  4. Probleme nach Update
    5.6k
45 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Bobbypin
    Hallo zusammen
    ich habe nach einem Update meines bis dato einwandfrei funktionierenden Systemes keinen Zugriff mehr auf Iobroker.
    Mit Putty komme ich noch an das System.
    Habe auch regelmäßig automatisiert Backups auf einem NAS erstellen lassen die ich jetzt gerne einspielen würde.
    Ich weiß allerdings nicht wie ich das machen soll wenn ich nicht an Backitup kommen soll wenn Iobroker nicht startet.
    Kann mir hier jemand vielleicht einen Tipp oder besser eine Anleitung geben?
    Dank im Voraus
    Gruß Robert
    • B Bobbypin
      Hallo zusammen
      Dank im Voraus
      Gruß Robert
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bobbypin sagte in Probleme nach Update:
      einem Update
      welches?
      dann zeig mal den Status , läuft iob noch?
      iob status
      iob list instances
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        einem Update
        welches?
        iob status
        iob list instances
        Bobbypin
        @crunchip
        Habe ein Update der Iobroker Konsole machen wollen.
        Hier der Status
        und hier die Instanzen
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bobbypin
          @crunchip
          Hier der Status
          @bobbypin bitte keine Screenshots sondern als text in code-tags posten
          EDIT:
          Fehlt da das + vor dem admin?
          dann mach mal iobroker start admin
            EDIT:
            Bobbypin
            @homoran said in Probleme nach Update:
            Sorry habe den Code jetzt eingefügt, wusste das nicht
            Last login: Fri Dec 16 17:17:11 2022
            pi@raspberry:~ $ iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            pi@raspberry:~ $ iob list instances
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                           n
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberry        - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry        -  enabled
            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberry        -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberry        - disabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberry        -  enabled, port: 80
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry        -  enabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberry        - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberry        -  enabled
            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberry        -  enabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberry        -  enabled
              system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberry        - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberry        -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberry        -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ras                                           pberry                                -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberry        -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberry        -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberry        -  enabled
              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberry        - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberry        -  enabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberry        - disabled, port: 0
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberry        - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                           n
              system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberry        -  enabled
              system.adapter.solaredge.1              : solaredge             : raspberry        -  enabled
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberry        -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberry        -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberry        -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberry        -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberry        -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberry        -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberry        -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberry        -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberry        -  enabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberry        -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberry        -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberry        -  enabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberry        -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberry        -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberry        -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberry        -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as                                           : admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            habe start admin ausgeführt, aber keine Veränderung
            • B Bobbypin
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + instance is alive
              wo steht das?
              Konsolenein- ind Ausgabe bitte!
              und log dazu
              zweite Session mit putty und iobroker logs --watch
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                wo steht das?
                und log dazu
                Bobbypin
                pi@raspberry:~ $ iobroker start admin
                pi@raspberry:~ $
                Blöde Frage
                wie kann ich den Log komplett kopieren
                , da er sich ständig fortschreibt??
                  wo steht das?
                  und log dazu
                  Bobbypin
                  Hier mal der Code Block der sich wiederholt:
                  odules/axios/package.json.
                  2022-12-18 12:06:54.105  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1172:13)
                  2022-12-18 12:06:54.106  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                  2022-12-18 12:06:54.107  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                  2022-12-18 12:06:54.107  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                  2022-12-18 12:06:54.107  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                  2022-12-18 12:06:54.108  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:17:15)
                  2022-12-18 12:06:54.108  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                  2022-12-18 12:06:54.108  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                  2022-12-18 12:06:54.109  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                  2022-12-18 12:06:54.109  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14) {
                  2022-12-18 12:06:54.109  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:   code: 'ERR_REQUIRE_ESM'
                  2022-12-18 12:06:54.110  - error: host.raspberry Caught by controller[0]: }
                  2022-12-18 12:06:54.110  - error: host.raspberry instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-12-18 12:06:54.111  - info: host.raspberry Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  • B Bobbypin
                    ERR_REQUIRE_ESM
                    dagt mir gar nichts!
                    wäre ggf. ein Fall für @thomas-braun
                    -1
                      ERR_REQUIRE_ESM
                      Bobbypin
                      OK trotzdem Danke und ein schönes WE
                      Werde mal weiter probieren
                      • B Bobbypin
                        nee, lass das.
                        Lass da erst jemanden draufsehen, der davon Ahnung hat.
                        Sonst besteht die Gefahr dass noch mehr verbogen wird.
                        • B Bobbypin
                          @crunchip
                          Hier der Status
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          das heisst genau?
                            das heisst genau?
                            Bobbypin
                            @crunchip
                            Ich wollte ganz normal über die adapter eine aktualisierung des Iobrokers machen. Hatte eine ältere Version und habe auf aktualisieren geclickt, wie ich es immer gemacht habe
                              das heisst genau?
                              Bobbypin
                              @crunchip
                              Hat sich gerade erledigt, habe über Putty iobroker fix ausgeführt.
                              Nun läuft es wieder.
                              Trau mich jetzt allerdings nicht wieder den Admin Adapter zu aktualisieren.
                              • B Bobbypin
                                @crunchip
                                @bobbypin
                                Check die node version schon mal.
                                Oder auch per iob diag:
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                iob diag
                                • B Bobbypin
                                  @crunchip
                                  iob update
                                  sagt?
                                    iob update
                                    sagt?
                                    Bobbypin
                                    pi@raspberry:~ $ iob update
                                    Used repository: default
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter    "accuweather"   : 1.2.1
                                    Adapter    "adb"           : 0.0.7
                                    Adapter    "adguard"       : 0.0.8
                                    Adapter    "admin"         : 6.3.3    , installed 4.0.10 [Updateable]
                                    Adapter    "aio"           : 0.1.1
                                    Adapter    "airconwithme"  : 0.0.4
                                    Adapter    "airzone"       : 2.0.3
                                    Adapter    "alarm"         : 3.1.1
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.23.2   , installed 3.3.1 [Updateable]
                                    Adapter    "alias-manager" : 1.2.4
                                    Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                    Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                    Adapter    "anelhut"       : 1.0.13
                                    Adapter    "apcups"        : 1.0.8
                                    Adapter    "apple-find-me" : 0.0.14
                                    Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                    Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                    Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                    Adapter    "awattar"       : 1.0.6
                                    Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                    Adapter    "backitup"      : 2.5.9
                                    Adapter    "beckhoff"      : 1.5.0
                                    Adapter    "benchmark"     : 1.1.0
                                    Adapter    "benq"          : 0.2.5
                                    Adapter    "bestway"       : 0.0.3
                                    Adapter    "bidirectional-counter": 2.0.8
                                    Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                    Adapter    "birthdays"     : 2.1.0
                                    Adapter    "ble"           : 0.13.0
                                    Adapter    "blebox"        : 1.0.0
                                    Adapter    "bluelink"      : 2.2.5
                                    Adapter    "bmw"           : 2.5.7
                                    Adapter    "bosch-ebike"   : 0.0.3
                                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3
                                    Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                    Adapter    "bring"         : 1.8.1
                                    Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                                    Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
                                    Adapter    "bshb"          : 0.2.1
                                    Adapter    "bwt"           : 0.0.4
                                    Adapter    "bydbatt"       : 1.0.8
                                    Adapter    "bydhvs"        : 1.3.0
                                    Adapter    "canbus"        : 1.3.1
                                    Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                    Adapter    "cloud"         : 4.3.0    , installed 3.0.3 [Updateable]
                                    Adapter    "comfoair"      : 1.1.5
                                    Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7   , installed 0.5.9 [Updateable]
                                    Adapter    "countdown"     : 1.2.5
                                    Adapter    "cul"           : 2.0.2
                                    Adapter    "daikin"        : 1.4.2    , installed 1.0.5 [Updateable]
                                    Adapter    "daikin-cloud"  : 0.2.3
                                    Adapter    "daswetter"     : 3.1.4    , installed 3.0.4 [Updateable]
                                    Adapter    "deconz"        : 1.3.21   , installed 1.3.11 [Updateable]
                                    Adapter    "denon"         : 1.13.4
                                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9
                                    Adapter    "device-watcher": 2.0.3
                                    Adapter    "devices"       : 1.1.2
                                    Adapter    "digitalstrom"  : 2.3.0    , installed 0.5.5 [Updateable]
                                    Adapter    "discord"       : 1.1.6
                                    Adapter    "discovergy"    : 0.5.8
                                    Adapter    "discovery"     : 3.1.0    , installed 2.3.7 [Updateable]
                                    Adapter    "divera247"     : 0.2.0
                                    Adapter    "doorio"        : 2.1.4
                                    Adapter    "drag-indicator": 2.0.9
                                    Adapter    "ds18b20"       : 1.6.1
                                    Adapter    "dwd"           : 2.8.3
                                    Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.7
                                    Adapter    "e3dc-rscp"     : 1.0.8
                                    Adapter    "easee"         : 1.0.7
                                    Adapter    "ebus"          : 3.0.7
                                    Adapter    "echarts"       : 1.0.12
                                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.8
                                    Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                    Adapter    "ekey"          : 1.2.3
                                    Adapter    "email"         : 1.1.4
                                    Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                    Adapter    "ems-esp"       : 1.15.0
                                    Adapter    "energymanager" : 1.3.4
                                    Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                    Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12
                                    Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                    Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                                    Adapter    "eusec"         : 0.9.8
                                    Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                                    Adapter    "fahrplan"      : 1.2.2
                                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20  , installed 1.0.4 [Updateable]
                                    Adapter    "feiertage"     : 1.1.0
                                    Adapter    "fhem"          : 1.6.3
                                    Adapter    "fiat"          : 0.0.7
                                    Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                                    Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.6
                                    Adapter    "flot"          : 1.11.0
                                    Adapter    "followthesun"  : 0.4.0
                                    Adapter    "foobar2000"    : 2.0.4
                                    Adapter    "ford"          : 0.0.14
                                    Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                    Adapter    "fritzdect"     : 2.2.6    , installed 0.2.4 [Updateable]
                                    Adapter    "froeling"      : 0.0.7
                                    Adapter    "fronius"       : 1.1.3
                                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3
                                    Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                                    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.1
                                    Adapter    "fullcalendar"  : 1.2.0    , installed 1.1.0 [Updateable]
                                    Adapter    "fullybrowser"  : 2.1.2
                                    Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                    Adapter    "geofency"      : 1.2.4
                                    Adapter    "go-e"          : 1.0.23
                                    Adapter    "growatt"       : 2.0.0
                                    Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.42
                                    Adapter    "haassohn"      : 1.0.7
                                    Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
                                    Adapter    "haier"         : 1.0.4
                                    Adapter    "ham"           : 5.3.0
                                    Adapter    "ham-wemo"      : 3.0.2
                                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                    Adapter    "hass"          : 1.3.0
                                    Adapter    "hausbus_de"    : 1.1.2
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.9.3
                                    Adapter    "heizoel"       : 1.0.3
                                    Adapter    "hekr"          : 0.0.6
                                    Adapter    "helios"        : 0.0.3
                                    Adapter    "heos"          : 1.10.0
                                    Adapter    "heytech"       : 1.0.6
                                    Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                    Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.0.6
                                    Adapter    "history"       : 2.2.0
                                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.40
                                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.12
                                    Adapter    "hmip"          : 1.18.0
                                    Adapter    "homeconnect"   : 1.1.0
                                    Adapter    "homee"         : 1.2.0
                                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.1
                                    Adapter    "homepilot"     : 1.1.6
                                    Adapter    "hoover"        : 0.0.4
                                    Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                    Adapter    "hs100"         : 2.1.2    , installed 2.0.0 [Updateable]
                                    Adapter    "hue"           : 3.7.1
                                    Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                    Adapter    "huum-sauna"    : 0.4.2
                                    Adapter    "i2c"           : 1.2.1
                                    Adapter    "ical"          : 1.13.1
                                    Adapter    "ico-cloud"     : 1.0.0
                                    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.1.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
                                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                    Adapter    "ikettle2"      : 1.0.1
                                    Adapter    "imow"          : 0.0.2
                                    Adapter    "influxdb"      : 3.1.8
                                    Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.7.2 [Updateable]
                                    Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.7
                                    Adapter    "intex"         : 0.0.7
                                    Adapter    "iogopro"       : 0.2.6
                                    Adapter    "iot"           : 1.11.9   , installed 1.5.3 [Updateable]
                                    Adapter    "iqontrol"      : 2.0.0    , installed 1.3.3 [Updateable]
                                    Adapter    "iwg-vpn"       : 0.11.4
                                    Adapter    "janitza-gridvis": 2.1.25
                                    Adapter    "jarvis"        : 3.1.2
                                    Adapter    "javascript"    : 6.0.3    , installed 4.8.4 [Updateable]
                                    Adapter    "jeelink"       : 0.1.4
                                    Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 2.2.9 [Updateable]
                                    Adapter    "judoisoft"     : 1.0.15
                                    Adapter    "kecontact"     : 1.5.2
                                    Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                    Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                    Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.2
                                    Adapter    "knx"           : 2.0.13   , installed 1.0.39 [Updateable]
                                    Adapter    "kodi"          : 2.0.8
                                    Adapter    "kostal-piko-ba": 2.1.0
                                    Adapter    "lametric"      : 2.0.0
                                    Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                    Adapter    "lcn"           : 1.0.4
                                    Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                    Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.6
                                    Adapter    "lg-ess-home"   : 0.2.3
                                    Adapter    "lg-thinq"      : 0.1.4
                                    Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                    Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                                    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                    Adapter    "libre"         : 0.0.2
                                    Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                                    Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                    Adapter    "link"          : 0.5.11
                                    Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5
                                    Adapter    "linktap"       : 0.2.1
                                    Adapter    "linux-control" : 1.1.3
                                    Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                                    Adapter    "loqed"         : 0.2.1
                                    Adapter    "lovelace"      : 3.0.1
                                    Adapter    "lowpass-filter": 2.0.5
                                    Adapter    "loxone"        : 3.0.0
                                    Adapter    "luftdaten"     : 2.2.4
                                    Adapter    "lupusec"       : 1.3.6
                                    Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.5
                                    Adapter    "material"      : 1.1.2
                                    Adapter    "matrix-org"    : 0.1.3
                                    Adapter    "maveo"         : 0.0.5
                                    Adapter    "maxcube"       : 1.0.4
                                    Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                    Adapter    "mbus"          : 2.4.0
                                    Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                                    Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                    Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                    Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                    Adapter    "melcloud"      : 1.1.6
                                    Adapter    "mercedesme"    : 0.1.0
                                    Adapter    "mercury"       : 0.1.5
                                    Adapter    "meross"        : 1.14.0
                                    Adapter    "meteoalarm"    : 2.3.1
                                    Adapter    "midea"         : 0.0.7
                                    Adapter    "miele"         : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                    Adapter    "mielecloudservice": 6.4.0   , installed 2.0.0 [Updateable]
                                    Adapter    "mihome"        : 1.4.0
                                    Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                    Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                    Adapter    "mihome-vacuum" : 3.8.6    , installed 2.0.7 [Updateable]
                                    Adapter    "mikrotik"      : 1.0.16
                                    Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                    Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2
                                    Adapter    "minuvis"       : 2.2.0
                                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                    Adapter    "modbus"        : 5.0.5    , installed 3.0.0 [Updateable]
                                    Adapter    "moma"          : 1.2.9
                                    Adapter    "mpd"           : 1.0.6
                                    Adapter    "mqtt"          : 4.0.7
                                    Adapter    "mqtt-client"   : 1.6.3
                                    Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                                    Adapter    "mydlink"       : 1.1.12
                                    Adapter    "mysensors"     : 3.0.0
                                    Adapter    "mystrom"       : 0.0.14
                                    Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.3.1
                                    Adapter    "net-tools"     : 0.2.0
                                    Adapter    "netatmo"       : 2.0.5
                                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1
                                    Adapter    "netatmo-energy": 1.3.1
                                    Adapter    "nibeuplink"    : 1.2.1
                                    Adapter    "nina"          : 0.0.25
                                    Adapter    "nissan"        : 0.0.12
                                    Adapter    "niu"           : 0.0.3
                                    Adapter    "node-red"      : 4.0.0    , installed 1.13.0 [Updateable]
                                    Adapter    "nsclient"      : 0.1.2
                                    Adapter    "nuki"          : 1.6.0
                                    Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1
                                    Adapter    "nut"           : 1.5.1
                                    Adapter    "ocpp"          : 0.4.0
                                    Adapter    "octoprint"     : 4.0.0
                                    Adapter    "odl"           : 2.0.5
                                    Adapter    "oilfox"        : 4.1.2
                                    Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                                    Adapter    "onkyo"         : 2.1.2
                                    Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                    Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                    Adapter    "openknx"       : 0.2.5
                                    Adapter    "openligadb"    : 1.2.4
                                    Adapter    "openweathermap": 0.3.0
                                    Adapter    "operating-hours": 0.0.19
                                    Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                    Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                                    Adapter    "owfs"          : 0.7.0
                                    Adapter    "owntracks"     : 1.0.3
                                    Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0
                                    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0
                                    Adapter    "parcel"        : 0.0.23
                                    Adapter    "parser"        : 1.1.8
                                    Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                    Adapter    "pegelalarm"    : 1.2.8
                                    Adapter    "ph803w"        : 1.1.1
                                    Adapter    "phantomjs"     : 1.1.3
                                    Adapter    "philips-air"   : 0.1.7
                                    Adapter    "pi-hole"       : 1.3.4
                                    Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                    Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                    Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.4.7 [Updateable]
                                    Adapter    "pixelit"       : 0.2.0
                                    Adapter    "places"        : 1.1.2
                                    Adapter    "plenticore"    : 2.2.0
                                    Adapter    "plex"          : 0.9.1
                                    Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                    Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                    Adapter    "porsche"       : 0.0.3
                                    Adapter    "powerfox2"     : 0.0.12
                                    Adapter    "proxmox"       : 1.3.4
                                    Adapter    "proxy"         : 1.3.1
                                    Adapter    "psa"           : 0.0.11
                                    Adapter    "puppeteer"     : 0.2.6
                                    Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                    Adapter    "pushover"      : 3.0.3
                                    Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                                    Adapter    "pvforecast"    : 2.3.0
                                    Adapter    "pvoutputorg"   : 1.8.5
                                    Adapter    "radar2"        : 2.0.3
                                    Adapter    "radiohead"     : 1.3.0
                                    Adapter    "renault"       : 0.0.14
                                    Adapter    "resol"         : 1.1.6
                                    Adapter    "rest-api"      : 1.0.1
                                    Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                    Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                    Adapter    "ring"          : 3.2.2
                                    Adapter    "robonect"      : 0.1.4
                                    Adapter    "roomba"        : 1.1.4
                                    Adapter    "rpi2"          : 1.3.2
                                    Adapter    "rssfeed"       : 2.6.1
                                    Adapter    "s7"            : 1.3.13
                                    Adapter    "sainlogic"     : 0.9.0
                                    Adapter    "samsung"       : 0.5.8
                                    Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                                    Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.9.8 [Updateable]
                                    Adapter    "sbfspot"       : 4.1.2
                                    Adapter    "scenes"        : 2.3.9
                                    Adapter    "schoolfree"    : 1.0.1
                                    Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2   , installed 1.3.0 [Updateable]
                                    Adapter    "seko"          : 0.0.1
                                    Adapter    "selverf"       : 0.6.2
                                    Adapter    "seq"           : 0.2.10
                                    Adapter    "shelly"        : 6.0.0
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18
                                    Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                    Adapter    "siegenia"      : 1.1.1
                                    Adapter    "signal-cmb"    : 0.2.3
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.7.0    , installed 2.4.8 [Updateable]
                                    Adapter    "smappee"       : 0.2.6
                                    Adapter    "smart-eq"      : 0.0.3
                                    Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                                    Adapter    "smartgarden"   : 2.0.0
                                    Adapter    "smartmeter"    : 3.3.4
                                    Adapter    "smartthings"   : 0.0.4
                                    Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                    Adapter    "snmp"          : 2.2.1
                                    Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 3.0.13 [Updateable]
                                    Adapter    "solarlog"      : 2.2.2    , installed 2.0.0 [Updateable]
                                    Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.6
                                    Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                    Adapter    "solax"         : 0.5.7
                                    Adapter    "sonnen"        : 1.13.0
                                    Adapter    "sonoff"        : 2.5.1
                                    Adapter    "sonos"         : 2.2.3    , installed 2.1.0 [Updateable]
                                    Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.9
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.2.1
                                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13
                                    Adapter    "sql"           : 2.1.8
                                    Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.9
                                    Adapter    "starline"      : 1.1.3
                                    Adapter    "statistics"    : 2.2.0
                                    Adapter    "stiebel-isg"   : 1.7.5
                                    Adapter    "sureflap"      : 1.1.5
                                    Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.4
                                    Adapter    "synochat"      : 1.2.1
                                    Adapter    "synology"      : 2.1.13
                                    Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                    Adapter    "tado"          : 0.4.3
                                    Adapter    "tahoma"        : 0.7.1
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.0.5 [Updateable]
                                    Adapter    "tapo"          : 0.0.8
                                    Adapter    "telegram"      : 1.14.1
                                    Adapter    "terminal"      : 0.2.6
                                    Adapter    "tesla-motors"  : 1.3.1
                                    Adapter    "text2command"  : 2.2.2
                                    Adapter    "tinker"        : 1.1.1
                                    Adapter    "toyota"        : 0.0.3
                                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.0.3 [Updateable]
                                    Adapter    "traccar"       : 0.0.12
                                    Adapter    "tradfri"       : 3.1.3    , installed 2.6.2 [Updateable]
                                    Adapter    "trashschedule" : 2.0.3
                                    Adapter    "trivum"        : 0.0.5
                                    Adapter    "tronity"       : 1.1.1
                                    Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                    Adapter    "tuya"          : 3.9.4
                                    Adapter    "tvprogram"     : 1.1.2
                                    Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4
                                    Adapter    "twinkly"       : 1.0.11
                                    Adapter    "unifi"         : 0.5.10
                                    Adapter    "upnp"          : 1.0.21
                                    Adapter    "uv-protect"    : 0.3.6
                                    Adapter    "vaillant"      : 0.1.0
                                    Adapter    "valloxmv"      : 1.2.0
                                    Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                    Adapter    "velux"         : 0.0.7
                                    Adapter    "viessmann"     : 1.3.7
                                    Adapter    "viessmannapi"  : 2.0.9
                                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6
                                    Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.2.12 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.1.1 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3
                                    Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.3.0    , installed 1.1.4 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.90.0
                                    Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.1    , installed 1.3.8 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2
                                    Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.1.2 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                    Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
                                    Adapter    "vis-weather"   : 2.5.6    , installed 2.5.2 [Updateable]
                                    Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                                    Adapter    "volvo"         : 0.0.6
                                    Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                    Adapter    "vw-connect"    : 0.0.56
                                    Adapter    "warp"          : 1.2.2
                                    Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.2
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2   , installed 3.2.1 [Updateable]
                                    Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 3.0.12 [Updateable]
                                    Adapter    "webuntis"      : 0.3.4
                                    Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.13
                                    Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.2.2
                                    Adapter    "wiegand-tcpip" : 0.4.6
                                    Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.1
                                    Adapter    "wifilight"     : 1.1.4
                                    Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                    Adapter    "wiobrowser"    : 1.1.4
                                    Adapter    "wireguard"     : 1.3.1
                                    Adapter    "wireless-mbus" : 0.8.2
                                    Adapter    "withings"      : 0.0.13
                                    Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1
                                    Adapter    "wled"          : 0.6.7
                                    Adapter    "wmswebcontrol" : 0.0.5
                                    Adapter    "wolf"          : 1.5.0
                                    Adapter    "wolf-smartset" : 1.0.0
                                    Adapter    "worx"          : 2.0.3
                                    Adapter    "ws"            : 1.3.0
                                    Adapter    "xbox"          : 1.0.1
                                    Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                    Adapter    "xterm"         : 0.3.2
                                    Adapter    "yahka"         : 0.13.1
                                    Adapter    "yamaha"        : 0.5.3
                                    Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2
                                    Adapter    "youtube"       : 4.0.0
                                    Adapter    "yr"            : 5.3.0
                                    Adapter    "zehnder-cloud" : 0.0.7
                                    Adapter    "zigbee"        : 1.7.6    , installed 1.2.1 [Updateable]
                                    Adapter    "zont"          : 0.5.4
                                    Adapter    "zwave2"        : 3.0.3
                                    pi@raspberry:~ $
                                      iob update
                                      sagt?
                                      Bobbypin
                                      @thomas-braun said in Probleme nach Update:
                                      iob update
                                      sagt?
                                      Dabei hat sich gestern morgen mein System weggehangen
                                      • B Bobbypin
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        du meinst den Adapter admin?
                                        eine Aktualisierung des iobrokers wäre der js-controller
                                        • B Bobbypin
                                          update done
                                          pi@raspberry:~ $
                                          @bobbypin
                                          2er js-controller... Das ist aber massivster Update-Stau!
                                          Ran da!
                                          Betriebssystem ist dann vermutlich auch ein 'Vorkriegsmodell'.
