  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
83 Beiträge 5 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @crunchip
    Ok dann versuche ich mal mit
    qm destroy 1500
    den lxc zu löschen. Falls es dann wieder laufen sollte, soll ich dann nochmal
    apt dist-upgrade
    ausführen?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @saeft_2003 probieren geht über studieren.
    machst ja denk ich nichts kaputt damit
      saeft_2003
      Ich hab jetzt proxmox v7 neu installiert auf meinem test/backup system, jetzt spiel ich die VMs zurück...
      Über Weihnachten wage ich mich evtl an mein Produktivsystem, evtl läuft da das update durch wenn ich vorher den lxc 1500 lösche?
      • S saeft_2003
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @saeft_2003 hast du denn vorher nicht
        https://forum.iobroker.net/post/911945 bzw den LXC mal gelöscht und dann probiert?
        wäre sicher hilfreich, falls es erneut auf deinem Produktiv System zu selbigem Problem führt.
        @saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
        möglich
          möglich
          saeft_2003
          @crunchip
          ich hab im recovery modus gestartet. Beim löschen kamen aber Fehlermeldungen, deswegen hab ich dann einfach neu installiert...
          • S saeft_2003
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @saeft_2003 vor dem update Versuch hattest du aber schon den Check gemacht?
            pve6to7 --full
              pve6to7 --full
              saeft_2003
              @crunchip
              ja hatte ich, es gab nur eine Warnung das man lxc.cgroup ändern muss auf lxc.group2
              crunchipC CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @saeft_2003 ah ok
                • S saeft_2003
                  @crunchip
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @saeft_2003 Hast du jetzt aktuell noch Probleme nach dem Update?
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    saeft_2003
                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                    @crunkfx
                    Nein mein Testsystem läuft jetzt mit V7 aber mein Produktivsystem läuft noch auf V6
                    Auch wirgeguard läuft ohne das ich die lxc.group geändert habe auf 2, muss ich das unbedingt machen?
                    • S saeft_2003
                      @crunkfx
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      @saeft_2003 Ok welches V6 läuft denn da? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Update von 6 auf 7 nur erfolgen soll wenn mindestens 6.7 installiert ist. Wenn du also ne ältere Version hast, erst Kernel updaten, dann klappt das eigentlich auf Anhieb.
                      • S saeft_2003
                        @crunkfx
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @saeft_2003 ja denn cgroup wird in Zukunft raus gepatcht
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          saeft_2003
                          @crunkfx sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                          Einfach unter
                          nano /etc/pve/lxc/1500.conf
                          anpassen auf
                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                          lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                          oder?
                          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            Einfach unter
                            anpassen auf
                            oder?
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @saeft_2003 Jo
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              saeft_2003
                              es läuft 6.4-15 weitere updates bekomme ich nicht und der check auf v7 sagt dass das passt...
                              • S saeft_2003
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @saeft_2003 Wann hast du denn vor dein Produktivsystem umzuziehen?
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  saeft_2003
                                  @crunkfx
                                  Wahrscheinlich zwischen den Jahren, warum?
                                  • S saeft_2003
                                    @crunkfx
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @saeft_2003 Reine Neugier 😊 Falls da Probleme auftreten kannst du dich ja melden.
                                    LG
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      LG
                                      saeft_2003
                                      @crunkfx
                                      Alles klar 👍
                                      • S saeft_2003
                                        ich wollte mein proxmox testsystem anheben auf v7 ab hier ist nichts mehr passiert und proxmox ist nicht mehr erreichbar...
                                        Unpacking python-six (1.16.0-2) over (1.12.0-1) ...
                                        Preparing to unpack .../134-spl_2.1.6-pve1_all.deb ...
                                        Unpacking spl (2.1.6-pve1) over (2.0.7-pve1) ...
                                        Preparing to unpack .../135-strace_5.10-1_amd64.deb ...
                                        Unpacking strace (5.10-1) over (4.26-0.2) ...
                                        Preparing to unpack .../136-tcpdump_4.99.0-2+deb11u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking tcpdump (4.99.0-2+deb11u1) over (4.9.3-1~deb10u2) ...
                                        Preparing to unpack .../137-time_1.9-0.1_amd64.deb ...
                                        Unpacking time (1.9-0.1) over (1.7-25.1+b1) ...
                                        Preparing to unpack .../138-unzip_6.0-26+deb11u1_amd64.deb ...
                                        Unpacking unzip (6.0-26+deb11u1) over (6.0-23+deb10u3) ...
                                        Preparing to unpack .../139-usb.ids_2022.05.20-0+deb11u1_all.deb ...
                                        Unpacking usb.ids (2022.05.20-0+deb11u1) over (2019.07.27-0+deb10u1) ...
                                        Preparing to unpack .../140-usbutils_1%3a013-3_amd64.deb ...
                                        Unpacking usbutils (1:013-3) over (1:010-3) ...
                                        Preparing to unpack .../141-zfs-initramfs_2.1.6-pve1_all.deb ...
                                        Unpacking zfs-initramfs (2.1.6-pve1) over (2.0.7-pve1) ...
                                        Preparing to unpack .../142-zfsutils-linux_2.1.6-pve1_amd64.deb ...
                                        Unpacking zfsutils-linux (2.1.6-pve1) over (2.0.7-pve1) ...
                                        Preparing to unpack .../143-zfs-zed_2.1.6-pve1_amd64.deb ...
                                        Unpacking zfs-zed (2.1.6-pve1) over (2.0.7-pve1) ...
                                        Setting up libnetfilter-log1:amd64 (1.0.1-3) ...
                                        Setting up memtest86+ (5.01-3.1) ...
                                        Generating grub configuration file ...
                                        File descriptor 3 (pipe:[102825]) leaked on vgs invocation. Parent PID 27015: /usr/sbin/grub-probe
                                        File descriptor 3 (pipe:[102825]) leaked on vgs invocation. Parent PID 27028: /usr/sbin/grub-probe
                                        File descriptor 3 (pipe:[102825]) leaked on vgs invocation. Parent PID 27041: /usr/sbin/grub-probe
                                        File descriptor 3 (pipe:[102825]) leaked on vgs invocation. Parent PID 27054: /usr/sbin/grub-probe
                                        File descriptor 3 (pipe:[102825]) leaked on vgs invocation. Parent PID 27115: /usr/sbin/grub-probe
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-5.15.74-1-pve
                                        File descriptor 3 (pipe:[102825]) leaked on vgs invocation. Parent PID 27230: /usr/sbin/grub-probe
                                        File descriptor 3 (pipe:[102825]) leaked on vgs invocation. Parent PID 27244: /usr/sbin/grub-probe
                                        File descriptor 3 (pipe:[102825]) leaked on vgs invocation. Parent PID 27257: /usr/sbin/grub-probe
                                        File descriptor 3 (pipe:[102825]) leaked on vgs invocation. Parent PID 27270: /usr/sbin/grub-probe
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.203-1-pve
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.203-1-pve
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.114-1-pve
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.106-1-pve
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.106-1-pve
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.103-1-pve
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.103-1-pve
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-5.0.21-5-pve
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-5.0.21-5-pve
                                        Found linux image: /boot/vmlinuz-5.0.15-1-pve
                                        Found initrd image: /boot/initrd.img-5.0.15-1-pve
                                        File descriptor 3 (pipe:[102825]) leaked on vgs invocation. Parent PID 28147: /usr/sbin/grub-probe
                                        File descriptor 3 (pipe:[102825]) leaked on vgs invocation. Parent PID 28214: /usr/sbin/grub-probe
                                        File descriptor 3 (pipe:[102825]) leaked on vgs invocation. Parent PID 28227: /usr/sbin/grub-probe
                                        File descriptor 3 (pipe:[102825]) leaked on vgs invocation. Parent PID 28240: /usr/sbin/grub-probe
                                        File descriptor 3 (pipe:[102825]) leaked on vgs invocation. Parent PID 28253: /usr/sbin/grub-probe
                                        Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
                                        Found memtest86+ multiboot image: /boot/memtest86+_multiboot.bin
                                        Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
                                        Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
                                        File descriptor 3 (pipe:[102825]) leaked on vgs invocation. Parent PID 28585: grub-probe
                                        grub-probe: error: disk `lvmid/d6vUe1-VmEL-SEgR-sIoS-IGLg-l441-4JTJ9F/UxkIqX-7fZT-iWgh-YcIu-0Qfh-Rnfd-GXLmxI' not found.
                                        File descriptor 3 (pipe:[102825]) leaked on vgs invocation. Parent PID 28831: /usr/sbin/grub-probe
                                        /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/d6vUe1-VmEL-SEgR-sIoS-IGLg-l441-4JTJ9F/UxkIqX-7fZT-iWgh-YcIu-0Qfh-Rnfd-GXLmxI' not found.
                                        Found Ubuntu 21.04 (21.04) on /dev/mapper/pve-vm--1500--disk--0
                                        Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
                                        done
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @saeft_2003 Bei mir sieht es gerade sehr ähnlich aus beim Update von 6.4 auf 7.x, hab mir dummerweise nicht den Output von der Konsole gespeichert. Jetzt hab ich den Server erstmal aus dem Schrank geholt und ihn am Monitor angeschlossen und mal schauen ob ich ihn wieder zum leben erwecken kann mit den Links von @crunchip oder ob ich ihn neu aufsetzen muss.
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @feuersturm sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                                          was heisst sehr ähnlich, auch ein grub-probe: error: disk `lvmid
