  4. gelöst : Tasmota Stecker, S*****e gebaut
    5.4k
57 Beiträge 12 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Arctic63
    Ja, ist eine neue Fritzbox, war vorher die Vodafon Kiste.
    SSID und Passwort habe ich von der alten Kiste übernommen.
    Das Problem ist halt die alte Box hatte 192.168.0.++++ und die neue hat 192.168.178.+++ als IP
    und in den Steckern ist halt die feste 192.168.0.++++ und ich komme nicht auf den Steck um die IP zu löschen.
    oder kann ich in der Fritzbox wie jemand schrieb die IP von 192.168.178 auf 192.168.0 ändern, was ich mir nicht vorstellen kann.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @arctic63 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
    Das sollte bei jedem Standardrouter möglich sein. Nicht nur bei der FritzBox.
    Markus
    Bitte beachten:
    • CodierknechtC Codierknecht
      Natürlich!
      Heimnetz => Netzwerk => Netzwerkeinstellungen
      guergen
      @codierknecht Expertenmodus einschalten nicht vergessen!
        Natürlich!
        Arctic63
        @codierknecht said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
        Natürlich!
        hmmmm, ok hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn das echt geht, hätte ich mir tausend Einstellungen an den anderen Steckern erspart😒
        werd mal schauen ob das geht.
        • G guergen
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @guergen Kann man die Fritte auch ohne sinnvoll bedienen? 😁 😁
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • A Arctic63
            Natürlich geht das! Sonst hätte ich das nicht vorgeschlagen
              Arctic63
              @homoran said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
              tja, geht wohl doch nicht, den es kommt die Meldung
              Die IPv4-Adresse liegt nicht innerhalb des IPv4-Netzwerkes der FRITZ!Box.
              konnte ich mir auch nicht wirklich vorstellen.
              Samson71S HomoranH CodierknechtC Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
              • A Arctic63
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @arctic63
                Natürlich geht das !!!
                Screenshots! Irgendwas machst falsch.
                Markus
                Bitte beachten:
                • A Arctic63
                  falsche Logik!
                  ich hab es gemacht!
                  bei dieser Meldung
                  hast du wohl versucht eine Geräte IP manuell zu vergebrn.
                  Du sollst das gesamte Netzwerk umstellen
                  • A Arctic63
                    Codierknecht
                    Du musst den IP-Bereich der FritzBox ändern.
                    Nur die IP eines Gerätes zu ändern funktioniert natürlich auch nicht
                    • A Arctic63
                      @arctic63
                      Kann man hier einstellen:
                        @arctic63
                        @Arctic63 alle drei 178 gegrn 1 tauschen
                          Na wenn du das sagst...
                          Eigentlich wollte ich mein Netz aber gar nicht umbauen...
                            @thomas-braun sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                            wieso du? 👼
                              wieso du? 👼
                              Alter Editeur! :-D
                              • A Arctic63
                                @liv-in-sky said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                @arctic63
                                tasmota geräte kann man zurücksetzen über den schalter
                                der muss eine bestimmte anzahl gedrückt werden - musst du mal bei tasmota suchen - danach kannst du ihn wieder neu-konfigurieren - so wie er geliefert wurde
                                Leider nicht, wie gesagt, ich kann mich mit dem Smartphone verbinden, bekomme aber keinen Zugriff drauf, da die IP nicht bekannt ist.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @arctic63
                                vertehe ich nicht - der reset von tasmota (40 sec lang den button drücken) ) erstellt ein neues wlan vom nous (bei dem du dich anmeldest) - an diesem punkt geht es nicht um die ip adresse, den die ist dann immer 192.168.4.1 und dort kannst du dann deine neue konfig eingeben
                                dazu mußt du nix am router machen
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @arctic63
                                  @liv-in-sky sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                  muss er nicht.
                                  aber bei einem Routerwechsel diesen auf das selbe Netz einzustellen erspart es 183 devices zu resetten und neu zu konfigurieren
                                    muss er nicht.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    ich dachte, es geht nur um ein paar stück - wenn nicht, hast du natürlich recht
                                      Arctic63
                                      ok, ich wusste das ich den Sche*** hassen werde, wer kann sich nur so einen Mist ausdenken.
                                      Ok, dann werde ich mal den IP Bereich ändern, aber erst morgen, heute werf ich die Kiste nur noch an die Wand.
                                      Klasse, wenn ich den Bereich ändere muss ich all die anderen wieder zurück ändern 😈 😈 😈
                                      • A Arctic63
                                        Feste IPs? Weiß auch nicht warum man das in einem Netz mit DHCP-Server machen sollte.
                                        • A Arctic63
                                          ich denke das hatte nicht funktioniert 🤔
