  5. Bind Object in Schleife
8 Beiträge 2 Kommentatoren 954 Aufrufe 2 Beobachtet
  • XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    ich versuche mal mein Vorhaben zu beschreiben und hoffe jemand versteht es. 😊
    Ich habe ein Paar Datenpunkte in „0_userdata.0.Home.Rollos.*.Datenpfad_TF-Kontakt“ diese haben als Wert den Datenpfad zu einen Tür/Fenster Kontakt. (Bei einen Datenpunkt ist der Wert z.B. alias.0.Kontakt_Fenster_Ankleidezimmer.STATE)
    Nicht alle Datenpunkte in „0_userdata.0.Home.Rollos.*.Datenpfad_TF-Kontakt“ haben einen Wert. (z.B. Fenster ohne Kontakt)
    Bei Datenpunkte mit Wert zum eigentlichen Kontakt möchte ich eine Bindung auf einen anderen Datenpunkt (0_userdata.0.Home.Rollos.*.do_not_edit.TFK_Status) herstellen.
    Grund: der durch Bindung vorhandene Datenpunkt kann im Skript wieder als Trigger etc. eingesetzt werden wobei der Auslöser durch den Datenpunkt „0_userdata.0.Home.Rollos.*.Datenpfad_TF-Kontakt“ dynamisch ist.
    Dafür habe ich folgende Schleife erstellt, laut debug Log ist auch alles so wie ich es möchte, aber das Binding wird immer nur auf den letzten Wert angewendet.
    Ich habe auch schon mit Pausen von mehreren Sekunden getestet aber keine Änderung.
    Wie gesagt die debug Blöcke sagen alles i.O.
    Bild Blockly
    Code Blockly
    <variables>
    <variable id="sFu:|TM%r=2q):|h1X=~">Debugmeldung_Steuerung_TFK</variable>
    <variable id="myK%DZsfMWoYzoIK1rQ3">Liste_TFK_DP</variable>
    <variable id="y)]e,[~SzD_t9rPzx?nJ">i</variable>
    <variable id="2prM#P_YcU|urtckoV6">TFK_Status</variable> </variables> <block type="variables_set" id="oLg^%os=.4n6NJCFQBi" x="-1337" y="463">
    <field name="VAR" id="sFu:|TM%r=2q):|h1X=~">Debugmeldung_Steuerung_TFK</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="logic_boolean" id="u;T?]-B9-t#KrDUoyu7h">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="variables_set" id="]T(6cS2FbgNg}Ij^$|q">
    <field name="VAR" id="myK%DZsfMWoYzoIK1rQ3">Liste_TFK_DP</field>
    <block type="selector" id="t:Oa{Rodr?~%j|Zuuh-:">
    <field name="TEXT">0_userdata.0.Home.Rollos.
    .Datenpfad_TF-Kontakt</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="controls_forEach" id="iMCkGkpB#^Yy%N_|9MfV">
    <field name="VAR" id="y)]e,[~SzD_t9rPzx?nJ">i</field>
    <value name="LIST">
    <block type="variables_get" id="2uP-Q]0Ch}~eVI)iQzIv">
    </block>
    </value>
    <statement name="DO">
    <block type="controls_if" id="xn-m)MFyFv_4/e:v.S2"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Eu7^^G%+wP4k0Evdc-k4"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="BOhz1{~Gf1!I_]gLPlv}"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="E:[94rcI-UOri(JARrfq"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="Ul3$RBRP.D.MwB$=a;z}"> <field name="VAR" id="y)]e,[~SzD_t9rPzx?nJ">i</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="%HPdACJ(%SV6p).:uF,">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="controls_if" id="adO?pfh#YVfG:7a!~959">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="W8aBSNkhA!uUWc3bX3y?">
    <value name="A">
    <block type="variables_get" id="tlW]Pa45bg1ktW:w/C(U">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="=Smn64Jh5%.R5^{usb}G">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="debug" id="0-^-V]d8.a%QrJ)T^s{2">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="tK6L^!,vOD~sCNQ5z+p">
    </shadow>
    <block type="text_join" id="T?xP]^
    ;=j+ETBI|,Tm"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Mcet*)tSt!rxy[e5T%hS"> <field name="TEXT">**ROLLO** Kein Tür/Fenster Kontakt im Datenpunkt </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="GxS6(V-#IuwO.nMF_mQP"> <field name="VAR" id="y)]e,[~SzD_t9rPzx?nJ">i</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="G*Sz(([~}JJ4.LNoL=Tk"> <field name="TEXT"> eingetragen</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="controls_if" id="4eQJrywRj];y}Z*a](G]"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="g/dF=nNldAqOGt3Q={x)"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="M[xJ|%!Y0f[,:9yx|Yia"> <field name="VAR" id="sFu:|TM%r=2q):|h1X=~">Debugmeldung_Steuerung_TFK</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="B^0CFxYS$+P~CQGyRmHf"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="hOHScx_Je}|Jq;m^ok3I"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="g74d_iSjClN]j)|D;NOo"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="|LRJ:qUiDo#PpfW[NR-T"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="^A2:QtUa9(m77?p^[opc"> <field name="TEXT">**ROLLO** Tür/Fenster Kontakt im Datenpunkt </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="Y:y[S[be-yuN0:amk^J0"> <field name="VAR" id="y)]e,[~SzD_t9rPzx?nJ">i</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="mWbV{wFw7J%oV|l-4$7+"> <field name="TEXT"> eingetragen</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id="$wi:vj$O1R0UuASE|63g"> <field name="VAR" id="2prM#P_YcU|urtckoV6">TFK_Status</field>
    <block type="text_join" id="kfFqxM(pxu3.y--/}N-"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text_getSubstring" id="V4Z3C8@K?15@wrn?zK~">
    <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
    <field name="WHERE1">FIRST</field>
    <field name="WHERE2">FROM_END</field>
    <value name="STRING">
    <block type="variables_get" id="R4YLy1TIaEYg]+kqtp)4">
    </block>
    </value>
    <value name="AT2">
    <block type="math_number" id="4=ut0)rn,|dr;sQt{N(J">
    <field name="NUM">22</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="text" id="^S06UzRtz]q(mj;8{ip2">
    <field name="TEXT">.do_not_edit.TFK_Status</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="timeouts_wait" id="7y71(IW5j@eweL:VPcL,">
    <field name="DELAY">1</field>
    <next>
    <block type="direct" id="UmK2J/ewcW0Go4*_?p]R">
    <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field>
    <value name="OID_SRC">
    <shadow type="field_oid" id="RSKyAJN:UDp}4@Yrdk,u">
    <field name="oid">Object ID 1</field>
    </shadow>
    <block type="get_value_var" id="xzfOfXHoQ89./xa#IgX">
    <value name="OID">
    <shadow type="text" id="pUyv!7C8n
    iPei-zKf(a">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="yA|pPFlpVTkSEX4wCX:^">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="OID_DST">
    <shadow type="field_oid" id="#(Tk}@+,C.+sisICGSIh">
    <field name="oid">Object ID 2</field>
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="KmOSa/e!yEhps(4Gpy%R">
    <field name="VAR" id="2prM#P_YcU|urtckoV6">TFK_Status</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="Z2_J#=CeKeMs[AaC_ozR"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="+f0ahAtk_/q6eXaXQ/uY"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="8;kNK)-~bFjjkAKoP):T"> <field name="VAR" id="sFu:|TM%r=2q):|h1X=~">Debugmeldung_Steuerung_TFK</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="W-eIX2[]s%*x3(IS7v,X"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="l*0Xoi*jh@P1IWdSUdUv"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id=",by2|84AB,liskv60TBm"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Gw;Hu~:Hh_w#EAEU;m6">
    <field name="TEXT">ROLLO Wert vom Object </field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="get_value_var" id="q/hAfDhlzDG7DRbER:}?">
    <value name="OID">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="{:igJ61()0doCHX7Sv">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="text" id="gVBTvk@H[ym(1JOa~Wt?">
    <field name="TEXT"> mit </field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD3">
    <block type="variables_get" id="%8N:Um}o_us7|fi*nli)">
    <field name="VAR" id="2prM#P_YcU|urtckoV6">TFK_Status</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="hH4VppKs{oIq+^g$$m,">
    <field name="TEXT"> verbunden</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </xml>
    Log
    javascript.0
    2022-12-13 12:36:05.384	info	script.js.common.0_userdata_0_.Home.Rollos.Forum_schleife: **ROLLO** Kein Tür/Fenster Kontakt im Datenpunkt 0_userdata.0.Home.Rollos.1OG_rechts.Datenpfad_TF-Kontakt eingetragen
    javascript.0
    2022-12-13 12:36:05.384	info	script.js.common.0_userdata_0_.Home.Rollos.Forum_schleife: **ROLLO** Kein Tür/Fenster Kontakt im Datenpunkt 0_userdata.0.Home.Rollos.1OG_mitte.Datenpfad_TF-Kontakt eingetragen
    javascript.0
    2022-12-13 12:36:05.384	info	script.js.common.0_userdata_0_.Home.Rollos.Forum_schleife: **ROLLO** Wert vom Object alias.0.Kontakt_Fenster_Ankleidezimmer.STATE mit 0_userdata.0.Home.Rollos.1OG_links.do_not_edit.TFK_Status verbunden
    javascript.0
    2022-12-13 12:36:04.383	info	script.js.common.0_userdata_0_.Home.Rollos.Forum_schleife: **ROLLO** Tür/Fenster Kontakt im Datenpunkt 0_userdata.0.Home.Rollos.1OG_links.Datenpfad_TF-Kontakt eingetragen
    javascript.0
    2022-12-13 12:36:04.383	info	script.js.common.0_userdata_0_.Home.Rollos.Forum_schleife: **ROLLO** Wert vom Object hm-rpc.0.NEQ0176624.1.STATE mit 0_userdata.0.Home.Rollos.1OG_Badezimmer.do_not_edit.TFK_Status verbunden
    javascript.0
    2022-12-13 12:36:03.383	info	script.js.common.0_userdata_0_.Home.Rollos.Forum_schleife: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0
    2022-12-13 12:36:03.383	info	script.js.common.0_userdata_0_.Home.Rollos.Forum_schleife: **ROLLO** Tür/Fenster Kontakt im Datenpunkt 0_userdata.0.Home.Rollos.1OG_Badezimmer.Datenpfad_TF-Kontakt eingetragen
    javascript.0
    2022-12-13 12:36:03.377	info	Start javascript script.js.common.0_userdata_0_.Home.Rollos.Forum_schleife
    • XBiTX XBiT
      Bild Blockly
      Code Blockly
      <variables>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      <next>
      <value name="LIST">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      <value name="AT2">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <next>
      </shadow>
      <value name="OID">
      iPei-zKf(a">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </shadow>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      <value name="OID">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD3">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </xml>
      Log
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @xbit Ohne mir alles genau durchgelesen zu haben, sieht
      Binde Wert von Objekt ID "i" falsch aus. Das würde ja heißen, dass der Wert des Objektes eine weitere Objekt ID beinhalten müsste. Da sollte doch bestimmt nur die ID rein, oder?
      EDIT: Okay, scheint wirklich so zu sein. Verwirrend gemacht :)
      Zeig mal den generiertern JS-Code.
      📚 Meine Dokumentation
      XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        @haus-automatisierung
        Nein, genau so wie du es sagst soll es sein
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          Der JS-Code
          var Debugmeldung_Steuerung_TFK, Liste_TFK_DP, i, TFK_Status;
          Debugmeldung_Steuerung_TFK = true;
          Liste_TFK_DP = Array.prototype.slice.apply($("0_userdata.0.Home.Rollos.*.Datenpfad_TF-Kontakt"));
          for (var i_index in Liste_TFK_DP) {
           i = Liste_TFK_DP[i_index];
           if (getState(i).val == '') {
             if (Debugmeldung_Steuerung_TFK == true) {
               console.log((['**ROLLO** Kein Tür/Fenster Kontakt im Datenpunkt ',i,' eingetragen'].join('')));
           } else {
               console.log((['**ROLLO** Tür/Fenster Kontakt im Datenpunkt ',i,' eingetragen'].join('')));
             TFK_Status = String(i.slice(0, i.length - 21)) + '.do_not_edit.TFK_Status';
             await wait(1000);
             on({id: getState(i).val, change: "ne"}, function (obj) {
               setState(TFK_Status, obj.state.val);
             });if (Debugmeldung_Steuerung_TFK == true) {
               console.log((['**ROLLO** Wert vom Object ',getState(i).val,' mit ',TFK_Status,' verbunden'].join('')));
          //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0N2YXJpYWJsZXMlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyc0Z1JTNBJTdDVE0lMjVyJTNEMnEpJTNBJTdDaDFYJTNEfiUyMiUzRURlYnVnbWVsZHVuZ19TdGV1ZXJ1bmdfVEZLJTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIybXlLJTI1RFpzZk1Xb1l6b0lLMXJRMyUyMiUzRUxpc3RlX1RGS19EUCUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjBpZCUzRCUyMnkpJTVEZSUyQyU1Qn5TekRfdDlyUHp4JTNGbkolMjIlM0VpJTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyJTYwMnByTSUyM1BfWWNVJTdDdXJ0Y2tvVjYlMjIlM0VURktfU3RhdHVzJTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0MlMkZ2YXJpYWJsZXMlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJvTGclNUUlMjVvcyUzRC40biU2MDZOSkNGUUJpJTIyJTIweCUzRCUyMi0xMTg3JTIyJTIweSUzRCUyMjU4OCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyc0Z1JTNBJTdDVE0lMjVyJTNEMnEpJTNBJTdDaDFYJTNEfiUyMiUzRURlYnVnbWVsZHVuZ19TdGV1ZXJ1bmdfVEZLJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMnUlM0JUJTNGJTVELUI5LXQlMjNLckRVb3l1N2glMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJCT09MJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNUQqVCg2Y1MyRmJnTmclN0RJaiU1RSUyNCU3Q3ElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMm15SyUyNURac2ZNV29Zem9JSzFyUTMlMjIlM0VMaXN0ZV9URktfRFAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyc2VsZWN0b3IlMjIlMjBpZCUzRCUyMnQlM0FPYSU3QlJvZHIlM0Z+JTI1aiU3Q1p1dWgtJTNBJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRTBfdXNlcmRhdGEuMC5Ib21lLlJvbGxvcy4qLkRhdGVucGZhZF9URi1Lb250YWt0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2xzX2ZvckVhY2glMjIlMjBpZCUzRCUyMmlNQ2tHa3BCJTIzJTVFWXklMjVOXyU3QzlNZlYlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnkpJTVEZSUyQyU1Qn5TekRfdDlyUHp4JTNGbkolMjIlM0VpJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJMSVNUJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyMnVQLVElNUQwQ2glN0R+ZVZJKWlRekl2JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJteUslMjVEWnNmTVdvWXpvSUsxclEzJTIyJTNFTGlzdGVfVEZLX0RQJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbHNfaWYlMjIlMjBpZCUzRCUyMnhuLW0pTUZ5RnZfNCUyRmUlM0F2LiU2MFMyJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBlbHNlJTNEJTIyMSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIySUYwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfY29tcGFyZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyRXU3JTVFJTVFRyUyNSUyQndQNGswRXZkYy1rNCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFRVElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWVfdmFyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJCT2h6MSU3Qn5HZjEhSV8lNURnTFBsdiU3RCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0V2YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJFJTNBJTVCOTRyY0ktVU9yaShKQVJyZnElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJVbDMlMjRSQlJQLkQuTXdCJTI0JTNEYSUzQnolN0QlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnkpJTVEZSUyQyU1Qn5TekRfdDlyUHp4JTNGbkolMjIlM0VpJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMjVIUGRBQ0ooJTI1U1Y2cCkuJTNBdSU2MEYlMkMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJETzAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sc19pZiUyMiUyMGlkJTNEJTIyYWRPJTNGcGZoJTIzWVZmRyUzQTdhIX45NTklMjIlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJJRjAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19jb21wYXJlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJXOGFCU05raEEhdVVXYzNiWDN5JTNGJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT1AlMjIlM0VFUSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnRsVyU1RFBhNDViZzFrdFclM0F3JTJGQyhVJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJzRnUlM0ElN0NUTSUyNXIlM0QycSklM0ElN0NoMVglM0R+JTIyJTNFRGVidWdtZWxkdW5nX1N0ZXVlcnVuZ19URkslM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJCJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybG9naWNfYm9vbGVhbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNEU21uNjRKaDUlMjUuUjUlNUUlN0J1c2IlN0RHJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmRlYnVnJTIyJTIwaWQlM0QlMjIwLSU1RS1WJTVEZDguYSUyNVFySilUJTVFcyU3QjIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTZXZlcml0eSUyMiUzRWxvZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ0SzZMJTVFISUyQ3ZPRH5zKkNOUTV6JTJCcCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0V0ZXN0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0X2pvaW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMlQlM0Z4UCU1RCU1RSolM0IlM0RqJTJCRVRCJTYwSSU3QyUyQ1RtJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBpdGVtcyUzRCUyMjMlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJNY2V0Kil0U3Qhcnh5JTVCZTVUJTI1aFMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFKipST0xMTyoqJTIwS2VpbiUyMFQlQzMlQkNyJTJGRmVuc3RlciUyMEtvbnRha3QlMjBpbSUyMERhdGVucHVua3QlMjAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQxJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyR3hTNihWLSUyM0l1d08ubk1GX21RUCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyeSklNURlJTJDJTVCflN6RF90OXJQenglM0ZuSiUyMiUzRWklM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQyJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyRypTeigoJTVCfiU3REpKNC5MTm9MJTNEVGslMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTIwZWluZ2V0cmFnZW4lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJFTFNFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udHJvbHNfaWYlMjIlMjBpZCUzRCUyMjRlUUpyeXdSaiU1RCUzQnklN0RaKmElNUQoRyU1RCUyMiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMklGMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2NvbXBhcmUlMjIlMjBpZCUzRCUyMmclMkZkRiUzRG5ObGRBcU9HdDNRJTNEJTdCeCklMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPUCUyMiUzRUVRJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyTSU1QnhKJTdDJTI1IVkwZiU1QiUyQyUzQTl5eCU3Q1lpYSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyc0Z1JTNBJTdDVE0lMjVyJTNEMnEpJTNBJTdDaDFYJTNEfiUyMiUzRURlYnVnbWVsZHVuZ19TdGV1ZXJ1bmdfVEZLJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2Jvb2xlYW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMkIlNUUwQ0Z4WVMlMjQlMkJQfkNRR3lSbUhmJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmRlYnVnJTIyJTIwaWQlM0QlMjJoT0hTY3hfSmUlN0QlN0NKcSUzQm0lNUVvazNJJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU2V2ZXJpdHklMjIlM0Vsb2clM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyZzc0ZF9pU2pDbE4lNURqKSU3Q0QlM0JOT28lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFdGVzdCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dF9qb2luJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlN0NMUkolM0FxVWlEbyUyM1BwZlclNUJOUi1UJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBpdGVtcyUzRCUyMjMlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNUVBMiUzQVF0VWE5KG03NyUzRnAlNUUlNUJvcGMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFKipST0xMTyoqJTIwVCVDMyVCQ3IlMkZGZW5zdGVyJTIwS29udGFrdCUyMGltJTIwRGF0ZW5wdW5rdCUyMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJZJTNBeSU1QlMlNUJiZS15dU4wJTNBYW1rJTVFSjAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnkpJTVEZSUyQyU1Qn5TekRfdDlyUHp4JTNGbkolMjIlM0VpJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQUREMiUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMm1XYlYlN0J3Rnc3SiUyNW9WJTdDbC00JTI0NyUyQiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlMjBlaW5nZXRyYWdlbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMjR3aSUzQXZqJTI0TzFSMFV1QVNFJTdDNjNnJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNjAycHJNJTIzUF9ZY1UlN0N1cnRja29WNiUyMiUzRVRGS19TdGF0dXMlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dF9qb2luJTIyJTIwaWQlM0QlMjJrZkZxeE0ocHh1My55LS0lMkYlN0ROJTYwLSUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwaXRlbXMlM0QlMjIyJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dF9nZXRTdWJzdHJpbmclMjIlMjBpZCUzRCUyMlY0WjNDOCU0MEslM0YxNSU0MHdybiUzRnpLfiU2MCUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwYXQxJTNEJTIyZmFsc2UlMjIlMjBhdDIlM0QlMjJ0cnVlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSEVSRTElMjIlM0VGSVJTVCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0hFUkUyJTIyJTNFRlJPTV9FTkQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlNUUklORyUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMlI0WUx5MVRJYUVZZyU1RCUyQmtxdHApNCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyeSklNURlJTJDJTVCflN6RF90OXJQenglM0ZuSiUyMiUzRWklM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBVDIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyNCUzRHV0MClybiUyQyU3Q2RyJTNCc1F0JTdCTihKJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMjIlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQUREMSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU1RVMwNlV6UnR6JTVEcShtaiUzQjglN0JpcDIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFLmRvX25vdF9lZGl0LlRGS19TdGF0dXMlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRpbWVvdXRzX3dhaXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMjd5NzEoSVc1aiU0MGV3ZUwlM0FWUGNMJTJDJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyREVMQVklMjIlM0UxJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJVTklUJTIyJTNFc2VjJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZGlyZWN0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJVbUsySiUyRmV3Y1cwR280Kl8lM0ZwJTVEUiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9OTFlfQ0hBTkdFUyUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRF9TUkMlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjJSU0t5QUpOJTNBVURwJTdENCU0MFlyZGslMkN1JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyb2lkJTIyJTNFT2JqZWN0JTIwSUQlMjAxJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWVfdmFyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ4emZPKmZYSG9RODkuJTJGeGElMjNJZ1glMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBVFRSJTIyJTNFdmFsJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIycFV5diE3QzhuKmlQZWktektmKGElMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ5QSU3Q3BQRmxwVlRrU0VYNHdDWCUzQSU1RSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyeSklNURlJTJDJTVCflN6RF90OXJQenglM0ZuSiUyMiUzRWklM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEX0RTVCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyMyhUayU3RCU0MCUyQiUyQ0MuJTJCc2lzSUNHU0loJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyb2lkJTIyJTNFT2JqZWN0JTIwSUQlMjAyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJLbU9TYSUyRmUheUVocHMoNEdweSUyNVIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU2MDJwck0lMjNQX1ljVSU3Q3VydGNrb1Y2JTIyJTNFVEZLX1N0YXR1cyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sc19pZiUyMiUyMGlkJTNEJTIyWjJfSiUyMyUzRENlS2VNcyU1QkFhQ19velIlMjIlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJJRjAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19jb21wYXJlJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMkJmMGFoQXRrXyUyRnE2ZVhhWFElMkZ1WSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFRVElM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjI4JTNCa05LKS1+YkZqamtBS29QKSUzQVQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnNGdSUzQSU3Q1RNJTI1ciUzRDJxKSUzQSU3Q2gxWCUzRH4lMjIlM0VEZWJ1Z21lbGR1bmdfU3RldWVydW5nX1RGSyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjJXLWVJWDIlNUIlNURzJTI1KngzKElTN3YlMkNYJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMkRPMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmRlYnVnJTIyJTIwaWQlM0QlMjJsKjBYb2kqamglNDBQMUlXZFNVZFV2JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU2V2ZXJpdHklMjIlM0Vsb2clM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0V0ZXN0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0X2pvaW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyQ2J5MiU3Qzg0QUIlMkNsaXNrdjYwVEJtJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBpdGVtcyUzRCUyMjUlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJHdyUzQkh1fiUzQUhoX3clMjNFQUVVJTNCbSU2MDYlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFKipST0xMTyoqJTIwV2VydCUyMHZvbSUyME9iamVjdCUyMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWVfdmFyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJxJTJGaEFmRGhsekRHN0RSYkVSJTNBJTdEJTNGJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlN0IlM0FpZ0o2MSgpMGRvQ0hYKjcqU3YlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnkpJTVEZSUyQyU1Qn5TekRfdDlyUHp4JTNGbkolMjIlM0VpJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJnVkJUdmslNDBIJTVCeW0oMUpPYX5XdCUzRiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlMjBtaXQlMjAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQzJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTI1OE4lM0FVbSU3RG9fdXM3JTdDZmkqbmxpKSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTYwMnByTSUyM1BfWWNVJTdDdXJ0Y2tvVjYlMjIlM0VURktfU3RhdHVzJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQURENCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMmhINFZwcEtzJTdCb0klNjBxJTJCJTVFZyUyNCUyNG0lMkMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTIwdmVyYnVuZGVuJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZuZXh0JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
          • XBiTX XBiT
            Der JS-Code
             } else {
               await wait(1000);
            @xbit Das Problem sind (mal wieder) die "globalen" Scopes von erstellten Variablen in Blockly:
            Dadurch wird TFK_Status immer die letzte ID enthalten, welche die Schleife durchlaufen hat. Wenn der Trigger nun auslöst, dann steht in TFK_Status in jeder Trigger-Logik der gleiche Wert.
            Das würde so funktionieren, wenn Blockly nicht in der ersten Zeile des scripts
            schreiben würde... Ich glaube da hilft nur: Blockly wegwerfen und in JavaScript implementieren.
            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              Okay .. bin froh das ich mir das zusammen klicken kann :-) da wird es nichts mit JS ...
              Fraglich ist halt nur warum der debug Block am ende alle Werte richtig anzeigt. also auch TFK_Status..
              Danke für deine Hilfe.
              • XBiTX XBiT
                @xbit sagte in Bind Object in Schleife:
                Weil während des Schleifendurchlaufes die Variable ja den Wert hat. Aber da diese global deklariert wird, eben nicht mehr wenn die Logik innerhalb der Trigger ausgelöst wird. Hier als JS, so gehts:
                let Debugmeldung_Steuerung_TFK = true;
                const Liste_TFK_DP = Array.prototype.slice.apply($('0_userdata.0.Home.Rollos.*.Datenpfad_TF-Kontakt'));
                for (const idx in Liste_TFK_DP) {
                 const i = Liste_TFK_DP[idx];
                     console.log(`**ROLLO** Kein Tür/Fenster Kontakt im Datenpunkt ${i} eingetragen`);
                 } else {
                     console.log(`**ROLLO** Tür/Fenster Kontakt im Datenpunkt ${i} eingetragen`);
                   const TFK_Status = String(i.slice(0, i.length - 21)) + '.do_not_edit.TFK_Status';
                   on({id: getState(i).val, change: "ne"}, (obj) => {
                     console.log(`**ROLLO** Wert vom Object ${getState(i).val} mit ${TFK_Status} verbunden`);
                   } else {
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                  1000 Dank für die Hilfe,
                  habe es als Javascript-Funktion in das Blockly mit rein gemacht (weil noch mehr in dem Blockly ist als gezeigt) und es läuft.
                  Besten Dank
