  3. Off Topic
  4. Ventileinstellung Heizung
35 Beiträge 8 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dreistein sagte in Ventileinstellung Heizung:
    Da kommen neue Vorlauf Ventile rein.
    in alle bestehende Installationen aus den 70ern bis heute?
    Ja.
    Bei Heizungen mit Heizkörpern die in den letzten 10-15 Jahren eingebaut wurden, sollte ein
    Abgleich durchgeführt worden sein. Eigentlich werden in Neubaute ja schon seit 30 Jahren eher Fussbodenheizungen verbaut.
    Alles davor ist eher "alt" und muss eh raus da eine Voreinstellung nicht möglich, oder eben so alt ist
    das es "besser" ist diese Auszutauschen wenn sowie so eine Sanierung der Heizung durchgeführt wird.
    Ein Ventil das die Sanierung und Sparmaßnahmen nicht "überlebt" genügt um die vermeintliche Ensparung
    zu verbrauchen.
    Wir Reden hier über 50€ Material + Einbau im zuge der Sanierung. Nicht der Rede wert.
    Wer seine Heizung einstellen möchte, sollte sich entsprechend Informieren.
    Es ist eigentlich ganz einfach, nur ist das hier kein Haustechnik Forum.
      @david-g sagte: Der Vorlauf steht auf 75C°.
      Bei Außentemperatur um -5 °C zu hoch. Hat die Therme keine witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Regelung?
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Eigentlich schon.
      Zeigt mir im Display auch die Temperatur an.
      Auch eine Heizkurve kann ich einstellen.
      Es gibt aber vorne einen großen Regler zum einstellen (Mein Modell sieht was anders aus, aber sehr ähnlich.). Dort kann ich die Temperatur in 5C°×scbritten einstellen.
      @Homoran
      Wo sollte die Ventilöffnung denn so im Schnitt liegen?
      EDIT
      Stand bei 75C° schon richtig.
      sollte Ihre Heizungsanlage mit einer witte-rungsgeführten Regelung oder einemRaumtemperaturregler ausgestattet sein. In diesem Fallist folgende Einstellung vorzunehmen:• Drehen Sie den Hauptschalter (1) auf Stellung „I".• Stellen Sie den Drehknopf (2) zur Einstellung derHeizungs-Vorlauftemperatur auf Rechtsanschlag
      EDIT 2
      Könnte natürlich einfach die Heizkurve runter stellen, dann käme das Wasser ja auch Kühler an und das Thermostat würde mehr auf machen müssen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @david-g sagte in Ventileinstellung Heizung:
        keine Ahnung.
        habe eine Fussbodenheizung mit witterungsgeführter Vorlauftemperatur ohne ERR.
        Bei mir wird nichts geregelt
        • David G.D David G.
          Eigentlich schon.
          @Homoran
          EDIT
          EDIT 2
          hans_999
          Gesperrt
          @david-g said in Ventileinstellung Heizung:
          Das kann man sich selbst einmal kurz überlegen: Wie bekomme ich ein Glas (0,2l) am besten gefüllt?
          Mit einer sehr "dünnen" Wasserleitung (eine, die nur ganz wenig Wasser (l/h) bringt)?
          Mit einer passenden Wasserleitung (eine, die in einer sehr passablen Zeit das notwendige Wasser bringt)?
          Einer ganz "dicken" Wasserleitung, mit der man eher Teiche leerpumpt?
          Die ganz dünne kann gehen, es wird aber seeeeehr lange dauern.
          Die ganz dicke ist blöd, da geht dann wohl viel über, da man nicht schnell genug öffnen und schließen kann.
          Das gilt natürlich auch für jeden Regler. Je besser er den Stellbereich (0-100%) nutzen kann, umso eher wird er die Regelung hinbekommen. Auch bei der Heizung.
          Die "dünne" Leitung ist dann eine zu stark gedroselte Zuleitung, die dicke bringt zuviel Energie.
          Der Regler sollte aber - außer in Ausnahmesituationen wie Aufheizen - nicht bis 100% regeln. Sonst kann es knapp werden bzw. lange dauern.
          Und deswegen macht man den hydraulischen Abgleich: Um alle HK möglichst genau die benötigte Energie zu bringen.
          @homoran said in Ventileinstellung Heizung:
          Und es ist natürlich das Prinzip der außentemperaturgeführten Vorlauftemperatur: Genau die Energie zu den HK bringen, die gebraucht wird.
          Das kann ohne Regelung funktionieren, wenn die Störgrößen hinreichend klein sind.
          Vorteilhaft ist dabei bei einer FBH die große träge Masse. Die dämpft Spitzen ganz gut ab und verhindert eine schnelle Abkühlung des Raums.
          • maximal1981M Offline
            maximal1981
            Ich gebe mal meinen Senf dazu.
            Ich habe eine Brennwerttherme und fahre mit 55°C Vorlauf, da ab 60°C mehr Kalkablagerung stattfindet.
            Kalk 60°C
            • maximal1981M maximal1981
              Kalk 60°C
              @maximal1981 sagte: da ab 60°C mehr Kalkablagerung stattfindet.
              Nur bei Brauchwarmwasser. In einem geschlossenen Kreislauf kommt kein kalkhaltiges Wasser hinzu.
                maximal1981
                mir ist schon klar, dass das in weiterer Folge totes Wasser ist, aber irgendwoher hab ich das von den 55°C trotzdem noch im Hinterkopf behalten. Hab mir das immer mit 60°C und Kalk erklärt. 😀
                  @maximal1981 sagte: hab ich das von den 55°C trotzdem noch im Hinterkopf behalten.
                  Früher wurden Heizungen meist mit 90 °C VL-Temperatur betrieben (Auslegung 90/70).
                  • CephalopodC Online
                    CephalopodC Online
                    Cephalopod
                    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                    Bei einer ideal sparsam eingestellten Heizung sind ALLE HK-VENTILE bzw. FBH-Antriebe immer voll geöffnet und die Temperaturregelung erfolgt nur über die Vorlauftemperatur, die über die Heizkurve gemäß Außentemperatur gestellt wird.
                    Die Thermostatventile sind nur dazu da, etwaige Fremdwärme, durch Sonne oder Kaminofen, wegzuregeln.
                    Ihr fahrt ja mit dem Auto auch nicht ständig Vollgas und regelt die Geschwindigkeit mit der Handbremse.
                    ? F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CephalopodC Cephalopod
                      @cephalopod
                      Quatsch.
                      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                        falkomfs
                        @cephalopod sagte in Ventileinstellung Heizung:
                        Bei nur einer Heizung und einem Heizkörper ( ein Raum) mag das hinhauen. Für mehrere Räume ist der Vergleich totaler Blödsinn.
                          @cephalopod
                          Quatsch.
                          CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          @cephalopod
                          Quatsch.
                          Definieren "Quatsch" etwas genauer.
                          Warum sollte die Heizung mehr Wärme erzeugen, als die Heizkörper überhaupt abnehmen?
                          Oder was meinst du?
                          @falkomfs sagte in Ventileinstellung Heizung:
                          Warum?
                          In meinem Haus (KG, EG, 1.OG, DG) sind sämtliche Ventile aller Räume ohne Fremdwärme voll offen.
                          Den unterschiedlichen Wärmebedarf der Räume habe ich mit der Voreinstellung der Ventilunterteile bzw. an der Absperrung einreguliert.
                          • F falkomfs
                            @falkomfs sagte: Für mehrere Räume ist der Vergleich totaler Blödsinn.
                            Nur dann, wenn auf einen hydraulischen Abgleich verzichtet wurde.
                              CephalopodC Online
                              CephalopodC Online
                              Cephalopod
                              @paul53 sagte in Ventileinstellung Heizung:
                              Was hat die Anzahl der Räume mit der eigentlichen Funktion von Thermostatventilen (nämlich NUR Fremdwärme) zu tun?
                              Der hydraulische Abgleich ist natürlich essentiell für die sparsame Funktion einer Heizung.
                              Wenn die Thermostatventile ständig nur zu 1/4 oder noch weniger offen sind, ist die Heizung schlichtweg zu warm eingestellt.
                                @cephalopod sagte: Der hydraulische Abgleich ist natürlich essentiell für die sparsame Funktion einer Heizung.
                                Das wollte ich mit meiner Bemerkung ausdrücken.
