, die Aufgabe zu erfüllen.
Ich glaube, und nimm es bitte nicht persönlich, du verrennst dich gerade in die von die bevorzugte Art einen Cron Job aufzusetzen.
@ch90045 sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
deswegen sollst du das ja schon lange mal aus dem Trigger nehmen!
hast du das inzwischen getan? -
@homoran Habe ich schon lange
kannst du bitte den Post mit dem Output davon verlinken?
ich finde ihn nicht.@homoran Here we go:
setState("deconz.0.Lights.19.on"/*Küchen Boiler on*/, true); console.log('Schalte Boiler an'); 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 Auslösung:
{ "type": "state", "common": { "name": "Küchen Boiler on", "type": "boolean", "role": "switch", "read": true, "write": true }, "native": {}, "from": "system.adapter.deconz.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1659936853320, "_id": "deconz.0.Lights.19.on", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.iwona", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Danach
{ "type": "state", "common": { "name": "Küchen Boiler on", "type": "boolean", "role": "switch", "read": true, "write": true }, "native": {}, "from": "system.adapter.deconz.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1659936853320, "_id": "deconz.0.Lights.19.on", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.iwona", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Und ja, der Boiler ist an und war vorher aus. Es gab auch nur einen Logeintrag
Läuft, aber war ja auch mit den anderen jobs im orginal Blockly der Fall - neu ist, dass nur ein Logeintrag auftaucht :D
@homoran warum nicht?
weil das die Rechte verbiegen kann, dass der Systemuser iobroker Probleme bekommt.
Bitte als normaler user einloggen und dann
iobroker stop iobroker fix iobroker startnacheinander ausführen um die Rechte wieder zu fixen.
Öhm, wenn er Debug-Einträge aus dem Blockly-Skript hat ist auch der Debug Modus im Editor an.
Wie dann da schon irgendwo als Meldung steht schaltet er im Debug Modus nicht wirklich sondern schreibt nur.Also, ist der Debug Modus an? Wenn ja => ausschalten und dann sollte es auch gehen.
@bananajoe was soll gehen? Drei croneinträge im gleichen blockly gehen nur einer nicht, alle haben den gleichen Debug Haken.
@bananajoe sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
wieso?
wenn der debug Block auf debug gestellt wäre, landet es im log auch als debug.Aber wo siehst du das?
@homoran auf dem System gibt es keinen anderen user
Da sollte man aber wissen, dass man sich niemals als root anmeldet und immer mit einem normalen User, der bei Bedarf erweiterte Rechte bekommt, wenn das hier stimmt:
@paul53 Paul, ICH weiss das ;) Ich arbeite seit 1999 mit Solaris/Linux
Gruss, Jürgen
wieso?
@homoran sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
wieso?
Ich habe mich total verguckt, war am Thema vorbei was ich geschrieben hatte
