  4. gelöst : Tasmota Stecker, S*****e gebaut
    5.4k
57 Beiträge 12 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G guergen
    @codierknecht Expertenmodus einschalten nicht vergessen!
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @guergen Kann man die Fritte auch ohne sinnvoll bedienen? 😁 😁
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • A Arctic63
      Ja, ist eine neue Fritzbox, war vorher die Vodafon Kiste.
      SSID und Passwort habe ich von der alten Kiste übernommen.
      Das Problem ist halt die alte Box hatte 192.168.0.++++ und die neue hat 192.168.178.+++ als IP
      und in den Steckern ist halt die feste 192.168.0.++++ und ich komme nicht auf den Steck um die IP zu löschen.
      oder kann ich in der Fritzbox wie jemand schrieb die IP von 192.168.178 auf 192.168.0 ändern, was ich mir nicht vorstellen kann.
      @arctic63 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
      Natürlich geht das! Sonst hätte ich das nicht vorgeschlagen
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Arctic63
        @homoran said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
        tja, geht wohl doch nicht, den es kommt die Meldung
        Die IPv4-Adresse liegt nicht innerhalb des IPv4-Netzwerkes der FRITZ!Box.
        konnte ich mir auch nicht wirklich vorstellen.
        Samson71S HomoranH CodierknechtC Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
        • A Arctic63
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @arctic63
          Natürlich geht das !!!
          Screenshots! Irgendwas machst falsch.
          Markus
          Bitte beachten:
          • A Arctic63
            falsche Logik!
            ich hab es gemacht!
            bei dieser Meldung
            hast du wohl versucht eine Geräte IP manuell zu vergebrn.
            Du sollst das gesamte Netzwerk umstellen
            • A Arctic63
              Codierknecht
              Du musst den IP-Bereich der FritzBox ändern.
              Nur die IP eines Gerätes zu ändern funktioniert natürlich auch nicht
              • A Arctic63
                @arctic63
                Kann man hier einstellen:
                  @arctic63
                  @Arctic63 alle drei 178 gegrn 1 tauschen
                    Na wenn du das sagst...
                    Eigentlich wollte ich mein Netz aber gar nicht umbauen...
                      @thomas-braun sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                      wieso du? 👼
                        wieso du? 👼
                        Alter Editeur! :-D
                        • A Arctic63
                          @liv-in-sky said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                          @arctic63
                          tasmota geräte kann man zurücksetzen über den schalter
                          der muss eine bestimmte anzahl gedrückt werden - musst du mal bei tasmota suchen - danach kannst du ihn wieder neu-konfigurieren - so wie er geliefert wurde
                          Leider nicht, wie gesagt, ich kann mich mit dem Smartphone verbinden, bekomme aber keinen Zugriff drauf, da die IP nicht bekannt ist.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @arctic63
                          vertehe ich nicht - der reset von tasmota (40 sec lang den button drücken) ) erstellt ein neues wlan vom nous (bei dem du dich anmeldest) - an diesem punkt geht es nicht um die ip adresse, den die ist dann immer 192.168.4.1 und dort kannst du dann deine neue konfig eingeben
                          dazu mußt du nix am router machen
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @arctic63
                            @liv-in-sky sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                            muss er nicht.
                            aber bei einem Routerwechsel diesen auf das selbe Netz einzustellen erspart es 183 devices zu resetten und neu zu konfigurieren
                              muss er nicht.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              ich dachte, es geht nur um ein paar stück - wenn nicht, hast du natürlich recht
                                Arctic63
                                ok, ich wusste das ich den Sche*** hassen werde, wer kann sich nur so einen Mist ausdenken.
                                Ok, dann werde ich mal den IP Bereich ändern, aber erst morgen, heute werf ich die Kiste nur noch an die Wand.
                                Klasse, wenn ich den Bereich ändere muss ich all die anderen wieder zurück ändern 😈 😈 😈
                                • A Arctic63
                                  Feste IPs? Weiß auch nicht warum man das in einem Netz mit DHCP-Server machen sollte.
                                  • A Arctic63
                                    ich denke das hatte nicht funktioniert 🤔
                                      Arctic63
                                      ja, nur nicht bei den Tasmota Steckern, Alles andere konnte ich ändern, Tausend Sachen in IO Broker und Grafana, hätte ich gewußt das man den IP Bereich ändern kann hätte ich mir Stunden Arbeit erspart, was ich jetzt alles wieder ändern muss wenn ich den Bereich ändere🤢
                                      • A Arctic63
                                        @arctic63 schlaf mal ne Nacht drüber.
                                        Dann überleg wo du weniger Arbeit mit hast uns zieh das dann in aller Ruhe durch.
                                        Hektik ist da kein guter Ratgeber!
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Du kannst dir auf einem Rechner auch eine 2. IP-Adresse geben. Die Adresse die du per DHCP bekommen hast setzt du dir als feste und unter Erweitert gibst du dir noch eine aus dem alten Netz dazu. (Windows)
                                          Dann kommst du wieder an alle Stecker dran und kannst die IP-Adressen ändern
