  4. gelöst : Tasmota Stecker, S*****e gebaut
    5.4k
57 Beiträge 12 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    Na wenn du das sagst...
    Eigentlich wollte ich mein Netz aber gar nicht umbauen...
    @thomas-braun sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
    wieso du? 👼
      wieso du? 👼
      Alter Editeur! :-D
      • A Arctic63
        @liv-in-sky said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
        @arctic63
        tasmota geräte kann man zurücksetzen über den schalter
        der muss eine bestimmte anzahl gedrückt werden - musst du mal bei tasmota suchen - danach kannst du ihn wieder neu-konfigurieren - so wie er geliefert wurde
        Leider nicht, wie gesagt, ich kann mich mit dem Smartphone verbinden, bekomme aber keinen Zugriff drauf, da die IP nicht bekannt ist.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @arctic63 sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
        @arctic63
        vertehe ich nicht - der reset von tasmota (40 sec lang den button drücken) ) erstellt ein neues wlan vom nous (bei dem du dich anmeldest) - an diesem punkt geht es nicht um die ip adresse, den die ist dann immer 192.168.4.1 und dort kannst du dann deine neue konfig eingeben
        dazu mußt du nix am router machen
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @arctic63
          @liv-in-sky sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
          muss er nicht.
          aber bei einem Routerwechsel diesen auf das selbe Netz einzustellen erspart es 183 devices zu resetten und neu zu konfigurieren
            muss er nicht.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            ich dachte, es geht nur um ein paar stück - wenn nicht, hast du natürlich recht
              Arctic63
              ok, ich wusste das ich den Sche*** hassen werde, wer kann sich nur so einen Mist ausdenken.
              Ok, dann werde ich mal den IP Bereich ändern, aber erst morgen, heute werf ich die Kiste nur noch an die Wand.
              Klasse, wenn ich den Bereich ändere muss ich all die anderen wieder zurück ändern 😈 😈 😈
              • A Arctic63
                Feste IPs? Weiß auch nicht warum man das in einem Netz mit DHCP-Server machen sollte.
                • A Arctic63
                  ich denke das hatte nicht funktioniert 🤔
                    Arctic63
                    @homoran said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                    ja, nur nicht bei den Tasmota Steckern, Alles andere konnte ich ändern, Tausend Sachen in IO Broker und Grafana, hätte ich gewußt das man den IP Bereich ändern kann hätte ich mir Stunden Arbeit erspart, was ich jetzt alles wieder ändern muss wenn ich den Bereich ändere🤢
                    • A Arctic63
                      @arctic63 schlaf mal ne Nacht drüber.
                      Dann überleg wo du weniger Arbeit mit hast uns zieh das dann in aller Ruhe durch.
                      Hektik ist da kein guter Ratgeber!
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Du kannst dir auf einem Rechner auch eine 2. IP-Adresse geben. Die Adresse die du per DHCP bekommen hast setzt du dir als feste und unter Erweitert gibst du dir noch eine aus dem alten Netz dazu. (Windows)
                        Dann kommst du wieder an alle Stecker dran und kannst die IP-Adressen ändern
                        • A Arctic63
                          Moin zusammen
                          Hab einige dieser Nous Stecker die mit Tasmota geflasht sind.
                          Hatte die in IOB laufen, was auch alles geklappt hat.
                          Jetzt hab ich mir einen neuen Wlan Router zugelegt.
                          Aber woran ich Depp nicht gedacht habe, hatte den Steckern feste IPs gegeben, der neue Router hat jetzt aber ganz andere IPs, der alte hatte 192.168.0.+++ und der neue hat 192.168.178.++++
                          Hab jetzt von nirgends Zugriff mehr auf die Stecker, kann die zwar zurücksetzten, dann sehe ich die im Smartphone mit der alten IP, Zugriff wird aber verweigert, weil die IP nicht zugeordnet werden kann.
                          Hab ich jetzt ein Haufen E-Schrott, oder gibt es eine Möglichkeit noch drauf zuzugreifen?
                          gruß
                          Arctic
                          I Offline
                          I Offline
                          infinity
                          @arctic63 said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                          Moin zusammen
                          gruß
                          Arctic
                          Sorry, aber ich verstehe das Problem nicht.
                          Wenn man schon seinen Steckern feste IP's zuweisen kann, dann sollte man eigentlich auch ein allgemeines Verständnis von Netzwerken haben.
                          Das die Fritzbox standardmässig die 178 mit im IP Bereich hat, ist schon seit Urzeiten so und allgemein bekannt, ebenso wie man den IP Bereich ändern kann.
                          Einmal kurz Tante Goggel befragt und alles wäre gut ...
                          • I infinity
                            Moin zusammen
                            gruß
                            Arctic
                            Arctic63
                            @infinity said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                            Moin zusammen
                            gruß
                            Arctic
                            achso, weil du es weißt muß es natürlich jeder wissen, Alles klar, da frage ich mich da du ja alles weist, was machst du hier im Forum, Langeweile?
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              Arctic63
                              @bananajoe said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                              ok, werd ich die Tage mal ausprobieren, wusste ich auch nicht.
                              Habe jetzt erst mal anders gelöst ,war beim Nachbar, der hatte zum Glück den richtigen IP Bereich, dort hab ich sie auf Werkseinstellungen gesetzt, und jetzt findet sie meine FB wieder. 👍👍👍👍
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Arctic63
                                I Offline
                                I Offline
                                infinity
                                @arctic63
                                Sowas habe ich noch nicht erlebt.
                                Dir wurde hier von mehreren Usern die Lösung aufgezeigt, das wären ein paar Klicks in der Fritzbox gewesen und alles wäre so wie vorher.Deine Methode war mit Abstand die komplizierteste.
                                Bist du lernresistent oder ignorierst du einfach was dir hier gepostet wird?
                                Und Nein, ich bin nicht allwissend, das habe ich auch nie behauptet, also immer mal ganz ruhig bleiben.
                                Wenn es aber jemand schafft seinen Tasmota Geräten eine feste IP zuzuweisen, dann impliziere ich mal, dass er gewisse Grundkenntnisse, was Netzwerke betrifft, hat.
                                • I infinity
                                  @arctic63
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @infinity sagte in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                  Ich auch nicht. Statt zu helfen und was sinnhaftes beizutragen paulst Du ihn (sinnlos) an und wunderst Dich dann über eine scharfe Reaktion. Ich sage auch nicht, dass ich dafür mega Verständnis aufbringe, verkneife mir dann aber alles Weitere. Und das eine FritzBox seit sehr langer Zeit die 178 im IP-Bereich hat wissen im Zweifel die am Besten, die bisher auch eine hatten.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    Genug gepoltert!
                                    Bitte wieder sachlich weiter!
                                    • A Arctic63
                                      Moin zusammen
                                      gruß
                                      Arctic
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @arctic63
                                      Wie hast du das geschafft ?
                                      Dann muss dein Nachbar das gleiche WLAN Passwort wie Du haben? 🤔 und die gleiche SSID.
                                      Strange 🫣
                                      • haselchenH haselchen
                                        @arctic63
                                        Strange 🫣
                                        Arctic63
                                        @haselchen said in Tasmota Stecker, S*****e gebaut:
                                        @arctic63
                                        Strange 🫣
                                        Nein, ich habe die Stecker quasi zurückgesetzt also 6 mal an und aus, der Bereich war aber immer noch der alte, meine FB konnte da immer noch nichts mit anfangen, dafür der Nachbar mit dem alten Bereich, der konnte dann auf SEINEM Smartphone einen Werksreset machen ;-)
                                        haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Arctic63
                                          @arctic63
                                          Strange 🫣
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @arctic63
                                          Wenn du sie zurücksetzt machen die ein AP auf
                                          tasmota-xxxx
                                          Wie der Name schon sagt: Zurückgesetzt
                                          Da ist nix mehr von deiner FB gespeichert.
                                          Kannste dich mit Laptop, PC oder Handy verbinden. Da braucht es keinen Nachbarn.
                                          Sorry , wenn ich dir zu nahe trete, aber du solltest dich defintiv in diese Materie in Ruhe mal einlesen.
                                          A I 2 Antworten Letzte Antwort
