  4. Probleme nach Update
    5.6k
45 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Bobbypin
    Hallo zusammen
    ich habe nach einem Update meines bis dato einwandfrei funktionierenden Systemes keinen Zugriff mehr auf Iobroker.
    Mit Putty komme ich noch an das System.
    Habe auch regelmäßig automatisiert Backups auf einem NAS erstellen lassen die ich jetzt gerne einspielen würde.
    Ich weiß allerdings nicht wie ich das machen soll wenn ich nicht an Backitup kommen soll wenn Iobroker nicht startet.
    Kann mir hier jemand vielleicht einen Tipp oder besser eine Anleitung geben?
    Dank im Voraus
    Gruß Robert
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @bobbypin sagte in Probleme nach Update:
    einem Update
    welches?
    dann zeig mal den Status , läuft iob noch?
    iob status
    iob list instances
      einem Update
      welches?
      iob status
      iob list instances
      Bobbypin
      @crunchip
      Habe ein Update der Iobroker Konsole machen wollen.
      Hier der Status
      und hier die Instanzen
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Bobbypin
        @crunchip
        Hier der Status
        @bobbypin bitte keine Screenshots sondern als text in code-tags posten
        EDIT:
        Fehlt da das + vor dem admin?
        dann mach mal iobroker start admin
          EDIT:
          Bobbypin
          @homoran said in Probleme nach Update:
          Sorry habe den Code jetzt eingefügt, wusste das nicht
          Last login: Fri Dec 16 17:17:11 2022
          pi@raspberry:~ $ iob status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          pi@raspberry:~ $ iob list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberry        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                           n
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberry        - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberry        -  enabled
          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberry        -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberry        - disabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberry        -  enabled, port: 80
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberry        -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberry        - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberry        -  enabled
          + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberry        -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberry        -  enabled
            system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberry        - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberry        -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberry        -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ras                                           pberry                                -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberry        -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberry        -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberry        -  enabled
            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberry        - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberry        -  enabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberry        - disabled, port: 0
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberry        - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                           n
            system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberry        -  enabled
            system.adapter.solaredge.1              : solaredge             : raspberry        -  enabled
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberry        -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberry        -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberry        -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberry        -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberry        -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberry        -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberry        -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberry        -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberry        -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberry        -  enabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberry        -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberry        -  enabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberry        -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberry        -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberry        -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberry        -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberry        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as                                           : admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          habe start admin ausgeführt, aber keine Veränderung
          • B Bobbypin
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + instance is alive
            wo steht das?
            Konsolenein- ind Ausgabe bitte!
            und log dazu
            zweite Session mit putty und iobroker logs --watch
            B 2 Antworten Letzte Antwort
              wo steht das?
              und log dazu
              Bobbypin
              pi@raspberry:~ $ iobroker start admin
              pi@raspberry:~ $
              Blöde Frage
              wie kann ich den Log komplett kopieren
              , da er sich ständig fortschreibt??
                wo steht das?
                und log dazu
                Bobbypin
                Hier mal der Code Block der sich wiederholt:
                odules/axios/package.json.
                2022-12-18 12:06:54.105  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1172:13)
                2022-12-18 12:06:54.106  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                2022-12-18 12:06:54.107  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
                2022-12-18 12:06:54.107  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
                2022-12-18 12:06:54.107  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                2022-12-18 12:06:54.108  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:17:15)
                2022-12-18 12:06:54.108  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
                2022-12-18 12:06:54.108  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
                2022-12-18 12:06:54.109  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
                2022-12-18 12:06:54.109  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14) {
                2022-12-18 12:06:54.109  - error: host.raspberry Caught by controller[0]:   code: 'ERR_REQUIRE_ESM'
                2022-12-18 12:06:54.110  - error: host.raspberry Caught by controller[0]: }
                2022-12-18 12:06:54.110  - error: host.raspberry instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2022-12-18 12:06:54.111  - info: host.raspberry Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                • B Bobbypin
                  ERR_REQUIRE_ESM
                  dagt mir gar nichts!
                  wäre ggf. ein Fall für @thomas-braun
                  -1
                    ERR_REQUIRE_ESM
                    Bobbypin
                    OK trotzdem Danke und ein schönes WE
                    Werde mal weiter probieren
                    • B Bobbypin
                      nee, lass das.
                      Lass da erst jemanden draufsehen, der davon Ahnung hat.
                      Sonst besteht die Gefahr dass noch mehr verbogen wird.
                      • B Bobbypin
                        @crunchip
                        Hier der Status
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        das heisst genau?
                          das heisst genau?
                          Bobbypin
                          @crunchip
                          Ich wollte ganz normal über die adapter eine aktualisierung des Iobrokers machen. Hatte eine ältere Version und habe auf aktualisieren geclickt, wie ich es immer gemacht habe
                            das heisst genau?
                            Bobbypin
                            @crunchip
                            Hat sich gerade erledigt, habe über Putty iobroker fix ausgeführt.
                            Nun läuft es wieder.
                            Trau mich jetzt allerdings nicht wieder den Admin Adapter zu aktualisieren.
                            • B Bobbypin
                              @crunchip
                              @bobbypin
                              Check die node version schon mal.
                              Oder auch per iob diag:
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              iob diag
                              • B Bobbypin
                                @crunchip
                                iob update
                                sagt?
                                  iob update
                                  sagt?
                                  Bobbypin
                                  pi@raspberry:~ $ iob update
                                  Used repository: default
                                  hash unchanged, use cached sources
                                  update done
                                  Adapter    "accuweather"   : 1.2.1
                                  Adapter    "adb"           : 0.0.7
                                  Adapter    "adguard"       : 0.0.8
                                  Adapter    "admin"         : 6.3.3    , installed 4.0.10 [Updateable]
                                  Adapter    "aio"           : 0.1.1
                                  Adapter    "airconwithme"  : 0.0.4
                                  Adapter    "airzone"       : 2.0.3
                                  Adapter    "alarm"         : 3.1.1
                                  Adapter    "alexa2"        : 3.23.2   , installed 3.3.1 [Updateable]
                                  Adapter    "alias-manager" : 1.2.4
                                  Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                  Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                  Adapter    "anelhut"       : 1.0.13
                                  Adapter    "apcups"        : 1.0.8
                                  Adapter    "apple-find-me" : 0.0.14
                                  Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                  Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                  Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                  Adapter    "awattar"       : 1.0.6
                                  Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                  Adapter    "backitup"      : 2.5.9
                                  Adapter    "beckhoff"      : 1.5.0
                                  Adapter    "benchmark"     : 1.1.0
                                  Adapter    "benq"          : 0.2.5
                                  Adapter    "bestway"       : 0.0.3
                                  Adapter    "bidirectional-counter": 2.0.8
                                  Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                  Adapter    "birthdays"     : 2.1.0
                                  Adapter    "ble"           : 0.13.0
                                  Adapter    "blebox"        : 1.0.0
                                  Adapter    "bluelink"      : 2.2.5
                                  Adapter    "bmw"           : 2.5.7
                                  Adapter    "bosch-ebike"   : 0.0.3
                                  Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3
                                  Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                  Adapter    "bring"         : 1.8.1
                                  Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                                  Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
                                  Adapter    "bshb"          : 0.2.1
                                  Adapter    "bwt"           : 0.0.4
                                  Adapter    "bydbatt"       : 1.0.8
                                  Adapter    "bydhvs"        : 1.3.0
                                  Adapter    "canbus"        : 1.3.1
                                  Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                  Adapter    "cloud"         : 4.3.0    , installed 3.0.3 [Updateable]
                                  Adapter    "comfoair"      : 1.1.5
                                  Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7   , installed 0.5.9 [Updateable]
                                  Adapter    "countdown"     : 1.2.5
                                  Adapter    "cul"           : 2.0.2
                                  Adapter    "daikin"        : 1.4.2    , installed 1.0.5 [Updateable]
                                  Adapter    "daikin-cloud"  : 0.2.3
                                  Adapter    "daswetter"     : 3.1.4    , installed 3.0.4 [Updateable]
                                  Adapter    "deconz"        : 1.3.21   , installed 1.3.11 [Updateable]
                                  Adapter    "denon"         : 1.13.4
                                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9
                                  Adapter    "device-watcher": 2.0.3
                                  Adapter    "devices"       : 1.1.2
                                  Adapter    "digitalstrom"  : 2.3.0    , installed 0.5.5 [Updateable]
                                  Adapter    "discord"       : 1.1.6
                                  Adapter    "discovergy"    : 0.5.8
                                  Adapter    "discovery"     : 3.1.0    , installed 2.3.7 [Updateable]
                                  Adapter    "divera247"     : 0.2.0
                                  Adapter    "doorio"        : 2.1.4
                                  Adapter    "drag-indicator": 2.0.9
                                  Adapter    "ds18b20"       : 1.6.1
                                  Adapter    "dwd"           : 2.8.3
                                  Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.7
                                  Adapter    "e3dc-rscp"     : 1.0.8
                                  Adapter    "easee"         : 1.0.7
                                  Adapter    "ebus"          : 3.0.7
                                  Adapter    "echarts"       : 1.0.12
                                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.8
                                  Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                  Adapter    "ekey"          : 1.2.3
                                  Adapter    "email"         : 1.1.4
                                  Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                  Adapter    "ems-esp"       : 1.15.0
                                  Adapter    "energymanager" : 1.3.4
                                  Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                  Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12
                                  Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                  Adapter    "epson_xp540"   : 1.0.6
                                  Adapter    "eusec"         : 0.9.8
                                  Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                                  Adapter    "fahrplan"      : 1.2.2
                                  Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.20  , installed 1.0.4 [Updateable]
                                  Adapter    "feiertage"     : 1.1.0
                                  Adapter    "fhem"          : 1.6.3
                                  Adapter    "fiat"          : 0.0.7
                                  Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                                  Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.6
                                  Adapter    "flot"          : 1.11.0
                                  Adapter    "followthesun"  : 0.4.0
                                  Adapter    "foobar2000"    : 2.0.4
                                  Adapter    "ford"          : 0.0.14
                                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                  Adapter    "fritzdect"     : 2.2.6    , installed 0.2.4 [Updateable]
                                  Adapter    "froeling"      : 0.0.7
                                  Adapter    "fronius"       : 1.1.3
                                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3
                                  Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                                  Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.1
                                  Adapter    "fullcalendar"  : 1.2.0    , installed 1.1.0 [Updateable]
                                  Adapter    "fullybrowser"  : 2.1.2
                                  Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                  Adapter    "geofency"      : 1.2.4
                                  Adapter    "go-e"          : 1.0.23
                                  Adapter    "growatt"       : 2.0.0
                                  Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.42
                                  Adapter    "haassohn"      : 1.0.7
                                  Adapter    "habpanel"      : 0.5.0    , installed 0.4.3 [Updateable]
                                  Adapter    "haier"         : 1.0.4
                                  Adapter    "ham"           : 5.3.0
                                  Adapter    "ham-wemo"      : 3.0.2
                                  Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                  Adapter    "hass"          : 1.3.0
                                  Adapter    "hausbus_de"    : 1.1.2
                                  Adapter    "heatingcontrol": 2.9.3
                                  Adapter    "heizoel"       : 1.0.3
                                  Adapter    "hekr"          : 0.0.6
                                  Adapter    "helios"        : 0.0.3
                                  Adapter    "heos"          : 1.10.0
                                  Adapter    "heytech"       : 1.0.6
                                  Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                  Adapter    "hikvision-alarmserver": 0.0.6
                                  Adapter    "history"       : 2.2.0
                                  Adapter    "hm-rega"       : 3.0.40
                                  Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.12
                                  Adapter    "hmip"          : 1.18.0
                                  Adapter    "homeconnect"   : 1.1.0
                                  Adapter    "homee"         : 1.2.0
                                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.1
                                  Adapter    "homepilot"     : 1.1.6
                                  Adapter    "hoover"        : 0.0.4
                                  Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                  Adapter    "hs100"         : 2.1.2    , installed 2.0.0 [Updateable]
                                  Adapter    "hue"           : 3.7.1
                                  Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                  Adapter    "huum-sauna"    : 0.4.2
                                  Adapter    "i2c"           : 1.2.1
                                  Adapter    "ical"          : 1.13.1
                                  Adapter    "ico-cloud"     : 1.0.0
                                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.1.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
                                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
                                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                  Adapter    "ikettle2"      : 1.0.1
                                  Adapter    "imow"          : 0.0.2
                                  Adapter    "influxdb"      : 3.1.8
                                  Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.7.2 [Updateable]
                                  Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.7
                                  Adapter    "intex"         : 0.0.7
                                  Adapter    "iogopro"       : 0.2.6
                                  Adapter    "iot"           : 1.11.9   , installed 1.5.3 [Updateable]
                                  Adapter    "iqontrol"      : 2.0.0    , installed 1.3.3 [Updateable]
                                  Adapter    "iwg-vpn"       : 0.11.4
                                  Adapter    "janitza-gridvis": 2.1.25
                                  Adapter    "jarvis"        : 3.1.2
                                  Adapter    "javascript"    : 6.0.3    , installed 4.8.4 [Updateable]
                                  Adapter    "jeelink"       : 0.1.4
                                  Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 2.2.9 [Updateable]
                                  Adapter    "judoisoft"     : 1.0.15
                                  Adapter    "kecontact"     : 1.5.2
                                  Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                  Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                  Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.2
                                  Adapter    "knx"           : 2.0.13   , installed 1.0.39 [Updateable]
                                  Adapter    "kodi"          : 2.0.8
                                  Adapter    "kostal-piko-ba": 2.1.0
                                  Adapter    "lametric"      : 2.0.0
                                  Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                  Adapter    "lcn"           : 1.0.4
                                  Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                  Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.6
                                  Adapter    "lg-ess-home"   : 0.2.3
                                  Adapter    "lg-thinq"      : 0.1.4
                                  Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                  Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                                  Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                  Adapter    "libre"         : 0.0.2
                                  Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                                  Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                  Adapter    "link"          : 0.5.11
                                  Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5
                                  Adapter    "linktap"       : 0.2.1
                                  Adapter    "linux-control" : 1.1.3
                                  Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                                  Adapter    "loqed"         : 0.2.1
                                  Adapter    "lovelace"      : 3.0.1
                                  Adapter    "lowpass-filter": 2.0.5
                                  Adapter    "loxone"        : 3.0.0
                                  Adapter    "luftdaten"     : 2.2.4
                                  Adapter    "lupusec"       : 1.3.6
                                  Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.5
                                  Adapter    "material"      : 1.1.2
                                  Adapter    "matrix-org"    : 0.1.3
                                  Adapter    "maveo"         : 0.0.5
                                  Adapter    "maxcube"       : 1.0.4
                                  Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                  Adapter    "mbus"          : 2.4.0
                                  Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                                  Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                  Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                  Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                  Adapter    "melcloud"      : 1.1.6
                                  Adapter    "mercedesme"    : 0.1.0
                                  Adapter    "mercury"       : 0.1.5
                                  Adapter    "meross"        : 1.14.0
                                  Adapter    "meteoalarm"    : 2.3.1
                                  Adapter    "midea"         : 0.0.7
                                  Adapter    "miele"         : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                  Adapter    "mielecloudservice": 6.4.0   , installed 2.0.0 [Updateable]
                                  Adapter    "mihome"        : 1.4.0
                                  Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                  Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                  Adapter    "mihome-vacuum" : 3.8.6    , installed 2.0.7 [Updateable]
                                  Adapter    "mikrotik"      : 1.0.16
                                  Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                  Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2
                                  Adapter    "minuvis"       : 2.2.0
                                  Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                  Adapter    "modbus"        : 5.0.5    , installed 3.0.0 [Updateable]
                                  Adapter    "moma"          : 1.2.9
                                  Adapter    "mpd"           : 1.0.6
                                  Adapter    "mqtt"          : 4.0.7
                                  Adapter    "mqtt-client"   : 1.6.3
                                  Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                                  Adapter    "mydlink"       : 1.1.12
                                  Adapter    "mysensors"     : 3.0.0
                                  Adapter    "mystrom"       : 0.0.14
                                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.3.1
                                  Adapter    "net-tools"     : 0.2.0
                                  Adapter    "netatmo"       : 2.0.5
                                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1
                                  Adapter    "netatmo-energy": 1.3.1
                                  Adapter    "nibeuplink"    : 1.2.1
                                  Adapter    "nina"          : 0.0.25
                                  Adapter    "nissan"        : 0.0.12
                                  Adapter    "niu"           : 0.0.3
                                  Adapter    "node-red"      : 4.0.0    , installed 1.13.0 [Updateable]
                                  Adapter    "nsclient"      : 0.1.2
                                  Adapter    "nuki"          : 1.6.0
                                  Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1
                                  Adapter    "nut"           : 1.5.1
                                  Adapter    "ocpp"          : 0.4.0
                                  Adapter    "octoprint"     : 4.0.0
                                  Adapter    "odl"           : 2.0.5
                                  Adapter    "oilfox"        : 4.1.2
                                  Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                                  Adapter    "onkyo"         : 2.1.2
                                  Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                  Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                  Adapter    "openknx"       : 0.2.5
                                  Adapter    "openligadb"    : 1.2.4
                                  Adapter    "openweathermap": 0.3.0
                                  Adapter    "operating-hours": 0.0.19
                                  Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                  Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                                  Adapter    "owfs"          : 0.7.0
                                  Adapter    "owntracks"     : 1.0.3
                                  Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0
                                  Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0
                                  Adapter    "parcel"        : 0.0.23
                                  Adapter    "parser"        : 1.1.8
                                  Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                  Adapter    "pegelalarm"    : 1.2.8
                                  Adapter    "ph803w"        : 1.1.1
                                  Adapter    "phantomjs"     : 1.1.3
                                  Adapter    "philips-air"   : 0.1.7
                                  Adapter    "pi-hole"       : 1.3.4
                                  Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                  Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                  Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.4.7 [Updateable]
                                  Adapter    "pixelit"       : 0.2.0
                                  Adapter    "places"        : 1.1.2
                                  Adapter    "plenticore"    : 2.2.0
                                  Adapter    "plex"          : 0.9.1
                                  Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                  Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                  Adapter    "porsche"       : 0.0.3
                                  Adapter    "powerfox2"     : 0.0.12
                                  Adapter    "proxmox"       : 1.3.4
                                  Adapter    "proxy"         : 1.3.1
                                  Adapter    "psa"           : 0.0.11
                                  Adapter    "puppeteer"     : 0.2.6
                                  Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                  Adapter    "pushover"      : 3.0.3
                                  Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                                  Adapter    "pvforecast"    : 2.3.0
                                  Adapter    "pvoutputorg"   : 1.8.5
                                  Adapter    "radar2"        : 2.0.3
                                  Adapter    "radiohead"     : 1.3.0
                                  Adapter    "renault"       : 0.0.14
                                  Adapter    "resol"         : 1.1.6
                                  Adapter    "rest-api"      : 1.0.1
                                  Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                  Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                  Adapter    "ring"          : 3.2.2
                                  Adapter    "robonect"      : 0.1.4
                                  Adapter    "roomba"        : 1.1.4
                                  Adapter    "rpi2"          : 1.3.2
                                  Adapter    "rssfeed"       : 2.6.1
                                  Adapter    "s7"            : 1.3.13
                                  Adapter    "sainlogic"     : 0.9.0
                                  Adapter    "samsung"       : 0.5.8
                                  Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                                  Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.9.8 [Updateable]
                                  Adapter    "sbfspot"       : 4.1.2
                                  Adapter    "scenes"        : 2.3.9
                                  Adapter    "schoolfree"    : 1.0.1
                                  Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2   , installed 1.3.0 [Updateable]
                                  Adapter    "seko"          : 0.0.1
                                  Adapter    "selverf"       : 0.6.2
                                  Adapter    "seq"           : 0.2.10
                                  Adapter    "shelly"        : 6.0.0
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18
                                  Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                  Adapter    "siegenia"      : 1.1.1
                                  Adapter    "signal-cmb"    : 0.2.3
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.7.0    , installed 2.4.8 [Updateable]
                                  Adapter    "smappee"       : 0.2.6
                                  Adapter    "smart-eq"      : 0.0.3
                                  Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                                  Adapter    "smartgarden"   : 2.0.0
                                  Adapter    "smartmeter"    : 3.3.4
                                  Adapter    "smartthings"   : 0.0.4
                                  Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                  Adapter    "snmp"          : 2.2.1
                                  Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 3.0.13 [Updateable]
                                  Adapter    "solarlog"      : 2.2.2    , installed 2.0.0 [Updateable]
                                  Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.6
                                  Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                  Adapter    "solax"         : 0.5.7
                                  Adapter    "sonnen"        : 1.13.0
                                  Adapter    "sonoff"        : 2.5.1
                                  Adapter    "sonos"         : 2.2.3    , installed 2.1.0 [Updateable]
                                  Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.9
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.2.1
                                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13
                                  Adapter    "sql"           : 2.1.8
                                  Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.9
                                  Adapter    "starline"      : 1.1.3
                                  Adapter    "statistics"    : 2.2.0
                                  Adapter    "stiebel-isg"   : 1.7.5
                                  Adapter    "sureflap"      : 1.1.5
                                  Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.4
                                  Adapter    "synochat"      : 1.2.1
                                  Adapter    "synology"      : 2.1.13
                                  Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                  Adapter    "tado"          : 0.4.3
                                  Adapter    "tahoma"        : 0.7.1
                                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.0.5 [Updateable]
                                  Adapter    "tapo"          : 0.0.8
                                  Adapter    "telegram"      : 1.14.1
                                  Adapter    "terminal"      : 0.2.6
                                  Adapter    "tesla-motors"  : 1.3.1
                                  Adapter    "text2command"  : 2.2.2
                                  Adapter    "tinker"        : 1.1.1
                                  Adapter    "toyota"        : 0.0.3
                                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.0.3 [Updateable]
                                  Adapter    "traccar"       : 0.0.12
                                  Adapter    "tradfri"       : 3.1.3    , installed 2.6.2 [Updateable]
                                  Adapter    "trashschedule" : 2.0.3
                                  Adapter    "trivum"        : 0.0.5
                                  Adapter    "tronity"       : 1.1.1
                                  Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                  Adapter    "tuya"          : 3.9.4
                                  Adapter    "tvprogram"     : 1.1.2
                                  Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4
                                  Adapter    "twinkly"       : 1.0.11
                                  Adapter    "unifi"         : 0.5.10
                                  Adapter    "upnp"          : 1.0.21
                                  Adapter    "uv-protect"    : 0.3.6
                                  Adapter    "vaillant"      : 0.1.0
                                  Adapter    "valloxmv"      : 1.2.0
                                  Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                  Adapter    "velux"         : 0.0.7
                                  Adapter    "viessmann"     : 1.3.7
                                  Adapter    "viessmannapi"  : 2.0.9
                                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6
                                  Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.2.12 [Updateable]
                                  Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.1.1 [Updateable]
                                  Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                  Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3
                                  Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.3.0    , installed 1.1.4 [Updateable]
                                  Adapter    "vis-icontwo"   : 0.90.0
                                  Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.1    , installed 1.3.8 [Updateable]
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2
                                  Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.1.2 [Updateable]
                                  Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                  Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
                                  Adapter    "vis-weather"   : 2.5.6    , installed 2.5.2 [Updateable]
                                  Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                                  Adapter    "volvo"         : 0.0.6
                                  Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                  Adapter    "vw-connect"    : 0.0.56
                                  Adapter    "warp"          : 1.2.2
                                  Adapter    "weatherflow_udp": 0.1.2
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2   , installed 3.2.1 [Updateable]
                                  Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 3.0.12 [Updateable]
                                  Adapter    "webuntis"      : 0.3.4
                                  Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.13
                                  Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.2.2
                                  Adapter    "wiegand-tcpip" : 0.4.6
                                  Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.1
                                  Adapter    "wifilight"     : 1.1.4
                                  Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                  Adapter    "wiobrowser"    : 1.1.4
                                  Adapter    "wireguard"     : 1.3.1
                                  Adapter    "wireless-mbus" : 0.8.2
                                  Adapter    "withings"      : 0.0.13
                                  Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1
                                  Adapter    "wled"          : 0.6.7
                                  Adapter    "wmswebcontrol" : 0.0.5
                                  Adapter    "wolf"          : 1.5.0
                                  Adapter    "wolf-smartset" : 1.0.0
                                  Adapter    "worx"          : 2.0.3
                                  Adapter    "ws"            : 1.3.0
                                  Adapter    "xbox"          : 1.0.1
                                  Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                  Adapter    "xterm"         : 0.3.2
                                  Adapter    "yahka"         : 0.13.1
                                  Adapter    "yamaha"        : 0.5.3
                                  Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2
                                  Adapter    "youtube"       : 4.0.0
                                  Adapter    "yr"            : 5.3.0
                                  Adapter    "zehnder-cloud" : 0.0.7
                                  Adapter    "zigbee"        : 1.7.6    , installed 1.2.1 [Updateable]
                                  Adapter    "zont"          : 0.5.4
                                  Adapter    "zwave2"        : 3.0.3
                                  pi@raspberry:~ $
                                    iob update
                                    sagt?
                                    Bobbypin
                                    @thomas-braun said in Probleme nach Update:
                                    iob update
                                    sagt?
                                    Dabei hat sich gestern morgen mein System weggehangen
                                    • B Bobbypin
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      du meinst den Adapter admin?
                                      eine Aktualisierung des iobrokers wäre der js-controller
                                      • B Bobbypin
                                        update done
                                        pi@raspberry:~ $
                                        @bobbypin
                                        2er js-controller... Das ist aber massivster Update-Stau!
                                        Ran da!
                                        Betriebssystem ist dann vermutlich auch ein 'Vorkriegsmodell'.
                                          @bobbypin
                                          Ran da!
                                          Bobbypin
                                          Hatte vor dem Fix eigentlich alles aktuell.
                                          Jetzt bekomme ich meine Backups auch nicht über den Backupit adapter wieder hergestellt da ich diesen jetzt nicht mehr habe und er sich auch nicht installieren lässt. (Fehlercode 25)
                                          Thomas BraunT crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
