  5. Auf DP Änderungen reagieren
4 Beiträge 4 Kommentatoren 195 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warhammer73
    wenn ich auf sowas wie "Fenster auf" reagieren will, könnte ich natürlich zyklisch alle relevanten DP abklappern.
    Aber gibt es nicht ach die Möglichkeit das ein DP von sich aus meldet das sich ein Wert geändert hat?
    Falls ja, wie setze ich das in JS um?
    Danke!
    • W warhammer73
      Danke!
      @warhammer73 sagte in Auf DP Änderungen reagieren:
      Natürlich, so funktioniert js.
      Man triggert auf den DP
      • W warhammer73
        Danke!
        @warhammer73 sagte: ein DP von sich aus meldet das sich ein Wert geändert hat?
        Z.B. auf ein Array of IDs triggen.
        const ids = ['id1','id2','id3']
        on(ids, function(dp) { // triggert bei Wertänderung eines DP
            // Schleife über das Array zur Prüfung, ob alle Fenster geschlossen sind
        Bei einheitlicher ID-Struktur oder Zuweisung zu Enum "functions" kann auch der Selektor verwendet werden.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @paul53 sagte in Auf DP Änderungen reagieren:
          So habe ich das z.B. für das Zählen der offenen Fenster verwendet.
          on({id: Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)")), change: "ne"}, async function (obj) {
            var count = 0;
            var states = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
            for (var index in states) {
              if (getState(states[index]).val) count++;
            setState("0_userdata.0.Vis.fenster", count);
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
