  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
83 Beiträge 5 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @darkiop oder möglicherweise reicht es auch, diese eine VM zu löschen damit proxmox wieder läuft und diese dann anschließend als backup einspielen
    saeft_2003
    @crunchip sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
    Komisch 1500 ist keine VM sondern der wireguard lxc 🤔
    • S saeft_2003
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @saeft_2003 vm (klein geschrieben) bezieht sich auf die Maschinen, hat nichts mit VM zu tun
        saeft_2003
        @crunchip
        Ok dann versuche ich mal mit
        qm destroy 1500
        den lxc zu löschen. Falls es dann wieder laufen sollte, soll ich dann nochmal
        apt dist-upgrade
        ausführen?
        • S saeft_2003
          @crunchip
          qm destroy 1500
          apt dist-upgrade
          ausführen?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @saeft_2003 probieren geht über studieren.
          machst ja denk ich nichts kaputt damit
            saeft_2003
            Ich hab jetzt proxmox v7 neu installiert auf meinem test/backup system, jetzt spiel ich die VMs zurück...
            Über Weihnachten wage ich mich evtl an mein Produktivsystem, evtl läuft da das update durch wenn ich vorher den lxc 1500 lösche?
            • S saeft_2003
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @saeft_2003 hast du denn vorher nicht
              https://forum.iobroker.net/post/911945 bzw den LXC mal gelöscht und dann probiert?
              wäre sicher hilfreich, falls es erneut auf deinem Produktiv System zu selbigem Problem führt.
              @saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
              möglich
                möglich
                saeft_2003
                @crunchip
                ich hab im recovery modus gestartet. Beim löschen kamen aber Fehlermeldungen, deswegen hab ich dann einfach neu installiert...
                • S saeft_2003
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @saeft_2003 vor dem update Versuch hattest du aber schon den Check gemacht?
                  pve6to7 --full
                    pve6to7 --full
                    saeft_2003
                    @crunchip
                    ja hatte ich, es gab nur eine Warnung das man lxc.cgroup ändern muss auf lxc.group2
                    crunchipC CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @saeft_2003 ah ok
                      • S saeft_2003
                        @crunchip
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @saeft_2003 Hast du jetzt aktuell noch Probleme nach dem Update?
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          saeft_2003
                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                          @crunkfx
                          Nein mein Testsystem läuft jetzt mit V7 aber mein Produktivsystem läuft noch auf V6
                          Auch wirgeguard läuft ohne das ich die lxc.group geändert habe auf 2, muss ich das unbedingt machen?
                          • S saeft_2003
                            @crunkfx
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @saeft_2003 Ok welches V6 läuft denn da? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Update von 6 auf 7 nur erfolgen soll wenn mindestens 6.7 installiert ist. Wenn du also ne ältere Version hast, erst Kernel updaten, dann klappt das eigentlich auf Anhieb.
                            • S saeft_2003
                              @crunkfx
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @saeft_2003 ja denn cgroup wird in Zukunft raus gepatcht
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                saeft_2003
                                @crunkfx sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                                Einfach unter
                                nano /etc/pve/lxc/1500.conf
                                anpassen auf
                                lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                                lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                                oder?
                                CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  Einfach unter
                                  anpassen auf
                                  oder?
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @saeft_2003 Jo
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    saeft_2003
                                    es läuft 6.4-15 weitere updates bekomme ich nicht und der check auf v7 sagt dass das passt...
                                    • S saeft_2003
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @saeft_2003 Wann hast du denn vor dein Produktivsystem umzuziehen?
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        saeft_2003
                                        @crunkfx
                                        Wahrscheinlich zwischen den Jahren, warum?
                                        • S saeft_2003
                                          @crunkfx
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @saeft_2003 Reine Neugier 😊 Falls da Probleme auftreten kannst du dich ja melden.
                                          LG
