  4. Homematic ip Rauchmelder
    5.6k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Guppy82
    Also ich kann nur die beiden Punkte aus wählen
    IDLE_OFF
    und Primary_Alarm
    Bekomme immer die meldung:
    2022-12-14 22:28:40.111 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
    hm-rpc.2
    2022-12-14 22:28:40.110 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",1] ENUM
    hm-rpc.2
    2022-12-14 22:27:05.420 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
    hm-rpc.2
    2022-12-14 22:27:05.420 error xmlrpc -> setValue ["000A5F2995CCB3:1","SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",0] ENUM
    hm-rpc.2
    2022-12-14 22:26:16.004 error Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
    Guppy82
    @guppy82
    Habe Alle Ports freigegeben zum testen???
    • G Guppy82
      @guppy82
      @guppy82 sagte in Homematic ip Rauchmelder:
      @guppy82
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @guppy82
        Guppy82
        sorry,
        in der Resbperrymartic
        habe gedacht nicht das da was geblockt wird!?
        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Guppy82
          sorry,
          @guppy82 nein!
          du hast wahrscheinlich nur den falschen Datenpunkt!?
          Der hier heisst STATUS!
          was steht denn in der CCU zu den Datenpunkten bei Einstellungen - Geräte?
          oder alternativ/ zusätzlich nal
          • alle Datenpunkte des Kanals 1 zeigen
          • die Objektdaten des nächsten Datenpunktes.
            • wenn ich es richtig sehe steht da was von COMMAND
          • G Guppy82
            sorry,
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @guppy82
            Ich kann Dir nur davon abraten, die Melder für den Einbruch zu nutzen.
            Ist schon ewig her das ich das ebenfalls probiert habe. Es endete im Desaster.
            Natürlich hat @Homoran Recht wegen der Batterielaufzeit. Bei dem Preis der Melder würde ich zwei mal überlegen ob ich deren Lebenszeit drastisch verkürze.
            Und zum Alarm selber , du musst dir wirklich sicher sein das es ein Einbrecher ist ,sonst hast du ordentlichen Sirenenspass für dich , die Nachbarn und eventuell deinen Haustieren. Nicht witzig .
            Und ich meine mich erinnern zu können, dass du den Alarm nicht wieder ausstellen kannst weil die Melder währenddessen nicht erreichbar sind. Ich musste warten bis der DutyCircle anschlug und die Geräte off geschaltet hat.
            Kannst dir vorstellen wie lange wir die Sirenen aushalten mussten .
              @guppy82 nein!
              Guppy82
              @homoran sagte in Homematic ip Rauchmelder:
              der Command geht auch nicht!
              Das ist der Datenpunkt ist:
              type": "state",
                "common": {
                  "name": "Gästezimmer:1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                  "role": "",
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 5,
                  "states": {
                    "0": "RESERVED_ALARM_OFF",
                    "1": "INTRUSION_ALARM_OFF",
                    "2": "INTRUSION_ALARM",
                    "3": "SMOKE_TEST",
                    "4": "COMMUNICATION_TEST",
                    "5": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED"
                "native": {
                  "MIN": "RESERVED_ALARM_OFF",
                  "OPERATIONS": 2,
                  "MAX": "COMMUNICATION_TEST_REPEATED",
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                  "TYPE": "ENUM",
                  "DEFAULT": "RESERVED_ALARM_OFF",
                  "VALUE_LIST": [
                    "INTRUSION_ALARM",
                    "SMOKE_TEST",
                  "CONTROL": "SMOKE_DETECTOR.COMMAND"
                "_id": "hm-rpc.2.000A5F2995CCB3.1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1671056137239
              • haselchenH haselchen
                @guppy82
                Guppy82
                @haselchen
                Ich glaube du hast recht !!!
                Vor allem das es auch wohl nicht mehr geht.
                Kann machen was ich will, also ob ich keine Daten schreiben kann auf die ccu
                aber nur bei den Rauchmelden!!!
                habe mir die deswegen geholt weil das damit gehen soll :-(
                oder auch Fenster losfahren lassen
                • G Guppy82
                  type": "state",
                    "common": {
                      "role": "",
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 5,
                      "states": {
                        "3": "SMOKE_TEST",
                    "native": {
                      "OPERATIONS": 2,
                      "FLAGS": 1,
                      "TYPE": "ENUM",
                      "VALUE_LIST": [
                        "INTRUSION_ALARM",
                        "SMOKE_TEST",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1671056137239
                  @guppy82
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1671055889593-iott-resized.jpg
                  ist das alles?
                  hier
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1671047961208-io123.png
                  ist der Kanal:1 anscheinend nicht nur zur Weiterleitung von Meldungen!
                  auch 2 für INTRUSION_ALARM
                  geht auch nicht!
                  was kommt da im log?
                  • G Guppy82
                    @haselchen
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    Ein Rauchmelder meldet Rauch - nicht mehr und nicht weniger.
                    Um Einbruch zu melden, gibt's 'ne Sirene.
                    Und INTRUSION_DETECTION soll eine Manipulation (Sabotage) an Geräten erkennen. Ist demnach (meine Meinung) für den Aufbau einer "Alarmanlage" auch nur bedingt (wenn überhaupt) geeignet.
                    Eine EMA soll vor allem eines: Sicher einen Einbruch ins Haus/Wohnung erkennen und alarmieren.
                    Darum gibt es da Hersteller, die sich auf sowas spezialisiert haben - und das aus gutem Grund.
                    Da werden dann u.a. auch Wachdienste informiert, die Alarmzentrale hat eine USV und weitere Dinge.
                    Sowas würde ich nicht einem Raspi überlassen.
                    P.S.: Damit @Homoran das nicht immer im Nachgang für Dich erledigen muss: Setze bitte Textausgaben (wie z.B. Meldungen aus dem Log oder die Objektdaten) in Code-Tags </>
                    Das macht das Lesen für alle Beteiligten deutlich angenehmer.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @codierknecht sagte in Homematic ip Rauchmelder:
                      Immer Daten sichern!
