  5. solved: 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht
74 Beiträge 7 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @ch90045 sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
    Ich kann mir irgendwie auch schwer vorstellen, dass * im Gegensatz zum spezifizierten Tag nur den Logeintrag auslöst anstatt, die Aufgabe zu erfüllen.
    deswegen sollst du das ja schon lange mal aus dem Trigger nehmen!
    hast du das inzwischen getan?
    ch90045C Offline
    ch90045C Offline
    ch90045
    @homoran Habe ich schon lange
    • ch90045C ch90045
      kannst du bitte den Post mit dem Output davon verlinken?
      ich finde ihn nicht.
      ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
        ch90045C Offline
        ch90045C Offline
        ch90045
        @homoran Here we go:
        setState("deconz.0.Lights.19.on"/*Küchen Boiler on*/, true);
        console.log('Schalte Boiler an');
        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
        Vor Auslösung:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Küchen Boiler on",
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "from": "system.adapter.deconz.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1659936853320,
          "_id": "deconz.0.Lights.19.on",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.iwona",
        Danach
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Und ja, der Boiler ist an und war vorher aus. Es gab auch nur einen Logeintrag
        • ch90045C ch90045
          Vor Auslösung:
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Danach
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          @ch90045 echt strange!
          da würde ich jetzt wirklich die Kiste rebooten
          • ch90045C ch90045
            Vor Auslösung:
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "role": "switch",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Danach
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "role": "switch",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            @ch90045 sagte: Danach
            Das statische Datenpunkt-Objekt ändert sich nicht durch "steuere".
            @ch90045 sagte: der Boiler ist an und war vorher aus. Es gab auch nur einen Logeintrag
            Dann schalte den Boiler aus und packe die beiden Blöcke in einen Zeitplan, der in Kürze triggert.
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              Läuft, aber war ja auch mit den anderen jobs im orginal Blockly der Fall - neu ist, dass nur ein Logeintrag auftaucht :D
              • ch90045C ch90045
                @ch90045 root user.?
                warum?
                • ch90045C ch90045
                  @ch90045 sagte: neu ist, dass nur ein Logeintrag auftaucht
                  Das hat sicherlich der Neustart von ioBroker bewirkt. Das Skript wird nun wahrscheinlich auch um 6:00 Uhr funktionieren.
                    warum?
                    ch90045C Offline
                    ch90045C Offline
                    ch90045
                    @homoran warum nicht?
                    • ch90045C ch90045
                      weil das die Rechte verbiegen kann, dass der Systemuser iobroker Probleme bekommt.
                      Bitte als normaler user einloggen und dann
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      nacheinander ausführen um die Rechte wieder zu fixen.
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        ch90045C Offline
                        ch90045C Offline
                        ch90045
                        @homoran auf dem System gibt es keinen anderen user
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Öhm, wenn er Debug-Einträge aus dem Blockly-Skript hat ist auch der Debug Modus im Editor an.
                          Wie dann da schon irgendwo als Meldung steht schaltet er im Debug Modus nicht wirklich sondern schreibt nur.
                          Also, ist der Debug Modus an? Wenn ja => ausschalten und dann sollte es auch gehen.
                          ch90045C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            ch90045C Offline
                            ch90045C Offline
                            ch90045
                            @bananajoe was soll gehen? Drei croneinträge im gleichen blockly gehen nur einer nicht, alle haben den gleichen Debug Haken.
                            • ch90045C ch90045
                              dann leg einen an
                                @bananajoe sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
                                wieso?
                                wenn der debug Block auf debug gestellt wäre, landet es im log auch als debug.
                                Aber wo siehst du das?
                                • ch90045C ch90045
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @ch90045 ok, ich hab die bisherigen Post nicht genau genug gelesen und interpretiert das keiner von denen geht
                                  • ch90045C ch90045
                                    @paul53 Paul, ICH weiss das ;) Ich arbeite seit 1999 mit Solaris/Linux
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    Da sollte man aber wissen, dass man sich niemals als root anmeldet und immer mit einem normalen User, der bei Bedarf erweiterte Rechte bekommt, wenn das hier stimmt:
                                    Gruss, Jürgen
                                      wieso?
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @homoran sagte in 3x Ausführung im Log - schaltet aber gar nicht:
                                      wieso?
                                      Ich habe mich total verguckt, war am Thema vorbei was ich geschrieben hatte
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        ch90045C Offline
                                        ch90045C Offline
                                        ch90045
                                        @wildbill Ich bin mir durchaus bewusst, was der root user ist und ich habe mich bewusst für den root user entschieden. Das system ist nur in meinem LAN erreichbar und nur ich komme auf das System - ich sehe die Problematik nicht.
                                        Bei einem Multiuser Systems wäre ich mit dem user root vorsichtiger - hier sehe ich keine Notwendigkeit.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ch90045C ch90045
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                          @ch90045 Dann hast Du die ganzen Jahre aber nicht verstanden, worum es geht. Es geht nicht nur um das Thema Sicherheit (oder erst in zweiter Instanz) sondern einfach darum in welchem User-Kontext was läuft. Iobroker ist mittlerweile seit geraumer Zeit darauf ausgelegt, als user iobroker in ganz normalem User-Kontext zu laufen. Bei Bedarf holt sich dieser User (unter Linux) per sudo erweiterte Berechtigungen. Wenn Du da jetzt als root angemeldet bist und so beispielsweise iobroker administrierst oder Ordner oder Dateien anlegst, oder einen Adapter installierst, so übernehmen die neuen Dateien logischerweise die Berechtigungen von root. Dass Dir das dann irgendwann auf die Füße fällt, wenn der user iobroker darauf keinen Zugriff erhält, weil die Dateien eben root gehören, sollte nach so vielen Jahren Erfahrung offensichtlich sein. Zum Thema Sicherheit muss ich nichts sagen, root darf so gut wie alles, und damit natürlich auch alle Skripte und Programme, die in seinem Umfeld gestartet werden. Von obigem mal angesehen würde ich so ein System definitiv nicht in irgendein Netzwerk hängen, schon gar nicht mit möglicher Verbindung ins Internet. Das sollte "einem Profi" auch klar sein.
                                          Also entweder flunkerst Du mit der jahrzehntelangen Erfahrung mit Solaris/Linux, wurdest da ursprünglich von Jemandem ausgebildet, der so absolut keine Ahnung hatte und nie was dazugelernt, oder ignorierst mit purer Absicht alles, was von Anfang an als best practice gilt.
                                          Sei es, wie es ist, wer sich als root anmeldet, nicht versteht, warum das eine ganz schlechte Idee ist, der hat es nicht verstanden und verdient es vermutlich, früher oder später auf diverse Probleme zu stoßen.
                                          Wer sich bewusst dazu entschieden hat, der hat irgendwo irgendwas gewaltig missverstanden!
                                          Gruss, Jürgen
