  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
83 Beiträge 5 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D darkiop
    @saeft_2003
    Du solltest dir auch mal überlegen ob die nicht die Gelegenheit nutzt und einfach Proxmox neu aufsetzt und dann deine Backups einspielst. Das ist in kurzer Zeit erledigt und danach hast auch wieder ein frisches System.
    Bevor das aber machst, zeig uns mal noch wie du deine Backups aktuell machst, damit hier auch nichts schief geht :)
    Lokale Backups liegen unter:
    /var/lib/vz/dump
    PS: Ich schaue wahrscheinlich erst heute Abend wieder hier rein.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @darkiop oder möglicherweise reicht es auch, diese eine VM zu löschen damit proxmox wieder läuft und diese dann anschließend als backup einspielen
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      @crunchip @darkiop
      Ich komm doch gar nicht auf die Kiste per ssh keine chance…
      • S saeft_2003
        @crunchip @darkiop
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
        dazu brauchst du Monitor und Tastatur direkt dran
          saeft_2003
          @crunchip
          Achso ok dann schau ich mal hab den nächsten Tagen. Hab im Moment leider wenig Zeit.
          Ich hab ja zum Glück nur das Testsystem und nicht das Produktivsystem zerschossen… 🙈
            saeft_2003
            @crunchip sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
            Komisch 1500 ist keine VM sondern der wireguard lxc 🤔
            • S saeft_2003
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @saeft_2003 vm (klein geschrieben) bezieht sich auf die Maschinen, hat nichts mit VM zu tun
                saeft_2003
                @crunchip
                Ok dann versuche ich mal mit
                qm destroy 1500
                den lxc zu löschen. Falls es dann wieder laufen sollte, soll ich dann nochmal
                apt dist-upgrade
                ausführen?
                • S saeft_2003
                  @crunchip
                  qm destroy 1500
                  apt dist-upgrade
                  ausführen?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @saeft_2003 probieren geht über studieren.
                  machst ja denk ich nichts kaputt damit
                    saeft_2003
                    Ich hab jetzt proxmox v7 neu installiert auf meinem test/backup system, jetzt spiel ich die VMs zurück...
                    Über Weihnachten wage ich mich evtl an mein Produktivsystem, evtl läuft da das update durch wenn ich vorher den lxc 1500 lösche?
                    • S saeft_2003
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @saeft_2003 hast du denn vorher nicht
                      https://forum.iobroker.net/post/911945 bzw den LXC mal gelöscht und dann probiert?
                      wäre sicher hilfreich, falls es erneut auf deinem Produktiv System zu selbigem Problem führt.
                      möglich
                        möglich
                        saeft_2003
                        @crunchip
                        ich hab im recovery modus gestartet. Beim löschen kamen aber Fehlermeldungen, deswegen hab ich dann einfach neu installiert...
                        • S saeft_2003
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @saeft_2003 vor dem update Versuch hattest du aber schon den Check gemacht?
                          pve6to7 --full
                            pve6to7 --full
                            saeft_2003
                            @crunchip
                            ja hatte ich, es gab nur eine Warnung das man lxc.cgroup ändern muss auf lxc.group2
                            crunchipC CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @saeft_2003 ah ok
                              • S saeft_2003
                                @crunchip
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @saeft_2003 Hast du jetzt aktuell noch Probleme nach dem Update?
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  saeft_2003
                                  @crunkfx
                                  Nein mein Testsystem läuft jetzt mit V7 aber mein Produktivsystem läuft noch auf V6
                                  Auch wirgeguard läuft ohne das ich die lxc.group geändert habe auf 2, muss ich das unbedingt machen?
                                  • S saeft_2003
                                    @crunkfx
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @saeft_2003 Ok welches V6 läuft denn da? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Update von 6 auf 7 nur erfolgen soll wenn mindestens 6.7 installiert ist. Wenn du also ne ältere Version hast, erst Kernel updaten, dann klappt das eigentlich auf Anhieb.
                                    • S saeft_2003
                                      @crunkfx
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @saeft_2003 ja denn cgroup wird in Zukunft raus gepatcht
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        saeft_2003
                                        @crunkfx sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                                        Einfach unter
                                        nano /etc/pve/lxc/1500.conf
                                        anpassen auf
                                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                                        lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                                        oder?
                                        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          Einfach unter
                                          anpassen auf
                                          oder?
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @saeft_2003 Jo
