  4. Test Adapter Residents v0.0.x GitHub (Alpha)
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • LoredoL Offline
    LoredoL Offline
    Loredo
    schrieb am zuletzt editiert von Loredo
    Aktuelle Test Version 0.0.1
    Veröffentlichungsdatum 12.12.2022
    Github Link https://github.com/jpawlowski/ioBroker.residents
    Adapter Beschreibung aus io-package.json Dieser Adapter hilft dabei, den Anwesenheits- und Aktivitätsstatus der einzelnen Mitbewohner abzubilden. Daraus wird ein logischer Gesamtstatus über alle Mitbewohner und deren Anwesenheit bzw. momentane Aktivität zu Hause gebildet. Mehrere Bewohner-Instanzen können dabei miteinander kombiniert werden, so dass beispielsweise Erwachsene und Kinder in ihrer eigenen Instanz abgebeldet sind und beide Instanzen in einer dritten Instanz den übergeordneten Status für alle Mitbewohner insgesamt bilden.
    c9bdad7e-d7cd-4b56-ae65-e3a2cceabb30-objects - iobroker 2022-12-13 16-23-06.jpg
    Tester gesucht
    Freiwillige Tester sind gesucht und aufgefordert hier Feedback zu geben. :-)
    Ich habe die Logik für die Abbildung der Bewohner (m)eines Zuhauses in einen Adapter namens Residents überführt.
    Die Basisfunktionen für Anwesend/Abwesend funktionieren selbstverständlich bereits, drum herum sind allerdings noch eine ganze Reihe weiterer Ideen und Prozessabläufen geplant, die insbesondere neben der puren An-/Abwesenheit auf die jeweilige Aktivität jeder einzelnen Person abzielt. Also beispielsweise "auf dem Nachhauseweg" oder "wird heute übernachten und deshalb auch wieder heute zurückkehren".
    Auch eine Unterscheidung zwischen Mitbewohnern, Gästen, und Haustieren (insbesondere Hunden) gibt es bereits.
    Die Anzahl der generierten Status-Objekte ist relativ groß, um die beste Flexibilität für die eigene Automatisierung zu ermöglichen (oder auch der Darstellung in VIS etc). Nicht alle davon werden bereits gefüllt oder sind bedienbar, geben aber schonmal einen Indikator darüber, wofür sie mal gedacht sind (entsprechende Benamung und oft auch Description ist immer dabei).
    Die Integration der einzelnen Bewohner in Homekit mittels des Yahka Adapters wird auch schon unterstützt und erleichtert die Einrichtung, so dass man auch von dort aus den Anwesenheitsstatus manuell prüfen oder setzen kann. Gedacht ist es allerdings bisher so, dass man den Anwesenheitsstatus beispielsweise über den Geofency Adapter automatisch setzt. Momentan braucht es dafür noch ein Blockly Script, aber die Verknüpfung im Residents Adapter soll auch noch direkt implementiert werden.
    Mit der Materialize Admin Oberfläche habe ich so meine Schwierigkeiten das so umzusetzen, wie ich das gerne hätte. Falls sich hier jemand berufen fühlt mir dabei zu helfen, dass die Admin Oberfläche möglichst aufgeräumt ist und idealerweise auch die Eingaben prüft oder Listen zur Auswahl bietet — bitte gerne melden :-)
    Viele Grüße
    —Julian
    C R sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • LoredoL Loredo
      Tester gesucht
      Viele Grüße
      —Julian
      Chrille1507
      @loredo
      Das sieht interessant aus. Ich habe den Adapter installiert und werde mich mal zaghaft an die einzelnen Datenpunkte wagen.
      • LoredoL Loredo
        Tester gesucht
        Viele Grüße
        —Julian
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        @loredo Klingt interessant.
        Ich musste Object-ID Name manuell eingeben und bekomme damit:
        residents.0
        2022-12-14 21:45:09.023	error	The id is empty! Please provide a valid id. at Residents.setObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1720:40) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2116:16 at new Promise (<anonymous>) at Residents.setObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2115:16) at Residents.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.residents/main.js:115:28)
        Der Anwesenheitsstaus ist immer false.
        LoredoL 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rushmed
          residents.0
          LoredoL Offline
          LoredoL Offline
          Loredo
          @rushmed dort gehört keine fremde Objekt ID rein. Dort schreibst du rein, wie der Teil unter residents.0.DEINNAME heißen soll. Das kann zum Beispiel einfach „karl“ kleingeschrieben sein in deinem Fall.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • LoredoL Loredo
            Rushmed
            @loredo Ok, aber wo lege ich den Datenpunkt fest der die Anwesenheitsinformation enthält?
            • R Rushmed
              LoredoL Offline
              LoredoL Offline
              Loredo
              @rushmed du legst keinen Datenpunkt fest, der Datenpunkt wird ja unter residents.0.karl.presence.state vom Adapter erstellt und dort stellst du auch den Status ein. Das geht manuell oder natürlich über externe Trigger wie beispielsweise Geofency und einem Blockly Script.
              Dein vielleicht alter/ursprünglicher Datenpunkt alias.0.Anwesenheit_Karl wird damit obsolete.
              • LoredoL Loredo
                Tester gesucht
                Viele Grüße
                —Julian
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @loredo
                kannst du auch Fritzbox CheckPresence integrieren?
                Immer Daten sichern!
                • sigi234S sigi234
                  @loredo
                  LoredoL Offline
                  LoredoL Offline
                  Loredo
                  @sigi234 Kannst du mir dazu ein Beispiel des Objektes posten, über welches die Anwesenheit pro Person abgebildet wird?
                  • LoredoL Loredo
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @loredo sagte in Test Adapter Residents v0.0.x GitHub (Alpha):
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Sigi.presence",
                        "desc": "state of the family member",
                        "role": "indicator",
                        "type": "boolean",
                        "def": false,
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": 0,
                            "retention": 31536000,
                            "maxLength": 10,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "aliasId": "",
                            "enabled": true
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.fb-checkpresence.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1671219084619,
                      "_id": "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.Sigi.presence",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    • sigi234S sigi234
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "def": false,
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "debounce": 0,
                              "maxLength": 10,
                              "aliasId": "",
                              "enabled": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      LoredoL Offline
                      LoredoL Offline
                      Loredo
                      @sigi234 Habe ich jetzt so eingebaut, dass man jeden Datenpunkt nehmen kann, der entweder true/false oder 0/1 benutzt. Auch einen Datenpunkt mit einem JSON kann man angeben, worin nach den Properties entry/presence/present gesucht wird. Damit sollte ein sehr flexible Synchronisierung mit anderen Presence-Quellen (und eben auch Geofency) möglich sein.
                      • LoredoL Offline
                        LoredoL Offline
                        Loredo
                        Alpha Phase beendet, Beta Phase beginnt hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/61645/residents-bewohner-v0-0-x-latest-beta
